Vorlage:Infobox Modul
Infobox Modul | |
{{{ModPurpose}}} | |
Typ | undefiniert |
Dokumentation | ModUndef |
Modulname | {{{ModTechName}}} |
Ersteller | {{{ModOwner}}} |
Dokumentation
Benutzung dieser Vorlage: {{Infobox Modul|...}}
Diese Vorlage dient zur Zusammenfassung von Schlüsseldaten zu einem Modul und sollte auf der Beschreibungsseite des Moduls verwendet werden.
Aufrufparameter
- ModPurpose
- Kurzbeschreibung der Funktion / des Zwecks dieses Moduls
- ModType
- Modultyp, ausgehend von der Einteilung in der commandref:
cmd="fhem commands" (Fhem-Befehle)
contrib="Contrib" Inoffizielles Modul, das aus dem Contrib-Unterverzeichnis des Fhem-Repositories geladen werden muss
d="devices" (Geräte)
h="helper modules" (Hilfs(Erweiterungs-)module)
x="experimentell" (Inoffiziell; noch nicht Teil des Standard-Fhem, aber auch nicht im "contrib" Unterverzeichnis bei sourceforge abgelegt; derartige Module sind in der Regel über den zugehörigen Diskussionsfaden im [forum.fhem.de Fhem-Forum] zu beziehen).
Abhängig vom gewählten Modultyp wird ein Kategorieeintrag für FhemBefehl, Gerätemodul, Hilfsmodul, Modul (Contrib) oder Modul (Inoffiziell) erzeugt.
- An den Beginn der Modul-Seite muss die Anweisung {{SEITENTITEL:naMeInRichtigerSchreibweise}} eingefügt werden
- Der Parameter ModCmdRef=naMeInRichtigerSchreibweise muss für die Infobox Modul spezifiziert werden.
- ModCmdRef
- optionaler Parameter (für die Bestimmung des Wertes für die Zeile Dokumentation). Falls nicht angegeben, wird aus dem Seitentitel ein Link auf den entsprechenden Abschnitt der commandref generiert. Weicht der Seitentitel von der Bezeichnung des Abschnitts in der commandref ab (z. B., weil der Modulname "eigentlich" mit einem Kleinbuchstaben beginnt), kann hier der Name in der korrekten Schreibweise spezifiziert werden.
Für ModType=x und contrib wird kein Link auf die commandref erzeugt (da der entsprechende Abschnitt noch nicht existieren dürfte), sondern ein schlichter Verweis auf das Fhem Forum. Wenn Parameter ModFTopic spezifiziert ist, wird ein Link auf diesen Forenthread generiert.
Ist ModFTopic für "offizielle" Module spezifiziert, wird zusätzlich der Link auf den entsprechenden Forenthread generiert. - ModFTopic
- optionaler Parameter. Forendiskussion zu diesem Modul; numerischer Wert, der zu einem Verweis auf den ersten Beitrag des Diskussionsfadens (Threads, Topics) führt.
Peter/ph1959de ({{Link2FU|73|Forum}}/[[Benutzer Diskussion:ph1959de|Wiki]])
sieht dann so aus:
- ModForumArea
- Name des Forenbereichs, in dem Supportanfragen zu dem Modul gestellt werden können bzw. sollen. Die Liste der Zuordnung von Modul zu Forenbereich ist in der Liste der Maintainer enthalten. Der Text wird automatisch in einen Link auf den Forenbereich umgesetzt.
- ModTechName
- Technischer Name des Moduls (also z. B.
01_FHEMWEB.pm
; siehe Liste der Maintainer) - ModOwner
- Name des Modulerstellers bzw. -betreuers (siehe Liste der Maintainer)
Felder der Infobox
- Titelzeile
- Im Regelfall Seitenname=Modulname=Titelzeile.
Stimmt der Modulname nicht mit dem Seitentitel überein, muss der Parameter ModCmdRef angegeben sein und wird hier verwendet. - Zweck / Funktion
- Dieses Feld wird direkt aus dem Wert des Parameters ModPurpose gefüllt.
- Typ
- Modultyp, abgeleitet aus dem Parameter ModType.
- Dokumentation
- Verweis auf die Dokumentation zu diesem Modul; das besteht
- bei "offiziellen" Modulen aus den automatisch generierten Links auf den entsprechenden Abschnitt der commandref und, optional/zusätzlich, wenn der Parameter ModFTopic angegeben ist, einem Link auf den spezifizierten Forenthread
- bei "inoffiziellen" oder "contrib" Modulen aus einem Link auf einen Forenthread (sofern ModFTopic angegeben ist) oder dem schlichten Hinweis auf das Forum.
- Support (Forum)
- Ein Link auf den Forenbereich, in dem Fragen und Fehlerberichte zu diesem Modul eingestellt werden sollen, das jedoch nur, wenn ModForumArea angegeben ist.
- Modulname
- Der "technische" Name des Moduls, also z.B. 01_FHEMWEB.pm
- Ersteller
- Der Name (Forum/Wiki/...) des Modulverantwortlichen.
Kopiervorlage
Die folgende (generelle) Schablone wird an den Anfang der Zielseite kopiert und ausgefüllt. Weitere, modultypspezifische Beispiele, sind weiter unten aufgeführt.
{{Infobox Modul |ModPurpose= |ModType=[cmd|contrib|d|h|x] |ModCmdRef= |ModForumArea= |ModFTopic= |ModTechName= |ModOwner= }}
Weitere kopierfähige Beispiele
Modultyp "cmd", "d" oder "h"
Infobox Modul | |
Sinn und Zweck dieses Moduls (ein Satz) | |
Dokumentation | Modul EN / Modul DE |
Support (Forum) | Forenbereich |
Modulname | 77_Device.pm |
Ersteller | Modulersteller |
Infobox - mögliche Werte für die Felder bei einem Geräte-(Device-)Modul. Stimmt der Seitenname nicht mit dem Modulnamen (wie in der commandref vorgegeben) überein, muss zusätzlich der Parameter ModCmdRef angegeben werden.
{{Infobox Modul |ModPurpose=Sinn und Zweck dieses Moduls (ein Satz) |ModType=d |ModForumArea=Forenbereich |ModTechName=77_Device.pm |ModOwner=Modulersteller }}
Modultyp "x" oder "contrib"
ContribModul | |
Ein Modul des Typs "contrib" | |
Typ | Contrib |
Dokumentation | Thema |
Support (Forum) | Contrib |
Modulname | 66_Contrib.pm |
Ersteller | Contrib-Owner |
Infobox - mögliche/empfohlene Werte für die Felder bei einem inoffiziellen Modul. Stimmt der Seitenname nicht mit dem Modulnamen (wie in der commandref vorgegeben) überein, muss zusätzlich der Parameter ModCmdRef angegeben werden.
{{Infobox Modul |ModPurpose=Ein Modul des Typs "contrib" |ModType=contrib |ModFTopic=12345 |ModCmdRef=ContribModul |ModForumArea=Contrib |ModTechName=66_Contrib.pm |ModOwner=Contrib-Owner }}
Komplette Liste möglicher Parameter
Die folgende Kopiervorlage enthält alle Schlüsselworte ohne Angabe von Werten:
{{SEITENTITEL:...}} <!-- Nur angeben, wenn wirklich erforderlich! --> {{Infobox Modul |ModPurpose=... |ModType=... |ModCmdRef=... |ModFTopic=... |ModForumArea=... |ModTechName=... |ModOwner=... }}
Vorschlag für die Struktur/Gliederung einer Modulseite
Eine Seite, die die Vorlage Infobox Modul verwendet, sollte sich an der folgenden Gliederung orientieren (wobei der Schwerpunkt auf Anwendungsbeispiele gelegt werden sollte; Zweck ist es nicht, die commandref zu kopieren oder zu ersetzen):
{{Infobox Modul ... }} [[Modulname]] ist ... und macht ... (allgemeine Beschreibung, etwas mehr, als unter "ModPurpose" angegeben) == Voraussetzungen == Um Modul xyz benutzen zu können, muss außerdem ... == Anwendung == === Define === === Attribute === == Anwendungsbeispiele == == Links == [[Kategorie:xyz]] <!-- (Modulkategorie wird automatisch gesetzt) -->
Die Vorlage Infobox Modul wird derzeit verwendet auf den hier gelisteten Seiten.
