if-condition
Version vom 25. Februar 2015, 15:23 Uhr von Krikan (Diskussion | Beiträge) (Seitentitel an Perl angepasst / Verlinkung)
Hier wird die Verwendung der Perl-Anweisung if beschrieben. Diese ist nicht mit dem Fhem-Befehl IF zu verwechseln!
Hier entsteht eine Erklärung über die richtige Benutzung von if-Bedingungen
if-Abfragen können Bedingungen prüfen und abhängig davon Befehle ausführen. Die Syntax und die Verwendung sollen an möglichst vielen Beispielen erläutert werden.
Einfache if-Bedingung
define einschalten at +*00:15 { if ( "1" eq "1" ) { fhem("set Funkschalter on") }}
  • Die äusseren geschweiften Klammern sagen Fhem, dass innerhalb PERL-Befehle ausgeführt werden.
  • Das Wort if leitet die Bedingung ein.
  • In den runden Klammern steht die Bedingung
(Perl-Vergleichoperatoren sind für Zeichen(ketten)- und Zahlenvergleiche unterschiedlich!)
  • In den folgenden geschweifen Klammern steht ebenfalls Perl-Code, der ausgeführt wird, falls die Bedingung zutrifft.
  • Der Perlcode besteht nun wiederum aus der Anweisung, einen Fhem-Befehl auszuführen. Dieser wird zwischen die runden Klammern in Anführungsstriche gesetzt.
Komplexere if-Bedingung
Achtung Klammersetzung! Hiermit wird das komplette Verhalten beeinflusst!
  • mit den zwei senkrechten Strichen wird ein "oder" formuliert. (Also nur Mittwoch ODER Donnerstag schalten):
define a2 at *00:01:00 { if (($wday == 3) || ($wday == 4)) { fhem("set LICHT off") } }
  • mit den zwei "&" wird ein "und" formuliert. (Also nur mittwochs UND auch dann nur zwischen 18:00 und 5:00 Uhr schalten):
define a2 at *00:01:00 { if (($wday == 3) && (($hour > 18 || $hour < 5))) { fhem("set LICHT off") } }
  • Änderung der Logik durch andere Klammersetzung:
define a2 at *00:01:00 { if ((($wday == 3) && ($hour > 18)) || ($hour < 5)) { fhem("set LICHT off") } }
Achtung: dieser Befehl schaltet mittwochs ab 18:00 und jeden Tag vor 5:00
if-else-Bedingung
define einschalten at +*00:15 {if(Value("Variable") eq "on") { fhem("set Funkschalter on") } else { fhem("set funkschalter off")}}
Wenn mehrere Bedingungen ausgeführt werden sollen:
define einschalten at +*00:15 {if(Value("Variable") eq "on") { fhem("set Funkschalter on;; set FHT80B desired-temp 21") }}
Die beiden Bedingungen müssen nun mit zwei Semikola getrennt werden, da Perl vor der Übergabe an Fhem den Befehl übersetzt und dabei das eine Semikolon entfernt.
