Z-Wave-PHI PSM02-Tür-, Bewegungs-, Helligkeits-, Temperatursensor
Z-Wave-PHI PSM02-Tür-, Bewegungs-, Helligkeits-, Temperatursensor | |
Protokoll | Z-Wave |
Typ | Sensor, Sender |
Kategorie | Z-Wave |
Technische Details | |
Kommunikation | Funk 868MHz |
Kanäle | |
Betriebsspannung | 3V |
Leistungsaufnahme | 48uA Standby, 37mA Operating |
Versorgung | 1xBatterie CR123A, >2 Jahre |
Abmessungen | Sensor 28X96X23mm, Magnet 10X50X12mm |
Sonstiges | |
Modulname | Z-Wave |
Hersteller | Philio Technology |
Z-Wave-PHI PSM02-Tür-, Bewegungs-, Helligkeits-, Temperatursensor ist ein 4-in-1-Sensor
(Tür-/Fenstersensor, PIR/Bewegungsmelder, Temperatur-, Lichtsensor)
- Slave with routing capabilities
- siehe Handbuch
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Inklusion
Der Sensor wird bei der Inklusion und aktiviertem Autocreate vollautomatisch erkannt und definiert. Es sind keine manuellen Eingriffe in die Konfiguration notwendig.
Assoziation
Der Controller sollte zur korrekten Funktion in die Assoziationsgruppe 1 des Sensors aufgenommen werden:
set <device> associationAdd 1 <Controller-NodeID>
Das Gerät von Fhem einmalig durch folgenden Befehl identifizieren:
get <device> model
Die Readings model
, modelID
und modelConfig
werden dadurch erzeugt. In model
steht nach korrekter Ausführung des Befehls der Klartextname des Gerätes "Philio Technology Corporation Slim Multi-Sensor PSM02". Zudem sind dann spezielle set/get-Kommandos configXYZ des Gerätes im Auswahldialog der Detailansicht mit den zugehörigen Hilfetexten verfügbar.
Temperaturenheit auf Celsius umstellen (Parameter 5 wird auf 8 (Binär: 1000) geändert):
set <device> configOperationMode 8
Ggfs. kann das Wakeup-Intervall des Sensors angepasst werden
set <device>
Ein exemplarischer Auszug aus der Konfiguration:
define ZWave_SENSOR_BINARY_3 ZWave e345d763 3 attr ZWave_SENSOR_BINARY_3 IODev ZWDongle_0 attr ZWave_SENSOR_BINARY_3 classes BATTERY ASSOCIATION CONFIGURATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL WAKE_UP MARK BASIC attr ZWave_SENSOR_BINARY_3 room ZWave define FileLog_ZWave_SENSOR_BINARY_3 FileLog ./log/ZWave_SENSOR_BINARY_3-%Y.log ZWave_SENSOR_BINARY_3 attr FileLog_ZWave_SENSOR_BINARY_3 logtype text attr FileLog_ZWave_SENSOR_BINARY_3 room ZWave
Logbeispiel
2014-08-26_17:58:23 ZWave_SENSOR_BINARY_3 wakeup: notification 2014-08-26_18:51:24 ZWave_SENSOR_BINARY_3 open 2014-08-26_18:51:24 ZWave_SENSOR_BINARY_3 reportedState: open 2014-08-26_18:51:24 ZWave_SENSOR_BINARY_3 luminance: 5 % 2014-08-26_18:51:24 ZWave_SENSOR_BINARY_3 temperature: 24.0 C 2014-08-26_18:51:25 ZWave_SENSOR_BINARY_3 closed 2014-08-26_18:51:25 ZWave_SENSOR_BINARY_3 reportedState: closed 2014-08-26_18:51:25 ZWave_SENSOR_BINARY_3 luminance: 5 % 2014-08-26_18:51:25 ZWave_SENSOR_BINARY_3 temperature: 24.0 C 2014-08-26_18:51:26 ZWave_SENSOR_BINARY_3 open 2014-08-26_18:51:26 ZWave_SENSOR_BINARY_3 reportedState: open 2014-08-26_18:51:26 ZWave_SENSOR_BINARY_3 luminance: 5 % 2014-08-26_18:51:26 ZWave_SENSOR_BINARY_3 temperature: 24.0 C 2014-08-26_18:52:03 ZWave_SENSOR_BINARY_3 motion: ff 2014-08-26_18:52:03 ZWave_SENSOR_BINARY_3 luminance: 5 % 2014-08-26_18:52:03 ZWave_SENSOR_BINARY_3 temperature: 24.0 C
- Handbuch: PDF
