FS20 SM4 4-Kanal-Display - Bauvorschlag
Version vom 10. Mai 2013, 22:45 Uhr von Generix (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „FS20 SM4 4-Kanal-Display - Bauvorschlag == Zielsetzung == Es wurde ein 4 Kanal Display zur Überwachung benötigt. Es soll nachts erkennbar sein, die ON - S…“)
Zielsetzung
Es soll nachts erkennbar sein, die ON - Schaltzustände sollen deutlich sein.
Es soll preiswert und einfach nachzubauen sein.
Als Empfänger soll ein FS20 SM4 dienen.
Material
1 Weihnachtslichterkette für Batteriebetrieb 3 V übrig oder aus dem Baumarkt.
4 orangene Tennisbälle ( 10 Stück = 2 Euronen )
25cm 1,5q Kupferdraht übrig aus der letzten Elektroinstallation
25cm 4adriges Flachbandkabel übrig aus der letzten Computerverschrottung
1 Lüsterklemmenstück aus Grabbelkiste
1 2mm Gewindeschraube aus Grabbelkiste
Zusammenbau
Man zerlege die Lichterkette und ernte 4 LEDs
Man bohre in die Tischtennisbälle Löcher von 4,5 mm, dabei beachte man, dass der Schweissring zu den Seiten und nicht vorn ist.
Man stecke die LED fest klemmend in das gebohrte Loch, eventuell mit der Spitze einer Schere noch vorsichtig etwas aufweiten.
Man ziehe den Kupferdraht zunächst zwischen zwei Zangen gerade.
Man reihe die Tennisbälle mit den LEDs bündig so aneinander, dass der Plus der LEDs ( das ist der innere KLEINERE Teil ) immer auf einer Seite ist.
Man löte nun den Plus der LEDs an den Kupferdraht.
Man länge des Flachbandkabel stufenweise so ab, dass es jeweils bis zum Minus der LEDs ( das ist der innere GRÖßERE Teil ) reicht und löte es jeweils dort an.
Man löte den Kupferdraht nun an 3 Volt Plus der Platine an.
Man löte die anderen Enden des Flachbandkabels positionsrichtig an die ST1 bis ST4 an.
Nach Anlegen der Betriebsspannung und Einschalten des jeweiligen Kanals erstrahlt der jeweilige von innen beleuchtete Tennisball in einem sanften Licht.
Wenn auch im ausgeschalteten Zustand die Tennisbälle ein ganz klein wenig schwach leuchten sollen, dann kann man noch jeweils einen Widerstand von 2,7k von jeweiligen ST zum ST15 schalten. Dann kann man auch nachts erkennen, wo der Ball ist und ob er AUS ist oder EIN.
Fragiles Teil, hausfrauenstaubwischungeeignet :-)
Konfigurationsbeispiel
define SM402 FS20 3107 02 attr SM402 loglevel 6 attr SM402 room SM4 define SM403 FS20 3107 03 attr SM403 loglevel 6 attr SM403 room SM4 define SM404 FS20 3107 04 attr SM404 loglevel 6 attr SM404 room SM4 define SM406 FS20 3107 06 attr SM406 loglevel 6 attr SM406 room SM4 # es wird alle 5 Minuten geschaut, ob alles OK ist, andernfalls geht nach Zeitablauf die Lampe an. define SM402off notify Kuechentuer { if ("$value{Kuechentuer}" eq "Closed") { fhem("set SM402 off-for-timer 360") } else { fhem("set SM402 on") }} define SM403off at +*00:05:00 { if ("$value{Haustuer}" eq "ZU") { fhem("set SM403 off-for-timer 360") } else { fhem("set SM403 on") }} define SM404off at +*00:05:00 { if ("$value{Garage}" eq "ZU") { fhem("set SM404 off-for-timer 360") } else { fhem("set SM404 on") }} define SM406off at +*00:05:00 { if ("$value{U_Hz_Work}" eq "OK") { fhem("set SM406 off-for-timer 360") } else { fhem("set SM406 on") }} == Ansichten bei Tag und Nacht == SM4dis01.jpg
Ansicht bei Nacht, Kanal 1 = ON , Kanal 2 schwach schimmernd , Kanal 3 = AUS , Kanal 4 schwach schimmernd. SM4dis02.jpg
