FHEM Tablet UI
FHEM Tablet UI
In dieser Anleitung wird die Installation und Konfiguration des FHEM Tablet UI beschrieben. Beitrag im FHEM-Forum: http://forum.fhem.de/index.php/topic,34233.0.html
Todo: alle Widgets hier übernehmen, Übersetzung, weitere Beispiele aus dem Forum einfügen (evtl. mit Link!?)
Dieses User Interface für Tablets benötigt keine zusätzliche Frameworks, wie PHP, MySQL oder SmartVisu.
Voraussetzungen ist nur ein Standard-FHEM mit HTTPSRV Modul und ein beliebiger Standard-Browser mit Javascript auf einem beliebigen Betriebssystem oder Webviewcontrol.
Alle nötigen Files sind im Zip-File inklusive, die einfach nur in einem bestimmten Unterordner der FHEM Installation kopiert werden müssen.
  • Dateien herunterladen: https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui
  • einen neuen Ordner 'tablet' im Verzeichnis /<fhem-Pfad>/www erstellen
  • alle Dateien und Unterordner nach /<fhem-Pfad>/www/tablet kopieren
  • in fhem.cfg folgende Zeile einfügen: define tablet_ui HTTPSRV tablet ./www/tablet Tablet Frontend
  • index-example.html in index.html umbenennen oder eine neue index.html erzeugen
Das UI ist über "http://<fhem-url>:8083/fhem/tablet" zu erreichen.
Weitere verfügbare Plugins: https://github.com/nesges/Widgets-for-fhem-tablet-ui
Alle Widgets (widget_xxx.js) in den js-Ordner kopieren.
Update
Zum Update des UI in der FHEM-Befehlszeile eingeben: update all https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt
Die Konfiguration der angezeigten Widgets erfolgt in der Datei index.html im Hauptordner 'tablet'.
Metadaten-Konfiguration
Refresh sofort, alle 15 Minuten ein voller Refresh (shortpoll) statt alle 30 Sekunden ein voller Refresh
<meta name="longpoll" content="1">
Drag&Drop deaktivieren
<meta name='gridster_disable' content='1'>
Toast messages deaktivieren
<meta name='toast' content='1'>
Größe des Basis-Rasters (data-sizey=1/data-sizex=1)
<meta name="widget_base_width" content="116">
<meta name="widget_base_height" content="131">
Das Layout und das Aussehen des UI kann durch die Klassen-Attribute beeinflusst werden. Verfügbare Klassen sind:
container, left, right, cell, narrow, darker, big, bigger, small
CSS Class description
  • readonly : changing of state is not allowed
  • wider : 25px extra space for the widget to the top
  • narrow : shorter distant to the widget above
  • w1x, w2x, w3x : set the widget to a fix width: 1x, 2x, 3x width
  • small : font 80% size (label), small diameter for volume widget
  • mini : lowest diameter for volume widget
  • large : font 150% size
  • big : font 200% size
  • bigger : font 320% size
  • thin : font thin
  • darker : forecolor in gray
  • hue-tick : draw ticks in color range
  • hue-front : draw handle in color range
  • hue-back : draw background in color range
  • dim-tick : draw ticks in brightness range
  • dim-front : draw handle in brightness range
  • dim-back : draw background in brightness range
  • red : foreground color red
  • green : foreground color green
  • blue : foreground color blue
  • doublebox-v : container to place 2 small widgets (e.g. switch) one above the other
  • doublebox-h : container to place 2 small widgets (e.g. switch) side by side
  • timestamp : deliver the date time for the reading instead the value
  • inline : positioning elements in a row, no line break
  • top-space : 15px extra on top (top-space-2x -> 30px; top-space-3x -> 45px)
  • left-space : 15px extra on left (left-space-2x -> 30px; left-space-3x -> 45px)
  • right-space : 15px extra on right (right-space-2x -> 30px; right-space-3x -> 45px)
  • blink : blink animatation for label or symbol widget
Widgets -- Konfiguration
Zurzeit stehen 15 Widgets zur Verfügung:
  • thermostat: dial for heater thermostates to set desired value and show current value
  • switch: Toggle any command to FHEM (e.g. on / off)
  • label: show state as text (colourable)
  • symbol: show state as an icon (e.g. window open)
  • push: send any command to FHEM e.g. up / down
  • volume: dial to set a single value (e.g. 0-60)
  • homestatus: selector for 4 states (1=home, 2=night, 3=away, 4=holiday)
  • dimmer: toogle button with a setter for on value
  • slider: vertical slider to select between min/max value
  • image: insert an image, the URL is given by a reading
  • weather: insert an icon or image, represending a weather literal
  • circlemenu: Cover multiple widgets behind a single widget
  • playstream: simple button to play a webradio stream
  • select: Combobox to provide a list for selection
  • pagetab : Element to smoothly exchange the whole page with another page
Für alle Widgets gilt:
allgemeine Attribute
data-type Widget-Typ
data-device FHEM-Name des Gerätes (mit dem Befehl 'list' bekommt man im FHEM die kpl. Liste)
class CSS-Klassen für Aussehen und Formatierung des Widgets
Icon-Konfiguration
Mehr als 500 Icons von "http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/icons" verfügbar. Einfach den Icon-Namen angeben (Suffix "fa-" nicht vergessen, Z.B. data-icon="fa-volume-up"
Es stehen auch Openautomation Font-Files zur Verfügung. Wer sie nutzen möchte, muss folgende Stylesheets in die index.html hinzufügen.
Beispiel bei einem Schalter:
Und so als großes Symbol:
        data-icon="oa-status_frost"
        data-on-color="#bb3232"
        data-get-on="on"
        data-get-off="!on"
        class="bigger">
SWITCH
HTML-Attribut Beschreibung Default-Wert
data-get Name des Reading, was gelesen werden soll 'STATE'
data-get-on Wert, bei dem zum Status ON geschaltet werden soll. 'on'
data-get-off Wert, bei dem zum Status OFF geschaltet werden soll. 'off'
data-set-on Wert, der zu FHEM gesendet werden soll, wenn das Widget auf ON geschaltet wurde Wert von data-get-on
data-set-off Wert, der zu FHEM gesendet werden soll, wenn das Widget auf OFF geschaltet wurde Wert von data-get-off
data-cmd Kommando Name (<command> <device> <value>)
(z.B setstate, set, setreading, trigger)
'set'
data-icon Name des Font-Awesome Icon. 'fa-lightbulb-o'
data-background-icon Name des Font-Awesome Hintergrund Icon. 'fa-circle'
data-on-color Widget Farbe beim Status ON '#aa6900'
data-off-color Widget Farbe beim Status OFF '#505050'
data-get-on and data-get-off accept also RegEx values. e.g. data-get-on="[0-9]{1,3}|on" means set switch on if STATE is a numeric value or 'on'. data-get-off="!on" means accept all but the data-get-on value (negation)
SYMBOL
HTML Attribut Beschreibung Default Wert
data-get-on value for ON status to get or an array of states. 'open'
data-get-off value for OFF status to get. 'closed'
icon Name des font-awesome-Symbols
data-background-icon Hintergrundsymbol
data-on-color Farbe für ON-Zustand. '#aa6900'
data-off-color Farbe für OFF-Zustand. '#505050'
data-on-colors Name des Font-Awesome Hintergrund Icon. 'fa-circle'
data-on-color array of colors related to the data-get-on array
To use multiple icons, data-get-on, data-icons and data-on-colors have to be an array with the same size. The value for one icon can also contain an additional animatation CSS name, e.g. "fa-exclamation-triangle fa-blink" for a blinking symbol.
LABEL
data-get
name of the reading to get from FHEM
data-fix
keeping a specified number of decimals. (default '-1' -> non-numeric)
data-part
split position of the space separated value to show or an RegEx
data-colors
a array of color values to affect the colour of the label according to the limit value
data-limits
a array of numeric values to affect the colour of the label
data-unit
add a unit after a numeric value. use encoded strings e.g. "%B0C%0A"
class
small, large, big, bigger, thin, red, green, blue, darker
PUSH
data-set
value to send to FHEM (<command> <device> <value>)
data-icon
name of the font-awesome icon.
name of the font-awesome icon for background (default 'fa-circle')
data-cmd
name of the command (<command> <device> <value>) (e.g. setstate, set, setreading, trigger) default: 'set'
THERMOSTAT
data-get
name of the reading to get from FHEM (default 'desired-temp')
data-temp
reading for measured temperature of thermostates (default 'measured-temp')
data-set
command to send to FHEM (set <device> <command> <value>) (default 'desired-temp')
data-valve
reading for valve position of thermostates
data-min
minimal value to set (default 10)
data-max
maximal value to set (default 30)
data-step
step size for value adjustment e.g. 0.5 (default 1)
class
big, readonly
VOLUME
data-get
name of the reading to get from FHEM (default 'STATE')
data-set
command to send to FHEM (set <device> <command> <value>) (default )
data-cmd
data-min
minimal value to set (default 0)
data-max
maximal value to set (default 70)
class
small, hue-tick, hue-front, hue-back, dim-tick ,dim-front, dim-back
HOMESTATUS
data-get
data-set
data-version
name of the special dummy device to represent
data-version= (default) 4 states are valid: 1,2,3 or 4 (1=home, 2=night, 3=away, 4=holiday) data-version='residents' or 'roomate' or 'guest' residents states are valid (absent,gone,asleep,home)
SLIDER (zurzeit nur vertikal)
data-get
data-set
data-cmd
data-min
data-max
maximal value to set (default 100)
DIMMER
data-get
data-get-on
value for ON status to get. (default 'on')
data-get-off
value for OFF status to get. (default 'off')
data-set-off
value for OFF status to set. (default: value of data-get-off)
data-cmd
data-set
data-icon
name of the font-awesome icon. (default: fa-lightbulb-o)
data-get
name of the reading to get an URL from FHEM (default 'STATE')
data-size
width of the image in px or %, the height scales proportionally. (default: 50%)
data-url
URL of the image to show (use data-url or data-device + data-get, not both)
WEATHER
data-get
name of the reading to get the weather literal from FHEM (default 'STATE')
CIRCLE-MENÜ
data-item-diameter diameter of the circle 52
data-circle-radius radius of each item, in pixel 70
data-direction position of the items in relation to the center 'full'
Optionen für data-direction: top | right | bottom | left | top-right | top-left | bottom-right | bottom-left | top-half | right-half | bottom-half | left-half | full
PLAYSTREAM
data-url URL des Radio-Streams
SELECT
data-get name of the reading that get the selected item of the list
data-set name of the reading to set on FHEM (<command> <device> <reading> <value>)
data-list name of the reading to get a :-separated list from FHEM
data-items a array of fix items to show in the selection box (alternative if data-list is empty)
data-cmd name of the command to send to FHEM (<command> <device> <reading> <value>) (e.g. setstate, set, setreading, trigger) 'set'
class wider, w1x, w2x, w3x
PAGETAB
data-url URL of the new page to show
data-icon name of the font-awesome icon 'fa-power-off'
data-background-icon name of the font-awesome icon for background
data-on-background-color color of ON state '#aa6900'
data-off-background-color color of OFF state '#505050'
data-on-color color of ON state '#aa6900'
data-off-color color of Off state '#505050'
Widgets -- Beispiele
Thermostat
Default parameters are:
     data-device="KH_Clima"
     class="cell">
Label
STATE   T: 20.0 H: 61
humidity    58
temperature 20.1
     data-device="OutTemp"
     data-limits='[-73,10,23]'
     data-unit="%B0C%0A"
     class="cell big">
     data-device="wzRollo"
     data-get-on="up"
     data-get-off="down"
     data-icon="fa-bars"
     class="cell" >
     class="cell">Rollo</div>
Example for how to create a label for a time value in short format with usage of RegEx
     data-device="dummy1"
     data-part="(\d\d\.\d\d\.).*"
     class="cell">
<div class="">
Switch
            data-get-on="on.*"
            data-get-off="off"></div>
<div class="cell left">
      data-get-off="((?!Wert1).)*"
      data-get-off="((?!Wert2).)*"
      data-get-off="((?!Wert3).)*"
      data-get-off="((?!Wert4).)*"
Slider
<div data-type="slider"
     data-device='Dummy1'
     data-min="10"
     data-max="90"
     class="cell" >
Weather
Das Widget fügt ein dem Wetter entsprechendes Bild ein. Die Daten können durch FHEM-Module wie PROLANTA, OPENWEATHER und Weather bereitgestellt werden. Add 'big' or 'bigger' to CSS class to get a bigger weather icon.
<div data-type="weather"
     data-device="Weather"
     data-get="fc0_weatherDay"
     class="cell big">
Playstream
Select
Erzeugt zwei Comcoboxen zur Auswahl des Eingang eines 2-Zonen-AV-Receivers. Die Liste für Zone2 ist fest, die Liste für Zone1 wird von FHEM übergeben.
<div class="cell wider">
          <div></div>
Push
<div data-type="push"
     data-device="LightAll"
     data-cmd="trigger"
     data-set="on"
     class="cell">
<div class="cell">
    <div class="doublebox-h">
             data-set="up">
             data-set="down">
<div class="cell">
    <div class="doublebox-v">
             data-set="up">
            data-set="down">
Spezial
Folgender Befehl setzt einen direkten Befehl an FHEM ab (set dummy1 off):
FAQ
