WOL
WOL | |
Entfernten Rechner aufwecken, in Ruhezustand bringen, herunterfahren, etc. | |
Typ | Hilfsmodul |
Modulname | 98_WOL.pm |
Ersteller | Dietmar63 |
Mit Hilfe des Moduls WOL (WakeOnLan - über das Netzwerk "aufwecken") lassen sich über Fhem entfernte Rechner steuern (aufwecken, herunterfahren, etc.).
Das Modul unterstützt zwei Methoden, um die Befehle auf dem entfernten Rechner abzusetzen: etherwake (EW) und UDP.
- WOL muss auf dem Rechner, der ferngesteuert werden soll, aktiviert sein
- ether-wake und/oder wakeonlan muss auf dem Fhem-Rechner installiert sein;
installiert werden können diese Programme z.B. (plattformabhängig) mitsudo apt-get install etherwake
bzw.sudo apt-get install wakeonlan
define <name> WOL <MAC> <IP> [<mode> [<repeat>]]
Details in der commandref (Link auf die Dokumentation in der Infobox).
Mit den Attributen sysCmd
und shutdownCmd
können eigene Befehle für wakeup (on) und shutdown (off) definiert werden, interval
legt fest, wie häufig mittels Ping der Zustand des entfernten Geräts überprüft werden soll und mit useUdpBroadcast
wird der Befehl (bei Modus UDP) an eine Broadcast-Adresse statt an eine Einzeladresse geschickt.
Befehle
Unterstützte Befehle:
- set
- mit den möglichen Werten on, off und refresh.
Eine detaillierte Anleitung (Englisch) zur Anwendung von WOL (insbesondere auch, welche Vorbereitungen und Einstellungen auf dem entfernten Rechner zu treffen sind) ist in diesem Forenthread zusammengestellt.
