perfmon
Perfmon | |
Reaktionsfähigkeit von Fhem überwachen | |
Typ | Inoffiziell |
Dokumentation | Thema |
Support (Forum) | Sonstiges |
Modulname | 99_perfmon.pm |
Ersteller | Jörg/herrmannj (Forum /Wiki) |
Das inoffizielle Modul perfmon überwacht das Antwortzeitverhalten von Fhem und erzeugt einen Eintrag in der Logdatei, wenn die Abarbeitung eines Ereignisses länger als eine Sekunde (1000 Millisekunden) dauert. perfmon ist der Indikator, DASS ETWAS blockiert; apptime hilft dann, herauszufinden, WER blockiert (wie in diesem Forenbeitrag beschrieben).
Das Modul muss über den ersten Beitrag des genannten Forenthemas (siehe Infobox) geladen werden.
Es ist keinerlei Definition erforderlich. Sobald das Modul im Fhem Programmverzeichnis vorliegt, wird es beim Start von Fhem mit aktiviert (nach der Bereitstellung des Moduls im Programmverzeichnis ist also ein einmaliger Neustart von Fhem erforderlich).
Das Modul perfmon hat keine Attribute.
Problemanalyse
Sofern häufig Meldungen von perfmon in der Logdatei auftauchen, sollte der Loglevel erhöht werden:
attr global verbose 5
Dadurch werden wesentlich detailliertere Meldungen in die Logdatei geschrieben, die zur Eingrenzung der Problemursache dienen können. Weitere Informationen können z.B. auch mit apptime gesammelt werden.
Bitte nicht vergessen, nach Abschluss der Maßnahmen die Zahl der geschriebenen Meldungen mit
attr global verbose 3
wieder auf den normalen Level zurück zu setzen.
Beispielnachricht
Eine Nachricht in der Logdatei hat folgendes Aussehen:
-Datum- -Zeit- 1: Perfmon: possible freeze starting at 11:49:46, delay is 2.431
- Forenthread zu diesem Modul
