EnOcean-D-452-FU-EBI-JR-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen
Do not use - Under Contruction
| EnOcean-D-452-FU-EBI-JR-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen | |
| Allgemein | |
| Protokoll | EnOcean |
| Typ | Empfänger, Aktor und Sender, Sensor |
| Kategorie | EnOcean |
| Technische Details | |
| Kommunikation | EnOcean Funk, 868Mhz |
| Kanäle | 2 (bidirektional) |
| Betriebsspannung | 230V~ |
| Leistungsaufnahme | Eigenverbrauch < 0,5 W (lt. Hersteller) |
| Versorgung | 230V~ |
| Abmessungen | 72x50x39 (mm) |
| Sonstiges | |
| Modulname | EnOcean |
| Hersteller | Peha |
EnOcean-D-452-FU-EBI-JR-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen ist ein
- Unterputzaktor
- 2-Kanal mit Positionserkennung
Bidirektionaler 2-Kanal-Jalousieaktor mit Positionserkennung
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Definition/Anlernvorgang
Der Aktor kann nicht vollautomatisch per autocreate in Fhem angelegt werden.
Folgende Schritte sind durchzuführen:
- EnOcean-Fhem-Device mit der Sender-ID des Aktors definieren
define <name> EnOcean <Aktor-ID>
- Das Attribut subDef mit einer freien SenderId des TCMs anlegen
attr <name> subDef <Sender-ID>
- Die Attribute
gwCmd,manufID,subTypeundsubTypeSetwie nachfolgend im Config-Auszug anlegen - Am Aktor anlernen
- Aktor in Lernmodus bringen
- Fhem Eingabefeld:
set <name> teach
- Mit
set <name> runtimeSet <tu/s>die Laufzeit für ein vollständiges Öffnen bzw. Schließen der Jalousie im Aktor hinterlegen. - Aktor einmal vollständig öffnen
set <name> opens
- Aktor einmal vollständig schließen
set <name> closes
Erst dann ist eine korrekte Positionserkennung in % in Fhem möglich und der Aktor kann mit set <name> position position/% α/° prozentual -zusätzlich zu den laufzeitabhängigen Befehlen- angesteuert werden. Der Winkel muss auch angegeben werden, wenn man ihn nicht braucht
Bsp: set <name> position 50 0
HINWEIS: Die Laufzeitwerte können vom Aktor nachträglich nicht abgefragt werden. Sie stehen "nur" in den Readings des Aktors. Es empfiehlt sich diese Werte separat festzuhalten. Hierzu kann man beispielsweise Attribut comment des Fhem-Device nutzen.
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der Konfiguration:
define Rolladen EnOcean FFE8B680 attr Rolladen gwCmd blindCmd attr Rolladen manufID 001 attr Rolladen subDef ffc6de9f <----- freie SenderID des TCM attr Rolladen subType shutterCtrlState.01 attr Rolladen subTypeSet gateway
Eventmonitorbeispiel
2015-08-11 16:13:26 EnOcean Rolladen position: 40 2015-08-11 16:13:26 EnOcean Rolladen alarm: off 2015-08-11 16:13:26 EnOcean Rolladen endPosition: not_reached 2015-08-11 16:13:26 EnOcean Rolladen not_reached 2015-08-11 16:13:26 EnOcean Rolladen shutterState: stopped 2015-08-11 16:13:26 EnOcean Rolladen serviceOn: no 2015-08-11 16:13:26 EnOcean Rolladen positionMode: normal 2015-08-11 16:13:27 EnOcean Rolladen position: 40 2015-08-11 16:13:27 EnOcean Rolladen alarm: off 2015-08-11 16:13:27 EnOcean Rolladen endPosition: not_reached 2015-08-11 16:13:27 EnOcean Rolladen not_reached 2015-08-11 16:13:27 EnOcean Rolladen shutterState: opens 2015-08-11 16:13:27 EnOcean Rolladen serviceOn: no 2015-08-11 16:13:27 EnOcean Rolladen positionMode: normal 2015-08-11 16:13:27 EnOcean Rolladen position: 39 2015-08-11 16:13:27 EnOcean Rolladen alarm: off 2015-08-11 16:13:27 EnOcean Rolladen endPosition: not_reached 2015-08-11 16:13:27 EnOcean Rolladen not_reached 2015-08-11 16:13:27 EnOcean Rolladen shutterState: opens 2015-08-11 16:13:27 EnOcean Rolladen serviceOn: no 2015-08-11 16:13:27 EnOcean Rolladen positionMode: normal 2015-08-11 16:13:28 EnOcean Rolladen position: 29 2015-08-11 16:13:28 EnOcean Rolladen alarm: off 2015-08-11 16:13:28 EnOcean Rolladen endPosition: not_reached 2015-08-11 16:13:28 EnOcean Rolladen not_reached 2015-08-11 16:13:28 EnOcean Rolladen shutterState: opens 2015-08-11 16:13:28 EnOcean Rolladen serviceOn: no 2015-08-11 16:13:28 EnOcean Rolladen positionMode: normal 2015-08-11 16:13:29 EnOcean Rolladen position: 19 2015-08-11 16:13:29 EnOcean Rolladen alarm: off 2015-08-11 16:13:29 EnOcean Rolladen endPosition: not_reached 2015-08-11 16:13:29 EnOcean Rolladen not_reached 2015-08-11 16:13:29 EnOcean Rolladen shutterState: opens 2015-08-11 16:13:29 EnOcean Rolladen serviceOn: no 2015-08-11 16:13:29 EnOcean Rolladen positionMode: normal 2015-08-11 16:13:29 EnOcean Rolladen position: 10 2015-08-11 16:13:29 EnOcean Rolladen alarm: off 2015-08-11 16:13:29 EnOcean Rolladen endPosition: not_reached 2015-08-11 16:13:29 EnOcean Rolladen not_reached 2015-08-11 16:13:29 EnOcean Rolladen shutterState: stopped 2015-08-11 16:13:29 EnOcean Rolladen serviceOn: no 2015-08-11 16:13:29 EnOcean Rolladen positionMode: normal
Einsatzbeispiel
Anzeige Rollladenstand im WebFrontend
Durch die folgenden zwei Attribute wird der Rollladenstand im WebFrontend bildlich dargestellt und bei Fahrten animiert visualisiert (positionMode: inverse):
attr Rolladen stateFormat positionattr Jalousie devStateIcon 0:fts_shutter_100 100:fts_window_2w 1\d.*:fts_shutter_90 2\d.*:fts_shutter_80 3\d.*:fts_shutter_70 4\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_40 7\d.*:fts_shutter_30 8\d.*:fts_shutter_20 9\d.*:fts_shutter_10 \d.*:fts_shutter_90
- Datenblatt/Anleitung: [1]
- Forenbeitrag zur Fhem-Einbindung: Thema
- Vorlage für diese Seite EnOcean-D-452-FU-EBIM-JR-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen
