EnOcean-D-452-FU-EBIM-JR-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen
Version vom 13. August 2015, 09:39 Uhr von Krikan (Diskussion | Beiträge) (Logbeispiel: -> Anpassung an aktuelle 10_EnOcean.pm)
todo
Protokoll EnOcean
Typ Empfänger, Aktor und Sender, Sensor
Kategorie EnOcean
Kommunikation EnOcean Funk, 868Mhz
Kanäle 2 (bidirektional)
Betriebsspannung 230V~
Leistungsaufnahme Eigenverbrauch < 0,5 W
Versorgung 230V~
Abmessungen
Modulname EnOcean
Hersteller Peha
EnOcean-D-452-FU-EBIM-JR-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen ist ein
  • Unterputzaktor
    • 2-Kanal mit Positionserkennung
Bidirektionaler 2-Kanal-Jalousieaktor mit Positionserkennung
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Definition/Anlernvorgang
Der Aktor kann nicht vollautomatisch per autocreate in Fhem angelegt werden.
Folgende Schritte sind durchzuführen:
  • EnOcean-Fhem-Device <name> mit der Sender-ID des Aktors definieren
    Ab Updatestand 04.01.2015 ist eine manuelle Vergabe einer freien SenderID per subDef nicht mehr notwendig. Beim ersten Senden des "teach"-Befehls an den Aktor wird eine freie SenderID vergeben, sofern keine gültige SenderID eingetragen war.
  • Das Attribut subDef mit einer freien SenderId des TCMs anlegen
  • Die Attribute gwCmd, manufID, subType und subTypeSet wie nachfolgend im Config-Auszug anlegen
  • Am Aktor anlernen
    • Aktor in Lernmodus bringen
  • Fhem Eingabefeld: set <name> teach
Anschließend mit set <name> runtimeSet <tu/s> die Laufzeit für ein vollständiges Öffnen bzw. Schließen der Jalousie im Aktor hinterlegen. Erst dann ist eine korrekte Positionserkennung in % in Fhem möglich und der Aktor kann mit set <name> position position/% α/° prozentual -zusätzlich zu den laufzeitabhängigen Befehlen- angesteuert werden.
HINWEIS: Die Laufzeitwerte können vom Aktor nachträglich nicht abgefragt werden. Sie stehen "nur" in den Readings des Aktors. Es empfiehlt sich diese Werte separat festzuhalten. Hierzu kann man beispielsweise Attribut comment des Fhem-Device nutzen.
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der Konfiguration:
define Jalousie EnOcean FFB4C911
attr Jalousie gwCmd blindCmd
attr Jalousie manufID 001
attr Jalousie subDef FFAEEE86                    <----- freie SenderID des TCM
attr Jalousie subType shutterCtrlState.01
attr Jalousie subTypeSet gateway
Logbeispiel
2014-09-13_12:28:58 Jalousie position: 40
2014-09-13_12:28:58 Jalousie anglePos: 0
2014-09-13_12:28:58 Jalousie alarm: off
2014-09-13_12:28:58 Jalousie endPosition: not_reached
2014-09-13_12:28:58 Jalousie not_reached
2014-09-13_12:28:58 Jalousie shutterState: closes
2014-09-13_12:28:58 Jalousie serviceOn: no
2014-09-13_12:28:58 Jalousie positionMode: normal
2014-09-13_12:28:58 Jalousie position: 50
Einsatzbeispiel
Anzeige Rollladenstand im WebFrontend
Durch die folgenden zwei Attribute wird der Rollladenstand im WebFrontend bildlich dargestellt und bei Fahrten animiert visualisiert (positionMode: inverse):
attr Jalousie stateFormat position
attr Jalousie devStateIcon 0:fts_shutter_100 100:fts_window_2w 1\d.*:fts_shutter_90 2\d.*:fts_shutter_80 3\d.*:fts_shutter_70 4\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_40 7\d.*:fts_shutter_30 8\d.*:fts_shutter_20 9\d.*:fts_shutter_10 \d.*:fts_shutter_90
  • Datenblatt/Anleitung: PDF
  • Forenbeitrag zur Fhem-Einbindung: Thema
