ESA2000WZ-LED Funk-Sensor für digitale Drehstromzähler mit LED
Version vom 13. August 2015, 12:41 Uhr von Ph1959de (Diskussion | Beiträge) (ELV DocLink korrigiert)
Funk-Sensor, der die Blinkimpulse eines digitalen Stromzählers erfasst.
Achtung: das Gerät heißt bei ELV (zumindest derzeit noch) LED-Sensor für ESA2000(Artikel-Nr.: 68-090417), passt damit aber überhaupt nicht in das reguläre Namensschema.
Eine Infrarot Sensoreinheit, die vor die Impuls-LED des Zählers geklebt wird (wieder ablösbar), sendet über einen "abgesetzten" (mit einen Kabel verbundenen) Sender Zählimpulse.
  • Sendeintervall: 120 bis 184 Sekunden (dynamisch)
  • Zählerkonstante: einstellbar, 10 bis 10.000 Impulse/kWh
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Sollte laut dieser Diskussion funktionieren
Keine
