EnOcean-D-452-FU-EBI-JR-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen
EnOcean-D-452-FU-EBI-JR-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen ist ein
- Aktor für EnOcean (oder Easyclick)
- Unterputzaktor
- 2-Kanal mit Positionserkennung(?) auch wenn Peha das nicht ausdrücklich sagt
- Für Jalousien oder Rolläden
| Todo: Unterschied zu EnOcean-D-452-FU-EBIM-JR-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen unklar |
452-FU-EBI-JR o.T. bedeutet
2 Kanal Funk Unterputz-Empfänger BIdirektional für Jalousie & Rolladen ohne Tragplatte
| EnOcean-D-452-FU-EBI-JR-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen | |
| Allgemein | |
| Protokoll | EnOcean |
| Typ | Empfänger, Aktor und Sender, Sensor |
| Kategorie | EnOcean |
| Technische Details | |
| Kommunikation | EnOcean Funk, 868Mhz |
| Kanäle | 2 (bidirektional) |
| Betriebsspannung | 230V~ |
| Leistungsaufnahme | Eigenverbrauch < 0,5 W (lt. Hersteller) |
| Versorgung | 230V~ |
| Abmessungen | 72x50x39 (mm) |
| Sonstiges | |
| Modulname | EnOcean |
| Hersteller | Peha |
Bidirektionaler 2-Kanal-Jalousieaktor mit Positionserkennung
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Definition/Anlernvorgang
Der Aktor kann nicht vollautomatisch per autocreate in Fhem angelegt werden.
Folgende Schritte sind durchzuführen:
- EnOcean-Fhem-Device mit der Sender-ID des Aktors definieren.
define <device> EnOcean <Aktor-ID>
- Optional: Das Attribut subDef mit einer freien SenderId des TCMs anlegen. Wenn hier nichts eingetragen wird, nimmt Fhem automatisch die nächste freie Adresse.
attr <device> subDef <Sender-ID>
- Die Attribute
gwCmd,manufID,subTypeundsubTypeSetwie nachfolgend im Config-Auszug anlegen. - Am Aktor anlernen
- Aktor in Lernmodus bringen durch Drücken des Knopfes "LRN" am Aktor.
- Fhem Eingabefeld:
set <device> teach
- Aktor wieder in den Normalmodus bringen durch Drücken des Knopfes "LRN" am Aktor.
- Die Laufzeit für ein vollständiges Öffnen bzw. Schließen der Jalousie im Aktor hinterlegen.
set <device> runtimeSet <tu/s>
- Aktor einmal vollständig öffnen
set <device> opens
- Aktor einmal vollständig schließen
set <device> closes
Dann ist eine korrekte Positionserkennung in % in Fhem möglich und der Aktor kann mit set <name> position position/% α/° prozentual -zusätzlich zu den laufzeitabhängigen Befehlen- angesteuert werden. Der Winkel muss immer angegeben werden, auch wenn man ihn nicht braucht
set <device> position 50 0
HINWEIS: Die Laufzeitwerte können vom Aktor nachträglich nicht abgefragt werden. Sie stehen "nur" in den Readings des Aktors. Es empfiehlt sich diese Werte separat festzuhalten. Hierzu kann man beispielsweise Attribut comment des Fhem-Device nutzen.
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der Konfiguration:
define Rolladen EnOcean FFE8B680 attr Rolladen gwCmd blindCmd attr Rolladen manufID 001 attr Rolladen subDef ffc6de9f <----- freie SenderID des TCM attr Rolladen subType shutterCtrlState.01 attr Rolladen subTypeSet gateway
Eventmonitorbeispiel
2015-08-11 16:13:26 EnOcean Rolladen position: 40 2015-08-11 16:13:26 EnOcean Rolladen alarm: off 2015-08-11 16:13:26 EnOcean Rolladen endPosition: not_reached 2015-08-11 16:13:26 EnOcean Rolladen not_reached 2015-08-11 16:13:26 EnOcean Rolladen shutterState: stopped 2015-08-11 16:13:26 EnOcean Rolladen serviceOn: no 2015-08-11 16:13:26 EnOcean Rolladen positionMode: normal 2015-08-11 16:13:27 EnOcean Rolladen position: 40 2015-08-11 16:13:27 EnOcean Rolladen alarm: off 2015-08-11 16:13:27 EnOcean Rolladen endPosition: not_reached 2015-08-11 16:13:27 EnOcean Rolladen not_reached 2015-08-11 16:13:27 EnOcean Rolladen shutterState: opens 2015-08-11 16:13:27 EnOcean Rolladen serviceOn: no 2015-08-11 16:13:27 EnOcean Rolladen positionMode: normal 2015-08-11 16:13:27 EnOcean Rolladen position: 39 2015-08-11 16:13:27 EnOcean Rolladen alarm: off 2015-08-11 16:13:27 EnOcean Rolladen endPosition: not_reached 2015-08-11 16:13:27 EnOcean Rolladen not_reached 2015-08-11 16:13:27 EnOcean Rolladen shutterState: opens 2015-08-11 16:13:27 EnOcean Rolladen serviceOn: no 2015-08-11 16:13:27 EnOcean Rolladen positionMode: normal 2015-08-11 16:13:28 EnOcean Rolladen position: 29 2015-08-11 16:13:28 EnOcean Rolladen alarm: off 2015-08-11 16:13:28 EnOcean Rolladen endPosition: not_reached 2015-08-11 16:13:28 EnOcean Rolladen not_reached 2015-08-11 16:13:28 EnOcean Rolladen shutterState: opens 2015-08-11 16:13:28 EnOcean Rolladen serviceOn: no 2015-08-11 16:13:28 EnOcean Rolladen positionMode: normal 2015-08-11 16:13:29 EnOcean Rolladen position: 19 2015-08-11 16:13:29 EnOcean Rolladen alarm: off 2015-08-11 16:13:29 EnOcean Rolladen endPosition: not_reached 2015-08-11 16:13:29 EnOcean Rolladen not_reached 2015-08-11 16:13:29 EnOcean Rolladen shutterState: opens 2015-08-11 16:13:29 EnOcean Rolladen serviceOn: no 2015-08-11 16:13:29 EnOcean Rolladen positionMode: normal 2015-08-11 16:13:29 EnOcean Rolladen position: 10 2015-08-11 16:13:29 EnOcean Rolladen alarm: off 2015-08-11 16:13:29 EnOcean Rolladen endPosition: not_reached 2015-08-11 16:13:29 EnOcean Rolladen not_reached 2015-08-11 16:13:29 EnOcean Rolladen shutterState: stopped 2015-08-11 16:13:29 EnOcean Rolladen serviceOn: no 2015-08-11 16:13:29 EnOcean Rolladen positionMode: normal
Einsatzbeispiel
Anzeige Rollladenstand im WebFrontend
siehe EnOcean-D-452-FU-EBIM-JR-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen
- Datenblatt/Anleitung: Peha Datenblatt
- Forenbeitrag zur Fhem-Einbindung: Thema
