EnOcean-MD15-Kleinstellantrieb
todo
Protokoll EnOcean
Typ Aktor, Empfänger und Sender, Sensor
Kategorie EnOcean
Kommunikation EnOcean Funk, 868Mhz
Kanäle 1 (bidirektional)
Betriebsspannung
Leistungsaufnahme
Versorgung 3xAA Batterie
Abmessungen 84x84x39mm
Modulname EnOcean
Hersteller Kieback&Peter
EnOcean-MD15-Kleinstellantrieb ist ein batteriegespeister Kleinstellantrieb für Raumtemperaturregelung
Batteriegespeister Kleinstellantrieb, der auch in verschiedenen OEM-Versionen vermarktet wird.
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Definition/Anlernvorgang
4BS-Bidirektionales-Teach-In:
  1. Aktor möglicht komplett zurücksetzen, sofern nicht mehr im Original-Auslieferzustand
  2. falls vorhanden, alle bisherigen Fhem Devices des Aktors löschen und nach Speichern der geänderten Konfiguration Fhem neu starten
  3. Fhem in Lernmodus schalten: set <IODev> teach <time/s>
  4. Taster am MD15-FTL-xx so lange drücken, bis ein Signalton ertönt. MD15 bestätigt erfolgreichen Anlernvorgang durch Aufleuchten Status-LED und 2 Signaltöne
  5. Aktor wird in Fhem automatisch mit allen notwendigen Parametern angelegt.
Zur Batterieschonung verarbeitet der Aktor nur alle 10 Minuten (Sommermodus: alle 60 Minuten) Telegramme von Fhem. Darum zeigen Fhem-Befehle keine sofortige Aktorreaktion, sondern maximal erst nach der genannten Zeitspanne. Die Rückmeldung des Aktors an Fhem über die erfolgte Befehlsausführung erfolgt wiederrum erst nach erneutem Ablauf der genannten Zeitspanne.
Fhem Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der fhem.cfg:
define Stellventil EnOcean 01000EFB
attr Stellventil IODev TCM310
attr Stellventil actualTemp 23.3
attr Stellventil comMode biDir
attr Stellventil destinationID unicast
attr Stellventil manufID 00A
attr Stellventil room EnOcean
attr Stellventil subDef FFAEAE82
attr Stellventil subType hvac.01
attr Stellventil summerMode on
Logbeispiel
Auszug aus dem Log:
2014-04-01_10:39:45 Stellventil 0
2014-04-01_10:39:45 Stellventil currentValue: 0
2014-04-01_10:39:45 Stellventil serviceOn: no
2014-04-01_10:39:45 Stellventil energyInput: disabled
2014-04-01_10:39:45 Stellventil energyStorage: empty
2014-04-01_10:39:45 Stellventil battery: ok
2014-04-01_10:39:45 Stellventil cover: closed
2014-04-01_10:39:45 Stellventil tempSensor: ok
2014-04-01_10:39:45 Stellventil window: closed
2014-04-01_10:39:45 Stellventil actuatorStatus: ok
2014-04-01_10:39:45 Stellventil measured-temp: 23.7
2014-04-01_10:39:45 Stellventil selfCtl: off
Einsatzbeispiel
Ist-Temperatur von externem Thermometer zur MD15-Steuerung nutzen
Die aktuelle Zimmertemperatur -gemessen mit einem Nicht-EnOcean Thermometer BTHR918N (RFXtrx)- wird an das MD15-Device per notify übertragen:
define wztemp notify BTHR918N:temperature:.* attr Stellventil actualTemp $EVTPART1
Alternativ zur Nutzung eines notify steht in aktuellen Fhem-Versionen das Attribut temperatureRefDev bei einem MD15-Device zur Verfügung:
attr Stellventil temperatureRefDev BTHR918N
summerMode in Abhängigkeit von Außentemperatur setzen
Der MD15 schickt in der Grundeinstellung alle 10 Minuten ein Funktelegramm an das Gateway. Zur Batterieschonung kann im Sommer die Sendehäufigkeit des Funktelegramms -durch Setzen des Attributs "summerMode" auf "on"- auf alle 60 Minuten reduziert werden. Die aktuelle Außentemperatur -gemessen mit einem Nicht-EnOcean Thermometer THGR918 (RFXtrx)- wird zum Setzen des summerMode verwendet:
define wzsummer notify THGR918:temperature:.* {\
 if (($EVTPART1 < 10) && (AttrVal("Stellventil","summerMode","on") eq "on")) {\
    fhem "attr Stellventil summerMode off"}\
 else {\
    fhem "attr Stellventil summerMode on"}}
