TechemHKV
Version vom 18. Oktober 2015, 22:33 Uhr von Herrmannj (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Modul |ModPurpose=Anzeige der Daten eines Techem data Heizkostenverteiler |ModType=d |ModForumArea=Sonstige Systeme |ModTechName=32_TechemHKV.pm |Mod…“)
TechemHKV
Modulname 32_TechemHKV.pm
Ersteller herrmannj
TechemHKV Das modul empfängt Daten eines Techem Heizkostenverteilers.
Empfangen werden
  • Wert des aktuellen Abrechnungszeitraumes
  • Wert des vorhergehenden Abrechnungszeitraumes einschließlich des Ablesedatums
  • Beide Temperatur Sensoren
Zum Empfang wird ein CUL im WMBUS_T mode benötigt. Dabei ist es ausreichend ihn vorrübergehend in diesen Modus zu schalten. Das Modul überwacht den rfmode aller verfügbaren CUL
define <name> TechemHKV <4|8 digit ID> [<speaking name>]
  • ID: 4 Ziffern wie auf dem Heizkostenverteiler angezeigt oder 8 Ziffern aus der Abrechnung
  • speaking name: (optional) Bezeichnung
current_period
Wert des aktuellen Abrechnungszeitraumes Der kumulierte (einheitenlose) Verbrauch seid dem Start des aktuellen Abrechnungszeitraumes. Das reading wird einmal am Tag aktualisiert. Die Zeit kennzeichnet den Stand der Daten. (und nicht den Empfangszeitpunkt der Daten)
previous_period
Summe des letzten Abrechnungszeitraum Die (einheitenlose) Summe der Verbauchs im gesamten letzten Abrechnungszeitraum. Das reading wird jeweils zu Beginn eines neuen Abrechnungszeitraumes aktualisiert. Die Zeit kennzeichnet das Ablesedatum also das Ende des vorherigen Abrechnugszeitraumes. (und nicht den Empfangszeitpunkt der Daten)
temp1
Umgebungstemperatur
temp2
Oberflächentemperatur des Heizkörpers
Internals
friendly
die beim define übergebene, zusätzliche Bezeichnung
longID
8 Ziffern ID des Heizkostenverteilers
