HM-LC-RGBW-WM Funk-RGBW-Controller
Todo: Dieses Device ist seit Anfang Oktober 2015 als Bausatz auf dem Markt - dieser Artikel ist noch im Aufbau - bitte Verständnis für Unvollständigkeiten und fehlende Bereiche |
HM-LC-RGBW-WM Funk-RGBW-Controller | |
Protokoll | HomeMatic |
Typ | Dimmer |
Kategorie | HomeMatic |
Technische Details | |
Kommunikation | 868 MHz |
Kanäle | 3 |
Betriebsspannung | 12-24 V DC |
Leistungsaufnahme | 15 mA max. (LED's aus) |
Versorgung | externe Stromversorgung |
Abmessungen | 89x99x26mm |
Sonstiges | |
Modulname | CUL_HM |
Hersteller | ELV / eQ-3 |
Der Funk-RGBW-Controller erlaubt das Dimmen von 12/24 Volt Gleichstrom LED-Stripes mit gemeinsamer Anode (+). Es können max. 34W pro Kanal angesteuert werden.
Technische Daten:
Gewicht: 90 g
Anwendungsszenarien
Der Controller ist für die Montage an Ebenen Flächen gedacht. Es ist eine eigene vorhandene 12/24V Stromversorgung notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten). Direkt am Controller können dann LED-Stripes direkt angeklemmt werden. Es ist dabei auf die max. zulässige Leistung pro Kanal zu achten. Diese kann je nach Stripe variieren.
Aktuell (Okt. 2015) hat die Auslieferung der Geräte als (einfacher) Bausatz begonnen.
Parameter
Probleme
Die Farbe weiß zusammen mit rot, grün oder blau zu mischen ist offenbar nicht möglich.
Unklar ist, wie neue Programme erstellt und gespeichert werden können.
Betrieb mit FHEM
Der Controller hat drei Kanäle, die jeweils verschiedene Befehle ermöglichen.
Befehle im Dim Kanal
Befehle im Color-Kanal
brightCol <bright> <colVal> <duration> <ramp>
Es gibt eine Ramp-Phase, in der die LEDs von 0% hochgedimmt werden und anschließend eine Duration-Phase, in der sie mit konstanter Helligkeit angeschaltet bleiben. Nach der Duration-Phase dimmen die LEDs innnerhalb von 1 Sekunde auf 0% herunter. Die LED-Farbe ist in allen Phasen gleich.
<bright> regelt die Helligkeit in der Duration-Phase und geht von 0 (=0%) bis 200 (=100%)
<colVal> regelt die Farbe in der Ramp- und Duration-Phase und geht von 0 bis 200:
0 = Rot, 66 = Grün, 133 = Blau, 199 = Rot, 200 = Weiß
Werte dazwischen ergeben Mischfarben, z.B. 15 = Gelb, 150 = Lila. Weiß zusammen mit R, G oder B zu mischen ist offenbar nicht möglich.
<duration> definiert, wie viele Sekunden die LEDs nach der Ramp-Phase eingeschaltet bleiben. Während der Duration-Phase blinkt die Helligkeittaste regelmäßig 1x lang. Ein Wert von 0 lässt die LEDs dauerhaft eingeschaltet.
<ramp> definiert, in wie vielen Sekunden die LEDs von 0% auf <bright> % hochgedimmt werden. Während der Ramp-Phase blinkt die Helligkeittaste regelmäßig 2x kurz und 1x lang. Bei <ramp> = 0 gehen die LEDs sofort an.
Befehle im Auto-Kanal
brightAuto <bright> <colProg> <min> <max> <duration> <ramp>
Analog zum brightCol-Befehl im Color-Kanal gibt es eine Ramp-Phase, in der die LEDs von 0% hochgedimmt werden und anschließend eine Duration-Phase, in der sie mit konstanter Grund-Helligkeit angeschaltet bleiben. Nach der Duration-Phase dimmen die LEDs innnerhalb von 1 Sekunde auf 0% herunter. In beiden Phasen wird ein vordefiniertes Programm abgespielt und während dessen blinkt die Automatiktaste regelmäßig 1x lang.
<bright> steuert die Grund-Helligkeit analog zum brightCol-Befehl im Color-Kanal. Je nach Programm schwankt die Helligkeit während der Programmausführung.
<colProg> definiert welches Programm abgespielt wird. Es sind im Auslieferungszustand folgende Programm-Nummern vorhanden:
1: Farbverlauf langsam (50%, d.h. Geschwindigkeit Farbwechsel: 2 * <colChangeSpeed> Sekunden pro Durchgang, default: 20 Sekunden). Der Farbverlauf geht von colVal <min> bis colVal <max>. colVal ist analog zum brightCol-Befehl im Color-Kanal. Nach der Max-Farbe geht es sofort bei der Min-Farbe weiter. Das kann zu Farbsprüngen führen. Die Geschwindigkeit des Farbwechsels kann mit dem Register colChangeSpeed geändert werden (default: colChangeSpeed = 10 Sekunden). In Programm 1 dauert ein Durchgang von Farbe 0 bis Farbe 200 genau 2 * <colChangeSpeed> Sekunden (default also 20 Sekunden). Wenn weniger Farben durchlaufen werden, ist der Durchlauf entsprechend schneller.
2: Farbverlauf normal (100%, d.h. Geschwindigkeit Farbwechsel: <colChangeSpeed> Sekunden pro Durchgang). Wie Programm 1, jedoch mit normaler Geschwindigkeit (default: 10 Sekunden).
3: Farbverlauf schnell (200%, d.h. Geschwindigkeit Farbwechsel: 0.5 * <colChangeSpeed> Sekunden pro Durchgang). Wie Programm 1, jedoch mit doppelter Geschwindigkeit (default: 5 Sekunden).
4: Kaminfeuer (rotes Licht, das ein Feuer simuliert). Min und Max haben keine Bedeutung.
5: Wasserfall (blaues Licht, das die Helligkeit verändert). Min und Max haben keine Bedeutung.
6: TV-Simulation (Farb- und Helligkeitsschwankungen simulieren ein eingeschaltetes TV-Gerät, dient zur Abwehr von Einbrechern). Min und Max haben keine Bedeutung.
<min> siehe Programme 1-3
<max> siehe Programme 1-3
Peering
Die folgenden Befehle peeren die ersten 3 Tasten (=Kanäle) eines Homematic 6-fach Tasters (HM-PB-6-WM55) mit den 3 Kanälen des RGBW-Controllers:
set taster.btn.01 peerChan 0 rgbw_Dim single set
set taster.btn.02 peerChan 0 rgbw_Color single set
set taster.btn.03 peerChan 0 rgbw_Auto single set
Die Bedienung ist dann in etwa wie auf S. 12+13 der Bedienungsanleitung beschrieben.
