Vorlage:Infobox Hardware
Infobox Hardware | |
[[Datei:{{{Bild}}}|280px|mini|frameless]] | |
Protokoll | {{{HWProtocol}}} |
Typ | {{{HWType}}} |
Kategorie | {{{HWCategory}}} |
Technische Details | |
Kommunikation | {{{HWComm}}} |
Kanäle | {{{HWChannels}}} |
Betriebsspannung | {{{HWVoltage}}} |
Leistungsaufnahme | {{{HWPowerConsumption}}} |
Versorgung | {{{HWPoweredBy}}} |
Abmessungen | {{{HWSize}}} |
Sonstiges | |
Modulname | {{{HWDeviceFHEM}}} |
Hersteller | {{{HWManufacturer}}} |
Dokumentation
Diese Vorlage dient zur Zusammenfassung von Daten zu einer bestimmten, von FHEM unterstützten Hardwarekomponente.
Kopiervorlage(n)
{{Infobox Hardware |Bild=PlatzHalter.png |Bildbeschreibung= |HWProtocol= |HWType= |HWCategory= |HWComm= |HWChannels= |HWVoltage= |HWPowerConsumption= |HWPoweredBy= |HWSize= |HWDeviceFHEM= <!-- |ModOwner= --> |HWManufacturer= }}
Erläuterung der Parameter
Protokoll | FS20 / FHT / HMS / HomeMatic (BidCos) / EnOcean / 1-Wire |
Typ | Server / Sensor / Aktor / Sender / Empfänger / Gateway |
Kategorie | FS20 / Homematic / ... |
Kommunikation | 868 MHz / 1-Wire / LAN / RS485 / ... |
Kanäle | n/a / 1 / ... Anzahl unterstützter Kanäle |
Betriebsspannung | 3V / 230V / ... |
Leistungsaufnahme | 0,5W / 2 Jahre |
Versorgung | Batterie 2xLR6 / Netz / ... |
Abmessungen | Abmessungen LxBxH |
Sonstiges | |
Modulname | see commandref, Devices |
Ersteller | Modulersteller |
Hersteller | ELV / eQ-3 / EnOcean ... |
Das nebenstehende Beispiel zeigt eine Auswahl der für die einzelnen Zeilen vorgesehenen Werte.
- Bild
- Dateiname der zugehörigen Bilddatei (bitte PlatzHalter.png verwenden, wenn kein eigenes Bild vorhanden ist)
- Bildbeschreibung
- Erläuterungstext zum Bild
- HWProtocol
- Geräteprotokoll (FS20, HomeMatic, etc.)
- HWType
- Gerätetyp (Sensor, Sender, ...)
- HWCategory
- Gerätekategorie (Max, FHT, HMS, HomeMatic, ...)
- HWComm
- Kommunikation (Funk 868MHz, 1-Wire, RS485, ...)
- HWChannels
- Anzahl unterstützter Kanäle
- HWVoltage
- Betriebsspannung
- HWPowerConsumption
- Leistungsaufnahme (Ruhe / Betrieb in W, Batterielebensdauer, ...)
- HWPoweredBy
- Versorgungsart (Batterie, Netz)
- HWSize
- Abmessungen
- HWDeviceFHEM
- Welches Fhem-Modul unterstützt das Gerät; gibt es eine eigene Modulseite, sollte hier [[ModulName]] (in der korrekten Schreibweise der Modulseite) angegeben werden.
- ModOwner
- (optional) Modulersteller / -betreuer
- HWManufacturer
- Hersteller des Geräts
Kopiervorlagen für diverse Anwendungssituationen:
HomeMatic
Beispielvorlage für batteriebetriebenes HomeMatic Gerät:
{{Infobox Hardware |Bild=HM-PB-6-WM55_front.jpg |Bildbeschreibung=Vorderseite mit Beschriftungen |HWProtocol=HomeMatic |HWType=Sender |HWCategory=HomeMatic |HWComm=868MHz |HWChannels=6 |HWVoltage=3V |HWPowerConsumption=ca. 5 Jahre |HWPoweredBy=2x1,5V LR03/Micro AAA |HWSize=55x55x20mm |HWDeviceFHEM=[[CUL_HM]] |HWManufacturer=ELV / eQ-3 }}
Vorschlag für die Seitenstruktur
Eine Seite, die die Vorlage Infobox Hardware verwendet, sollte sich an der folgenden Gliederung orientieren. Je nach Ausführlichkeit und Bedarf können natürliche weitere Abschnitte hinzugefügt werden.
{{Infobox Hardware ... }} [[GerätebezeichnungXyz]] ist ... und macht ... (allgemeine Beschreibung, etwas mehr, als unter "BildBeschreibung" angegeben) == Features == Gerät Xyz hat folgende Funktionen... * Senden * Empfangen ... == Hinweise zum Betrieb mit FHEM == === Definition === === Logbeispiel === == Bekannte Probleme == == ... == == Links == [[Kategorie:xyz]]
Diese Vorlage wird derzeit verwendet auf: (Seitenliste).
