Z-Wave-Greenwave NP-210F PowerNode 6 Steckdosenleiste
Version vom 9. Januar 2016, 08:52 Uhr von Scooty (Diskussion | Beiträge) (Ergänzung Assoziationsgrupen)
Todo: Fehlende Infos sind mit ??? gekennzechnet. Nehme gerne Ergänzungen entgegen.
Protokoll Z-Wave
Typ Aktor
Kategorie Z-Wave
Kommunikation Funk 868MHz
Kanäle 6
Betriebsspannung 250V ~ AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme 0,4 W
Versorgung Netz
Abmessungen 43x6,5x5cm
Modulname Z-Wave
Hersteller GreenWave Reality Inc.
Z-Wave-Greenwave NP-210F PowerNode 6 Steckdosenleiste verfügt über 6 Steckdosen, die einzeln aber auch gesamt schaltbar sind. Desweiteren können Energiemessfunktionen genutzt werden.
  • Funktion einzeln an/aus und gesamt an/aus (konfigurierbar)
  • Überwachung des Verbrauchs der angeschlossenen Geräte (einzeln/gesamt)
  • Einstellrad zur Unterscheidung verschiedener PowerNode (Nummer/Farbe) oder zum Schaltschutz durch Controller
  • Ein/Aus-Taste
  • Schutz gegen Überstrom
  • Statuskontrollleuchte
Weitere technische Daten
  • Maximaler Laststrom: 10 A
  • Maximale Last Leistung: 2400W (@ 240V)
  • Messgenauigkeit: ± 0,1 W
  • 10A Sicherung (Überstromschutz)
  • Betriebstemperatur: 0° C bis + 25° C
  • Maximale Luftfeuchtigkeit: 5% bis 90%
  • IP-Klasse: IP20 (nur für Innenräume)
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Inklusion
Der Aktor wird bei der Inklusion und aktiviertem autocreate vollautomatisch erkannt und definiert.
Zur Inklusion
  • die Steckdosenleiste mit dem Stromnetz verbinden
  • ZWave-Controller/-Gateway in den Inklusions-Modus bringen (s. Hinzufügen eines neuen Z-Wave Geräts / Inklusion)
  • die mit einem Synchronisations-Symbol gekennzeichnete Taste (seitlich am Gehäuse unter der Ein/Aus-Taste bzw. Statuskontrollleuchte) für ca. 1 Sekunde drücken bis die Statuskontrollleuchte "rundläuft"
  • Nach ein paar Sekunden sollte die Statuskontrollleuchte den "Rundlauf" stoppen, kurz (mehrfach) blinken und damit die erfolgreiche Inklusion bestätigen
  • Den Inklusions-Modus des ZWave-Controllers/-Gateways beenden
Beispielhafte Log-Meldungen:
2015.09.10 20:52:58 2: autocreate: define ZWave_SWITCH_BINARY_37 ZWave d79c8805 37 25326072862071702785877556
2015.09.10 20:53:00 2: ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_37 associationAdd 1 01
2015.09.10 20:53:00 2: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_37 model
2015.09.10 20:53:01 3: ZWave reading config for greenwave/powernode6.xml
2015.09.10 20:53:02 1: ZWAVE INIT: get ZWave_SWITCH_BINARY_37 model: modelConfig:greenwave/powernode6.xml
modelId:0099-0003-0004
model:GreenWave PowerNode 6 port
Über dieses Device kann die Steckdose 1 (gezählt von Richtung des Strom-Anschlusskabels) geschaltet werden und auch alle Konfigurationsparameter der gesamten Steckdosenleiste angesprochen werden (z.B. zur Einbindung der weiteren 5 Steckdosen).
Exklusion
Zur Exklusion
  • die Steckdosenleiste vom Stromnetz trennen
  • ZWave-Controller/-Gateway in den Exklusions-Modus bringen (s. Entfernen eines Z-Wave-Geräts / Exklusion)
  • die mit einem Synchronisations-Symbol gekennzeichnete Taste (seitlich am Gehäuse unter der Ein/Aus-Taste bzw. Statuskontrollleuchte) gedrückt halten und die Steckdosenleiste mit dem Stromnetz verbinden
  • die Synchronisations-Taste weiterhin für ca. 5 Sekunden gedrückt halten bis die Statuskontrollleuchte schnell blinkt. Dies ist die Bestätigung der erfolgreichen Exklusion
  • Den Exklusions-Modus des ZWave-Controllers/-Gateways beenden
Assoziation
Die Z-Wave-Greenwave NP-210F PowerNode 6 Steckdosenleiste unterstützt vier Gruppen mit je maximal einem Node zur Kommunikation.
Gruppe Kommunikation
1 Standardgruppe für Kommunikation mit ZWave-Controller/-Gateway
2 Relais-Zustand: das Gerät sendet eine Alarmnachricht, wenn Leckstrom erkannt wurde
3 Übertragung von Energiemesswerten der gesamten Steckdosenleiste
4 Überstromschutz: das Gerät sendet einen Funkalarm, wenn ein Überstrom erkannt und der Verbraucher abgeschaltet wurde
Vielen Dank an syslog zur Vervollständigung der Informationen.
Nach Assoziation der Gruppe 3 mit
set ZWave_SWITCH_BINARY_37 associationAdd 3 1
wird automatisch ein weiteres Device angelegt, das die Energiemessangaben der gesamten Steckdosenleiste enthält:
2015.09.10 21:31:21 3: UNDEFINED ZWave_Node_37.1 ZWave d79c8805 9473, please define it
2015.09.10 21:31:21 2: autocreate: define ZWave_Node_37.1 ZWave d79c8805 9473
Die Energiemessangaben werden im reading power dargestellt:
1.2 W previous: 1 delta_time: 9 s
und abhängig vom Konfigurationsparameter
configPowerReportThreshold
Minimal change in percent after which the GreenWave device reports its energy status
(Default-Wert: 10) aktualisiert.
Einbindung der weiteren Steckdosen
Dies geschieht über die MULTICHANNEL-Klasse des Devices.
Mit den Einzelbefehlen
get ZWave_SWITCH_BINARY_37 mcCapability 2
get ZWave_SWITCH_BINARY_37 mcCapability 3
get ZWave_SWITCH_BINARY_37 mcCapability 4
get ZWave_SWITCH_BINARY_37 mcCapability 5
get ZWave_SWITCH_BINARY_37 mcCapability 6
werden die entsprechenden Devices in FHEM automatisch angelegt.
2015.09.10 21:04:33 2: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_37 mcCapability 2
2015.09.10 21:04:33 2: autocreate: define ZWave_BASIC_37.02 ZWave d79c8805 9474 20253275
Reconnect Controller/-Gateway
Es wurde beobachtet, dass die Z-Wave-Greenwave NP-210F PowerNode 6 Steckdosenleiste schon nach kurzer Zeit fälschlicherweise über ihre Statuskontrollleuchte anzeigt, kein Kontakt mehr zum ZWave-Controller/-Gateway zu haben. Durch Setzen der Konfiguration
set ZWave_SWITCH_BINARY_37 configNoCommunicationLight 255
und/oder (???)
set ZWave_SWITCH_BINARY_37 configLEDSignalsNetworkError Off
kann diese Anzeige deaktiviert werden.
Energiemessdaten der einzelnen Steckdosen
Neben den Energiemessdaten der gesamten Steckdosenleiste können die Energiemesswerte jeder einzelnen Steckdose durch z.B.
get ZWave_BASIC_37.04 meter
abgefragt werden.
Eine automatische Meldung von Energiemesswerten jeder einzelnen Steckdose an die Zentrale (ohne obige manuelle Abfrage) ist dem Autor nicht bekannt.
Gesamtübersicht der Devices
Hier eine Übersicht der durch autocreate und obiger Vorgehensweise in FHEM angelegten Devices zur Z-Wave-Greenwave NP-210F PowerNode 6 Steckdosenleiste (ohne FileLogs):
Device Beschreibung
ZWave_SWITCH_BINARY_37 Steckdose 1 (gezählt von Richtung des Strom-Anschlusskabels) und Konfiguration aller Parameter der Steckdosenleiste
ZWave_Node_37.1 Device zur Darstellung von Energiemesswerten der gesamten Steckdosenleiste
ZWave_BASIC_37.02 bis ZWave_BASIC_37.06 Steckdosen 2 bis 6 (gezählt von Richtung des Strom-Anschlusskabels)
Beschreibung der Statuskontrollleuchte
Status Bedeutung
Aus Alle Steckdosen sind ausgeschaltet
Dauer-Weiß Alle Steckdosen sind eingeschaltet
Dauer-Grün Mindestens eine Steckdose ist eingeschaltet (andere sind ausgeschaltet)
Blinkendes-Grün (MehrfachSegmente) Kein Kontakt zum Z-Wave Controller
Umlaufendes Grün (Doppelsegment) Die Steckdosenleiste befindet sich im Inclusion-Modus
Umlaufendes Grün (Einfachsegment) Die Steckdosenleiste befindet sich im Exclusion-Modus
Besonderheiten
  • Der Default-Wert des Konfigurationsparameters
configStateAfterPowerLoss
Desired state of the device after a power loss
Possible values: Off (0), On (2), StateBeforePowerLoss (1)
ist 2 (= alle Steckdosen sind nach einem Stromausfall eingeschaltet)!
Logbeispiele
FHEM-Log:
2015.09.12 14:48:29 2: ZWave set ZWave_BASIC_37.02 on
2015.09.12 14:48:55 2: ZWave set ZWave_BASIC_37.02 off
2015.09.12 15:21:06 2: ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_37 off
2015.09.12 15:21:08 2: ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_37 on
Device-Log ZWave_Node_37.1:
2015-09-12_14:48:37 ZWave_Node_37.1 power:  1.2 W previous: 0 delta_time: 9 s
2015-09-12_14:48:55 ZWave_Node_37.1 power:  0.7 W previous: 0 delta_time: 9 s
2015-09-12_14:49:04 ZWave_Node_37.1 power:  1 W previous: 0.7 delta_time: 9 s
2015-09-12_14:49:13 ZWave_Node_37.1 power:  1.2 W previous: 1 delta_time: 9 s
Device-Log ZWave_Node_37.02:
2015-09-12_13:47:03 ZWave_BASIC_37.02 on
2015-09-12_14:48:22 ZWave_BASIC_37.02 off
2015-09-12_15:12:23 ZWave_BASIC_37.02 energy:  0.0033 kWh
