SunnyHomeManager
SHM
Auslesen vom Sunny Portal
Typ Inoffiziell
Dokumentation siehe Forum
Modulname 98_SHM.pm
Ersteller Brun
SunnyHomeManager ist ein Modul, das die Daten von SMA Sunny Home Manager über das Internet Portal abfragt.
Features / Funktionen
Die Haupteigenschaften von 98_SHM.pm ist das Abfragen der Werte vom Sunny Portal. Der Sunny Home Manager meldet erst alle seine Werte an das Portal und diese werden dann von Fhem direkt geholt. Folgende Werte stellt das Portal momentan bereit:
  • AutarkyQuote
  • DirectConsumption
  • FeedIn
  • GridConsumption
  • PV
  • SelfConsumption
  • SelfConsumptionQuote
  • SelfSupply
  • TotalConsumption
  • BatteryIn
  • BatteryOut
  • BatteryChargeStatus
  • BatteryStateOfHealth
Zusätzlich werden noch folgende Informationen vom Portal bereit gestellt und ausgelesen:
  • ErrorMessages
  • Info
  • InfoMessages
  • WarningMessages
  • Timestamp
Einige Felder haben keine Werte bzw. "null" Werte. Diese werden vom Modul mit der Zahl "0" ersetzt.
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Die aktuelle Version des Moduls (V0.1.1 vom 30.10.15) ist noch nicht im Fhem integriert. Das Modul kann im ersten Beitrag vom Thema heruntergeladen werden. Danach muss es in das FHEM-Verzeichnis (z.B. /opt/fhem/FHEM) kopiert werden und mit den richtigen Rechten versehen werden. Z.B. auf dem raspberry pi mit
chown fhem 98_SHM.pm && chmod 644 98_SHM.pm
und mit
reload 98_SHM
über das Webinterface initialisiert werden.
Nun kann das Modul konfiguriert werden. Dies kann wieder durch Eingabe der folgenden Befehle auf der FHEM-Weboberfläche erfolgen.
 define <name> SHM <user> <password> (<delay>)
z.B.:
 define MySHM SHM user@email.de password 60
 attr MySHM room SHM
 define FileLog_MySHM FileLog ./log/MySHM-%Y-%m.log MySHM
 attr FileLog_MySHM room SHM
ACHTUNG!!! Im Fhem muss das Passwort im Klartext angegeben werden. Das Passwort wird auch im Klartext in Fhem gespeichert. Es kann auch im Klartext im WebFrontend eingesehen werden! Es ist daher empfehlenswert einen eigenen Nutzer anzulegen und diesem "Gast" Rechte zu geben.
Bekannte Einschränkungen
Aktuell können nur die Daten vom Portal gelesen werden. Es können keine Aktionen, wie das Schalten von Steckdosen, ausgeführt werden.
Weblinks
  • Forumsdiskussion und aktuelle Dateien: Thema
