DevelopmentModuleAPI
X mark.svgBitte beachten: Diese Auflistung von Funktionen wird nicht aktiv durch Entwickler gepflegt. Es kann daher keine Garantie auf Vollständigkeit und Korrektheit gegeben werden. Letztendlich entscheidend ist immer der Perl-Code, Unstimmigkeiten sollten im FHEM-Forum angemerkt werden!
Please note: This list of functions is not official maintained by the developers. So there is no guarantee for completeness and correctness. In the end it is always the Perl code itself that is relevant; please report errors and omissions in the FHEM forum!
  • Wiederverwendbare Routinen leichter identifizieren zu können
  • Durch Wiederverwendung mehr Einheitlichkeit zu erzeugen
  • Aufwand zu verringern
  • Bei Änderungen auch betroffene Module leichter identifiziern zu können
FHEM-Befehlsausführung
AnalyzeCommand
AnalyzeCommand ermöglicht das Parsen und die Ausführung eines FHEM-Befehls, wie in FHEMWEB im Kommandoeingabefeld enthalten.
$error = AnalyzeCommand($client_hash, $cmd)
Parameter:
Parameter Bedeutung
$client_hash
might be undef
Der Definition-Hash, welcher für die Ausführung dieses Kommandos verantwortlich ist. Dies dient zur Prüfung, ob diese Definition das Kommando $cmd ausführen darf (Vorgangs-Typ: cmd). Wenn dieser Wert undef ist, erfolgt keine Prüfung.
$cmd
mandatory
Kommandos, die ausgeführt werden sollen.
  • define dummy1 dummy
  • { Log3(undef, 1, "Hallo");}
Rückgabewerte:
Rückgabewert Bedeutung
$error Fehlermeldungen, die beim ausführen des Kommandos aufgetreten sind. Wenn keine Fehlermeldungen aufgetreten sind, wird undef zurückgegeben.
AnalyzeCommandChain
AnalyzeCommandChain() ermöglicht die Ausführung von FHEM-Befehlsketten. Dabei werden mehrere FHEM-Kommandos durch ein Semikolon getrennt und nacheinander mittels AnalyzeCommand() ausgeführt.
$errors = AnalyzeCommandChain ($client_hash, $cmds)
Parameter:
Parameter Bedeutung
$client_hash
might be undef
Der Definition-Hash, welcher für die Ausführung dieser Kommandos verantwortlich ist. Dies dient zur Prüfung, ob diese Definition die Kommandos $cmds ausführen darf (Vorgangs-Typ: cmd). Wenn dieser Wert undef ist, erfolgt keine Prüfung
$cmds
mandatory
Kommandokette, welche ausgeführt werden soll, durch ; getrennt.
  • define dummy1 dummy; list dummy1; {Log(3,"dummy created")}
Rückgabewerte:
$errors Fehlermeldungen, die beim ausführen der Kommandos aufgetreten sind. Wenn keine Fehlermeldungen aufgetreten sind, wird undef zurückgegeben.
Time / Timestamp
FmtDateTimeRFC1123
    $timestampGMT = FmtDateTimeRFC1123();
    $timestampGMT = FmtDateTimeRFC1123($timestamp)
Gibt die aktuelle Zeit nach RFC 1123 formatiert zurück. Optional kann ein UNIX-Timestamp (Sekunden seit EPOCH-Beginn) als $timestamp übergeben werden um daraus einen RFC 1123 konformen Zeitstempel zu erzeugen.
Parameter:
Parameter Bedeutung
$timestamp
optional
Zeitangabe wie sie von der time() Funktion zurückgegeben wird
Bsp: 1457201868
Rückgabewerte:
Rückgabe Bedeutung
$timestampGMT Zeitstempel GMT (Greenwich Mean Time) wie er in RFC 1123 beschrieben wird. Diese werden zum Beispiel bei http verwendet.
Sat, 05 Mar 2016 18:17:48 GMT
FmtDateTime
$timestamp = FmtDateTime($time)
Wandelt einen UNIX-Timestamp (Sekunden seit Beginn der UNIX-Epoche: 01.01.1970 00:00:00 UTC) in eine formatierte Angabe in der lokalen Zeitzone um.
Parameter:
Parameter Bedeutung
$time
mandatory
Zeitangabe wie sie von der time() Funktion zurückgegeben wird.
Bsp: 1457201868
Rückgabewerte:
Rückgabe Bedeutung
$timestamp Zeitstempel in lokaler Zeitzone im Format
2016-02-16 19:34:24
TimeNow
$timestamp = TimeNow()
Die Funktion TimeNow() gibt die aktuelle lokale Zeit als formatierte Zeichenkette zurück. Diese Funktion hat keine Übergabeparameter.
Rückgabewerte:
Rückgabe Bedeutung
$timestamp Zeitstempel der aktuellen Uhrzeit in lokaler Zeitzone im Format
2016-02-16 19:34:24
Benutzt die Funktion FmtDateTime()
Readings / Events
readingsBeginUpdate
readingsBeginUpdate($hash)
Die Funktion readingsBeginUpdate() bereitet die Definition mit dem Hash $hash auf ein Update von Readings vor. Dies betrifft insbesondere das setzen von Umgebungsvariablen sowie dem aktuellen Zeitstempel als Änderungszeitpunkt. Der Aufruf dieser Funktion ist notwendig um eigentliche Updates mit der Funktion readingsBulkUpdate() auf der gewünschten Definition durchführen zu können.
Parameter:
Parameter Bedeutung
$hash Die Hash-Referenz der Definition wo Readings geupdatet werden sollen
readingsBulkUpdate
    $rv = readingsBulkUpdate($hash, $reading, $value);
    $rv = readingsBulkUpdate($hash, $reading, $value, $changed);
Die Funktion readingsBulkUpdate() führt ein Update eines einzelnen Readings für die Definition $hash durch. Dabei wird das Readings $reading auf den Wert $value gesetzt. Bevor diese Funktion benutzt werden kann, muss readingsBeginUpdate() zuvor aufgerufen werden, ansonsten werden keine Updates durchgeführt.
Parameter:
Parameter Bedeutung
$hash
mandatory
Die Hash-Referenz der Definition, wo Readings geupdatet werden sollen
$reading
mandatory
Name des Readings, welches geupdatet werden soll
$value
mandatory
Der Wert, welchen das Reading annehmen soll
$changed
optional
Flag, ob ein Event für dieses Update erzeugt werden soll (Wert: 1). Oder ob definitiv kein Event erzeugt werden soll (Wert: 0). Wenn nicht gesetzt, wird aufgrund entsprechender Attribute in der Definition von $hash entschieden, ob ein Event zu erzeugen ist, oder nicht (Attribute: event-on-change-reading, event-on-update-reading, event-min-interval, ...)
Rückgabewerte:
$rv Zeichenkette bestehend aus Reading und Wert getrennt durch einen Doppelpunkt, welcher anzeigt, auf welchen Wert das Reading tatsächlich gesetzt wurde.
readingsEndUpdate
    readingsEndUpdate($hash, $do_trigger);
Die Funktion readingsEndUpdate() beendet den Bulk-Update Prozess durch die Funktionen readingsBeginUpdate() & readingsBulkUpdate() und triggert optional die entsprechenden Events sämtlicher erzeugter Readings für die Definition $hash. Desweiteren werden nachgelagerte Tasks wie bspw. die Erzeugung von User-Readings (Attribut: userReadings), sowie die Erzeugung des STATE aufgrund des Attributs stateFormat durchgeführt. Sofern $do_trigger gesetzt ist, werden alle anstehenden Events nach Abschluss getriggert.
Parameter:
Parameter Bedeutung
$hash
mandatory
Die Hash-Referenz der Definition, wo Readings geupdatet wurden.
$do_trigger
mandatory
Flag, ob entsprechende Events der einzelnen Readings getriggert werden sollen (Wert: 1). Wenn dieses Flag den Wert 0 oder undef besitzt, werden keine Events für alle Readings die seit dem Aufruf von readingsBeginUpdate() mittels readingsBulkUpdate() gesetzt wurden, erzeugt.
readingsSingleUpdate
    $rv = readingsSingleUpdate($hash, $reading, $value, $do_trigger);
Die Funktion readingsSingleUpdate() führt ein einzelnes Reading-Update mithilfe der Funktionen readingsBeginUpdate(), readingsBulkUpdate() und readingsEndUpdate() durch. Es entspricht dabei einem Aufruf aller 3 Funktionen nacheinander mit den entsprechenden einzelnen Parametern in den jeweiligen Funktionen.
Parameter:
Parameter Bedeutung
$hash
mandatory
Die Hash-Referenz der Definition, wo das Reading geupdatet werden soll
$reading
mandatory
$value
mandatory
$do_trigger
mandatory
Flag, ob evtl. ein Event für das Reading getriggert werden soll (Wert: 1, Event ist abhängig von den Attributen: event-on-change-reading, event-on-update-reading, event-min-interval, ...). Wenn dieses Flag den Wert 0 oder undef besitzt, wird kein Event erzeugt.
Rückgabewerte:
DoTrigger
    $ret = DoTrigger($name, $new_state);
    $ret = DoTrigger($name, $new_state, $no_replace);
Die Funktion DoTrigger() triggert alle angesammelten Events in $hash->{CHANGED} sowie zusätzlich das Event $new_state für die Definition $name und führt alle verarbeitenden Aktionen in allen Empfängern zu diesem Event aus. Wenn in $hash->{CHANGED} keine zu bearbeitenden Änderungen enthalten sind, wird lediglich $new_state getriggert (sofern gesetzt).
Diese Funktion wird implizit in der Funktion readingsEndUpdate() aufgerufen und muss daher nicht nochmal aufgerufen werden.
Parameter:
Parameter Bedeutung
$name
mandatory
Name der Definition deren Events durchgeführt werden sollen.
$new_state
mandatory
Das Event welches zusätzlich zu bereits anstehenden Events aus $hash->{CHANGED} getriggert werden soll. Wenn dieser Wert undef ist, werden nur alle Events aus $hash->{CHANGED} bearbeitet, sofern $hash->{CHANGED} gefüllt ist.
$no_replace
optional
Optionales Flag, welches die Ersetzung von Events durch das Attribut eventMap verhindert (Wert: 1).
Rückgabewerte:
$ret Zeichenkette welche alle Return-Werte aller aufgerufenen Notify-Funktionen beinhaltet, sofern diese einen Fehler melden. Diese Meldung wird parallel im FHEM-Logfile ausgegeben.
Timer
InternalTimer
    InternalTimer($timestamp, $functionName, $args);
    InternalTimer($timestamp, $functionName, $args, $waitIfInitNotDone)
Die Funktion InternalTimer() ermöglicht das verzögerte Ausführen von einer bestimmten Funktion zu einem späteren Zeitpunkt. Die übergebene Funktion $functionName wird dabei zum Zeitpunkt $timestamp mit dem Parameter $arg ausgeführt.
Parameter:
Parameter Bedeutung
$timestamp
mandatory
Angabe eines UNIX-Timestamp, wann der Timer ausgeführt werden soll (bspw: gettimeofday() + 30 um in 30 Sekunden etwas zu starten)
$functionName
mandatory
Der Name der Funktion welche ausgeführt werden soll zum angegebenen Zeitpunkt (bspw: "MODULNAME_GetStatus")
$arg
mandatory
Der Übergabeparameter welchen die genannte Funktion zum Ausführungszeitpunkt erhalten soll. Typischerweise ist das meistens $hash.
$waitIfInitNotDone
optional
VORSICHT! NUR BENUTZEN WENN MAN ES WIRKLICH BENÖTIGT. Wenn dieser Wert auf 1 ist und die Funktion ausgeführt wird, während FHEM startet ($init_done == 0), dann wird InternalTimer direkt solange warten bis der angegebene Zeitpunkt erreicht ist, UND DIE FUNKION DIREKT AUSFÜHREN. Das bedeutet, dass InternalTimer() dann solange läuft, bis der Zeitpunkt erreicht ist und die angegebene Funktion ausgeführt wurde.
Standardwert: 0
RemoveInternalTimer
    RemoveInternalTimer($arg);
    RemoveInternalTimer($arg, $function);
Die Funktion RemoveInternalTimer löscht möglicherweise noch anstehende Timer welche mit dem Übergabeparameter $arg gescheduled sind. Optional kann man zusätzlich die Suche auf eine bestimmte Funktion $function weiter einschränken.
Parameter:
Parameter Bedeutung
$arg
mandatory
Der Übergabeparameter nach wem gesucht wird. Alle Timer die mit diesem Übergabeparameter noch anstehen, werden dabei gelöscht.
$function
optional
Der Funktionsname der zusätzlich zu $arg gesucht werden soll.
Definitionen suchen
devspec2array
    @list = devspec2array($devspec);
    @list = devspec2array($devspec, $client_hash)
Die Funktion devspec2array() gibt eine Array mit Definitionsnamen zurück die auf die übergebene Device-Specification $devspec matchen.
Sollte keine Definition auf die übergebene Spezifikation passen, so wird $devspec als einziges zurückgegeben. Dieser Mechanismus ist aus historischen Gründen so gewählt um die Funktion devspec2array() transparent in Module einzufügen ohne große Änderungen im Code durchführen zu müssen. Daher ist es notwendig im Falle der Rückgabe eines einzelnen Elements dies nochmals auf Existenz in %defs zu prüfen.
Die genaue Syntax einer Device-Specification ist in der commandref erläutert. Die Funktion devspec2array() setzt diese Syntax um und gibt die gefundenen Definitions-Namen zurück.
Parameter:
Parameter Bedeutung
$devspec Die Device-Specification zum suchen nach Definitions-Namen.
$client_hash
might be undef
Der Definitions-Hash der für den Aufruf verantwortlich ist. Dies dient zur Prüfung, ob diese Definition diesen Vorgang ausführen darf (Vorgangs-Typ: devicename).
Rückgabewert:
Rückgabe Bedeutung
@list Array mit einer Liste aller Definitions-Namen die zu der übergebenen Device-Specification passen. Sofern keine Definition auf die Spezifikation passt wird $devspec unverändert zurückgegeben. Wenn $client_hash gesetzt ist und die Definition diesen Vorgang nicht ausführen darf, wird "" (Leerstring) zurückgegeben.
Datenabfrage-/auslesen
ReadingsVal
$value = ReadingsVal($name, $reading, $default)
Die Funktion ReadingsVal() gibt den inhaltlichen Wert des Readings $reading der Definition $name zurück. Sollte das gewünschte Reading nicht existieren, wird $default zurückgegeben.
Parameter:
Parameter Bedeutung
$name Der Definitions-Namen aus dem das gewünschte Reading ausgelesen werden soll.
$reading Der Name des Readings welcher ausgelesen werden soll.
$default Der Standardwert der zurückgegeben werden soll, sofern das Reading nicht existiert.
Rückgabewert:
Rückgabe Bedeutung
$value Inhalt des gewünschten Readings oder $default, wenn es nicht existiert.
ReadingsTimestamp
$timestamp = ReadingsTimestamp($name, $reading, $default)
Die Funktion ReadingsTimestamp() gibt den Zeitstempel des Readings $reading der Definition $name zurück. Es handelt sich hierbei um den Zeitpunkt an dem das Reading zuletzt gesetzt/aktualisiert wurde. Sollte das gewünschte Reading nicht existieren, wird $default zurückgegeben.
Parameter:
Parameter Bedeutung
$name Der Definitions-Namen aus dem der Zeitstempe für das gewünschte Reading ausgelesen werden soll.
$reading Der Name des Readings für welches der Zeitstempel ausgelesen werden soll.
Rückgabewert:
Rückgabe Bedeutung
$timestamp Zeitstempel des gewünschten Readings in lokaler Zeitzone im Format
2016-02-16 19:34:24
ReadingsNum
$number = ReadingsNum($name, $reading, $default)
Die Funktion ReadingsNum() extrahiert einen numerischen Wert aus dem Reading $reading der Definition $name und gibt diesen zurück. Dabei werden Zeichenketten wie z.B. Einheiten eliminiert und nur die eigentliche Zahl (Ganzzahl- oder Fließkommazahl) zurückgegeben. Sollte das gewünschte Reading nicht existieren, wird $default zurückgegeben.
Parameter:
Parameter Bedeutung
$name Der Definitions-Namen aus dem ein numerischer Wert für das gewünschte Reading ausgelesen werden soll.
$reading Der Name des Readings aus dem ein numerischer Wert ausgelesen werden soll.
Rückgabewert:
Rückgabe Bedeutung
$number Numerischer Wert des gewünschten Readings oder $default, wenn es nicht existiert.
AttrVal
$value = AttrVal($name, $attribute, $default)
Die Funktion AttrVal() gibt den aktuell konfigurierten Inhalt des Attribut $attribute der Definition $name zurück. Sollte das gewünschte Attribut nicht existieren bzw. nicht gesetzt sein, wird $default zurückgegeben.
Parameter:
Parameter Bedeutung
$name Der Definitions-Namen aus dem das gewünschte Attribut ausgelesen werden soll.
$attribute Der Name des Attributs, dessen Wert ausgelesen werden soll.
$default Der Standardwert der zurückgegeben werden soll, sofern das Attribut nicht existiert.
Rückgabewert:
Rückgabe Bedeutung
$value Inhalt des gewünschten Attributs oder $default, wenn es nicht existiert.
InternalVal
$value = InternalVal($name, $internal, $default)
Die Funktion InternalVal() gibt den aktuellen Inhalt eines Internals $internal der Definition $name zurück. Sollte das gewünschte Internal nicht existieren bzw. nicht gesetzt sein, wird $default zurückgegeben.
Parameter:
Parameter Bedeutung
$name Der Definitions-Namen aus dem das gewünschte Internal ausgelesen werden soll.
$internal Der Name des Internals, dessen Wert ausgelesen werden soll.
$default Der Standardwert der zurückgegeben werden soll, sofern das Internal nicht existiert.
Rückgabewert:
Rückgabe Bedeutung
$value Inhalt des gewünschten Internal oder $default, wenn es nicht existiert.
Value
$value = Value($name)
Die Funktion Value() gibt den aktuellen Status Definition $name zurück. Sollte die gewünschte Definition nicht existieren bzw. nicht gesetzt sein, wird "" (Leerstring) zurückgegeben.
Parameter:
Parameter Bedeutung
$name Der Definitions-Namen aus dem der Status ausgelesen werden soll.
Rückgabewert:
Rückgabe Bedeutung
$value Status der gewünschten Definition
OldValue
$value = OldValue($name)
Die Funktion OldValue() gibt den Status der Definition $name zurück BEVOR der aktuelle Status aufgrund eines Events gesetzt wurde. Sollte die gewünschte Definition nicht existieren bzw. nicht gesetzt sein, wird "" (Leerstring) zurückgegeben.
Parameter:
Parameter Bedeutung
Rückgabewert:
Rückgabe Bedeutung
$value vorherige Status der gewünschten Definition
OldTimestamp
$timestamp = OldTimestamp($name)
Die Funktion OldTimestamp() gibt den Zeitpunkt der letzten Statusänderung der Definition $name als Zeichenkette zurück. Sollte die gewünschte Definition nicht existieren bzw. nicht gesetzt sein, wird "" (Leerstring) zurückgegeben.
Parameter:
Parameter Bedeutung
Rückgabewert:
Rückgabe Bedeutung
2016-02-16 19:34:24
Daten dauerhaft schreiben/lesen
FileRead
    ($error, @content) = FileRead($filename);
    ($error, @content) = FileRead($param)
Die Funktion FileRead() liest den Inhalt der Datei $filename ein und gibt diesen als ein zeilenweises Array zurück. In Verwendung mit configDB wird die Datei standardmäßig aus der Datenbank gelesen. Um im Falle von configDB dennoch auf das Dateisystem zugreifen zu können muss als Übergabeparameter ein Hash $param gesetzt werden in dem ein spezieller Wert den Zugriff auf das Dateisystem forciert.
Parameter:
Parameter Bedeutung
$filename Der Dateisystempfad der Datei die eingelesen werden soll.
$param Um im Falle der Nutzung von configDB den Zugriff auf das lokale Dateisystem zu erzwingen muss ein Parameter-Hash wiefolgt übergeben werden:
{ FileName => $filename, ForceType => "file" }
Die Variable $filename enthält dabei den lokalen Dateisystempfad zu der gewünschten Datei.
Rückgabewert:
Rückgabe Bedeutung
$error Im Falle eines Fehlers beim Lesen der Datei ist dieser Wert mit einer Fehlermeldung als Zeichenkette gefüllt. Ist der Lesevorgang erfolgreich enthält $error den Wert undef oder "" (Leerstring).
@content Der Inhalt der gewünschten Datei als zeilenweises Array. Im Falle eines Fehlers beim Lesen trägt dieses Array den Wert undef
FileWrite
    $error = FileWrite($filename, @content);
    $error = FileWrite($param, @content)
Die Funktion FileWrite() schreibt den übergebenen Inhalt @content in die Datei $filename. In Verwendung mit configDB wird die Datei standardmäßig in die Datenbank geschrieben. Um im Falle von configDB dennoch auf das Dateisystem zugreifen zu können muss als Übergabeparameter ein Hash $param gesetzt werden in dem ein spezieller Wert den Zugriff auf das Dateisystem forciert.
Parameter:
Parameter Bedeutung
$filename Der Dateisystempfad der Datei in welche der Inhalt geschrieben werden soll.
{ FileName => $filename, ForceType => "file", NoNL => 0 }
Die Variable $filename enthält dabei den lokalen Dateisystempfad der zu schreibenden Datei. Optional kann man den Wert NoNL auf 1 setzen um kein Newline (\n) als Trennzeichen zwischen den einzelnen Zeilen zu erzeugen.
Rückgabewert:
Rückgabe Bedeutung
$error Im Falle eines Fehlers beim Schreiben der Datei ist dieser Wert mit einer Fehlermeldung als Zeichenkette gefüllt. Ist der Schreibvorgang erfolgreich enthält $error den Wert undef
setKeyValue
$error = setKeyValue($key, $value)
Die Funktion setKeyValue() speichert die Daten $value unter dem Schlüssel $key ab. Die Daten werden in einer Datei auf dem Dateisystem (oder configDB) gespeichert und sind somit persistent auch nach einen Neustart von FHEM verfügbar. Die Daten welche in $value enthalten sind, dürfen dabei keine Zeilenumbrüche enthalten. Sollten Daten mit Zeilenumbrüchen auf diese Weise gespeichert werden, so müssen Zeilenumbrüche durch entsprechende Mechanismen (z.B. Base64 oder das Ersetzen durch alternative Trennzeichen) eliminiert werden.
ACHTUNG: Die Daten werden im Klartext in einer Datei auf dem Dateisystem abgelegt! Sensible Daten die mit setKeyValue gespeichert werden (z.B. Passwörter, Zugangsdaten, etc.) sollten durch entsprechende Mechanismen (z.B. Verschlüsselung) unleserlich gemacht werden.
Parameter:
Parameter Bedeutung
$key Der eindeutige Schlüssel als Zeichenkette unter dem die Daten abgespeichert werden soll (bspw. Definitions-Namen). Der Schlüssel darf dabei keine Zeilenumbrüche enthalten.
$value Die zu speichernden Daten als Zeichenkette ohne Zeilenumbruch. Die Daten dürfen dabei keine Zeilenumbrüche enthalten.
Wenn $value den Wert undef besitzt, werden zuvor gespeicherte Daten gelöscht.
Rückgabewert:
Rückgabe Bedeutung
$error Im Falle eines Fehlers beim Schreiben der Daten ist dieser Wert mit einer Fehlermeldung als Zeichenkette gefüllt. Ist der Schreibvorgang erfolgreich enthält $error den Wert undef
getKeyValue
($error, $value) = getKeyValue($key)
Die Funktion getKeyValue() gibt Daten, welche zuvor per setKeyValue() gespeichert wurden, zurück.
Parameter:
Parameter Bedeutung
$key Der eindeutige Schlüssel als Zeichenkette unter dem die Daten gespeichert wurden.
Rückgabewert:
Rückgabe Bedeutung
$error Im Falle eines Fehlers beim Lesen der Daten ist dieser Wert mit einer Fehlermeldung als Zeichenkette gefüllt. Ist der Schreibvorgang erfolgreich enthält $error den Wert undef
$value Die Daten, welche unter dem gegebenen Schlüssel $key hinterlegt sind. Wenn keine Daten zu dem Schlüssel existieren, besitzt $value den Wert undef
Logging
Log
Log($verbose, $message)
Die Funktion Log() schreibt die Meldung $message in das FHEM-Logfile, sofern $verbose kleiner gleich dem globalen Attribut verbose ist. Wenn $verbose größer ist, als das globale Attribut verbose, wird die Meldung nicht geloggt.
Parameter:
Parameter Bedeutung
$verbose Der Verbose-Level unter dem die Nachricht $message geloggt werden soll.
Ganzzahl zwischen 0 und 5
$message Die Log-Meldung als Zeichenkette, welche in das FHEM-Logfile geloggt werden soll.
Log3
Log3($name, $verbose, $message)
Die Funktion Log3() schreibt die Meldung $message in das FHEM-Logfile, sofern $verbose kleiner gleich dem Attribut verbose der Definition $name ist. Wenn das Attribut verbose in der Definition $name nicht gesetzt ist, wird gegen das globale Attribut verbose geprüft.
Diese Funktion ist primär für die Log-Ausgabe in Modulen gedacht um so dem User die Möglichkeit zu geben nur für bestimmte Definitionen den Verbose-Level zu erhöhen ohne den globalen Verbose-Level zu erhöhen.
Parameter:
Parameter Bedeutung
$name Der Name der Definition wogegen geprüft werden soll. Wenn $name in FHEM nicht existiert, oder den Wert undef besitzt, wird der Parameter $verbose gegen das globale Attribut verbose geprüft.
Debug
Debug($message)
Die Funktion Debug() schreibt die Meldung $message mit dem Präfix DEBUG> in das FHEM-Logfile. Diese Funktion ist zum temporären debuggen gedacht und sollte nicht fest in einem Modul verwendet werden. Sie entspricht dem Aufruf:
 Log(1, "DEBUG>".$message);
Parameter:
Parameter Bedeutung
$message Die Debug-Meldung als Zeichenkette, welche in das FHEM-Logfile geloggt werden soll.
Status-Abfragen
IsDisabled
$status = IsDisabled($name)
Die Funktion IsDisabled() prüft, ob die Definition $name aktuell deaktiviert (Attribute: disabled/disabledForIntervals) oder durch den Nutzer inaktiv geschaltet wurde (STATE: inactive). Je nachdem ob die Definition deaktiviert/inaktiv ist, gibt sie einen entsprechenden Wert größer 0 zurück. Wenn die Definition aktiv ist, gibt die Funktion den Wert 0 zurück.
Diese Funktion kann dabei in typischen if-Konstrukten direkt verwendet werden um zu prüfen, ob eine Definition aktiv/inaktiv ist.
Parameter:
Parameter Bedeutung
$name Der Definitions-Name welcher geprüft werden soll.
Rückgabewerte:
$status Der Status der Definition. Je nach Status sind folgende Werte möglich:
0 - Definition ist aktiv
1 - Definition ist durch das Attribut disable deaktiviert
2 - Definition ist durch das Attribut disabledForIntervals deaktiviert
3 - Definition ist durch den User inaktiv geschaltet. Der STATE der Definition ist inactive.
IsDummy
$status = IsDummy($name)
Die Funktion IsDummy() prüft, ob die Definition $name in den Dummy-Modus versetzt wurde (Attribut: dummy). Wenn die Definition in den Dummy-Modus gesetzt ist, gibt IsDummy() den Wert 1 zurück, andernfalls 0.
Diese Funktion kann dabei in typischen if-Konstrukten direkt verwendet werden um zu prüfen, ob eine Definition im Dummy-Modus ist.
Parameter:
Parameter Bedeutung
Rückgabewerte:
1 - Definition ist im Dummy-Modus
IsIgnored
$status = IsIgnored($name)
Die Funktion IsIgnored() prüft, ob die Definition $name durch den User ignoriert wird (Attribut: ignore). Wenn die Definition durch den User ignoriert wird, gibt IsIgnored() den Wert 1 zurück, andernfalls 0.
Diese Funktion kann dabei in typischen if-Konstrukten direkt verwendet werden um zu prüfen, ob eine Definition ignoriert wird.
Parameter:
Parameter Bedeutung
Rückgabewerte:
1 - Definition wird ignoriert
IsIoDummy
$status = IsIoDummy($name)
Die Funktion IsIoDummy() prüft, ob das zugeordnete IO-Device der Definition $name in den Dummy-Modus versetzt wurde (Attribut: dummy). Wenn das IO-Device in den Dummy-Modus gesetzt ist, gibt IsIoDummy() den Wert 1 zurück, andernfalls 0.
Diese Funktion kann dabei in typischen if-Konstrukten direkt verwendet werden um zu prüfen, ob ein IO-Device einer Definition im Dummy-Modus ist.
Parameter:
Parameter Bedeutung
$name Der Definitions-Name dessen IO-Device geprüft werden soll.
Rückgabewerte:
$status Der Status des IO-Devices der Definition. Je nach Status sind folgende Werte möglich:
0 - IO-Device der Definition ist aktiv
1 - IO-Device der Definition ist im Dummy-Modus
configDBUsed
$status = configDBUsed()
Die Funktion configDBUsed() prüft, ob in der aktuellen FHEM-Umgebung configDB verwendet wird und gibt in diesem Fall den Wert 1 zurück. Die Funktion besitzt keinerlei Übergabeparameter.
Diese Funktion kann dabei in typischen if-Konstrukten direkt verwendet werden um zu prüfen, ob configDB verwendet wird.
Rückgabewerte:
$status Folgende Werte sind möglich:
0 - configDB wird nicht verwendet
1 - configDB wird verwendet
getUniqueId
$uniqueID = getUniqueId()
Die Funktion getUniqueId() gibt einen eindeutige Identifikations-String der lokalen FHEM-Installation zurück. Dieser String wird einmalig per Zufallsalgorithmus erzeugt und anschließend lokal abgespeichert. Jede FHEM-Installation besitzt einen anderen Identifikations-String. Dieser Wert wird bspw. für die Online-Statistik verwendet um die einzelnen Installation zu anonymisieren.
Rückgabewerte:
$uniqueID Eine Zeichenkette in Hexadezimaldarstellung welche pro Installation eindeutig ist.
Fehlt noch
  • Log
  • Log3
  • IsDisabled
  • IsDummy
  • IsIgnored
  • IsIoDummy
  • InternalTimer
  • RemoveInternalTimer
  • configDBUsed
  • devspec2array
  • FmtTime
  • EvalSpecials
  • DoTrigger
  • InternalVal
  • ReadingsVal
  • ReadingsNum
  • ReadingsTimestamp
  • Value
  • OldValue
  • OldTimestamp
  • AttrVal
  • readingsBeginUpdate
  • readingsBulkUpdate
  • readingsEndUpdate
  • readingsSingleUpdate
  • FileRead
  • FileWrite
  • getUniqueId
  • getKeyValue
  • setKeyValue
  • Debug
