Z-Wave
ZWDongle | |
Einbindung Z-Wave-Gateways | |
Support (Forum) | ZWave |
Modulname | 00_ZWDongle.pm |
Ersteller | Rudolf König (Forum) |
ZWave | |
Ansteuerung Z-Wave-Geräte über ZWDongle | |
Modulname | 10_ZWave.pm |
Z-Wave ist ein drahtloser Kommunikations-Standard im 868 Mhz-Band (Europa), der von der Firma Sigma Designs und der Z-Wave Alliance, einen Zusammenschluss von mehreren Hundert Herstellern, für die Heimautomatisierung entwickelt wurde. Es existieren mehr als 1000 zertifizierte Produkte verschiedenster Hersteller, die innerhalb eines gemeinsamen Z-Wave-Netzes einsetzbar sind. (Quelle: Wikipedia)
Auf dieser Seite werden Grundlagen eines Z-Wave Systems und dessen Einrichtung in Fhem beschrieben.
Z-Wave
Nodes - Controller und Slaves
Home-Id und Node-ID
- Home-ID: Gemeinsame Identifikationsnummer aller Nodes in einem Netz zur Abgrenzung gegenüber anderen Netzen. Nur Nodes mit der gleichen Home-ID können miteinander kommunizieren.
- Node-ID: Identifikationsnummer zur eindeutigen Kennzeichnung von jedem Node im Netz.
Besondere Node-ID ist die 255. Eine Nachricht an die Node-ID 255 kann von allen Z-Wave-Nodes ausgewertet werden (Broadcast)
Acknowledge
Command Classes
Z-Wave in Fhem
Fhem wird fortwährend weiterentwickelt und verbessert. Daher ist es zwingend notwendig, dass Fhem auf dem aktuellsten Stand ist. Dazu nach der Fhem-Installation den Befehl update
ausführen und anschließend shutdown restart
durchführen. Genauso auch vor Anfragen im Forum die Aktualität von Fhem überprüfen.
Die Nutzung von Z-Wave in Fhem ist für den Anfänger nur mit der standardmäßig eingeschalteten autocreate-Funktion einfach umsetzbar. Die Kenntnis der Fhem-Grundlagen und Durcharbeitung der Anfänger-Lektüren wird im Folgenden vorausgesetzt. Insbesondere sind Erste Schritte in Fhem und Heimautomatisierung mit Fhem Pflicht, auch wenn sie nicht speziell Z-Wave behandeln, so werden doch wesentliche Punkte für ein Verständnis von Fhem vermittelt.
Die Bedienungsanleitungen (Handbücher) sind zwingende Voraussetzung zur korrekten Einbindung und Konfiguration von Z-Wave-Geräten in Fhem. Sie müssen daher vorliegen. Die Handbücher und technischen Informationen vieler Z-Wave-Geräte sind -trotz verschiedener Hersteller- zentral unter http://www.zwave.de/handbuecher/ in Deutsch abrufbar. Der Aufbau aller dort veröffentlichten Handbücher ist gleichartig, so dass man einen schnellen Einstieg in die Produkte und deren technischen Eigenschaften von verschiedenen Herstellern findet. Manche Hersteller (z.B. Fibaro) bieten zusätzlich auf Ihren Internetseiten noch separate, eigene Handbücher an. Bei ZWave-Plus-zertifizierten Geräten sind detaillierte Handbücher zudem unter http://products.z-wavealliance.org auf der gerätespezifischen Seite zu finden. Diese enthalten teilweise mehr Informationen als die den Produkten beigelegten Handbücher (z.B. AEOTEC).
Autocreate des Gateways
Fhem kann mit einem Funkgateway Z-Wave-Funk empfangen und senden. Z-Wave-Gateways (Controller) existieren von verschiedenen Herstellern.
Das Z-Wave-Gateway wird unter Linux nach Anschluss an den Fhem-Rechner beim nächsten Fhem-Start oder ohne Fhem-Neustart durch Aufruf des Befehls usb scan
zumeist automatisch erkannt und grundlegend durch entsprechende Einträge in der Konfiguration definiert. Ein manuelles Anlegen des ZWDongle-Moduls oder Eingriffe in die Konfiguration sind normalerweise nicht notwendig und auch nicht ratsam. Unter Windows ist ein manuelles Anlegen der Definition des ZWave-Gateways wegen fehlender Unterstützung des Befehls usb scan
notwendig. Das Fhem-Gateway-Device ist nach der Definition in Fhem im Raum "Everything" zu finden.
Folgende Gateways wurden bereits erfolgreich mit Fhem eingesetzt:
- AEON Labs Z-Stick S2 (SDK 5.x; aktuellste Firmware 3.07 ist von 6/2010)
- Aeotec Z-Stick Gen5 (SDK 6.5; Z-Wave Plus) (Thema)
- Goodway WD6001 (SDK 5.03 Beitrag)
- Razberry in Verbindung mit Raspberry Pi (neue Gen5 Razberry: Z-Wave Plus[2]) (Notwendige Vorarbeiten: Beitrag)
- Vision Z-Wave USB Stick ZU 1401 EU (VIS_ZU1401; SDK 6.x)
- Z-Wave.Me Z-StickC (Beitrag)
- Z-Wave USB Stick (ZME_UZB1; Z-Wave Plus) (Thema)
Folgende Gateways sind nicht mit Fhem einsetzbar:
- Merten Funk-USB-Datenschnittstelle CONNECT
Sollte das eigene Gateway hier nicht aufgeführt sein, ist aufgrund der Standardisierung dennoch die Chance für eine erfolgreiche Einbindung des Gateways in Fhem vorhanden. Bitte dies hier oder im Forum entsprechend vermerken.
Bei der Auswahl des Gateways (und auch der Sensoren/Aktoren) empfiehlt es sich, auf das unterstützte SDK zu achten. Gateways mit Unterstützung von SDK 4.5x und 6.x oder neuer bieten mehr Funktionen, insbesondere auch hinsichtlich der Netzwerkstabilität (Explorer Frames), als Gateways mit älteren SDK-Versionen. Aber ACHTUNG: das SDK 5.x ist älter als SDK 4.5x. Details hierzu enthält das wiki.zwaveeurope.com. Einen Hinweis auf ein derzeit aktuelles SDK bietet auch die Z-Wave Plus-Zertifizierung.
Zur manuellen Definition von Z-Wave Aktoren und Sensoren ist die homeId
notwendig. Bei der hier bevorzugten Definition der Geräte durch autocreate ist die Kenntnis der homeId
nicht zwingend. Jedoch sollte durch Abfrage der homeId
direkt nach Einbindung des Zwave-Gateways dessen Funktionsfähigkeit getestet werden.
Die homeId
und CtrlNodeId
des Gateways wird mit folgendem Befehl ausgelesen (ZWDongle_1 ist im folgenden durch den eigenen Gatewaynamen zu ersetzen):
get ZWDongle_1 homeId
ergibt beispielsweise:
get ZWDongle_1 nodeList
Hinzufügen eines neuen Z-Wave Geräts / Inklusion
set ZWDongle_1 addNode on
Sofern Z-Wave Gateway und Z-Wave Geräte Explorer Frames unterstützen, sollte statt dem obigen Befehl besser der Network-Wide-Modus für die Inklusion genutzt werden:
set ZWDongle_1 addNode onNw
Nachdem das Gateway in den Inklusionmodus geschaltet wurde, muss das Gerät in den Inklusionsmodus (Aufnahmemodus) versetzt werden. Wie dies zu erfolgen hat, ist im Handbuch des Geräte nachzulesen. Typisch sind ein- oder dreimaliges Drücken einer Taste am Gerät oder beim Anlegen der Versorgungsspannung. Durch die Inklusion werden Home-ID und Node-ID im Gerät gespeichert. Zudem teilt das Gerät über ein spezielle Funknachricht (NIF=Node Information Frame) dem Controller seinen Gerätetyp und seine Geräteeigenschaften mit. Hierbei werden dem Controller auch die vom Gerät unterstützten Command Classes mitgeteilt. Aus diesen Informationen erzeugt Fhem automatisch durch autocreate das Fhem-Geräte-Device nach dem Namensschema ZWave_<Geräteklasse laut NIF des Gerätes>_<NodeID>
(an eigene Wünsche anpassbar mit rename). Die vom Geräte unterstützen Command Classes, die die in Fhem verfügbaren Befehle bestimmen, werden automatisch im Attribut classes
des Fhem-Geräte-Device gespeichert. Das Gerät ist damit grundlegend in Fhem definiert und ist im Raum "ZWave" zu finden.
Nach erfolgreicher Inklusion schaltet Fhem den Inklusionsmodus des Z-Wave Gateway automatisch durch Absetzen folgenden Befehls wieder aus:
set ZWDongle_1 addNode off
Nur bei irrtümlicher Aktivierung des Inklusionsmodus oder bei Fehlern während der Aktivierung des Inklusionsmodus (Event: "ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK failed") ist der obige Befehl manuell durch den Benutzer abzusetzen.
HINWEISE:
- Die Network-Wide-Inklusion kann nach derzeitiger Kenntnis auch bei Gateways und Geräten ohne Explorer Frames Unterstützung genutzt werden, da bei diesen Geräten grundsätzlich automatisch auf die Standard-Inklusion umgestellt wird.
- Bei der Standard-Inklusion ist unter Umständen nur ein geringer Abstand zwischen Gateway und Gerät möglich. Sollte die Inklusion daher nicht durchführbar sein, wenn Gateway und Gerät an ihren örtlichen Endpositionen sind (bevorzugte Variante), dann ist der Abstand zwischen diesen versuchsweise zu verringern. Anschließend bei örtlicher Veränderung die Routen mit
set <name> neigborUpdate
neu ermitteln lassen. Unter Umständen kann der Abstand nur schrittweise erhöht werden. Dann ist bei jeder Abstandsänderung eine Neuermittlung der Routen notwendig. - Der NIF enthält bei manchen Geräten fälschlicherweise nicht alle unterstützten Command Classes. Fhem identifiziert während der Inklusion das Gerät und ergänzt die fehlenden Command Classes aufgrund manuell gepflegter, gerätespezifischer XML-Config-Dateien. Weiterhin fehlende Command Classes können im Attribut
classes
manuell entsprechend ergänzt werden. Informationen liefern die unter Links aufgeführten Datenbanken. Häufig fehlt die Pflicht-Class BASIC. - Bei der hier beschriebenen Inklusion findet die Kommunikation zwischen Controller und Gerät anschließend dauerhaft unverschlüsselt statt. Manche Geräte bieten mit der Command Class SECURITY eine AES-verschlüsselte Kommunikation an. Da die Verschlüsselung zu einer höheren Funklast und Latenzen führt, sollte eine verschlüsselte Kommunikation nur mit Bedacht eingesetzt werden (bspw. bei Schlössern). Als Sonderfall ist das Vorgehen zur secure-Inklusion in der FAQ beschrieben.
Assoziation
Geräte können über Assoziationen direkt mit anderen Geräten kommunizieren. Dies können zum einen Meldungen über den Status und Zustand der Geräte, als auch direkte Befehle sein. Zum Beispiel kann damit ein Bewegungsmelder eine entdeckte Bewegung an den Controller senden und/oder bei entdeckter Bewegung direkt eine Lampe ein- oder ausschalten.
Geräte können mehrere Assoziationsgruppen (Association Groups) haben, die für vom Hersteller vorgesehene unterschiedliche Aktionen definiert sind. Welche das sind, geht aus der jeweiligen Bedienungsanleitung hervor.
Damit Fhem Statusmeldungen von Sensoren/Aktoren anzeigen und auch darauf reagieren kann, muss der Controller (ZWDongle_1, CtrlNodeId
= typischerweise 1) mit der/den passenden Assoziationsgruppe(n) des jeweiligen Gerätes <name>
assoziiert werden:
Typischerweise ist die Assoziationsgruppe 1 der Geräte für die Statusmeldungen an den Controller vorgesehen (Ausnahme: Fibaro). Daher legt Fhem die Assoziation von Controller mit der Assoziationsgruppe 1 des Gerätes bei der Inklusion immer automatisch an. Zudem identifiziert Fhem während der Inklusion das Gerät und setzt weitere Assoziationen mit dem Controller für von 1 abweichende Assoziationsgruppen aufgrund manuell gepflegter, gerätespezifischer XML-Config-Dateien. Ist keine XML-Config-Datei für das Gerät vorhanden, sind Assozationen des Controllers mit von 1 abweichenden Assoziationsgruppen oder weiteren Assoziationsgruppen mit dem zuvor genannten Befehl grundsätzlich manuell anzulegen.
Die richtige Anlage der Assoziation(en) des Controllers mit dem Gerät immer prüfen, da dies eine Hauptfehlerquelle bei Funktionsproblemen mit Fhem ist.
Abruf der gesetzten Assoziationen für eine Assoziationsgruppe:
Abruf der gesetzten Assoziationen für alle Assoziationsgruppen eines Gerätes:
get <name> associationAll
Die Standard-Konfiguration eines Gerätes entspricht oftmals nicht den eigenen Wünschen und Anforderungen (Einheiten usw.). Mit den Befehlen der Class CONFIGURATION lässt sich die Konfiguration anpassen. Die zur Konfiguration eines Gerätes notwendigen Angaben zu den Parameternummern, -größen und -werten sind im jeweiligen Geräte-Handbuch bzw. entsprechenden Datenbanken (bspw. pepper1-Zwave-Datenbank) enthalten.
Für weitere Parametergrößen gibt es die Befehle configWord
und configLong
Zudem bietet Fhem basierend auf den manuell gepflegten XML-Config-Dateien die Möglichkeit, die speziellen Parameternummern des Gerätes mit ihren Parametergrößen und -werte als eigenständige config-Befehle mit Hilfsinformationen einzubinden. Ein manuelles Suchen im Geräte-Handbuch und Nutzung der configByte-, configWord- und configLong-Befehle ist dadurch in vielen Fällen unnötig. Für diese Funktion muss das Gerät von Fhem einmalig durch folgenden Befehl, der bei der Inklusion automatisch ausgeführt wird, identifiziert werden:
get <name> model
Die Readings model
, modelID
und modelConfig
werden dadurch erzeugt. In model
sollte der Klartextname des Gerätes stehen. Zudem sind dann -soweit eine XML-Config Datei für das Gerät existiert- die speziellen set/get-Kommandos configXYZ für das Geräte im Auswahldialog der Detailansicht mit Hilfsinformationen verfügbar:
get <name> configAll
Außerdem wird durch den get <name> model
-Befehl geprüft, ob das Gerät in der pepper1-Zwave-Datenbank enthalten ist. Im Erfolgsfall wird ein Link "Details in pepper1.net" unten in der Detailansicht des Fhem-Geräte-Devices zum entsprechenden Geräteeintrag angelegt und ein Bild des Gerätes in die Detailansicht eingebunden.
Der Aufruf von get <name> model
ist auch für die Nutzung der Class MANUFACTURER_PROPRIETARY zwingende Einsatzvoraussetzung.
set ZWDongle_1 removeNode on
set ZWDongle_1 removeNode onNw
set ZWDongle_1 removeNode off
Das Fhem-Device muss nach der Exklusion manuell durch delete <name>
gelöscht werden.
Die an einem Z-Wave-Gateway bereits registrierten/inkludierten Geräte sind im Gateway selbst abgespeichert und können durch Fhem jederzeit wieder abgerufen werden. Dies kann man in folgenden Fällen sinnvoll nutzen:
- Inklusion mit einem batteriegespeisten ZWave-Gateway (bspw. Aeon Labs Z-Stick) ohne Fhem-Server-Anschluss während der Inklusion
- Umstieg eines ZWave-Netzwerkes von Fremdsoftware auf Fhem
- Vollständiger oder teilweiser Verlust der Fhem-Konfiguration
Es wird eine Liste aller im Gateway inkludierten Gerät inklusive Gateway selbst zurückgeliefert. Sofern ein Gerät bereits als Fhem-Device angelegt wurde, wird der Fhem-Device-Name in der nodeList angezeigt. Dies ist für das Gateway selbst immer der Fall. Im obigen Beispiel ist der Eintrag "ZWDongle_1". Alle noch nicht in Fhem angelegten Geräte, werden als "UNKNOWN_x" ausgegeben, wobei x die ID des betreffenden Gerätes ist.
Mit dem folgenden Befehl wird beispielsweise das bereits im Gateway inkludierte Gerät mit der ID 2 (in der nodeList angezeigt als "UNKNOWN_2") in Fhem durch autocreate definiert:
set ZWDongle_1 createNode 2
Batteriebetriebene Geräte müssen bei Absetzen des createNode
-Befehls wach sein, damit der Befehl verarbeitet werden kann. Dies erreicht man, indem man das Gerät auf "permanent wach" stellt. Falls das Gerät diese Funktion nicht anbietet, muss man es manuell aufwecken und max. 2 Sekunden später den createNode
-Befehl absetzen. Alternativ kann das batteriebetriebene Gerät durch Versand des NIF vom Gerät aus automatisch in Fhem erzeugt werden: Hierzu am Gerät die Taste zum Versand des NIF drücken und autocreate
legt das Fhem-Device an; der Aufruf von createNode
entfällt dann.
Geräte-Besonderheiten
batteriebetriebene Geräte
- Wakeup-Geräte
- FLIRS-Geräte
Wakeup-Geräte
Wakeup-Geräte sind momentan die häufigste Art von batteriebetriebenen Z-Wave Geräten. Sie sind erkennbar an der Unterstützung der Command Class WAKE_UP. Zur Verlängerung der Batterielaufzeit legen sich batteriebetriebene Wakeup-Geräte „schlafen“ und wachen (Wakeup) nur in konfigurierbaren Intervallen auf, um Befehle zu verarbeiten. Das Aufwachen signalisieren die Geräte durch den Versand einer Nachricht "wakeup notification". Daraufhin senden Fhem und andere Geräte ihre bis dahin gesammelten Befehle, die dann verarbeitet bzw. beantwortet werden. Anschließend gehen die batteriebetriebenen Geräte wieder in den Schlafmodus.
Fhem teilt bei set/get-Befehlen an batteriebetriebene Geräte über einen Hinweis der Form
mit, dass der Befehl im Send-Stack abgespeichert und bei der nächsten "wakeup notification" an das Gerät versendet wird. Ein Versand der Befehle im Send-Stack findet grundsätzlich ausschließlich nach Erhalt der "wakeup notification"-Nachricht statt, selbst wenn das Gerät zwischendurch andere Telegramme (bspw. Bewegungsmeldung, Temperatur) an den Controller verschickt. Nur nach Versand der "wakeup notification" ist das batteriebetriebene Gerät grundsätzlich in der Lage ("wach genug"), Telegramme korrekt zu empfangen und zu verarbeiten.
<time> ist die Zeit in Sekunden zwischen den Intervallen und <nodeID> der gewünschte Empfänger der "wakeup notification"; in der Regel ist dies immer der Controller <CtrlNodeId>. Viele Geräte kommen im Auslieferungszustand mit der NodeID 255. Die "wakeup notification" wird dann als Broadcast ohne Nutzung von Routing an alle erreichbaren Geräte gesendet. Hier sollte die Konfiguration auf die NodeID des Controllers geändert werden, da dadurch die "wakeup notification" geroutet wird und größere Entfernungen zwischen Gerät und Controller möglich sind. Zudem ist dies robuster und spart zusätzlich noch Batterielaufzeit. Darum setzt Fhem bei der Inklusion von WakeUp-Geräten automatisch den Befehl set <name> wakeupInterval 86400 <ControllerNodeId>
ab. Bei abweichenden eigenen Vorstellungen ist dies gegebenenfalls anzupassen. Bei Geräten mit V2 der Command Class WAKE_UP kann das vom Hersteller vorgesehene Standard-wakeupInterval mit get <name> wakeupIntervalCapabilities
vom Gerät abgerufen werden. Die Einstellungen von wakeupInterval nach Inklusion und nach jeder Änderung immer mit der Abfrage get <name> wakeupInterval
überprüfen.
Einzelne batteriebetriebene Gerät lassen sich für längere Zeit auf "wach" bzw. permanent "wach" stellen. Dann aus dem Attribut classes
WAKE_UP
entfernen, damit Befehle in diesem Gerätemodus von Fhem direkt verschickt werden. Nach Ausschalten des "wach"-Modus WAKE_UP
wieder im Attribut classes
aufnehmen.
Bei Konfigurationsänderungen an batteriebetriebenen Geräten mit set <name> config...
sollte die korrekte Verarbeitung der Befehle immer mit dem entsprechenden get <name> config...
oder -falls vorhanden- mit get <name> configAll
überprüft werden, um eventuelle Funk-Telegrammverluste sofort festzustellen.
FLIRS-Geräte
FLIRS-Geräte haben nicht die Command Class WAKE_UP und arbeiten deshalb nicht mit "wakeup notification". Aus Sicht des Fhem-Nutzers sind die bekannten FLIRS-Geräte (Sirenen von Vision und Popp) nicht anders zu bedienen/einzurichten als netzgespeiste Geräte. Wakeup-Beam und andere Besonderheiten werden unsichtbar für den Nutzer automatisch abgewickelt.
Aeon Labs / Aeotec
Multi Sensor 5
- aktuellste Firmware installieren
- Attribut
classes
umBASIC
ergänzen (ab Modulversion 8824/25.6.2015 wird das automatisch bei der Inklusion durchgeführt) - bei USB-Anschluss aus Attribut
classes
WAKE_UP
entfernen - Parameter 101 auf 225 (oder 224 bei USB-Anschluss) setzen mit
set <name> configGroup1Reports 225
oderset <name> configLong 101 225
, um Batteriezustand (nicht bei 224), Temperatur, Feuchte und Helligkeit regelmäßig zu erhalten. Das Sende-Intervall wird duchset <name> configGroup1Interval <time/s>
festgelegt (Standard 720 Sek). - Paramterübersicht pepper-Datenbank
siehe Beitrag
Multisensor 6
siehe Thema
- arbeitet bei USB-Anschluß als Router
classes
WAKE_UP
entfernen - die
configGroupxInterval
undconfigxxxReportingThreshold
Einstellungen wirken nur bei USB-Anschluss, im reinen Batteriebetrieb werden die Sensordaten nur bei einemwakeup
übertragen
Aeotec LED Bulb ZW098-C55
siehe Thema
Danfoss
Das Danfoss Heizungsthermostat LC-13 muss derzeit zur korrekten Funktion mit Fhem regelmäßig mit folgendem at
abgefragt werden (Beitrag):
devolo
siehe Thema
DüWI
Geräte von DÜWI liefern bei örtlicher Betätigung kein automatisches Funk-Signal über die Statusänderung. Das liese sich nur durch eine regelmäßige Statusabfrage durch Fhem (beispielsweise define Status_Abfrage at +*00:03:00 get <name> swmStatus
) beheben.
Einige Produkte von Z-Wave.Me basieren auf DÜWI-Geräten. Diese Z-Wave.Me Produkte haben jedoch eine erweiterte Firmware, welche die genannte und weitere Firmware-Schwächen der Original-Produkte von DÜWI behebt.
Everspring
AN145 Sockelmodul E27
Fibaro
Bei vielen bisher erschienenen Devices wird die Association Group 3 für die Übermittlung von Sensor Werten verwendet.
- Hauptdevice (Steuerung und automatischer Status für Kanal 1 und kanalübergreifende Funktionen)
- Device für Endpoint 1 (Steuerung Kanal 1)
- Device für Endpoint 2 (Steuerung und automatischer Status von Kanal 2)
Die Firmware des FGS-222 übermittelt den Status für Kanal 1 automatisch immer ausschließlich an das Hauptdevice. Die Steuerung von Kanal 1 kann hingegen sowohl über das Hauptdevice als auch über das Device für Endpoint 1 erfolgen. Das Device für Endpoint 1 ist somit nicht zwingend erforderlich und kann grundsätzlich gelöscht werden.
Details: Thema
FGSS-001 Rauchmelder
Dieser Rauchmelder scheint einen falschen Batterie-Level (0%) zu senden, wenn er außerhalb des wakeup intervals abgefragt wird.
Workaround: Den Batterie-Level nicht direkt via get
anfordern, sondern per notify
auf den wakeup Report reagieren.
(Dieser Workaround sollte in aktuellen Fhem-Versionen durch eine Änderung in der Behandlung von Wakeup-Geräten nicht mehr notwendig sein. Mangels Rückmeldung von Besitzern des FGSS-001 ist dies aber noch nicht bestätigt.)
FGK-101 Tür/Fensterkontakt
- Attribut
classes
umBASIC
ergänzen (ab Modulversion 8824/25.6.2015 wird das automatisch bei der Inklusion durchgeführt) - Der Tür/Fensterkontakt sendet Zustandsänderungen als Report der Class BASIC (ff oder 00). Anpassung auf open/closed ist mit dem Attribut
stateFormat
möglich. - Der Status (open / closed) über die Class SENSOR_BINARY wird nur nach explizitem
get
gemeldet. - Besonderheiten bei Anschluss eines Temperatursensors: Thema
GE
GE (Model t.b.d)
Merten
Laut Thema müssen bei einigen Merten-Geräten, die mit Fremdsoftware inkludiert wurden, gegebenenfalls die Geräte wieder exkludiert und dann erneut mit Fhem inkludiert werden, damit Assoziationen mit Fhem gesetzt werden können.
Philio
siehe Thema
Popp
siehe Thema
POPE005107 Z-Wave Außensierne
siehe Thema
Alte Firmwareversionen haben einen Bug bei der Übermittlung von negativen Temperaturen. Eine Lösungsvariante über ein userReadings
findet sich auch im verlinkten Thema.
siehe Thema
Z-Wave.Me
ZME_RC2 Fernbedienung
siehe Thema
- Grundlageninformation "Z-Wave-Haupt-Anleitung": Wie errichte und betreibe ich ein Z-Wave basiertes Funknetz
- Buch "Z-Wave: Die Funktechnologie für das Smart Home" von Dr. Christian Paetz (Paetz "is the primary European representative for the Z-Wave Alliance" [3])
- herstellerübergreifende Datenbank mit Bedienungsanleitungen zu Z-Wave-Geräten: http://www.zwave.de/handbuecher/ oder http://manuals.zwaveeurope.com
- herstellerübergreifende Datenbank mit technischen Informationen zu Z-Wave-Geräten (Z-Wave Device Library): http://www.pepper1.net/zwavedb/
- Z-Wave-Produktdatenbank mit Angabe zur Zertifizierung (Z-Wave oder Z-Wave Plus): http://products.z-wavealliance.org
- informative Webseiten zu Z-Wave:
- http://www.z-wavealliance.org/, englisch
- http://www.zwaveeurope.com/, englisch
- http://www.zwave.de/, deutsch
- Introductory Guide to Z-Wave-Technology von Honeywell, englisch
- Hilfen zur Einbindung von Command Classes in Fhem
- Infos zu Command Classes (ausführlich; insbesondere im Verzeichnis "docs"), RaZBerry und Z-Wave allgemein, englisch
- Übersicht von Command Classes und deren Rückgabewerten mit Unterscheidung der Class-Versionen, englisch
- Code von http://www.openzwave.org (https://github.com/OpenZWave/open-zwave) und http://www.openhab.org (Z-Wave binding: https://github.com/cdjackson/openhab)
- eine Java-API-Beschreibung mit Hinweisen zu Unterschieden von Class-Versionen: http://dz.prosyst.com/pdoc/mBS_SH_SDK_8.0/modules/zwave/api/driver/index.html
FAQ
- Anfragen bitte nur zur aktuellsten Fhem-Version: Befehl
update
ergibt Ausgabe "nothing to do..." - detaillierte Beschreibung des Problems
- beteiligte Komponenten (genaue Bezeichnung und evtl. Link auf Hersteller-Dokumentation)
- list des jeweiligen Fhem-Devices (
list <device>
- Bitte vor Aufruf des list-Befehls -wenn vorhanden/möglich- folgende Befehle ausführen:
get <device> associationAll
get <device> configAll
get <device> versionClassAll
get <device> wakeupInterval
(nur bei batteriebetriebenen Geräten)
- passender Ausschnitt aus dem Logfile (siehe Link im FHEM-Menü links) generiert mit den gesetzten Attributen
attr <ZWDongle> verbose 5
undattr global mseclog 1
Welche Schritte sind für die Einbindung von ZWave-Geräten in Fhem mindestens durchzuführen?
- Inklusion des Gerätes
- Assoziation der Assoziationsgruppe(n) des Gerätes mit dem Gateway
- Konfiguration des Gerätes
Wie können bei mehrkanaligen Aktoren die zusätzlichen Kanäle (>1) angesprochen werden?
- Bei der Inklusion des Gerätes wird das Hauptdevice mit dem Namen
und die Devices für alle Kanäle (Endpoints) nach dem NamensschemaZWave_<Geräteklasse laut NIF des Gerätes>_<NodeID>.<EndpointNr>
automatisch angelegt. Jedes dieser FHEM-Devices spricht regelmäßig einen bestimmten Kanal des Gerätes an; einige Geräte sprechen mit dem Hauptdevice jedoch das gesamte Gerät mit allen Kanälen an (Bedienungsanleitung beachten). - Manuell werden Devices für zusätzliche Kanäle mit Hilfe der Befehle
get <device> mcEndpoints
undget <device> mcCapability <chid>
aus der Class MULTI_CHANNEL ermittelt bzw. einzeln über autocreate angelegt (Details und Beispiel siehe commandref). Mit dem Befehlset <device> mcCreateAll
werden automatisch alle Kanäle des Gerätes durch autocreate als eigene Devices in Fhem angelegt.
Wie kann man die SDK-Version eines Gerätes herausfinden?
Durch den Befehl get <name> version
kann man die ZWave-Protokoll-Version von Geräten und Controllern abfragen. Mit Unterstützung von Übersetzungstabellen
- http://wiki.micasaverde.com/index.php/ZWave_Protocol_Version
- Suche nach sdkids.xml in einer Suchmaschine
Wie kann eine verschlüsselte Kommunikation unter Nutzung der Command Class SECURITY eingerichtet werden?
Vorarbeiten:
- Das Perl-Modul Crypt-Rijndael muss installiert sein.
- Das Attribut
networkKey
muss mit einem 32-Zeichen langen Hexzahl beim ZWDongle angelegt werden. Dieser Schlüssel sollte nicht veröffentlicht werden und auch zusätzlich separat (bspw. auf Papier) festgehalten werden. Bei Verlust des Attributes und Schlüssels ist eine Kommunikation nur nach erneuter Inklusion möglich.
Ablauf der secure-Inklusion:
- Controller in den Modus zur secure-Inklusion schalten:
set <ZWDongle> addnode onSec
für die Standard-secure-Inklusion- oder alternativ
set <ZWDongle> addnode onNwSec
für die Nework-Wide-secure-Inklusion
- Gerät gemäß Handbuch in den Modus zur secure-Inklusion bringen (teilweise ist jeweils für secure- und normale Inklusion ein anderes Vorgehen notwendig!)
- Das Gerät sollte jetzt automatisch erkannt und das Fhem-Device durch
autocreate
angelegt werden. Die secure-inkludierten Geräte haben ein zusätzliches Attributsecure_classes
in dem die Command Classes deren Kommunikation verschlüsselt abläuft aufgelistet sind. Nicht in diesem Attribut, aber inclasses
aufgeführte Command Classes wickeln die Kommunikation weiterhin unverschlüsslt ab. - Inklusionsmodus des Controllers ausschalten:
set <ZWdongle> addnode off
- Das Vorgehen in Fhem unterscheidet sich von nun an nicht von normal (unverschlüsselt) inkludierten Geräten. Die Verschlüsselung läuft für den Anwender transparent ab. Darum anschließend Assoziation und Konfiguration vornehmen.
Nicht mehr zu erreichende/reagierende Nodes (Geräte) können manuell mit dem Befehl removeFailedNode
gelöscht werden. Dazu muss sich der betroffene Node auf der FailedNodeList des Controllers befinden. Auf die FailedNodeList kommen netzbetriebene Geräte automatisch, wenn sie vom Controller nicht mehr per Funk erreicht werden. Batteriebetriebene Geräte müssen manuell auf die FailedNodelist gesetzt werden, da der Controller nicht feststellen kann, ob sie nur langfristig "schlafen".
Der Befehl removeFailedNode
löscht nur Nodes auf der FailedNodeList, die erst vor Kurzem nicht erreicht werden konnten. Darum muss sowohl das manuelle Verschieben von batteriebetriebenen als auch das Nicht-Erreichen der netzbetriebenen Geräte erst Kurz vor Aufruf des removeFailedNode
-Befehls erfolgt sein.
- An den betroffenen Node eine Telegramm mit
set <ZWDongle> sendNIF <NodeId>
verschicken, um ihn auf FailedNodeList zu verschieben bzw. Zeitstempel zu aktualisieren. - Abfragen, ob der Node auf der FailedNodeList steht:
get <ZWDongle> isFailedNode <NodeId>
. Wenn der Rückgabewert der Abfrage "yes" ist, steht der Node korrekt auf der FailedNodeList und kann mitremoveFailedNode
gelöscht werden. - Befehl zum Löschen des Nodes absetzen:
set <ZWDongle> removeFailedNode <NodeId>
. Der Befehl testet vor dem Löschen noch einmal, dass der Node nicht erreicht werden kann und entfernt erst dann den Node. - Prüfen, der Ergebnisse des
removeFailedNode
-Befehls im Log oder Event monitor. Die verschiedenen Ergebnisse werden durch die in der commandref dokumentierten Events signalisiert. Tritt das Ergebnis "failedNodeRemoveProcessBusy" mehrfach hintereinander auf, muss das ZWDongle kurz stromlos gemacht werden. - Prüfen, ob der Node nicht mehr auf der Nodelist des Controllers ist:
get <ZWDongle> nodeList
siehe auch Beitrag
Ja, das ist richtig.
Bei der Inklusion über addNode vergibt der Controller die höchste bisher noch nie verwendete NodeID. Durch Exklusion oder removeFailedNode frei gewordene NodeIDs werden hierbei nicht erneut vergeben. Nur bei einem Controller-Reset, der mit einem unwiederbringlichen Verlust sämtlicher Informationen des ZWave-Netzes und Neuvergabe der HomeID verbunden ist, beginnt die Zählung wieder von vorne.
Welche Funktion haben die XML-Config-Dateien in Fhem?
In den XML-Config-Dateien sind Informationen zu einzelnen ZWave-Geräten enthalten, die der Erleichterung der Gerätenutzung und -einbindung in Fhem dienen. Dies sind unter anderem Erläuterungen zu den Parameternummer/-werten, Assoziationsgruppen und Besonderheiten eines Gerätes. Ob eine zum Zwave-Gerät passende XML-Config Datei existiert, wird im Rahmen der Inklusion oder durch manuellen Aufruf des Befehls get <name> model
ermittelt. Wird eine passende XML-Config-Datei gefunden, wird sie automatisch in Fhem eingebunden. Das Reading modelConfig
enthält dann den zugehörigen XML-Config-Dateinamen. Stehen keine XML-Config-Informationen bereit, enthält das Reading modelConfig
den Wert "unknown". Die Funktionsfähigkeit von Fhem mit ZWave-Geräten ist auch bei fehlender XML-Config-Datei gegeben. Es gibt dadurch keine funktionalen Einschränkungen in Fhem; es entfallen "nur" Erleichterungen und es sind unter Umständen mehr manuelle Schritte bei der Gerätenutzung/-einbindung notwendig.
- Bei der Inklusion:
- Assoziationen mit dem Controller bei von Gruppe 1 abweichenender Assoziationsgruppe werden automatisch gesetzt
- vom NIF nicht gemeldete, aber vom Gerät unterstützte Classes, werden im Attribut
classes
ergänzt
- Bei der Konfiguration:
- die Parameternummern stehen als configXY-Befehle zur Verfügung und werden mit Hilfetexten -auch zu den Parmaeterwerten- in der Detailansicht des Fhem-Device erläutert.
Wie können fehlende XML-Config-Informationen für mein ZWave-Gerät in Fhem eingebunden werden?
Die XML-Config-Informationen von Fhem sind in folgenden Dateien im Ordner fhem/FHEM/lib gespeichert:
- openzwave_manufacturer_specific.xml
- openzwave_deviceconfig.xml.gz
- fhem_zwave_deviceconfig.xml.gz
Die Datei "openzwave_manufacturer_specific.xml" enthält die eindeutige Kennung des ZWave-Gerätes, die in Fhem nach Aufruf des Befehls get <name> model
im Reading modelId
des Fhem-ZWave-Devices steht. Weiterhin wird der Klartextname dieses Gerätes, der im Reading model
angezeigt werden soll, festgelegt. Zudem wird der Dateiname der eigentlichen XML-Config-Datei für das ZWave-Gerät angegeben, der später informativ im Reading modelConfig
steht.
Die Dateien "openzwave_deviceconfig.xml.gz" und "fhem_zwave_deviceconfig.xml.gz" enthalten in komprimierter Form die eigentlichen XML-Config-Dateien für die ZWave-Geräte. Fhem durchsucht beide Dateien nach der passenden XML-Config-Datei. Ist in beiden Dateien eine XML-Config für ein Gerät vorhanden, so werden die XML-Daten aus der "fhem_zwave_deviceconfig.xml.gz" bevorzugt. Aufbau und Struktur einer einzelnen XML-Config-Datei ist der oben verlinkten Seite bei openzwave zu entnehmen.
Prüfschritte und Vorgehensweise:
- Gerät ist auf https://github.com/OpenZWave/open-zwave/tree/master/config oder https://github.com/jeedom/plugin-openzwave/tree/master/ressources/openzwave/config in manufacturer_specific.xml und dem herstellerspezifischen Unterordner bereits vorhanden, aber steht in Fhem nicht zur Verfügung: Hinweis mit Link im Forum (ZWave), dass die XML-Config-Dateien in Fhem aktualisiert werden sollen.
- Andernfalls: Entsprechend https://github.com/OpenZWave/open-zwave/wiki/Adding-Devices die XML-Config-Datei für das Gerät erstellen und unkomprimiert zusammen mit der zu ergänzenden Info für die Datei "openzwave_manufacturer_specific.xml" im Forum (ZWave) zur Verfügung stellen.
Wie kann ich zur Fortentwicklung der ZWave-Module beitragen?
- Erfolgreichen Einsatz von neuen/bisher nicht gemeldeten ZWave-Geräten im Forum mitteilen
- Codeschnipsel und Ideen im Forum posten
- Fehler und Probleme im Forum melden
- Patches für 00_ZWDongle.pm und 10_ZWave.pm erstellen
- Wiki: Ergänzungen und Korrekturen vornehmen; neue Geräte ins Wiki aufnehmen; Codeschnipsel und Beispiele einpflegen
Wie wird ein fehlendes Kernelmodul (Fritzbox) eingebunden?
Auf der Fritzbox (und evtl. auch anderen Systemen) muss sichergestellt werden, dass das Kernelmodul für das Gateway geladen wird. Ansonsten scheitert die Einbindung des Gateways in Fhem.
Für den Aeon Labs Z-Stick muss beispielsweise auf der Fritzbox das Kernelmodul cp2101.ko
geladen werden.
Diese Datei ist bei einer FHEM und FritzBox 7390 Installation über das Image von fhem.de bereits enthalten.
Um den Aeon Labs Z-Stick zu verwenden, muss dieses Kernelmodul vor oder beim Starten des Fhem-Servers geladen sein. Dies erreicht man durch einen Eintrag in der Datei startfhem
insmod $home/lib/cp2101.ko
Nach einem Fhem-Neustart sollte das Gateway (der USB Stick) nun erkannt werden.
