at
at | |
Setzt einen Fhem-Befehl zu einem späteren Zeitpunkt ab. | |
Typ | Hilfsmodul |
Modulname | 90_at.pm |
Ersteller | rudolfkoenig / rudolfkoenig |
at ist ein Erweiterungsmodul, mit dessen Hilfe Fhem-Befehle/-Aktionen zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt werden können. Es läßt sich sowohl einmalige Ausführung, als auch regelmäßige Wiederholung erzielen, Zeitangaben können relativ oder absolut erfolgen.
FHEM enthält für at eine eingebaute Perl-Syntax-Prüfung. Diese ist nach Aktivierung aber nur aktiv, wenn die Konfiguration -wie empfohlen- nicht direkt bearbeitet wird. (Thema)
Keine.
define <name> at <timespec|datespec> <command>
define MeineAktion at 02:02:00 set lamp on
→ das nächste Mal um zwei Minuten nach 2 Uhr "lamp" einschaltendefine MeineAktion at *02:02:00 set lamp on
→ jeden Tag um zwei Minuten nach 2 Uhr "lamp" einschaltendefine MeineAktion at 2016-01-25T02:02:00 set lamp on
→ das nächste Mal am 25.01.2016 um zwei Minuten nach 2 Uhr "lamp" einschaltendefine MeineAktion at +02:02:00 set lamp on
→ in zwei Stunden und 2 Minuten "lamp" einschaltendefine MeineAktion at +*02:02:00 set lamp on
→ alle zwei Stunden und 2 Minuten "lamp" einschalten
Mehrere Aktionen ausführen
set lampe1 on ; set lampe2 on
→ Schaltet sofort beide Lampen ein ( ein bisschen OT, weil kein at)define morgens at *7:00:00 set lampe1 on ; set lampe2 on
→ schaltet lampe 1 immer um 7 an, aber lampe2 sofortdefine morgens at *7:00:00 set lampe1 on ;; set lampe2 on
→ schaltet BEIDE Lampen immer um 7 an.define morgens at *7:00:00 set lampe1,lampe2 on
→ schaltet BEIDE Lampen immer um 7 an. Geht nur wenn der gleiche Befehl an 2 oder mehr Geräte gesendet werden soll
- at an einem bestimmten Wochentag ausführen
- at um eine Temperaturabhängige Nachtabsenkung zu realisieren
- at zu einem absoluten Datum ausführen
- at in Verbindung mit SUNRISE_EL
- Abfrage, ob at definiert ist: Beitrag
