EnOcean-D-452-FU-EBIM-JR-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen
| EnOcean-D-452-FU-EBIM-JR-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen | |
| Allgemein | |
| Protokoll | EnOcean |
| Typ | Empfänger, Aktor und Sender, Sensor |
| Kategorie | EnOcean |
| Technische Details | |
| Kommunikation | EnOcean Funk, 868Mhz |
| Kanäle | 2 (bidirektional) |
| Betriebsspannung | 230V~ |
| Leistungsaufnahme | Eigenverbrauch < 0,5 W |
| Versorgung | 230V~ |
| Abmessungen | |
| Sonstiges | |
| Modulname | EnOcean |
| Hersteller | Peha |
EnOcean-D-452-FU-EBIM-JR-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen ist ein
- Unterputzaktor
- 2-Kanal mit Positionserkennung
Bidirektionaler 2-Kanal-Jalousieaktor mit Positionserkennung
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Definition/Anlernvorgang
Der Aktor kann nicht vollautomatisch per autocreate in Fhem angelegt werden. Die Einbindung in Fhem kann entweder über die Nutzung des gerätespezifischen EEP (empfohlen) oder über die manuelle Vorgehensweise erfolgen.
Nutzung des EEP
Folgende Schritte sind durchzuführen:
- Fhem-Device <name> (hier: Jalousie) mit der Sender-ID des Aktors (hier: FFB4C911) und dem EEP für den Aktor (A5-11-03) durch Eingabe in das Befehls-Eingabefeld definieren:
define Jalousie EnOcean FFB4C911 A5-11-03- Hierdurch wird ein Fhem-Device mit allen grundlegenden Attributen angelegt. Nur das Attribut
manufIDsollte noch auf den unten im Config-Auszug gezeigten Wert für PEHA geändert werden, bevor das FHEM-Device am Aktor angelernt wird.
- Am Aktor anlernen
- Aktor in Lernmodus bringen
- Fhem Eingabefeld:
set Jalousie teach
Zusätzlich zum FHEM-Device wird bei der Anlage über das EEP automatisch ein Plot angelegt.
Alternative: manuelle Vorgehensweise
- EnOcean-Fhem-Device
<name>mit der Sender-ID des Aktors definieren - Das Attribut
subDefmit einer freien SenderId des TCMs anlegen ODER falls keine freie Sender-ID bekannt ist, das Attribut komplett weglassen, damit die Vergabe automatisch durch Fhem erfolgt - Die Attribute
gwCmd,manufID,subTypeundsubTypeSetwie nachfolgend im Config-Auszug anlegen - Am Aktor anlernen
- Fhem Eingabefeld:
set <name> teach
Anschließend muss die Laufzeit für ein vollständiges Öffnen bzw. Schließen der Jalousie ermittelt werden:
Dazu die Jalousie durch Ansteuerung mit Fhem 3x vollständig öffen bzw. schließen lassen. Bei aktuellen Aktorversionen ist danach die Laufzeit automatisch ermittelt. Im Reading position wird dann die aktuelle Position der Jalousie in % angezeigt und der Aktor kann mit set <name> position position/% α/° prozentual -zusätzlich zu den laufzeitabhängigen Befehlen- angesteuert werden.
Führt dieses Vorgehen nicht zu einer korrekten Anzeige der Position, so muss bei älteren Aktorversionen mit set <name> runtimeSet <tu/s> die Laufzeit für ein vollständiges Öffnen bzw. Schließen der Jalousie manuell gemessen und im Aktor hinterlegt werden. Die Laufzeitwerte können in diesem Fall nicht nachträglich vom Aktor abgefragt werden. Sie stehen "nur" in den Readings des Aktors. Es empfiehlt sich diese Werte separat festzuhalten. Hierzu kann man beispielsweise Attribut comment des Fhem-Device nutzen.
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der Konfiguration:
define Jalousie EnOcean FFB4C911 <----- SenderId des Aktors attr Jalousie eep A5-11-03 attr Jalousie gwCmd blindCmd attr Jalousie manufID 001 attr Jalousie subDef FFAEEE86 <----- freie SenderID des TCM attr Jalousie subType shutterCtrlState.01 attr Jalousie subTypeSet gateway attr Jalousie webCmd opens:stop:closes:position
Logbeispiel
2014-09-13_12:28:58 Jalousie position: 40 2014-09-13_12:28:58 Jalousie anglePos: 0 2014-09-13_12:28:58 Jalousie alarm: off 2014-09-13_12:28:58 Jalousie endPosition: not_reached 2014-09-13_12:28:58 Jalousie not_reached 2014-09-13_12:28:58 Jalousie shutterState: closes 2014-09-13_12:28:58 Jalousie serviceOn: no 2014-09-13_12:28:58 Jalousie positionMode: normal 2014-09-13_12:28:58 Jalousie position: 50 2014-09-13_12:28:58 Jalousie anglePos: 0 2014-09-13_12:28:58 Jalousie alarm: off 2014-09-13_12:28:58 Jalousie endPosition: not_reached 2014-09-13_12:28:58 Jalousie not_reached 2014-09-13_12:28:58 Jalousie shutterState: closes 2014-09-13_12:28:58 Jalousie serviceOn: no 2014-09-13_12:28:58 Jalousie positionMode: normal
Probleme
In ersten Versionen des Aktors gab es Probleme mit der Winkelverstellung der Lammellen. Diese Probleme sollen in aktuellen Versionen behoben sein. Details: Beitrag
Ausfälle sind häufig auf eine reduzierte Kapazität des X2-Kondensators im verwendenten Kondensatornetzteil zurück zu führen. Ersatz durch gleichen 470nF 305V X2 schafft Abhilfe. Allerdings muss auch der 270 V Varistor gegen einen 250 V Typ ausgetauscht werden, sonst hat man das Problem ein Jahr später wieder. Dieser Austausch betrifft sicherheitsrelevante Teile mit Netzspannung und darf nur durch Elektrofachkräfte durchgeführt werden.
Einsatzbeispiel
Anzeige Rollladenstand im WebFrontend
Durch die folgenden zwei Attribute wird der Rollladenstand im WebFrontend bildlich dargestellt und bei Fahrten animiert visualisiert (positionMode: inverse; einstellbar über den Befehl set <name> positionLogic inverse):
attr Jalousie stateFormat positionattr Jalousie devStateIcon 0:fts_shutter_100 100:fts_window_2w 1\d.*:fts_shutter_90 2\d.*:fts_shutter_80 3\d.*:fts_shutter_70 4\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_40 7\d.*:fts_shutter_30 8\d.*:fts_shutter_20 9\d.*:fts_shutter_10 \d.*:fts_shutter_90
