S7 Beispielkonfiguration
Dieser Artikel beschreibt eine Beispielkonfiguration für die Hardware Siemens S5. Ausgangspunkt ist eine in 20 Jahren gewachsene S5 95U-Haussteuerung. Inzwischen wurde begonnen diese an unkritischen Stellen um eine FHEM-Anbindung zu ergänzen. Ich demonstriere die vorhandenen Möglichkeiten, indem ich meinen Arbeitsfortschritt hier dokumentiere.
vorhandene S5-Lampensteuerung um FHEM ergänzen
Das S5-Programm für das Schalten der Beleuchtung mittels Taster soll auch bei ausgefallenem FHEM funktionieren wie bisher. Dazu schaltet FHEM spezielle Merker, die dann per ODER mit den anderen Eingängen verknüpft werden, hier Merker M 65.0 (vier ergänzte Zeilen):
NETZWERK   12           Arbeitszimmer
00AC      :U(
00AD      :U(
00AE      :O   E  64.7                              Taster im Arbeitszimmer
00AF      :O   M  65.0                              Merker für FHEM
00B0      :)
00B1      :UN  M  61.4                              Flankenmerker
00B2      :S   A  65.7                              Lampe Arbeiten Giebel
00B3      :U(
00B4      :O   E  64.7                              Taster im Arbeitszimmer
00B5      :O   M  65.0                              Merker für FHEM
00B6      :)
00B7      :U   M  61.4                              Flankenmerker
00B8      :R   A  65.7                              Lampe Arbeiten Giebel
00B9      :U   A  65.7                              Lampe Arbeiten Giebel
00BA      :)
00BB      :UN  E  64.7                              Taster im Arbeitszimmer
00BC      :UN  M  65.0                              Merker für FHEM
00BD      :S   M  61.4                              Flankenmerker
00BE      :UN  E  64.7                              Taster im Arbeitszimmer
00BF      :UN  M  65.0                              Merker für FHEM
00C0      :UN  A  65.7                              Lampe Arbeiten Giebel
00C1      :R   M  61.4                              Flankenmerker
00C2      :NOP 0
zugehörige FHEM-Konfiguration:
define s5test S7 S5 /dev/ttyAMA0                    #FHEM Hardwarezugriff konfigurieren
define M65.0 S7_DWrite flags 0 65.0                 #S5-Merker M65.0 für FHEM-Schreibzugriff
attr M65.0 IODev s5test                             #M65.0 an /dev/ttyAMA0 ist gemeint
attr M65.0 eventMap /on-for-timer 1 /trigger:tasten #1-s-Impuls außerdem Web: trigger -> tasten
attr M65.0 icon light_pendant_light                 #Standard-Icon ersetzen
attr M65.0 room Arbeitszimmer                       #Raumzuordnung zur optischen Gruppierung
attr M65.0 webCmd tasten                            #Button auf Weboberfläche gelabelt als "tasten"
Das Merkerbyte 65 muss für den FHEM-Schreibzugriff reserviert sein. Die Lampe kann nun zusätzlich über das Webinterface oder die Smartphone-App geschaltet werden.
Namenskonvention für S5-FHEM-Projekt
Um ein gewachsenes Projekt mit erträglichem Aufwand in die neue Zeit zu retten, ist es erforderlich nur systematische Änderungen vorzunehmen. Erst Änderungen exemplarisch testen und dann für alle gleichartigen Fälle übernehmen. Um dabei die Übersicht nicht zu verlieren, habe ich mich entschlossen in Anlehnung an FISCHER-NET.DE ein Namensschema einzuführen. Allerdings unterstützt die S5 nur sieben Zeichen lange Namen, deshalb sind die FHEM-Namen als Symbolik-Kommentar der S5 eingesetzt.
FHEM-S5-Lampensteuerung tastbar um ein/aus ergänzen
Bei einem Wandtaster kann entschieden werden, welchen Zustand die Lampe hat, weil man sie sieht. Anders beim Webinterface, hier wäre ein gezieltes ein- bzw. ausschalten besser, weil man eventuell entfernt handelt. Damit läßt sich auch eine zentrales Licht-AUS bzw. eine Alarmbeleuchtung mit ALLES-AN realisieren. Zweckmäßig werden alle Lampen-Merker für Tasten, Ein bzw. Aus, auf je ein Merker-Wort (maximal 16 Lampen) gelegt. Hier also MW164 Tasten, MW166 Ein und MW 168 AUS. M164.7 für das Tasten, M166.7 für Ein und M168.7 für AUS der Giebellampe. Die notwendigen Konfigurationen für weitere Lampen können so kopiert und brauchen nur minimal angepasst werden..
S5-Programm nochmals ergänzt
00AC      :O(
00AD      :U(
00AE      :U(
00AF      :O   -AzLiGt                     E64.7    Lichttaster
00B0      :O   -M 164.7                    M164.7   OG.Az.M1647.LaGiTast FHEM
00B1      :)
00B2      :UN  -AzLaGf                     M61.4    Flankenmerker
00B3      :)
00B4      :O   -M 166.7                    M166.7   OG.Az.M1667.LaGiEin FHEM
00B5      :S   -AzLaG                      A65.7    Lampe Arbeiten Giebel
00B6      :O(
00B7      :U(
00B8      :O   -AzLiGt                     E64.7    Lichttaster
00B9      :O   -M 164.7                    M164.7   OG.Az.M1647.LaGiTast FHEM
00BA      :)
00BB      :U   -AzLaGf                     M61.4    Flankenmerker
00BC      :)
00BD      :O   -M 168.7                    M168.7   OG.Az.M1667.LaGiAus FHEM
00BE      :R   -AzLaG                      A65.7    Lampe Arbeiten Giebel
00BF      :U   -AzLaG                      A65.7    Lampe Arbeiten Giebel
00C0      :)
00C1      :UN  -AzLiGt                     E64.7    Lichttaster
00C2      :UN  -M 164.7                    M164.7   OG.Az.M1647.LaGiTast FHEM
00C3      :S   -AzLaGf                     M61.4    Flankenmerker
00C4      :UN  -AzLiGt                     E64.7    Lichttaster
00C5      :UN  -M 164.7                    M164.7   OG.Az.M1647.LaGiTast FHEM
00C6      :UN  -AzLaG                      A65.7    Lampe Arbeiten Giebel
00C7      :R   -AzLaGf                     M61.4    Flankenmerker
00C8      :NOP 0
zugehöriger Abschnitt aus der fhem.cfg
define OG.az.M647.LichtGtast S7_DWrite flags 0 164.7
attr OG.az.M647.LichtGtast IODev s5test
attr OG.az.M647.LichtGtast alias Giebellampe
attr OG.az.M647.LichtGtast eventMap /on-for-timer 1 /trigger:tasten
attr OG.az.M647.LichtGtast icon light_pendant_light
attr OG.az.M647.LichtGtast room Arbeitszimmer
attr OG.az.M647.LichtGtast webCmd tasten
define OG.az.M667.LichtGaus S7_DWrite flags 0 166.7
attr OG.az.M667.LichtGaus IODev s5test
attr OG.az.M667.LichtGaus alias Giebellampe.aus
attr OG.az.M667.LichtGaus eventMap /on-for-timer 1 /trigger:tasten
attr OG.az.M667.LichtGaus icon light_light
attr OG.az.M667.LichtGaus room Arbeitszimmer
attr OG.az.M667.LichtGaus webCmd tasten
define OG.az.M687.LichtGein S7_DWrite flags 0 168.7
attr OG.az.M687.LichtGein IODev s5test
attr OG.az.M687.LichtGein alias Giebellampe.an
attr OG.az.M687.LichtGein eventMap /on-for-timer 1 /trigger:tasten
attr OG.az.M687.LichtGein icon light_light_dim_100
attr OG.az.M687.LichtGein room Arbeitszimmer
attr OG.az.M687.LichtGein webCmd tasten
Das FHEM-Gerät trägt nun einen strukturierten Namen, um es leicht zuordnen zu können. Auf der grafischen Oberfläche ist dies durch die Raumzuordung überflüssig. Hier wird der Alias Giebellampe verwendet. Außerdem kann man es gezielt aus- bzw. eintasten.
Ergebnis
FHEM-S5-Rolladensteuerung ergänzen
177.3 Bei der Rolladensteuerung über das Webinterface ist es sinnvoll je einen Button für das Hochfahren, einen für das Runterfahren und einen für STOP zu konfigurieren. In meiner S5 existiert bisher ein Programm welches nur einen Taster mit hoch - stop - runter - stop verwendet. Wie bei der Lampenschaltung soll sich auch hier ein zentrales HOCH bzw. RUNTER für alle vorhandenen Rolläden realisieren lassen. Dazu werden das Merkerbyte MB176 bzw. M176.3 für HOCH und MB178 bzw. M178.3 für RUNTER und MB177 bzw. M177.3 für STOP konfiguriert.
S5-Programm
NETZWERK 2 RL Schlafen hoch 0012 :O( 0013 :O -XRUPS M19.2 Tasterauswertung RL Schlafen hoc 0014 :O -M 176.3 M176.3 OG.Sz.M1763.RlHo FHEM 0015  :) 0016 :UN -RDNS A10.5 Ausgang RLaden runter Schlafen 0017 :L KT 030.2 0019 :SA T 5 Timer Schlafen hoch 001A :O -RDNS A10.5 Ausgang RLaden runter Schlafen 001B :O -XRDNS M19.3 Tasterauswertung RL Schlafen run 001C :O -RStopS M19.4 RL Stop 001D :O -M 177.3 M177.3 OG.Sz.M1763.RlStop FHEM 001E :O -M 178.3 M178.3 OG.Sz.M1763.RlRu FHEM 001F :R T 5 Timer Schlafen hoch 0020 :NOP 0 0021 :NOP 0 0022 :U T 5 Timer Schlafen hoch 0023  := -RUPS A10.4 Ausgang RLaden hoch Schlafem 0024  :***
NETZWERK 3 RL Schlafen runter 0025 :O( 0026 :O -XRDNS M19.3 Tasterauswertung RL Schlafen run 0027 :O -M 178.3 M178.3 OG.Sz.M1763.RlRu FHEM 0028  :) 0029 :UN -RUPS A10.4 Ausgang RLaden hoch Schlafem 002A :L KT 030.2 002C :SA T 6 Timer Schlafen runter 002D :O -RUPS A10.4 Ausgang RLaden hoch Schlafem 002E :O -XRUPS M19.2 Tasterauswertung RL Schlafen hoc 002F :O -RStopS M19.4 RL Stop 0030 :O -M 177.3 M177.3 OG.Sz.M1763.RlStop FHEM 0031 :O -M 176.3 M176.3 OG.Sz.M1763.RlHo FHEM 0032 :R T 6 Timer Schlafen runter 0033 :NOP 0 0034 :NOP 0 0035 :U T 6 Timer Schlafen runter 0036  := -RDNS A10.5 Ausgang RLaden runter Schlafen 0037  :***
zurück zum Ausgangs-Artikel
