Micropelt iTRV Kleinstellantrieb
Version vom 23. Oktober 2016, 11:51 Uhr von Cwagner (Diskussion | Beiträge) (Korrektur Anlernvorgang, Tabelle Readings, Tabelle Attribute, Hinzufügen Tabelle Setter)
Batterieloser Heizungssteller
Protokoll EnOcean
Typ Aktor
Kategorie EnOcean
Kommunikation EnOcean Funk, 868Mhz
Kanäle 1 (bidirektional)
Betriebsspannung 3.7 V, LiOn-Akku
Leistungsaufnahme
Versorgung TEG (Thermoelektrischer Generator;autark)
Abmessungen 59 × 64 × 59 [mm] (Breite × Höhe × Tiefe), Gewicht 260 g
Modulname EnOcean
Hersteller Micropelt GmbH
EnOcean-Micropelt-iRTV-Kleinstellantrieb ist ein batterieloser Kleinstellantrieb für Raumtemperaturregelung
Kleinstellantrieb, der ohne Batterien auskommt, da er über einen thermolektrischen Generator seine Energie aus der Temperaturdifferenz des Heizungsvorlaufes und der Raumtemperatur bezieht.
Hinweise zum Betrieb mit Fhem
Definition/Anlernvorgang
4BS-Bidirektionales-Teach-In:
  1. falls vorhanden, alle bisherigen Fhem Devices des Aktors löschen und nach Speichern der geänderten Konfiguration Fhem neu starten
  2. Fhem in Lernmodus versetzen: set <IODev> teach <time/s>
  3. Taster am iTRV zweimal drücken (Montageposition = 0%). Der erfolgreiche Anlernvorgang wird durch einmaliges Aufleuchten der Status-LED quittiert. (Fehlanzeige: 6mal Blinken)
  4. Nach Montage Taster einmal drücken - das Ventil fährt die von FHEM gewünschte Position an.
  5. Aktor-Device wird in Fhem automatisch mit allen notwendigen Parametern angelegt.
Standardmäßig nutzt Fhem den eigenen PID-Regler des Moduls, der auf die Eingabe einer Temperaturvorgabe wartet: set <name> desired-temp <wert°C>
Solange kein Referenz-Device mit set <name> temperatureRefDev <Temperaturdevice mit einem Reading temperature> angegeben wurde, benutzt das Gerät einen internen Temperaturfühler, der bauartbedingt nicht geeignet für eine Raumregelung ist.
Zur Sicherheit des Heizkörperventils gegen Festsetzen durch Rost oder Kalk, wird im Sommermodus pro Tag eine Servicefahrt – einmal auf und zu – des Ventils durchgeführt. Zusätzlich wird dreimal am Tag die Verbindung mit FHEM aufgerufen. Das dient zur Kontrolle, dass alle bislang verbundenen Devices noch vorhanden sind und ordnungsgemäß miteinander kommunizieren.
Wenn mehr als dreimal hintereinander die Funkkommunikation mit FHEM fehlschlug (was mehr als 30 Minuten im Normalbetrieb bedeutet), sendet der Aktor nur noch alle Stunde und - falls das Ventil zu weniger als 50 Prozent geöffent ist, wird es auf 50% aufgefahren.
Zum Energiesparen verarbeitet der Aktor nur alle 586 oder 587 Sekunden (Sommermodus: alle 8 Stunden) Telegramme von Fhem. Darum zeigen Fhem-Befehle keine sofortige Aktorreaktion, sondern erst nach der genannten Zeitspanne. Die Rückmeldung des Aktors an Fhem über die erfolgte Befehlsausführung erfolgt wiederum erst nach erneutem Ablauf der Zeitspanne.
Falls keine Temperaturdaten geliefert werden, geht das Device in einen Stromsparmodus und fragt nur noch alle 2 Stunden an.
Zur Vermeidung dieses Stromsparmodus, in dem eben auch nicht nachgeregelt wird, sollte bei Referenzgeräte wie einem Raumthermometer das attr event-on-update nicht benutzt werden. Falls die Temperatur sich 1 Stunde lang nicht ändert, würde entsprechend auch eine Stunde lang kein Referenzwert gesendet, der Stelltrieb in den Sparmodus gehen und für die nächsten 2 Stunden nun kommende Änderungen nicht verarbeiten.
set <name> <setter> <wert>
set Wertebereich/Default Beschreibung
desired-temp 10...30 Soll-Temperatur für den FHEM-PID-Controler, der PID-Controler des FHEM-Moduls wird eingeschaltet
liftSet ??
runInit beim nächsten Funkkontakt wird ein Kalibrierungslauf angestoßen
setpoint 0...100 Setze Aktorposition auf X%; der PID-Controler des FHEM-Moduls wird ausgeschaltet
setpointTemp 10...30 Soll-Temperatur für den FHEM-PID-Controler, der PID-Controler des FHEM-Moduls wird eingeschaltet; ein runInit wird ausgelöst
ValveCloses Ventil auf 0% setzen; der PID-Controler des FHEM-Moduls wird ausgeschaltet
ValveOpens Ventil auf 100% setzen; der PID-Controler des FHEM-Moduls wird ausgeschaltet
Reading Beispiel Wertebereich/Default Beschreibung
actuatorState ok
alarm no_response_from_actuator nur fallweise: wenn Kommunikation ausgefallen; Aktor blinkt dreimal
battery ok wird vom iTRV nicht gesendet
cover closed wird vom iTRV nicht gesendet
delta -9.75
energyInput disabled wird vom iTRV nicht gesendet
energyStorage charged
maintenanceMode off off / runinit
operationMode setpointTemp setpointTemp / summerMode / setpointSet Betrieb mit Stellwert-Vorgabe / mit Temperatursollwert-Vorgabe / Ruhebetrieb im Sommer
operationModeRestore setpointTemp nur fallweise: Modus, der beim Beenden des summermode gesetzt wird
pidAlarm actuator_in_errorPos / dead_sensor / no_temperature_value / setpoint_device_missing
pidState alarm / idle / processing / start / stop
p_d 0
p_i 100
p_p -487.5
roomTemp 22.0 interne iRTV-Temperatur (wenn attr setpointRefDev nicht gesetzt wird diese Temperatur benutzt - ist für Regelung nicht brauchbar wegen Verfälschung durch Vorlauftemperatur, höhere Temperaturen sind Indiz für Wärmeangebot vom Vorlauf, das den Energiespeicher lädt)
selfCtrl off iTRV hat keinen eigenen PID-Controler
setpoint 0 beim letzten Funkkontakt gemeldete Ist-Position vom Aktuator in %
setpointSet 15 beim nächsten Funkkontakt gesendete Aktuatorstellung in %
setpointTemp 15.0 Soll-Temperatur. Kann gesetzt werden über set <IODev> desired-temp <°C> oder auch durch MOdule wieHeating_Control oder WeekdayTimer
setpointTempRestore 16.0 nur fallweise: setpointTemp, die bei Beenden des summermode gesetzt wird
state T: 23.4 SPT: 15.0 SP: 0 T:=Raumtemperatur vom Referenzsensor, SPT = setpointTemp, SP=setpoint
teach 4BS teach-in accepted EEP A5-20-01 Manufacturer: Micropelt GmbH
temperature 24.75 zuletzt gemeldete Raumtemperatur vom Referenz-Sensor (siehe Attribut temperatureRefDev)
waitingCmds runInit
wakeUpCycle 240
window closed open / closed wird vom iTRV nicht gesendet
Attribut Beispiel Wertebereich/Default Beschreibung
comMode biDir
destinationID unicast
eep A5-20-01
manufID 049
pidActorErrorPos 20 iTRV ignoriert diesen Wert und benutzt 50% oder den zuvor gesendeten höheren Stellwert
pidActorLimitLower 1 bei 0% Öffnung wird eine Initialisierung ausgelöst?
pidFactor_I 0.2
pidFactor_P 50
setpointRefDev Das Device, das die Ventilöffnung (Aktuator) vorgibt, z.B. ein Raumregler, FHEM-PID20. Typischerweise nicht gesetzt, es wird der modul-eigene PID-Controler benutzt
setpointTempRefDev CC.Kueche Ein Device, das die Solltemperatur vorgibt. Z.B.: Heating_Control
subDef ******** Sender-ID
subType hvac.01
summerMode off
teachMethod 4BS
temperatureRefDev T.Kueche Das Device, das fortlaufend die Ist-Temperatur meldet
webCmd setpointTemp
ToDos
Timing der Sensordaten (Sensor dead) und no_response_from_actuator,Auswirkung von event-on-NN beim Sensor, wakeupCycle
Sorgt Setpoint 0 für eine Initialisierung?
Optimierung von p_i,p_d,p_p in der Praxis
Bedeutung von set <name> liftSet
