Balken & Slider
advancedSlider | |
Erstellen von erweiterten Balken und Slidern als Widget | |
Typ | Hilfsmodul |
Support (Forum) | Frontends |
Modulname | fhemweb_advancedSlider.js |
Ersteller | Spiff (Forum / Wiki) |
Info
!!!Seite noch im Aufbau!!! Weitere Infos: https://forum.fhem.de/index.php?topic=28318.0
Benutzung der Variablen
Balken-Optionen | |||
Parameter | Werte | Zweck | Default |
length | Zahl (Pixel) | Länge des Balkens | 300 |
width | Zahl (Pixel) | Breite des Balkens | 30 |
max | Zahl | maximal erreichbarer Wert des Readings | 100 |
style | horizontal, vertical | Ausrichtung des Balkens | horizontal |
swapDirection | 0,1 | Umkehren der Richtung horizontal: |
0 |
offset1 | Zahl (Pixel) | Erzeugt einen Abstand links bzw. unten | 0 |
offset2 | Zahl (Pixel) | Erzeugt einen Abstand rechts bzw. oben | 0 |
color1 | glossyBlue, glossyRed, glossyCopper, glossyPink, glossyGreen, glossyYellow, glossyOrange, glossyBlack, glossyWhite gradient_RRGGBB_RRGGBB |
Farbe des linken/unteren Balkens | glossyBlue |
color2 | glossyBlue, glossyRed, glossyCopper, glossyPink, glossyGreen, glossyYellow, glossyOrange, glossyBlack, glossyWhite gradient_RRGGBB_RRGGBB |
Farbe des rechten/oberen Balkens | glossyWhite |
opacity1 | Zahl (0...1) 0=transparent |
Transparenz des linken/unteren Balkens | 1 |
opacity2 | Zahl (0...1) 0=transparent |
Transparenz des rechten/oberen Balkens | 1 |
textValue | (Textstring), Perl möglich | mittig angezeigter Text | $VALUE |
textColor | RRGGBB (HEX-Format) | Farbe des Textes | 000000 |
textSize | Zahl (Pixel) | Größe des Textes | 20 |
overlay | Link | Overlay-Bild (Überdeckt Balken, nur sinnvoll mit Transparenz) | (leer) |
overlayStyle | absolute, relative | Platzierung des Bildes mit Beachtung der Offsets (relative) oder über alles (absolute) | absolute |
overlayRotate | 0,1 | Rotation des Overlay-Bildes horizontal: 90 Grad im Uhrzeigersinn |
0 |
underlay | Link | Underlay-Bild (Hintergrundbild unter dem Balken) | (leer) |
underlayStyle | absolute, relative | Platzierung des Bildes mit Beachtung der Offsets (relative) oder über alles (absolute) | absolute |
underlayRotate | 0,1 | Rotation des Overlay-Bildes horizontal: 90 Grad im Uhrzeigersinn |
0 |
borderRadius | Zahl (Pixel) | Verrundung der Ecken des Balkens | 0 |
borderSize | Zahl (Pixel) | Rahmendicke um den Balken (der Balken bleibt immer in seinem durch length und width definierten Bereich) | 0 |
borderColor | RRGGBB (HEX-Format) | Rahmenfarbe | 000000 |
shadow | 0,1 | Fügt einen Schatten hinter dem Balken hinzu (der Schatten verletzt den durch length und width definierten Bereich) | 0 |
Slider-Optionen | |||
slider | 0,1 | Fügt dem Balken die Slider-Funktionalität hinzu | 0 |
sliderTechnology | 0,1 0 = noUiSlider |
Auswahl der zu benutzenden Slider-Technologie aus Kompatibilitätsgründen v.a. bei mobilen Endgeräten. Siehe Abschnitt Kompatiblilität | 0 |
setDevice | (Device-Name) | Stellt ein, welches Device durch den Slider über "set" bedient werden soll | $DEVICE |
setTarget | (Set-Funktion) | Stellt ein, welche Funktion durch den Slider über "set" bedient werden soll | - (=state) |
disableNotify | (Notify-Name) | Deaktiviert das angegebene Notify (verhindert, dass der Balken im Konstrukt dummy+notify per longpoll ein Update bekommt, während der Slider bewegt wird) Bug: bei jeder Slidebewegung wird bisher kontinuierlich das Notify auf 'inactive' gesetzt, auch wenn es schon 'inactive' ist. Das kann dazu führen, dass in der Warteschleife so viele inactive-Events abgesetzt wurden, dass diese auch erst nach dem Loslassen des Sliders Anwendung finden. Dann bleibt das Notify 'inactive' und die Seite mit dem Slider muss aktualisiert werden. |
sliderHandleDesign | 0,1 | Fügt dem Slider ein Handle hinzu | 1 |
Default-Balken
Definition | Erläuterungen | Aussehen |
state:adslider
Standardeinstellungen des Balkens (ohne Slider). |
Beispiel 1
state:adslider,width:30,length:200,
Der Slider macht ein "set mp position (Sliderwert)". | |
define n_position_mp notify mp:position setreading slider1 $VALUE
Das notify stellt den Slider immer auf den Wert des Devices ein. Über disableNotify wird das Notify für die Dauer des Slidens deaktiviert und danach wieder aktiviert. |
Beispiel 2
state:adslider,slider:1,
Balken mit Slider, abgerundeten Ecken, einem Rand, Overlay-Bild für die Skale, Hintergrundschatten und Farbgradient grün->rot |
Kompatibilität
Als Orientierung, welche Slidertechnologie ausgewählt werden sollte und was für Fehlerbilder möglich sind hier eine Übersicht über verschiedene mobile Endgeräte
Gerät | Betriebssystem | Browser | Slider Technologie | AusklappenBemerkungen |
