FritzBox und 1-Wire
Version vom 13. Mai 2013, 16:51 Uhr von Markusbloch (Diskussion | Beiträge)
Die AVM Fritz!Box Hardware der Fa. AVM zum Anschluss von Hausnetzen an DSL.
FHEM läuft auf diversen FritzBox-Modellen, wird z.T. sogar von AVM als so genannte "Labor-Firmware" bereitgestellt. Während hier die Installation von FHEM beschrieben wird, soll sich diese Seite nur mit dem Anschluss von 1-Wire Devices an die Fritzbox befassen.
Hierfür existieren mehrere Möglichkeiten, die im Folgenden aufgeführt sind:
Anschluss Gerät Unterstützte 1-Wire Devices Besonderheit Stromversorgung 1-Wire Bus
Direkt an USB DS9490 Adapter funktioniert nicht, weil der enthaltene Chip DS2490 derzeit nur über
libusb ansteuerbar ist. Abhilfe ist in Arbeit.
Direkt an USB USB9097 Adapter Alle von OWX unterstützten Devices, d.h.
DS18x20, DS1822 Temperatursensor
DS2406, DS2408, DS2413 Schalter
DS2423 Zähler
DS2438 Multisensor
DS2450 4 Kanal ADC
LCD-Controller von Louis Swart
Alle anderen 1-Wire Devices: Nur ID
funktioniert auf der FB7390, das Kernelmodul ch341.ko findet man hier Ja, 5V
Direkt an USB Eigenbau,
mit FT232RL und DS2480 Bus-Master
funktioniert, Fertiggeräte eventuell bei EBay erhältlich,
siehe auch Interfaces für 1-Wire
Ja, 5V
Direkt an USB LinkUSBi Adapter funktioniert, verwendet das FTDI Kernelmodul.
Achtung: Es kann zu Timing-Problemem kommen.
Erhältlich z.B. hier
Ja, 5V an Pin2 (limited to 50mA)
Über USB-zu-Seriell-Konverter
9- oder 25-polig
mit Winchiphead CH341-Chip
Konverter + DS9097U-(009/S09, E25) funktioniert auf der FB7390, das Kernelmodul ch341.ko findet man hier Nur bei den 25-poligen Modellen als Standard,
bei den 9-poligen Modellen
externe Versorgung oder Modifikation des DS9097 nötig
9- oder 25-polig
mit Prolific PL2303-Chip
Konverter + DS9097U-(009/S09, E25) funktioniert auf der FB7390, das Kernelmodul pl2303.ko findet man hier Nur bei den 25-poligen Modellen als Standard,
9- oder 25-polig
mit FTDI RL232-Chip
Konverter + DS9097U-(009/S09, E25) funktioniert auf der FB7390, das Kernelmodul ftdi_sio.ko ist auf der
FritzBox vorhanden
Über Netzwerk und CUNO CUNO Mit OWX: Alle von OWX unterstützten Devices
Ohne OWX: Nur DS18x20, DS1822 Temperatursensor
funktioniert mit gewissen Einschränkungen, siehe CUNO und 1-wire Ja, aber nur 3,3 V.
Kann allerdings zu 5V modifiziert werden
Über Netzwerk und
Ethersex-Gerät
AVR-Net-IO oder ähnliches DS18x20, DS1822 Temperatursensor
DS2502 EEPROM
DS2450 4 Kanal ADC
funktioniert, siehe FHEM und 1-Wire und AVR-NET-IO
Für den Fall, dass eines der zusätzlichen Kernelmodule geladen werden muss:
  • Kernelmodul ch341.ko oder pl2303.ko auf die FritzBox kopieren, z.B. im FHEM-Wurzelverzeichnis ablegen.
  • In dieses Verzeichnis wechseln.
  • Mit dem Befehl insmod ch341.ko oder insmod pl2303.ko laden.
  • Überprüfung mit lsmod | grep ch341 oder lsmod | pl2303.
  • Wenn alles funktioniert hat, den insmod-Befehl in die FHEM-Startdatei mit aufnehmen.
