EnOcean-MwC-32-2-Kanal-Steckerleiste-unidirektional
Version vom 20. Januar 2017, 11:39 Uhr von Krikan (Diskussion | Beiträge) (FHEM(TM))
BSC-MwC-32
Protokoll EnOcean
Typ Aktor
Kategorie EnOcean Components
Kommunikation EnOcean Funk, 868Mhz
Kanäle 2 Schaltkanäle (unidirektional)
Betriebsspannung 230V~
Leistungsaufnahme
Versorgung
Abmessungen
Modulname EnOcean
Hersteller BSC
Features / Funktionen
Die Haupteigenschaften von MwC-32 sind
  • unidirektional
  • 2 Schaltzonen (blau 3 Buchsen, grau 2 Buchsen)
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Der unidirektionale Aktor kann von FHEM über eine Tasteremulation gesteuert werden.
Definition/Anlernvorgang
Das Aktor kann nicht vollautomatisch per autocreate in FHEM angelegt werden.
Folgende Schritte sind durchzuführen:
define Steckerleiste EnOcean ABCD6C0A
Alternativ kann man FHEM auch anweisen, für das EnOcean-Gerät eigenständig die nächste freie SenderID zu ermitteln. Die Definiton ist dann folgendermaßen vorzunehmen:
define Steckerleiste EnOcean getNextID
  • Anschließend die Attribute subType beim erzeugten Device auf switch und manufID auf 00D setzen.
  • Ein readingsProxy-Device für jede der beiden Zonen wie im Config-Auszug gezeigt anlegen
  • Anlernen erste Zone (blau)
    • Steckerleiste in den Lernmodus versetzen (LRN an der Steckerleiste drücken, blinkt dann grün und klickt)
    • readingsProxy-Device Schalter_blau betätigen (Steckerleiste leuchtet kurz permanent grün und hört auf zu klicken)
  • Anlernen zweite Zone (grau)
    • Steckerleiste in den Lernmodus versetzen (2xLRN an der Steckerleiste drücken, blinkt dann rot und klickt)
    • readingsProxy-Device Schalter_grau betätigen (Steckerleiste leuchtet kurz permanent rot und hört auf zu klicken)
FHEM Config-Auszug
Ein exemplarischer Auszug aus der Konfiguration:
define Steckerleiste EnOcean ABCD6C0A              <--- nächste freie SenderID des TCM eintragen
attr Steckerleiste IODev TCM_ESP3_0
attr Steckerleiste manufID 016
attr Steckerleiste subType switch
Aufteilen der beiden Zonen in ein eigenes device
define Schalter_blau readingsProxy Steckerleiste:channelB
attr Schalter_blau setFn {($CMD eq "on")?"BI":"B0";;}
attr Schalter_blau setList on off
attr Schalter_blau valueFn {$LASTCMD}
attr Schalter_blau webCmd on:off
define Schalter_grau readingsProxy Steckerleiste:channelA
attr Schalter_grau setFn {($CMD eq "on")?"AI":"A0";;}
attr Schalter_grau setList on off
attr Schalter_grau valueFn {$LASTCMD}
attr Schalter_grau webCmd on:off
Da die Steckerleiste unidirektional ist zeigen die Schalter im Webfrontend den letzten Schaltzustand und nicht zwingend den realen Zustand.
Weblinks
  • Datenblatt: PDF
