Raumbedarfsabhängige Heizungssteuerung
Version vom 27. Januar 2017, 11:49 Uhr von Krikan (Diskussion | Beiträge) (fehlerhaften SEITENTITEL gelöscht)
Dieses Modul ist noch Entwicklung
Typ Inoffiziell
Dokumentation siehe Forum
Support (Forum) Codeschnipsel
Modulname 39_VALVES.pm
Ersteller epsrw1,cwagner
Das FHEM-Hilfsmodul VALVES bietet eine einfache Möglichkeit, eine raumbedarfsabhängige Steuerung des Vorlaufes (Brenner oder Mischer, dazu siehe auch Mischersteuerung) einer Zentralheizung umzusetzen. Diese berücksichtigt besser als eine Außentemperatursteuerung interne und externe Wärmequellen.
Diese Wiki-Seite beschreibt den derzeitigen Stand des VALVES-Moduls.
Thread im Forum:[1]
Beschreibung
Funktionsweise
VALVES bietet als kleines Helferlein die Möglichkeit, einen halbwegs sinnvollen und individuell gewichteten Durchschnittswert der Ventilpositionen mehrerer Heizungsthermostate zu berechnen.
Dieser (gewichtete) Durchschnittswert der Ventilöffnungen ist ein Ausdruck der Wärmeanforderung im Haus. Da die Raumthermostate aus der FS20-, der Homematic und der Max-Reihe ihrerseits immer bessere Strategien verfolgen, um die Entwicklung der Temperatur in jeweils "ihrem" Raum zu erkennen, hat die Ventilposition eine große Aussagekraft.
Zugleich wird auch Vorlaufsteuerung des Heizkessels oder der Heiztherme autoamtisch durch Nachabsenkungen, aBwesentheitsschaltungen einerseits und durch zusätzliche Wärmequellen, die das Haus aufheizen, beeinflusst.
Idealerweise ist der Vorlauf dann gerade so groß, dass der Wärmebedarf im Haus überall gestillt wird.
Die Liste aller Thermostate wird in einem attr eingestellt, der Name des readings mit der Ventilposition in einem weiteren. Das Modul prüft dann regelmäßig (attr: poll interval) die Daten des FHEM-Devices und berechnet neu, wenn ein Änderung festgestellt wird.
Für die Beeinflussung des Durchschnittes hat man folgende Attribute:
  • ignoriere niedrigste 0...3 Positionen
  • ignoriere höchste 0...3 Positionen
  • ignoriere namentlich genannte Devices
  • priority-device Liste (zählen doppelt)
  • valves<Devicename>Gewichtung optionale Einzeleinstellung für jeden Thermostat, multipliziere mit attr-wert (zB:0,95 um 5% der position abzuziehen). Damit können Unterschiede im hydraulischen Abgleich kompensiert werden, oder inidividuelles Nutzungsverhalten feinjustiert.
 define <name> VALVES
Alle Attributes sind auch in FHEM durch das kommando get attrHelp <varname> erklärt, für's "schnelle Nachschauen zwischendurch".
valvesInitialDelay ->startverzögerung
valvesPollInterval ->berechnungsfrequenz
valvesDeviceList ->Pflicht-Attr, liste thermostate mit valve-pos readings
valvesDeviceReading ->Pflicht-Attr, bezeichnung valve-pos reading
valvesIgnoreLowest ->niedrigste N werte ignorieren
valvesIgnoreHighest ->höchste N werte ignorieren
valvesIgnoreDeviceList ->device(s) die komplett ignoriert werden, zB. temporärer eintrag für gästezimmer
valvesPriorityDeviceList ->devices, die doppelt gezählt werden
valves<Devicename>Gewichtung ->faktor für einzelnes device für individuelle gewichtung
Settings
reset ->alle readings zurücksetzen
state -> Fehlermeldung oder Mittelwert nach oben beschriebener Berechnung
valve_<Devicename> -> berechnete virtuelle Ventilstellung pro Gerät
valveDetail_<Devicename> -> Debug-Info mit Details
raw_average -> simpler Mittelwert ohne Berücksichtigung der Gewichtungen (ignores werden auch hier ignoriert)
valve_average -> Mittelwert nach oben beschriebener Berechnung
valve_max -> größte aktuelle Ventilöffnung seit letztem Reset
valve_min -> kleinste aktuelle Ventilöffnung seit letzutem Reset
Weblinks
  • [2] Thread im Forum, in dem dieses Modul vorgestellt wurde
  • to be continued
