FHEM Tablet UI
FHEM Tablet UI | |
Oberfläche für FHEM | |
Typ | Inoffiziell |
Dokumentation | Thema |
Support (Forum) | Frontends |
Modulname | n.a. |
Todo: alle Widgets hier übernehmen, Übersetzung, weitere Beispiele aus dem Forum einfügen (evtl. mit Link!?) |
Getting started
Das User Interface hat sehr wenige Anforderungen für den Betrieb. Es benötigt keine zusätzliche Frameworks, wie z.B. PHP oder MySQL.
Voraussetzung ist eine FHEM Installation mit HTTPSRV Modul. Das UI kann mit den gängigen Browsern Betriebssystem unabhängig genutzt werden oder mit dem Webviewcontrol. Das Interface wird dabei in dem FHEM eigenen Webserver ausgeführt. Mit wenigen Anpassungen ist es auch möglich das UI auf anderen Webservern (Apache, u.a.) zu betreiben, dann kann FHEM und UI auch auf getrennten Systemen ausgeführt werden.
- Im Befehls-Eingabefeld eingeben:
define TABLETUI HTTPSRV ftui/ ./www/tablet Tablet-UI
- Im Verzeichnis ./fhem/www/tablet die Datei index-example.html in index.html umbenennen oder eine neue index.html erzeugen und diese index.html wie nachfolgend beschrieben editieren.
Das UI ist über den Link "Tablet-UI" auf der FHEM-Hauptseite oder durch Direktaufruf der URL "http://<Fhem-url>:8083/fhem/tablet/index.html" zu erreichen.
Update
- Prüfen der Änderungen seit dem letzten Download/Update durch Eingabe von:
- Update des UI durch Eingabe von:
Über
kann seit dem 24.12.2015 die URL zum normalen Updatebefehl von FHEM hinzugefügt werden. Mit einen "update check" sieht man dann gleich alle Updates aus beiden "Welten".
META-Parameter
Das Tablet UI lässt sich über die META-Parameter konfigurieren. Mit den meisten META-Parametern kann das verhalten des UI beeinflusst werden. Diese Parameter befinden sich in der jeweiligen .html Datei (z.B. index.html) im Abschnitt <head>. Nachfolgend sind die verschiedenen Konfigurationsparameter aufgeführt. Die Parameter sind immer gleich aufgebaut.
<meta name="<META-Parameter>" content="<Wert>">
META-Parameter | Wert / Beispiel | Erklärung |
longpoll | 1 oder 0 | Refresh sofort, alle 15 Minuten ein voller Refresh (shortpoll) statt alle 30 Sekunden ein voller Refresh. |
gridster_disable | 1 oder 0 | Drag&Drop der Gridster-Elemente auf der Seite deaktivieren. |
toast | 1 oder 0 | Toast messages deaktivieren |
fhemweb_url | http://meinFhemServer:8083/fhem | Wird benötigt wenn der Webserver des TabletUI nicht auf dem FHEM Server läuft.Default: "/fhem/" |
widget_margin | 1 bis 9999 | Abstände der Gridsterelemente verändern. |
widget_base_width | 1 bis 9999 | Größe des Basis-Rasters (data-sizey=1/data-sizex=1) verändern. |
widget_base_height | 1 bis 9999 | Größe des Basis-Rasters (data-sizey=1/data-sizex=1) verändern. |
gridster_cols | 1 bis 9999 | Anzahl der Spalten. |
gridster_rows | 1 bis 9999 | Anzahl der Reihen. |
lang | de | Sprache der Visualisierung (derzeit nur DE vorhanden). |
Layout
<meta name="gridster_cols" content="12"> <meta name="gridster_rows" content="9">
<meta name="widget_base_width" content="116"> <meta name="widget_base_height" content="131">
Zoom auf mobilen Endgeräten
Um automatische Skalierung und Zoom-Gesten auf mobilen Endgeräten zu unterbinden, kann folgender Meta-Tag im Kopf der Seite eingebunden werden:
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
FHEM URL
<meta name="fhemweb_url" content="/fhem/">
Styling
Farbe
Es besteht die Möglichkeit, die Farbwerte in hexadezimaler Form oder als RGB-Wert anzugeben. Zum Beispiel: Hex: #A3CFA3 RBG: rgb(163, 207, 163). Knallige Farben wie #ff0000 für Rot oder #00ff00 für Grün sollten vermieden werden. Es ist besser unterhalb von #D0 (208) für die Grundfarben zu bleiben. Hilfreich bei der Suche nach den Farbwerten ist der color picker: http://www.w3schools.com/tags/ref_colorpicker.asp oder diese Quelle: https://flatuicolors.com
CSS-Styles
Das Layout und das Aussehen des UI kann durch diverse vorgegebene CSS-Klassen beeinflusst werden. Die verfügbaren Klassen sind im Abschnitt CSS Class description oder Positioning aufgeführt. Es besteht auch die Möglichkeit eine eigene CSS Datei zu erstellen und darüber Änderungen am Aussehen des UI vorzunehmen. Die eigene CSS Datei würde bei einem Update unverändert bleiben. Daher ist abzuraten eine CSS Datei, die mit dem UI Update verteilt wird zu modifizieren. Die eigene CSS Datei ist unter /fhem/tablet/css mit dem Namen fhem-tablet-ui-user.css zu finden. Sollte diese nicht vorhanden sein kann die Datei manuell erstellt werden.
Wird keine eigene CSS-Datei verwendet empfiehlt es sich den folgenden Eintrag im <head> der jeweiligen .html Datei zu entfernen, bzw. in Kommentar zu setzen um Probleme beim Laden der Seite zu verhindern.
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/css/fhem-tablet-ui-user.css" />
CSS-Klassen
Widgets
Integrierte Widgets
- agenda:
- button: Variante der push und switch Widgets, die entweder einen URL ansteuern oder einen FHEM-Befehl absetzen kann.
- calview:
- chart: chart with similar capabilities as the FHEM plots
- checkbox:
- classchanger:
- clock: Stellt eine einfach Uhr zur Verfügung.
- colorwheel:
- datetimepicker:
- departure: show timetable of public transport provider
- dimmer: toogle button with a setter for on value
- eventmonitor:
- fullcalview:
- gds:
- highchart:
- highchart3d:
- homestatus: selector for 4 states (1=home, 2=night, 3=away, 4=holiday)
- html:
- iframe: Widget zum Einbinden externer Inhalte in einem Iframe.
- image: insert an image, the URL is given by a reading
- input: Erstellen eines Texteingabefeldes
- klimatrend: wandelt Daten aus dem statistics-Modul in einen Pfeil um, der den aktuellen Trend anzeigt.
- knob:
- label: Reading als Text anzeigen
- level: vertical/horizontal bar to show values between min/max value
- link: Erstellt einen Link oder Button zum Aufrufen von URLs oder Senden von Befehlen an FHEM
- loading:
- medialist:
- meteogram:
- mpdnowplaying: zeigt Titelinformationen eines per MPD-Modul angebundenen Music Player Daemon an.
- multistatebutton: Variante des push-Widgets das den set-Befehl abhängig vom gelesenen Status ändert.
- notify:
- pagebutton:
- pagetab: Element to smoothly exchange the whole page with another page
- popup: a popup dialog which open on click on another widget
- progress: round symbolic display for percent values
- push: send any command to FHEM e.g. up / down
- range:
- readingsgroup: Zeigt eine Readingsgroup an, wie sie in FHEM definiert wurde
- rotor: Umschalten von zwei oder mehr Widgets an einer Position
- screensaver:
- select: Combobox to provide a list for selection
- settimer: zum anzeigen und einstellen einer Uhrzeit.
- simplechart: simple XY line chart for one value (reads directly from FHEM log file)
- slideout:
- slider: vertical slider to select between min/max value
- spinner:
- svgplot:
- swiper:
- switch: Toggle any command to FHEM (e.g. on / off)
- symbol: State als Symbol darstellen (z.B. Fenster offen)
- thermostat: dial for heater thermostates to set desired value and show current value
- tts:
- uwz:
- volume: dial to set a single value (e.g. 0-60)
- wakeup:
- wdtimer:
- weather: Wettersymbol anzeigen
- weekprofile:
- Wind_direction: Anzeige der Windrichtung auf einer Windrose
3rd Party Widgets
- weekdaytimer: Visualisierung des WeekdayTimer Modul
data-type | Widget-Typ |
data-get | Reading Name |
data-get-on | Wert für den Status on |
data-get-off | Wert für den Status off |
data-set | Reading Name |
data-set-on | Wert für den Status on |
data-set-off | Wert für den Status off |
Auflistung einiger Widgets
Chart
HTML Attribut | Beschreibung | Default Wert |
data-logdevice | name of the logdevice (e.g. FileLog_WohnzimmerHeizung) or array of names if more than one graph shall be displayed | |
data-logfile | name of the logfile (e.g. WohnzimmerHeizung-2015.log) or or array of names if more than one graph shall be displayed | '-' or omitting this data means current logfile |
data-columnspec | definition for how to find the values (e.g. "4:meas.*:1:int") or or array of columnspecs if more than one graph shall be displayed | |
data-style | name of the graph style to be used (e.g. 'SVGplot l0' or 'ftui l0dash') or or array of styles if more than one graph shall be displayed using different stlyes. The standard fhem plot styles can be used furthermore there are some more predefined styles existing (details see css file). Own styles can be specified e.g. in the fhem-table-ui-user.css file. | |
data-ptype | name of the plot type (e.g. 'lines' or 'fa-cog') or or array of plottypes if more than one graph shall be displayed. All fhem plot styles are supported. Additionally it is possible to specify symbols (currently supported are font awesome ('fa-...'), open automation ('oa-...') and fhem symbols ('fs-...')). Can also be something like 'icon:1' in which case the respective columnspec should result in links to icons (e.g. for weather forecast) and the y-value is taken from the graph number 1 | 'lines' |
data-uaxis | name of the axis to be used ('primary' or 'secondary') or or array of axis' to be used if more than one graph shall be displayed. The 'primary' axis is labelled on the left side, the 'secondary' axis is labelled on the right side | 'primary' |
data-legend | caption of the graph (used in the legend and at the cursor) or an array of legend texts if more than one graph shall be displayed. | |
data-minvalue | min Y value to Show or an array of values for dynamic minY for primary axis. A value of 'auto' means that the value is calculated from the data displayed dynamically | 10 |
data-minvalue_sec | min Y value to Show or an array of values for dynamic minY for secondary axis. A value of 'auto' means that the value is calculated from the data displayed dynamically | 'auto' |
data-maxvalue | max Y value to Show or an array of values for dynamic maxY for primary axis. A value of 'auto' means that the value is calculated from the data displayed dynamically | 30 |
data-maxvalue_sec | max Y value to Show or an array of values for dynamic maxY for secondary axis. A value of 'auto' means that the value is calculated from the data displayed dynamically | 'auto' |
data-yticks | value distance between Y tick lines (related to primary axis). A value of 'auto' means that the value is calculated from the data displayed dynamically. Can be an array containing value pairs in order to have arbitrary text for given values (e.g. data-yticks='[[0,"open"],[1,"closed"]]') | 'auto' |
data-yticks_sec | value distance between Y tick lines (related to secondary axis). A value of 'auto' means that the value is calculated from the data displayed dynamically.Can be an array containing value pairs in order to have arbitrary text for given values (e.g. data-yticks_sec='[[0,"open"],[1,"closed"]]') | 'auto' |
data-xticks | time range between each X tick lines (in minutes). A value of 'auto' means that the value is calculated from the data displayed dynamically | 'auto' |
data-daysago_start | number of days back from now for the start of the plot (0 means the plot starts from today 0:00). Additionally the x-axis start value can be set here unsing standard data formats like ('2013-10-23'), the time portion of the string is only used when data-nofulldays is 'true'. If the setting ends with 'w', 'W', 'm', 'M', 'y', 'Y' the nuber given is interpreted as week, month or year respectively (capital letters mean rounding to full weeks, months years) (e.g. '2Y' means that, if current date is 3.6.2015, the graph will start 1.1.2013).
0 |
data-daysago_end | number of days back from now for the end of the plot (-1 means the plot ends today 24:00). Additionally the x-axis end value can be set here unsing standard data formats like ('2013-10-23'), the time portion of the string is only used when data-nofulldays is 'true'. If the setting ends with 'w', 'W', 'm', 'M', 'y', 'Y' the nuber given is interpreted as week, month or year respectively (capital letters mean rounding to full weeks, months years) (e.g. '2Y' means that, if current date is 3.6.2015, the graph will end 31.12.2013).
data-timeformat | setting for the formatting of the x-tick text. The format can be configured in a quite flexible way. Several format classifiers are supported which are separated by special characters ('-', '.', '/', ' ', ':', ',', '\'). All characters despite '\' will be displayed in the final output.
The following is a list of supported classifiers:
For example a string given as 'MMM\LF\yyyy' will display 'Jan' in one line and '2016' in a second one. A string given as 'MM.dd 2016' will display '03.05 2016'. | |
data-nofulldays | switch to activate/deactivate rounding of the xaxis start and end values to full days ('true' or 'false') | 'false' |
data-ytext | text to be shown besides the primary y axis. | |
data-ytext_sec | text to be shown besides the secondary y axis. | |
data-yunit | unit of the value to show beside of each Y ticks for primary y axis. | |
data-crosshair | switch to activate/deactivate the crosshair cursor ('true' or 'false') | 'false' |
data-cursorgroup | number to define coupling of the crosshair cursor. The cursors of all charts having the same number are coupled and move together. | |
data-scrollgroup | number to define coupling of the scrolling (shift and zoom). All charts having the same number are scrolled (shifted and zoomed) together. | |
data-showlegend | switch to activate/deactivate the initial display of the legend window ('true' or 'false') | 'false' |
data-legendpos | array of two values (horizontal and vertical) to set the initial position of the legend window. Allowed values are "left", "right" or a number giving the position in percent for the first parameter (horizontal position) and 'top', 'bottom' or a number giving the position in percent for the second parameter (vertical position). | '["top","right"]' |
data-yunit_sec | unit of the value to show beside of each Y ticks for secondary y axis. | |
data-width | fixed size for width (in % or px) | |
data-height | fixed size for height (in % or px) | |
data-graphsshown | boolean to define if graphs are activated (shown) initially or an array of booleans if more than one graph shall be displayed. | |
data-ddd | setting for 3D display. Array with 3 angles for rotation of the 3D chart in x, y, z (z not yet supported) (e.g. '["40","60","0"]'). If the array is existing, there will be 2 additional buttons on top for changing rotation in x and y. | |
data-dddspace | setting for the space between different graphs in y direction if 3D is activated (space given in pixels). | 15 |
data-dddwidth | setting for the width of the graphs if 3D is activated (width given in pixels). | 10 |
data-title | setting for inclusion of chart title on top of the chart. Includes the possibility for calculation of values like in SVG Plots (e.g. data-title="Min: $data{mindate4}, Max: $data{maxdate4}, Last: $data{currdate4}"). Supported are:
class | fullsize, noticks, nobuttons, small, normal, big |
data-logfile
can be omitted in this case the default value "-" will be used. This means that the current logfile is going to be used.
There are several buttons that control the dynamic behaviour of the chart. The <-, ->, + and - buttons shift and zoom the displayed data. The "legend" and "cursor" buttons are switching on and off the display of the legend window and the crosshair cursor respectively. If 3D display is activated (see above) 2 more buttons control the rotation in x and y.
Three classes define default values for the texts (small, normal, big). Additionally there is a number of css styles that control the visible appearance of the chart. The following classes are supported:
CSS class name | Description |
.chart-background | Color etc. for the chart background |
.text.axes | Font and color for the chart axes |
.buttons | Size and color for the buttons (shift etc.) |
.gridlines | Size and color for gridlines generally |
.xaxis | Font, size and color for xaxis |
.yaxis | Font, size and color for yaxis |
.xticks | Font, size and color for xticks |
.yticks | Font, size and color for yticks |
.crosshair | Font, size and color (foreground/background) for the crosshair cursor |
.caption | Font, size and color for text buttons for legend and cursor switching |
.legend | Font, size and background color for legend window |
data-item-diameter | diameter of the circle | 52 |
data-circle-radius | radius of each item, in pixel | 70 |
data-direction | position of the items in relation to the center | 'full' |
data-close-after | closing time of the circle-menu | (item-count + 1s) or a minimum of 4s |
class | keepopen |
Departure
data-type | widget-type; must be departure | |
data-device | name of the device to get data from | |
data-get | name of the reading of device to get data from | |
data-icon | define icon for widget | |
data-interval | interval to reload automatically | |
class | choose style of widget; see example |
Dimmer
data-get | name of the reading to get from FHEM | 'STATE' |
data-get-on | value for ON status to get | 'on' |
data-get-off | value for OFF status to get | 'off' |
data-set | (<command> <device> <reading> <value>) | |
data-set-on | value for ON status to set | value of data-get-on |
data-set-off | value for OFF status to set | value of data-get-off |
data-cmd | name of the command (<command> <device> <value>) (e.g. setstate, set, setreading, trigger) | 'set' |
data-dim | name of the reading responsible for dim (<command> <device> <reading> <value>) | value of data-get-on |
data-icon | name of the font-awesome icon | fa-lightbulb-o |
Homestatus
data-set | command to send to FHEM (set <device> <command> <value> )
data-get-on | array of states using for get | ['1','2','3','4'] |
data-set-on | array of states using for set. | value of data-get-on |
data-alias | array of fix names to show only in the UI as an alias to the real states | |
data-icons | array of icons related to the data-get-on array | |
data-version | name of the status model e.g. 'residents','roommate','guest' | (default NULL) |
data-get | name of the reading to get an URL from FHEM | 'STATE' |
data-size | width of the image in px or %, the height scales proportionally | 50% |
data-url | URL of the image to show (use data-url or data-device + data-get, not both) | |
data-refresh | Interval in seconds for image refresh for usage together with data-url | 900 |
Pagetab
data-url | URL of the new page to show | |
data-icon | name of the font-awesome icon | 'fa-power-off' |
data-background-icon | name of the font-awesome icon for background | |
data-on-background-color | color of ON state | '#aa6900' |
data-off-background-color | color of OFF state | '#505050' |
data-on-color | color of ON state | '#aa6900' |
data-off-color | color of Off state | '#505050' |
data-get-on | array of status to assign a special icon-list from data-icons | |
data-icons | array of icons related to the a data-get-on array | |
class | warn, activate (as additionals for data-icons) |
Playstream
data-url | URL des Radio-Streams | |
data-get | name of the reading to get the control state from FHEM | 'STATE' |
data-get-on | value for PLAY status to get. | 'on' |
data-get-off | value for STOP status to get. | 'off' |
data-volume | name of the reading to get the volume value (0-100) | volume |
Popup
data-get | name of the reading where to get the alert value from | 'STATE' |
data-get-on | value which trigger to open the dialog | 'on' |
data-off | value which trigger to close the dialog | 'off' |
data-width | fixe size for width (in % or px) | |
data-height | fixe size for height (in % or px) |
Progress
data-max | maximal value to set or name of the reading which helds the max value | 100 |
class | novalue, percent |
Rotor
data-delay | time in millisecondes to wait until next list item get shown | 3500 |
class | fade, rotate |
Simplechart
data-logdevice | name of the logdevice (e.g. FileLog_WohnzimmerHeizung) | |
data-logfile | name of the logfile (e.g. WohnzimmerHeizung-2015.log) | '-' means current logfile |
data-columnspec | definition for how to find the values (e.g. "4:meas.*:1:int") | |
data-minvalue | min Y value to Show or an array of values for dynamic minY | 10 |
data-maxvalue | max Y value to Show or an array of values for dynamic maxY | 30 |
data-yticks | value distance between Y tick lines | 5 |
data-xticks | time range between each X tick line (in Minuten) | 360 minutes |
data-daysago | number of days back from now | 0 |
data-caption | name of the chart to show as text | |
data-yunit | unit of the value to show beside of each Y ticks | |
data-height | fixe size for height (in % or px) | |
class | fullsize, noticks |
data-logfile
kann man auch weglassen, dann greift der Defaultwert "-". Damit wird das neuste Logfile gelesen.
Symbol
Neben den allgemeine Attribute besitzt das SYMBOL-Widget die nachfolgenden Attribute.
dual state notation
data-get | Name des Reading, was gelesen werden soll | 'STATE' |
Einstellung bei zwei Werten
HTML-Attribut | Beschreibung | Default-Wert |
data-get-on | Wert für on | 'open' |
data-get-off | Wert für off | 'closed' |
data-get-warn | ?????? | '-1' |
data-icon | Name des Symbols | 'ftui-window' |
data-background-icon | Hintergrundsymbol | leer |
data-on-background-color | Farbe für ON-Zustand. | '#aa6900' |
data-off-background-color | Farbe für OFF-Zustand. | '#505050' |
data-on-color | Farbe für ON-Zustand. | '#aa6900' |
data-off-color | Farbe für OFF-Zustand. | '#505050' |
data-states | Array für states. | |
data-icons | Array mit Icons zu data-states Array | |
data-background-icons | Array mit Icons zu data-states Array | |
data-colors | Array mit Farben zu data-states aArray | |
data-background-colors | Array mit Hintergrundfarben zu data-states array |
Thermostat
data-get | name of the reading to get from FHEM | 'desired-temp' |
data-temp | reading for measured temperature of thermostates | 'measured-temp' |
data-set | command to send to FHEM (set <device> <command> <value>) | 'desired-temp' |
data-valve | reading for valve position of thermostates | |
data-min | minimal value to set | 10 |
data-max | maximal value to set | 30 |
data-minColor | Farbe des Keises für Min | #4477FF |
data-maxColor | Farbe des Kreises für Max, zwischen Min und Max wird linear interpoliert | #FF0000 |
data-step | step size for value adjustment e.g. 0.5 | 1 |
data-bgColor | Die Farbe der Kreises zwischen den ticks | 'transparent' |
data-fgColor | Die Farbe der zahl im Kreismittelpunkt | #bbbbbb |
data-tkColor | Die Farbe der ticks | #696969 |
data-angleOffset | Start der ticks im Kreis (in Winkelgraden, 0 = oben) | -120 |
data-angleArc | Bereich der ticks im Kreis (in Winkelgraden) | 240 |
class | big, readonly |
Volume
data-set | command to send to FHEM (set <device> <command> <value>) | |
data-min | minimal value to set | 0 |
data-max | maximal value to set | 70 |
data-get-value | RegEx to retrieve the value or part number of the space separated input to get the value | '-1': all of the input |
data-set-value | Format of the value to send to FHEM | '$v': the value only |
data-tickstep | distance between ticks | 20 |
data-unit | add a unit after the desired value. | |
class | mini, small, big, bigger, hue-tick, hue-front, hue-back, dim-tick ,dim-front, dim-back, readonly |
Widgets -- Beispiele
<div data-type="chart" data-logdevice='["Log.Garden","Log.Garden","Log.Garden","Log.Predicted"]' data-columnspec='["4:Garden.T:15:","10:Garden.T:0:delta-h","10:Garden.T:0:delta-d","4:predicted.*:15:"]' data-style='["ftui l0fill","ftui l1fill","ftui l2","ftui l3dot"]' data-ptype='["lines","histeps","histeps","cubic"]' data-uaxis='["primary","secondary","secondary","primary"]' data-legend='["Temperature","Rain/hour","Rain/day","Predicted Temp."]' data-yunit="°C" data-ytext="Temperature" data-minvalue="auto" data-maxvalue="auto" data-yunit_sec="mm" data-ytext_sec="Rain (mm)" data-height="250" data-yticks="auto" data-minvalue_sec="auto" data-maxvalue_sec="auto" data-nofulldays="true" data-daysago_start="2013-08-13T00:00:00" data-daysago_end="2013-08-14T00:00:00" data-cursorgroup="1" data-scrollgroup="1" data-xticks="auto"> </div>
<div class="left"> <div data-type="circlemenu" class="cell circlemenu"> <ul class="menu"> <li><div data-type="push" data-icon="fa-wrench"></div></li> <li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set="remoteControl subwoofer-temporary-level -6" data-icon="">-6</div></li> <li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set="remoteControl subwoofer-temporary-level -2" data-icon="">-2</div></li> <li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set="remoteControl subwoofer-temporary-level 0" data-icon="">0</div></li> <li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set="remoteControl subwoofer-temporary-level +3" data-icon="">2</div></li> <li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set="remoteControl subwoofer-temporary-level +9" data-icon="">9</div></li> <li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set="remoteControl subwoofer-temporary-level +C" data-icon="">12</div></li> </ul> </div> <div data-type="label" class="cell">Woofer</div> </div>
Departure Widget Beispiel
Minimalvariante
<div data-type="departure" data-device="vvs" data-get="SSB-Zentrum" data-icon="fa-train" data-interval="0"> </div>
Optionen für class
class="" : default Style (grau) class="DVB" anderer Style (gelb) class="VVO" : anderer Style (blau) class="alternate" : alternierender Hintergrund class="deptime" : Abfahrtszeit statt Minuten
weiteres Beispiel
<div data-type="departure" data-device="vvs" data-get="SSB-Zentrum" data-icon="fa-train" data-interval="0" class="DVB deptime alternate"> </div>
Minimalvariante
<div data-type="dimmer" data-device="HUEDevice1" data-get-on="!off" data-get-off="off" data-set="pct"></div>
Mit Anzeige der Dimstufe
<div data-type="dimmer" data-device="HUEDevice1" data-get="onoff" data-get-on="1" data-get-off="0" data-set="" data-set-on="on" data-set-off="off" data-dim="pct"> </div>
<div data-type="dimmer" data-device="SonstWas" data-get="brightness" data-get-off="0" data-get-on="[1-9][0-9]*" data-set-on="on" data-set-off="off" data-dim="dim" data-min="0" data-max="100" ></div>
Beispiel rechts im Bild:
<div data-type="homestatus" data-device='dummy1' data-get-on='["1","2","3","4"]' data-alias='["Home","Night","Away","Holiday"]' data-icons='["fa-home","fa-bed","fa-car","fa-suitcase"]'> </div>
Beispiel links im Bild:
<div data-type="homestatus" data-device='dummy1' data-get-on='["home","asleep","absent","gone","gotosleep"]' data-alias='["Home","Night","Away","Holiday","Retire"]' data-icons='["fa-fire","fa-film","fa-plus","fa-car","fa-tint"]' data-version='residents'> </div>
<div data-type="image" data-size="80%" data-url="http://www.dwd.de/wundk/wetter/de/Deutschland.jpg" </div>
<div data-type="image" data-device="Wetter1" data-get="fc0_weatherDayIcon" data-size="40px" class="cell"> </div>
STATE T: 20.0 H: 61
<div data-type="label" data-device="THSensorWZ" data-part="2" data-unit="%B0C%0A" class="cell big"></div> <div data-type="label" class="cell">Temperatur</div> <div data-type="label" data-device="THSensorWZ" data-part="4" data-unit="%" class="cell big"></div> <div data-type="label" class="cell">Luftfeuchte</div>
humidity 58 temperature 20.1
<div data-type="label" data-device="THSensorWZ" data-get="temperature" data-unit="%B0C%0A" class="cell big"></div> <div data-type="label" class="cell">Temperatur</div> <div data-type="label" data-device="THSensorWZ" data-get="humidity" data-unit="%" class="cell big"></div> <div data-type="label" class="cell">Luftfeuchte</div>
<div data-type="label" data-device="OutTemp" data-limits='[-73,10,23]' data-colors='["#6699FF","#AA6900","#FF0000"]' data-unit="%B0C%0A" class="cell big"> </div>
<div data-type="switch" data-device="wzRollo" data-get-on="up" data-get-off="down" data-icon="fa-bars" class="cell" > </div> <div data-type="label" class="cell">Rollo</div>
<div data-type="label" data-device="dummy1" data-part="(\d\d\.\d\d\.).*" class="cell"> </div>
<div class=""> <div type="label" device="OnSunrise" class="inline"></div>bis <div type="label" device="OnSunset" class="inline"></div> </div>
<div data-type="label" class="wider cell bigger" data-device="ProVorhersage" data-get="fc0_uv" data-limits="[-2, 2, 5, 7, 10]" data-colors='["#66FF33","#FFFF00","#FF6600","#FF0000","#993399"]'></div> <div data-type="label" class="cell" data-device="ProVorhersage" data-get="fc0_date"></div> <div data-type="label" class="wider cell bigger" data-device="ProVorhersage" data-get="fc1_uv" data-limits="[-2, 2, 5, 7, 10]" data-colors='["#66FF33","#FFFF00","#FF6600","#FF0000","#993399"]'></div> <div data-type="label" class="cell" data-device="ProVorhersage" data-get="fc1_date"></div>
Beispiel für die Anzeige des Labels als Icon.
<div class="cell"> <div data-type="label" data-device="AvReceiver" data-get="input" class="icon round bg-red cell"></div> <div data-type="label" data-device="AvReceiver" data-get="input" class="icon square bg-blue cell"></div> <div data-type="label" data-device="AvReceiver" data-get="input" class="icon squareborder cell"></div> <div data-type="label" data-device="PowerAV_Sw" data-colors='["red","green"]' data-limits='["off","on"]' class="icon round bg-limit cell"></div> </div>
<html> <body> <header>MENU</header> <div class="cell"> <div data-type="pagetab" data-url="index.html" data-icon="fa-home" class="cell"></div> <div data-type="pagetab" data-url="index_2.html" data-icon="fa-sliders" class="cell"></div> <div data-type="pagetab" data-url="index_3.html" data-icon="fa-music" class="cell"></div> <div data-type="pagetab" data-url="index_4.html" data-icon="fa-hotel" class="cell"></div> <div data-type="pagetab" data-url="index_5.html" data-icon="fa-music" class="cell"></div> <div data-type="pagetab" data-url="index_6.html" data-icon="fa-database" class="cell"></div> <div data-type="pagetab" data-url="index_7.html" data-icon="fa-fax" class="cell"></div> </div> </body> </html>
<div data-type="playstream" data-url="http://radioeins.de/stream"></div> <div data-type="label" class="darker">Radio eins</div>
<div data-type="rotor" class="fade"> <ul> <li> <div data-type="label" class="darker">Heute</div> <div data-type="weather" data-device="AgroWeather" data-get="fc0_weatherDay" class="big"></div> <div data-type="label" data-device="AgroWeather" data-get="fc0_weatherDay" class=""></div> <div data-type="label" data-device="AgroWeather" data-get="fc0_tempMax" data-unit="%B0C%0A" class="large"></div> </li> <li> <div data-type="label" class="darker">Morgen</div> <div data-type="weather" data-device="AgroWeather" data-get="fc1_weatherDay" class="big"></div> <div data-type="label" data-device="AgroWeather" data-get="fc1_weatherDay" class=""></div> <div data-type="label" data-device="AgroWeather" data-get="fc1_tempMax" data-unit="%B0C%0A" class="large"></div> </li> </ul> </div>
<div class="cell wider"> <div data-type="label" class="inline wider">Zone2</div> <div data-type="select" data-device="AvReceiverZ2" data-items='["Airplay","Webradio","BD/DVD","PHONO"]' data-get="input" data-set="input" class="cell w2x" ></div> <div></div> <div data-type="label" class="inline">Zone1</div> <div data-type="select" data-device="AvReceiver" data-list="inputs" data-get="input" data-set="input" class="cell w2x" ></div> </div>
Example for a tristate icon
<div data-type="symbol" data-device="dummy1" data-get-on='["wert1","wert2","wert3"]' data-icons='["fa-arrow-up","fa-user","fa-arrow-down"]' data-on-colors='["SeaGreen","SlateBlue","IndianRed"]' class="cell big"> </div>
<div data-type="symbol" data-device="dummy1" data-icons='["fa-exclamation-triangle fa-blink","fa-exclamation-circle","fa-cog fa-spin"]' data-on-colors='["Crimson","GoldenRod","SeaGreen"]' data-get-on='["Wert1","Wert2","Wert3"]' > </div>
<div data-type="symbol" data-device="BadHeizung" data-get="batteryLevel" data-icons='["oa-measure_battery_100","oa-measure_battery_75","oa-measure_battery_50","oa-measure_battery_25","oa-measure_battery_0"]' data-get-on='["3\\.[0-9]","2\\.[789]","2\\.[456]","2\\.[123]","((2\\.0)|([01]\\.[0-9]))"]' data-on-colors='["#505050","#505050","#505050","#ad3333","#ad3333"]'> </div>
<div data-type="symbol" data-device="BadHeizung" data-get="batteryLevel" data-icons='["oa-measure_battery_0 fa-rotate-90","oa-measure_battery_25 fa-rotate-90","oa-measure_battery_50 fa-rotate-90","oa-measure_battery_75 fa-rotate-90","oa-measure_battery_0 fa-rotate-90"]' data-get-on='["0","2","2.4","2.7","3.0"]' data-on-colors='["#ad3333","#ad3333","#505050","#505050","#505050"]'> </div>
Default parameters are:
<div data-type="thermostat" data-device="KH_Clima" data-valve="ValvePosition" data-get="desired-temp" data-temp="measured-temp" class="cell"> </div>
Example for MAX!:
<div data-type="thermostat" data-device="HZ_Tuer" data-valve="valveposition" data-get="desiredTemperature" data-temp="temperature" data-set="desiredTemperature" class="cell"> </div>
Icon-Konfiguration
- Mehr als 500 Icons von "http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/icons" verfügbar. Einfach den Icon-Namen angeben (Präfix "fa-" nicht vergessen, Z.B.
data-icon="fa-volume-up"
Beispiel bei einem Schalter:
Und so als großes Symbol:
<div data-type="symbol" data-device='dummy1' data-icon="oa-status_frost" data-on-color="#bb3232" data-get-on="on" data-get-off="!on" class="bigger"> </div>
Spezial
Folgender Befehl setzt einen direkten Befehl an FHEM ab (set dummy1 off
FAQ
