Beschreibung
mini |
Setzt die Größe des Elementes auf 50%
tiny |
Setzt die Größe des Elementes auf 60%
small |
Setzt die Größe des Elementes auf 80%
normal |
Setzt die Größe des Elementes auf 100%
large |
Setzt die Größe des Elementes auf 125%
big |
Setzt die Größe des Elementes auf 150%
bigger |
Setzt die Größe des Elementes auf 200%
tall |
Setzt die Größe des Elementes auf 350%
great |
Setzt die Größe des Elementes auf 450%
grande |
Setzt die Größe des Elementes auf 600%
gigantic |
Setzt die Größe des Elementes auf 144px
AusklappenSchriftstil
Klasse |
Beschreibung
thin |
dünne Schrift
bold |
fette Schrift
darker |
Schriftfarbe grau
truncate |
Text wird - wenn nötig - abgeschnitten und mit "..." ergänzt
AusklappenSonstiges
Klasse |
Beschreibung
blank |
Öffnet die angegebene URL in einem neuen Fenster
transparent |
Element erscheint komplett durchscheinend (somit nicht sichtbar; opacity: 0)
half-transparent |
Element ist halb durchscheinend (opacity: 0.5)
blurry |
Element wird in einen stark verschwommen, grauen Schatten umgewandelt
shake |
Element zittert stark für einen unendlichen Zeitraum. Kann z.B. für eine Alarmglocke verwendet werden.
fail-shake |
Element wackelt kurz hin und her und bleibt dann stehen
marquee |
Element wandert wiederholt von rechts nach links
icon round |
Erzeugt einen Hintergrund mit abgerundeten Kanten
icon square |
Erzeugt einen Hintergrund mit eckigen Kanten
readonly |
Manuelle Änderung des Device-Zustandes nicht möglich
blink |
Blinkende Animation für Label- oder Switch-Widget
rotate-90 |
Element (z.B. Bild) um 90° rotieren
horizontal |
Element horizontal ausrichten
circleborder |
Runder Rahmen um ein Label-Widget
autohide |
Versteckt das Element, wenn das angegebene Reading ungültig ist
notransmit |
Verhindert den Versand von Befehlen an FHEM
tab |
Fehler: Klasse nicht vorhanden
FS20 |
Konvertiert den Wertebereich 0...100 in das von FS20-Dimmern erwartete Format
value |
Zeigt ein Label am Element, das den aktuellen Wert enthält
novalue |
Zeigt den Wert nicht als Text, nur als Grafik an
timestamp |
Zeigt den Timestamp eines Readings statt dessen Inhalt
percent |
Zeigt nicht den ausgelesenen Wert an, sondern rechnet ihn in eine Prozentangabe zw. dem angegebenem Mindest- und Maximalwert um.
nocache |
Erzwingt das Neuladen eines Elementes (z.B. Bild, Seite, ...) bei jedem Aufruf statt der Zwischenspeicherung im Browser-Cache
Widgets
Integrierte Widgets
- agenda:
- button: Variante der push und switch Widgets, die entweder einen URL ansteuern oder einen FHEM-Befehl absetzen kann.
- calview:
- chart: chart with similar capabilities as the FHEM plots
- checkbox:
- classchanger:
- clock: Stellt eine einfach Uhr zur Verfügung.
- colorwheel:
- datetimepicker:
- departure: show timetable of public transport provider
- dimmer: toogle button with a setter for on value
- eventmonitor:
- fullcalview:
- gds:
- highchart:
- highchart3d:
- homestatus: selector for 4 states (1=home, 2=night, 3=away, 4=holiday)
- html:
- iframe: Widget zum Einbinden externer Inhalte in einem Iframe.
- image: Zeigt ein Bild, dessen URL fest vorgegeben oder aus einem Device-Reading gelesen werden kann.
- input: Erstellen eines Texteingabefeldes
- klimatrend: wandelt Daten aus dem statistics-Modul in einen Pfeil um, der den aktuellen Trend anzeigt.
- knob:
- label: Reading als Text anzeigen
- level: vertical/horizontal bar to show values between min/max value
- link: Erstellt einen Link oder Button zum Aufrufen von URLs oder Senden von Befehlen an FHEM
- loading:
- medialist:
- meteogram:
- mpdnowplaying: zeigt Titelinformationen eines per MPD-Modul angebundenen Music Player Daemon an.
- multistatebutton: Variante des push-Widgets das den set-Befehl abhängig vom gelesenen Status ändert.
- notify:
- pagebutton:
- pagetab: Element to smoothly exchange the whole page with another page
- popup: a popup dialog which open on click on another widget
- progress: Zeigt einen Prozentwert in Form einer runden Fortschrittsleiste
- push: Button, mir dem ein Befehl an FHEM gesendet werden kann.
- range:
- readingsgroup: Zeigt eine Readingsgroup an, wie sie in FHEM definiert wurde
- rotor: Umschalten von zwei oder mehr Widgets an einer Position
- screensaver:
- select: Combobox, die eine Liste an Werten zur Auswahl anzeigt
- settimer: zum anzeigen und einstellen einer Uhrzeit.
- simplechart: simple XY line chart for one value (reads directly from FHEM log file)
- slideout:
- slider: vertical slider to select between min/max value
- spinner:
- svgplot:
- swiper:
- switch: Toggle any command to FHEM (e.g. on / off)
- symbol: State als Symbol darstellen (z.B. Fenster offen)
- thermostat: dial for heater thermostates to set desired value and show current value
- tts:
- uwz:
- volume: dial to set a single value (e.g. 0-60)
- wakeup:
- wdtimer:
- weather: Wettersymbol anzeigen
- weekprofile:
- Wind_direction: Anzeige der Windrichtung auf einer Windrose
3rd Party Widgets
allgemeine Attribute
data-type
Widget-Typ
data-device
FHEM-Name des Gerätes (mit dem Befehl 'list' bekommt man im FHEM die kpl. Liste)
class
CSS-Klassen für Aussehen und Formatierung des Widgets
Daten Empfangen
data-get
Reading Name
data-get-on
Wert für den Status on
data-get-off
Wert für den Status off
Daten Senden
data-set
Reading Name
data-set-on
data-set-off
Attribute einiger Widgets
HTML Attribut
Beschreibung
Default Wert
data-item-diameter
diameter of the circle
52
data-circle-radius
radius of each item, in pixel
70
data-direction
position of the items in relation to the center
'full'
data-close-after
closing time of the circle-menu
(item-count + 1s) or a minimum of 4s
class
keepopen
Link zu einem Beispiel
Departure
HTML Attribut
Beschreibung
Default Wert
data-type
widget-type; must be departure
data-device
name of the device to get data from
data-get
name of the reading of device to get data from
data-icon
define icon for widget
data-interval
interval to reload automatically
class
choose style of widget; see example
Dimmer
HTML Attribut
Beschreibung
Default Wert
data-get
name of the reading to get from FHEM
'STATE'
data-get-on
value for ON status to get
'on'
data-get-off
value for OFF status to get
'off'
data-set
(<command> <device> <reading> <value>)
data-set-on
value for ON status to set
value of data-get-on
data-set-off
value for OFF status to set
value of data-get-off
data-cmd
name of the command (<command> <device> <value>) (e.g. setstate, set, setreading, trigger)
'set'
data-dim
name of the reading responsible for dim (<command> <device> <reading> <value>)
data-icon
name of the font-awesome icon
fa-lightbulb-o
Homestatus
HTML Attribut
Beschreibung
Default Wert
data-get
'STATE'
data-set
command to send to FHEM (set <device> <command> <value> )
data-get-on
array of states using for get
['1','2','3','4']
data-set-on
array of states using for set.
data-alias
array of fix names to show only in the UI as an alias to the real states
data-icons
array of icons related to the data-get-on array
data-version
name of the status model e.g. 'residents','roommate','guest'
(default NULL)
Pagetab
HTML Attribut
Beschreibung
Default Wert
data-url
URL of the new page to show
data-icon
'fa-power-off'
data-background-icon
name of the font-awesome icon for background
data-on-background-color
color of ON state
'#aa6900'
data-off-background-color
color of OFF state
'#505050'
data-on-color
color of ON state
'#aa6900'
data-off-color
color of Off state
'#505050'
data-get-on
array of status to assign a special icon-list from data-icons
data-icons
array of icons related to the a data-get-on array
class
warn, activate (as additionals for data-icons)
Playstream
HTML Attribut
Beschreibung
Default Wert
data-url
URL des Radio-Streams
data-get
name of the reading to get the control state from FHEM
'STATE'
data-get-on
value for PLAY status to get.
'on'
data-get-off
value for STOP status to get.
'off'
data-volume
name of the reading to get the volume value (0-100)
volume
HTML Attribut
Beschreibung
Default Wert
data-get
name of the reading where to get the alert value from
'STATE'
data-get-on
value which trigger to open the dialog
'on'
data-off
value which trigger to close the dialog
'off'
data-width
fixe size for width (in % or px)
data-height
fixe size for height (in % or px)
Rotor
HTML Attribut
Beschreibung
Default Wert
data-delay
time in millisecondes to wait until next list item get shown
3500
class
fade, rotate
Symbol
Neben den allgemeine Attribute besitzt das SYMBOL-Widget die nachfolgenden Attribute.
dual state notation
HTML Attribut |
Beschreibung |
Default Wert
data-get |
Name des Reading, was gelesen werden soll |
'STATE'
Einstellung bei zwei Werten
HTML-Attribut |
Beschreibung |
Default-Wert
data-get-on |
Wert für on |
'open'
data-get-off |
Wert für off |
'closed'
data-get-warn |
'-1'
data-icon |
Name des Symbols |
'ftui-window'
data-background-icon |
Hintergrundsymbol |
leer
data-on-background-color |
Farbe für ON-Zustand. |
'#aa6900'
data-off-background-color |
Farbe für OFF-Zustand. |
'#505050'
data-on-color |
'#aa6900'
data-off-color |
'#505050'
HTML Attribut
Beschreibung
Default Wert
data-states
Array für states.
data-icons
Array mit Icons zu data-states Array
data-background-icons
data-colors
Array mit Farben zu data-states aArray
data-background-colors
Array mit Hintergrundfarben zu data-states array
Thermostat
HTML Attribut
Beschreibung
Default Wert
data-get
'desired-temp'
data-temp
reading for measured temperature of thermostates
'measured-temp'
data-set
command to send to FHEM (set <device> <command> <value>)
'desired-temp'
data-valve
reading for valve position of thermostates
data-min
minimal value to set
10
data-max
maximal value to set
30
data-minColor
Farbe des Keises für Min
#4477FF
data-maxColor
Farbe des Kreises für Max, zwischen Min und Max wird linear interpoliert
#FF0000
data-step
step size for value adjustment e.g. 0.5
1
data-bgColor
Die Farbe der Kreises zwischen den ticks
'transparent'
data-fgColor
Die Farbe der zahl im Kreismittelpunkt
#bbbbbb
data-tkColor
Die Farbe der ticks
#696969
data-angleOffset
Start der ticks im Kreis (in Winkelgraden, 0 = oben)
-120
data-angleArc
Bereich der ticks im Kreis (in Winkelgraden)
240
class
big, readonly
Volume
HTML Attribut
Beschreibung
Default Wert
data-get
'STATE'
data-set
data-cmd
'set'
data-min
0
data-max
70
data-get-value
RegEx to retrieve the value or part number of the space separated input to get the value
'-1': all of the input
data-set-value
Format of the value to send to FHEM
'$v': the value only
data-tickstep
distance between ticks
20
data-unit
add a unit after the desired value.
class
mini, small, big, bigger, hue-tick, hue-front, hue-back, dim-tick ,dim-front, dim-back, readonly
Widgets -- Beispiele
<div class="left">
<ul class="menu">
data-icon="">-6</div></li>
data-icon="">-2</div></li>
data-icon="">0</div></li>
data-icon="">2</div></li>
data-icon="">9</div></li>
data-icon="">12</div></li>
</ul>
Departure
Departure Widget Beispiel
Minimalvariante
<div data-type="departure"
data-device="vvs"
data-get="SSB-Zentrum"
data-icon="fa-train"
data-interval="0">
Optionen für class
class="" : default Style (grau)
class="DVB" anderer Style (gelb)
class="VVO" : anderer Style (blau)
class="alternate" : alternierender Hintergrund
class="deptime" : Abfahrtszeit statt Minuten
weiteres Beispiel
data-device="vvs"
data-interval="0"
class="DVB deptime alternate">
Dimmer
Minimalvariante
<div data-type="dimmer" data-device="HUEDevice1"
data-get-on="!off" data-get-off="off"
data-set="pct"></div>
Mit Anzeige der Dimstufe
data-get="onoff"
data-get-on="1" data-get-off="0"
data-set=""
data-set-on="on" data-set-off="off"
data-dim="pct">
data-device="SonstWas"
data-get="brightness"
data-get-off="0"
data-get-on="[1-9][0-9]*"
data-set-on="on"
data-set-off="off"
data-dim="dim"
data-min="0"
data-max="100"
></div>
Homestatus
Beispiel rechts im Bild:
<div data-type="homestatus" data-device='dummy1'
data-get-on='["1","2","3","4"]'
data-alias='["Home","Night","Away","Holiday"]'
data-icons='["fa-home","fa-bed","fa-car","fa-suitcase"]'>
Beispiel links im Bild:
data-get-on='["home","asleep","absent","gone","gotosleep"]'
data-alias='["Home","Night","Away","Holiday","Retire"]'
data-icons='["fa-fire","fa-film","fa-plus","fa-car","fa-tint"]'
data-version='residents'>
Datei:Homestatus tabletUI.png
Pagetab
<html>
<body>
<header>MENU</header>
<div class="cell">
<div data-type="pagetab" data-url="index.html" data-icon="fa-home" class="cell"></div>
</body>
</html>
Playstream
Rotor
<div data-type="rotor" class="fade">
<ul>
<li>
<div data-type="label" class="darker">Heute</div>
<div data-type="weather" data-device="AgroWeather" data-get="fc0_weatherDay" class="big"></div>
<div data-type="label" data-device="AgroWeather" data-get="fc0_weatherDay" class=""></div>
<div data-type="label" data-device="AgroWeather" data-get="fc0_tempMax" data-unit="%B0C%0A" class="large"></div>
</li>
<li>
<div data-type="label" class="darker">Morgen</div>
<div data-type="weather" data-device="AgroWeather" data-get="fc1_weatherDay" class="big"></div>
<div data-type="label" data-device="AgroWeather" data-get="fc1_weatherDay" class=""></div>
<div data-type="label" data-device="AgroWeather" data-get="fc1_tempMax" data-unit="%B0C%0A" class="large"></div>
</li>
</ul>
Symbol
Example for a tristate icon
class="cell big">
Thermostat
Default parameters are:
data-device="KH_Clima"
data-valve="ValvePosition"
class="cell">
Example for MAX!:
data-valve="valveposition"
data-get="desiredTemperature"
data-temp="temperature"
data-set="desiredTemperature"
class="cell">
Icon-Konfiguration
Beispiel bei einem Schalter:
Und so als großes Symbol:
data-icon="oa-status_frost"
data-on-color="#bb3232"
data-get-on="on"
data-get-off="!on"
class="bigger">
Spezial
Folgender Befehl setzt einen direkten Befehl an FHEM ab (set dummy1 off ):
FAQ
