FHEM Tablet UI
FHEM Tablet UI | |
Oberfläche für FHEM | |
Typ | Inoffiziell |
Dokumentation | Thema |
Support (Forum) | Frontends |
Modulname | n.a. |
FHEM Tablet UI (FTUI) ist ein leichtgewichtiges aber funktionsreiches Frontend-Framework zum Steuern und Überwachen von in FHEM integrierten Geräten. Es basiert auf HTML/CSS/JavaScript und stellt somit keine zusätzlichen Anforderungen an den FHEM-Server.
Für den Betrieb ist nur eine FHEM-Installation mit HTTPSRV-Modul sowie ein gängiger Webbrowser notwendig.
Mit wenigen Anpassungen ist es auch möglich das UI auf anderen Webservern (Apache, u.a.) zu betreiben. Somit können FHEM und FHEM Tablet UI auch auf getrennten Systemen ausgeführt werden.
Todo: alle Widgets hier übernehmen, Übersetzung, weitere Beispiele aus dem Forum einfügen (evtl. mit Link!?) |
Getting started
- Im Befehls-Eingabefeld eingeben:
define TABLETUI HTTPSRV ftui/ ./www/tablet Tablet-UI
- Im Verzeichnis ./fhem/www/tablet die Datei index-example.html in index.html umbenennen oder eine neue index.html erzeugen und diese index.html wie nachfolgend beschrieben editieren.
Das UI ist über den Link "Tablet-UI" auf der FHEM-Hauptseite oder durch Direktaufruf der URL "http://<Fhem-url>:8083/fhem/tablet/index.html" zu erreichen.
Update
- Prüfen der Änderungen seit dem letzten Download/Update durch Eingabe von:
- Update des UI durch Eingabe von:
Über
kann seit dem 24.12.2015 die URL zum normalen Updatebefehl von FHEM hinzugefügt werden. Mit einen "update check" sieht man dann gleich alle Updates aus beiden "Welten".
META-Parameter
Das Tablet UI lässt sich über die META-Parameter konfigurieren. Mit den meisten META-Parametern kann das verhalten des UI beeinflusst werden. Diese Parameter befinden sich in der jeweiligen .html Datei (z.B. index.html) im Abschnitt <head>. Nachfolgend sind die verschiedenen Konfigurationsparameter aufgeführt. Die Parameter sind immer gleich aufgebaut.
<meta name="<META-Parameter>" content="<Wert>">
META-Parameter | Wert / Beispiel | Erklärung |
longpoll | 1 oder 0 | Refresh sofort, alle 15 Minuten ein voller Refresh (shortpoll) statt alle 30 Sekunden ein voller Refresh. |
gridster_disable | 1 oder 0 | Drag&Drop der Gridster-Elemente auf der Seite deaktivieren. |
toast | 1 oder 0 | Toast messages deaktivieren |
fhemweb_url | http://meinFhemServer:8083/fhem | Wird benötigt wenn der Webserver des TabletUI nicht auf dem FHEM Server läuft.Default: "/fhem/" |
widget_margin | 1 bis 9999 | Abstände der Gridsterelemente verändern. |
widget_base_width | 1 bis 9999 | Größe des Basis-Rasters (data-sizey=1/data-sizex=1) verändern. |
widget_base_height | 1 bis 9999 | Größe des Basis-Rasters (data-sizey=1/data-sizex=1) verändern. |
gridster_cols | 1 bis 9999 | Anzahl der Spalten. |
gridster_rows | 1 bis 9999 | Anzahl der Reihen. |
lang | de | Sprache der Visualisierung (derzeit nur DE vorhanden). |
Layout
<meta name="gridster_cols" content="12"> <meta name="gridster_rows" content="9">
<meta name="widget_base_width" content="116"> <meta name="widget_base_height" content="131">
Zoom auf mobilen Endgeräten
Um automatische Skalierung und Zoom-Gesten auf mobilen Endgeräten zu unterbinden, kann folgender Meta-Tag im Kopf der Seite eingebunden werden:
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
FHEM URL
<meta name="fhemweb_url" content="/fhem/">
Styling
Farbe
Es besteht die Möglichkeit, die Farbwerte in hexadezimaler Form oder als RGB-Wert anzugeben. Zum Beispiel: Hex: #A3CFA3 RBG: rgb(163, 207, 163). Knallige Farben wie #ff0000 für Rot oder #00ff00 für Grün sollten vermieden werden. Es ist besser unterhalb von #D0 (208) für die Grundfarben zu bleiben. Hilfreich bei der Suche nach den Farbwerten ist der color picker: http://www.w3schools.com/tags/ref_colorpicker.asp oder diese Quelle: https://flatuicolors.com
CSS-Styles
Das Layout und das Aussehen des UI kann durch diverse vorgegebene CSS-Klassen beeinflusst werden. Die verfügbaren Klassen sind im Abschnitt CSS Class description oder Positioning aufgeführt. Es besteht auch die Möglichkeit eine eigene CSS Datei zu erstellen und darüber Änderungen am Aussehen des UI vorzunehmen. Die eigene CSS Datei würde bei einem Update unverändert bleiben. Daher ist abzuraten eine CSS Datei, die mit dem UI Update verteilt wird zu modifizieren. Die eigene CSS Datei ist unter /fhem/tablet/css mit dem Namen fhem-tablet-ui-user.css zu finden. Sollte diese nicht vorhanden sein kann die Datei manuell erstellt werden.
Wird keine eigene CSS-Datei verwendet empfiehlt es sich den folgenden Eintrag im <head> der jeweiligen .html Datei zu entfernen, bzw. in Kommentar zu setzen um Probleme beim Laden der Seite zu verhindern.
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/css/fhem-tablet-ui-user.css" />
CSS-Klassen
Ausklappensheet/row/cell-Layout |
Ausklappenrow/col-Layout |
Ausklappenhbox/vbox-Layout |
AusklappenGenerelle Klassen für die Positionierung |
AusklappenVordergrundfarben |
AusklappenHintergrundfarben |
AusklappenRahmen |
AusklappenGrößen |
AusklappenSchriftstil |
AusklappenSonstiges |
Widgets
Integrierte Widgets
- agenda:
- button: Variante der push und switch Widgets, die entweder einen URL ansteuern oder einen FHEM-Befehl absetzen kann.
- calview:
- chart: chart with similar capabilities as the FHEM plots
- checkbox:
- classchanger:
- clock: Stellt eine einfach Uhr zur Verfügung.
- colorwheel:
- datetimepicker: Erstellt eine Auswahl für Datum/Uhrzeit
- departure: show timetable of public transport provider
- dimmer: Ein-/Aus-Button mit integriertem Schieberegler für z.B. einen Dim-Wert
- eventmonitor:
- fullcalview:
- gds:
- highchart:
- highchart3d:
- homestatus: Auswahl für vier oder fünf definierte Stati eines Objects (z.B.: FHEM Residents)
- html:
- iframe: Widget zum Einbinden externer Inhalte in einem Iframe.
- image: Zeigt ein Bild, dessen URL fest vorgegeben oder aus einem Device-Reading gelesen werden kann.
- input: Erstellen eines Texteingabefeldes
- klimatrend: wandelt Daten aus dem statistics-Modul in einen Pfeil um, der den aktuellen Trend anzeigt.
- knob:
- label: Reading als Text anzeigen
- level: vertical/horizontal bar to show values between min/max value
- link: Erstellt einen Link oder Button zum Aufrufen von URLs oder Senden von Befehlen an FHEM
- loading:
- medialist:
- meteogram:
- mpdnowplaying: zeigt Titelinformationen eines per MPD-Modul angebundenen Music Player Daemon an.
- multistatebutton: Variante des push-Widgets das den set-Befehl abhängig vom gelesenen Status ändert.
- notify:
- pagebutton:
- pagetab: Element to smoothly exchange the whole page with another page
- popup: a popup dialog which open on click on another widget
- progress: Zeigt einen Prozentwert in Form einer runden Fortschrittsleiste
- push: Button, mir dem ein Befehl an FHEM gesendet werden kann.
- range:
- readingsgroup: Zeigt eine Readingsgroup an, wie sie in FHEM definiert wurde
- rotor: Animiertes Umschalten von zwei oder mehr Widgets an einer Position
- screensaver:
- select: Combobox, die eine Liste an Werten zur Auswahl anzeigt
- settimer: zum anzeigen und einstellen einer Uhrzeit.
- simplechart: simple XY line chart for one value (reads directly from FHEM log file)
- slideout:
- slider: vertical slider to select between min/max value
- spinner:
- svgplot:
- swiper:
- switch: Toggle any command to FHEM (e.g. on / off)
- symbol: State als Symbol darstellen (z.B. Fenster offen)
- thermostat: Anzeige für Heizungsthermostate, mit der die gewünschte Temperatur eingestellt werden kann
- tts:
- uwz:
- volume: dial to set a single value (e.g. 0-60)
- wakeup:
- wdtimer:
- weather: Wettersymbol anzeigen
- weekprofile:
- Wind_direction: Anzeige der Windrichtung auf einer Windrose
3rd Party Widgets
- weekdaytimer: Visualisierung des WeekdayTimer Modul
data-type | Widget-Typ |
data-get | Reading Name |
data-get-on | Wert für den Status on |
data-get-off | Wert für den Status off |
data-set | Reading Name |
data-set-on | Wert für den Status on |
data-set-off | Wert für den Status off |
Attribute einiger Widgets
HTML Attribut | Beschreibung | Default Wert |
data-item-diameter | diameter of the circle | 52 |
data-circle-radius | radius of each item, in pixel | 70 |
data-direction | position of the items in relation to the center | 'full' |
data-close-after | closing time of the circle-menu | (item-count + 1s) or a minimum of 4s |
class | keepopen |
Departure
data-type | widget-type; must be departure | |
data-device | name of the device to get data from | |
data-get | name of the reading of device to get data from | |
data-icon | define icon for widget | |
data-interval | interval to reload automatically | |
class | choose style of widget; see example |
Pagetab
data-url | URL of the new page to show | |
data-icon | name of the font-awesome icon | 'fa-power-off' |
data-background-icon | name of the font-awesome icon for background | |
data-on-background-color | color of ON state | '#aa6900' |
data-off-background-color | color of OFF state | '#505050' |
data-on-color | color of ON state | '#aa6900' |
data-off-color | color of Off state | '#505050' |
data-get-on | array of status to assign a special icon-list from data-icons | |
data-icons | array of icons related to the a data-get-on array | |
class | warn, activate (as additionals for data-icons) |
Popup
data-get | name of the reading where to get the alert value from | 'STATE' |
data-get-on | value which trigger to open the dialog | 'on' |
data-off | value which trigger to close the dialog | 'off' |
data-width | fixe size for width (in % or px) | |
data-height | fixe size for height (in % or px) |
Symbol
Neben den allgemeine Attribute besitzt das SYMBOL-Widget die nachfolgenden Attribute.
dual state notation
data-get | Name des Reading, was gelesen werden soll | 'STATE' |
Einstellung bei zwei Werten
HTML-Attribut | Beschreibung | Default-Wert |
data-get-on | Wert für on | 'open' |
data-get-off | Wert für off | 'closed' |
data-get-warn | ?????? | '-1' |
data-icon | Name des Symbols | 'ftui-window' |
data-background-icon | Hintergrundsymbol | leer |
data-on-background-color | Farbe für ON-Zustand. | '#aa6900' |
data-off-background-color | Farbe für OFF-Zustand. | '#505050' |
data-on-color | Farbe für ON-Zustand. | '#aa6900' |
data-off-color | Farbe für OFF-Zustand. | '#505050' |
data-states | Array für states. | |
data-icons | Array mit Icons zu data-states Array | |
data-background-icons | Array mit Icons zu data-states Array | |
data-colors | Array mit Farben zu data-states aArray | |
data-background-colors | Array mit Hintergrundfarben zu data-states array |
Volume
data-get | name of the reading to get from FHEM | 'STATE' |
data-set | command to send to FHEM (set <device> <command> <value>) | |
data-cmd | name of the command (<command> <device> <value>) (e.g. setstate, set, setreading, trigger) | 'set' |
data-min | minimal value to set | 0 |
data-max | maximal value to set | 70 |
data-get-value | RegEx to retrieve the value or part number of the space separated input to get the value | '-1': all of the input |
data-set-value | Format of the value to send to FHEM | '$v': the value only |
data-tickstep | distance between ticks | 20 |
data-unit | add a unit after the desired value. | |
class | mini, small, big, bigger, hue-tick, hue-front, hue-back, dim-tick ,dim-front, dim-back, readonly |
Widgets -- Beispiele
<div class="left"> <div data-type="circlemenu" class="cell circlemenu"> <ul class="menu"> <li><div data-type="push" data-icon="fa-wrench"></div></li> <li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set="remoteControl subwoofer-temporary-level -6" data-icon="">-6</div></li> <li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set="remoteControl subwoofer-temporary-level -2" data-icon="">-2</div></li> <li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set="remoteControl subwoofer-temporary-level 0" data-icon="">0</div></li> <li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set="remoteControl subwoofer-temporary-level +3" data-icon="">2</div></li> <li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set="remoteControl subwoofer-temporary-level +9" data-icon="">9</div></li> <li><div data-type="push" data-device="AvReceiver" data-set="remoteControl subwoofer-temporary-level +C" data-icon="">12</div></li> </ul> </div> <div data-type="label" class="cell">Woofer</div> </div>
Departure Widget Beispiel
Minimalvariante
<div data-type="departure" data-device="vvs" data-get="SSB-Zentrum" data-icon="fa-train" data-interval="0"> </div>
Optionen für class
class="" : default Style (grau) class="DVB" anderer Style (gelb) class="VVO" : anderer Style (blau) class="alternate" : alternierender Hintergrund class="deptime" : Abfahrtszeit statt Minuten
weiteres Beispiel
<div data-type="departure" data-device="vvs" data-get="SSB-Zentrum" data-icon="fa-train" data-interval="0" class="DVB deptime alternate"> </div>
<html> <body> <header>MENU</header> <div class="cell"> <div data-type="pagetab" data-url="index.html" data-icon="fa-home" class="cell"></div> <div data-type="pagetab" data-url="index_2.html" data-icon="fa-sliders" class="cell"></div> <div data-type="pagetab" data-url="index_3.html" data-icon="fa-music" class="cell"></div> <div data-type="pagetab" data-url="index_4.html" data-icon="fa-hotel" class="cell"></div> <div data-type="pagetab" data-url="index_5.html" data-icon="fa-music" class="cell"></div> <div data-type="pagetab" data-url="index_6.html" data-icon="fa-database" class="cell"></div> <div data-type="pagetab" data-url="index_7.html" data-icon="fa-fax" class="cell"></div> </div> </body> </html>
Example for a tristate icon
<div data-type="symbol" data-device="dummy1" data-get-on='["wert1","wert2","wert3"]' data-icons='["fa-arrow-up","fa-user","fa-arrow-down"]' data-on-colors='["SeaGreen","SlateBlue","IndianRed"]' class="cell big"> </div>
<div data-type="symbol" data-device="dummy1" data-icons='["fa-exclamation-triangle fa-blink","fa-exclamation-circle","fa-cog fa-spin"]' data-on-colors='["Crimson","GoldenRod","SeaGreen"]' data-get-on='["Wert1","Wert2","Wert3"]' > </div>
<div data-type="symbol" data-device="BadHeizung" data-get="batteryLevel" data-icons='["oa-measure_battery_100","oa-measure_battery_75","oa-measure_battery_50","oa-measure_battery_25","oa-measure_battery_0"]' data-get-on='["3\\.[0-9]","2\\.[789]","2\\.[456]","2\\.[123]","((2\\.0)|([01]\\.[0-9]))"]' data-on-colors='["#505050","#505050","#505050","#ad3333","#ad3333"]'> </div>
<div data-type="symbol" data-device="BadHeizung" data-get="batteryLevel" data-icons='["oa-measure_battery_0 fa-rotate-90","oa-measure_battery_25 fa-rotate-90","oa-measure_battery_50 fa-rotate-90","oa-measure_battery_75 fa-rotate-90","oa-measure_battery_0 fa-rotate-90"]' data-get-on='["0","2","2.4","2.7","3.0"]' data-on-colors='["#ad3333","#ad3333","#505050","#505050","#505050"]'> </div>
Icon-Konfiguration
- Mehr als 500 Icons von "http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/icons" verfügbar. Einfach den Icon-Namen angeben (Präfix "fa-" nicht vergessen, Z.B.
data-icon="fa-volume-up"
Beispiel bei einem Schalter:
Und so als großes Symbol:
<div data-type="symbol" data-device='dummy1' data-icon="oa-status_frost" data-on-color="#bb3232" data-get-on="on" data-get-off="!on" class="bigger"> </div>
Spezial
Folgender Befehl setzt einen direkten Befehl an FHEM ab (set dummy1 off
FAQ
