FTUI Widget Simplechart
Version vom 25. Februar 2017, 12:29 Uhr von Standarduser (Diskussion | Beiträge) (Attribute: Beispiel für data-device hinzugefügt)
Das Simplechart Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI, mit dem sich einfache X/Y-Diagramme für einzelne Werte erstellen lassen. Die Werte werden direkt aus der Log-Datei gelesen.
data-device Name des FHEM-Device, das die Aktualisierung des Charts triggert data-logdevice="WohnzimmerHeizung"
data-logdevice Name des Log-Device, das dargestellt werden soll data-logdevice="FileLog_WohnzimmerHeizung"
data-logfile Name des Log-Files, aus dem die Daten entnommen werden sollen '-' = aktuelle Datei data-logfine="WohnzimmerHeizung-2015.log"
data-get Reading, das das Update des Diagramms triggert 'STATE'
data-columnspec Ermittelt den Wert aus dem Log-File, der angezeigt werden soll data-columnspec="4:meas.*"
data-minvalue Minimaler Wert, der auf der Y-Achse angezeigt werden soll. Oder ein Array zur dynamischen Ermittlung '10'
data-maxvalue Maximaler Wert, der auf der Y-Achse angezeigt werden soll. Oder ein Array zur dynamischen Ermittlung '30'
data-yticks Abstand zwischen den horizontalen Hilfslinien (bezogen auf die Y-Achse) '5'
data-xticks Abstand zwischen den vertikalen Hilfslinien (bezogen auf die X-Achse) '360' (Minuten)
data-yunit Einheit, die an der Y-Achse angezeigt werden soll
data-daysago Anzahl der vergangenen Tage, die angezeigt werden sollen '0'
data-caption Name, der als Text über dem Diagramm angezeigt werden soll
data-width Breite des Diagramms (in % oder px)
data-height Höhe des Diagramms (in % oder px)
CSS-Klassen
Klasse Beschreibung
fullsize 100% Breite und Höhe
noticks Hilfslinien und Beschriftungen an X- und Y-Achse werden ausgeblendet
Damit der Refresh des Simplechart funktioniert, muss auch ein Device angegeben werden, der das Refresh triggert. Das Diagramm wird immer dann aktualisiert, wenn sich der Inhalt von data-get ändert, sowie nach jedem shortpoll-Interval (15 Minuten).
<div data-type="simplechart"
	data-device="THSensorWZ"
	data-logdevice="FileLog_THSensorWZ"
Zwei Diagramme nebeneinander
<li data-row="4" data-col="4" data-sizex="8" data-sizey="3">
	<header>CHARTS</header>
		data-device="WohnzimmerHeizung"
		data-columnspec="4:meas.*:1:int"
		data-minvalue="10"
		data-maxvalue="30"
		data-width="250px"
		data-height="120px"
		data-yticks="4"
		data-daysago="0"
		data-caption="Wohnzimmer"
		class="inline">
		data-device="KuecheHeizung"
		data-logdevice="FileLog_KuecheHeizung"
		data-minvalue="12"
		data-maxvalue="28"
		data-width="250px"
		data-height="120px"
		data-yticks="6"
		data-daysago="2"
		data-caption="Küche"
		class="inline">
</li>
Mini-Diagramm und Details als Popup
Das Mini-Diagramm dient zur Übersicht in der Hauptoberfläche. Nach Klick auf das Mini-Diagramm öffnet sich ein detaillierteres Diagramm mit Skalen innerhalb eines FTUi Widget Popup
<div data-type="popup" data-width="450px" class="">
		data-columnspec="4:temperature"
		data-minvalue="17"
		data-maxvalue="23"
		data-height="60"
		data-width="90"
		data-yticks="2"
		class="">
	<div class="dialog">
		<header>TEMPERATURE</header>
			data-minvalue="[21,20,16]"
			data-maxvalue="[35,30,25]"
			data-yticks="2"
			data-caption="$min°C - $max°C"
			data-height="250">
Diagramm in voller Größe
Durch die Verwendung der Klasse fullsize wird das Diagramm so groß dargestellt, wie das Gridster-Element Platz bietet.
	<header>CHART</header>
		data-device="WohnzimmerHeizung2"
		data-logdevice="FileLog_WohnzimmerHeizung2"
		data-logfile="WohnzimmerHeizung2.log"
		data-columnspec="4:temp:1:int"
		data-minvalue="10"
		data-maxvalue="30"
		data-yticks="4"
		data-daysago="0"
		class="fullsize">
</li>
