FHEM Tablet UI
FHEM Tablet UI | |
Oberfläche für FHEM | |
Typ | Inoffiziell |
Dokumentation | Thema |
Support (Forum) | Frontends |
Modulname | n.a. |
FHEM Tablet UI (FTUI) ist ein leichtgewichtiges aber funktionsreiches Frontend-Framework zum Steuern und Überwachen von in FHEM integrierten Geräten. Es basiert auf HTML/CSS/JavaScript und stellt somit keine zusätzlichen Anforderungen an den FHEM-Server.
Für den Betrieb ist nur eine FHEM-Installation mit HTTPSRV-Modul sowie ein gängiger Webbrowser notwendig.
Mit wenigen Anpassungen ist es auch möglich das UI auf anderen Webservern (Apache, u.a.) zu betreiben. Somit können FHEM und FHEM Tablet UI auch auf getrennten Systemen ausgeführt werden.
Todo: Design-Möglichkeiten erklären, Navigationsmethoden ausformulieren |
Die Installation von FHEM Tablet UI erzeugt keinen großen Aufwand und besteht im Großen und Ganzen aus drei Schritten:
- Dateien aus dem GitHub-Repository herunterladen
- FHEM konfigurieren (HTTPSRV-Device erstellen, FHEMWEB-Attribut longpoll einstellen)
- Eine Beispieldatei anlegen
1. Zuerst müssen alle Dateien von FHEM Tablet UI in das FHEM-Verzeichnis /opt/fhem/www kopiert werden. Das geht mit folgendem update-Befehl über die FHEM-Befehlszeile.
2. Anschließend ist ein neues HTTPSRV-Device in FHEM anzulegen, welches auf den Ordner mit den gerade heruntergeladenen Dateien verweist.
define TABLETUI HTTPSRV ftui/ ./www/tablet/ Tablet-UI
3. Damit FHEM Tablet UI mit FHEM kommunizieren kann, ist noch die longpoll-Einstellung im FHEMWEB Device festzulegen.
attr WEB longpoll websocket
- bzw. bei Problemen mit websocket
attr WEB longpoll 1
4. Weil FTUI noch nichts anzuzeigen hat, wird die Datei /opt/fhem/www/tablet/index-example.html nach /opt/fhem/www/tablet/index.html kopiert.
sudo cp -a /opt/fhem/www/tablet/index-example.html /opt/fhem/www/tablet/index.html
5. Abschließend muss FHEM noch neu gestartet werden (shutdown restart) da das Attribut longpoll geändert wurde.
Somit ist FHEM Tablet UI bereit zur Verwendung und kann durch Aufruf der URL http://<fhem-server>:8083/fhem/ftui oder den Link im FHEM-Menü geöffnet werden
Update
Ein Update von FTUI kann ebenfalls über die FHEM-Kommandozeile erfolgen.
1. Prüfen der Änderungen seit dem letzten Download/Update durch Eingabe von:
2. Update der geänderten Dateien durch Eingabe von:
Eine weitere Option ist das Hinzufügen des FTUI-Git-Repositories zum allgemeinem Update-Vorgang von FHEM. Dabei wird dann bei einem FHEM-Update auch gleich FHEM Tablet UI aktualisiert, bzw. die Änderungen angezeigt.
DOCTYPE
In allen HTML-Dateien, die im Browser geladen werden und das typische HTML-Gerüst besitzen (also alle Hauptseiten, jedoch keine Template-Dateien), sollte eine DOCTYPE-Deklaration eingefügt werden. Mit ihr wird festgelegt, in welcher Version der nachfolgende HTML-Code vom Browser interpretiert werden soll. Lässt man sie weg, oder definiert sie auf verschiedenen Seiten unterschiedlich, kann ein und der selbe HTML-Code zu unterschiedlichen Darstellungen führen. Die DOCTYPE-Deklaration erfolgt immer auch der ersten Zeile, noch vor dem <html>
-Tag.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>...</head>
<body>...</body>
</html>
META-Parameter
Das Tablet UI lässt sich über die META-Parameter konfigurieren. Diese Parameter sind in jeder .html Datei (z.B. index.html) im Abschnitt <head> einzutragen. Ausgenommen davon sind Dateien, die als Template, Pagebutton-Zielseiten oder ähnliches eingebunden werden.
Die Parameter sind immer nach diesem Schema aufgebaut:
<meta name="[Parameter-Name]" content="[Parameter-Wert]">
Verbindung zu FHEM
Parameter-Name | Standard-Wert | Mögliche Werte | Beschreibung |
web_device | WEB | String | FHEM-Device, welches für das Polling verwendet wird |
longpoll | 1 | 0, 1 |
0: Longpoll deaktiviert; alle 30s ein Shortpoll (Neuladen der gesamten Statusänderungen) 1: Longpoll aktiv; geänderte Stati werden sofort aktualisiert, zusätzlich werden alle 15min die gesamten Statusänderungen geladen. |
longpoll_type | websocket | websocket, ajax, 0 |
websocket: Für die Aktualisierung der Daten wird das Websocket-Protokoll verwendet. Werden vom Browser keine Websockets unterstützt, gibt es einen automatischen Fallback auf Ajax. ajax: Ajax wird für die Aktualisierung verwendet. 0: Longpoll deaktiviert, Shortpoll wird verwendet. |
longpoll_filter | .* | RegEx | Event-Filter. Kann verwendet werden, wenn z.B. Devices, die in FTUI angezeigt werden, in einem eigenen FHEM-Room sind. |
longpoll_maxage | 240 | Integer | Kommen in diesem Zeitraum (Sekunden) keine Longpoll-Events bei FTUI an, wird die Verbindung als "disconnected" angesehen und ein neuer Verbindungsversuch wird gestartet. |
shortpoll_interval | 900 | Integer | Zeitraum in Sekunden, nach dem ein vollständiger Refresh stattfindet |
shortpoll_only_interval | 30 | Integer | Zeitraum in Sekunden, nach dem ein vollständiger Refresh stattfindet, sollte Longpoll deaktiviert sein |
fhemweb_url | /fhem/ | Integer | URL zu FHEM. Wird benötigt wenn FTUI auf einem anderen als dem FHEM Server läuft oder nicht im Standard-Pfad installiert ist. |
Funktionalität
debug | 0 | 0 - 5 | Log-Level |
toast | 5 | Integer | Anzahl an gleichzeitig angezeigten Toast-Nachrichten. Um keine anzuzeigen, ist der Wert auf 0 zu setzen. |
toast_position | bottom-left | Position im Browserfenster, wo die Toast-Nachrichten angezeigt werden. | |
lang | de | de | Sprache der Oberfläche (für z.B. Datums-/Zeitfunktionen) |
username | String | Benutzername für eine Basic-Authentifierung * | |
password | String | Passwort für eine Basic-Authentifizierung * |
* Derzeit wird die Basic-Authentifizierung in Kombination mit WebSockets nicht unterstützt. Die Verwendung von longpoll=1 (ajax) ist daher notwendig.
Toast-Nachrichten
Tablet-UI liefert Informationen darüber, was im Moment gerade passiert. Das geschieht über Toast-Nachrichten, die in der Standardeinstellung unten links im Browser auftauchen.
Wird beispielsweise ein Gerät eingeschaltet, so erscheint eine kleine Nachricht mit dem abgesetzten Befehl. Auch Fehlermeldungen und Statusinformationen werden angezeigt. Ob überhaupt und was konkret angezeigt wird, richtet sich nach dem eingestellten Debug-Level (siehe oben). Beim Debug-Level 5 werden alle Nachrichten angezeigt, bei 0 keine.
Die Position der Toast-Nachrichten kann über den Meta-Tag meta name='toast_position'
festgelegt werden. Für oben-mittig müsste folgender Code eingefügt werden:
<meta name='toast_position' content='top-center'>
Möglich sind folgende Positionen:
top-left
top-right
bottom-left
bottom-right
top-center
bottom-center
mid-center
Die maximale Anzahl an Nachrichten, die gleichzeitig angezeigt werden können, lässt sich mit meta name='toast'
Sind maximal 2 Nachrichten gewünscht, muss folgender Meta-Tag gesetzt werden:
<meta name='toast' content='2'>
Todo: Dieser Abschnitt dient derzeit lediglich als Sammlung von Stichpunkten und muss vollständig überarbeitet werden. |
Unterschied zwischen Pagetab und Pagebutton:
Pagetab: Ganze Seite austauschen -> Menü muss auf jede Seite FTUI_Widget_Pagetab
Pagebutton: Teil der Seite austauschen -> Menü nur in erster Seite FTUI_Widget_Pagebutton
Gestaltung
Layout-Optionen
Farben
Es besteht die Möglichkeit, die Farbwerte in hexadezimaler Form, als RGB-Wert oder mit dem Farbnamen anzugeben. Zum Beispiel:
- HEX: #ADD8E6
- RBG: rgb(173, 216, 230)
- Namen: lightblue
Empfohlene Farben sind z.B.:
- Orange: #aa6900
- Rot: #ad3333
- Grün: #32a054
- Blau: #6699FF
- Grau: #8C8C8C
Hilfreich bei der Suche nach den Farbwerten ist zum Beispiel der Color-Picker auf dieser Seite: http://www.colorpicker.com. Für die Suche nach Farben, die einen guten Kontrast bilden, diese Webseite: http://vanisoft.pl/~lopuszanski/public/colors/
Im Ordner css der FTUI Installation finden sich einige vorbereitete Farbschemas. Diese können mit einem zusätzlichen Eintrag im <head>-Bereich der FTUI-Seite(n) aktiviert werden.
Hier am Beispiel eines blauen Farbschemas:
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/css/fhem-blue-ui.css" />
</head>
Diese Schema-Dateien ändern alle Widgets. Einzelne Widgets können durch Hinzufügen der jeweiligen CSS-Klasse geändert werden.
CSS-Styles
Das Layout und das Aussehen des UI kann durch diverse vorgegebene CSS-Klassen beeinflusst werden. Die verfügbaren Klassen sind im Abschnitt CSS-Klassen aufgeführt.
Soll das Aussehen des UI durch eigene CSS-Klassen oder durch Überschreiben der vorhandenen verändert werden, kann eine eigene CSS-Datei erstellt werden, die dann bei einem eventuellen Update von FTUI nicht überschrieben wird. Diese Datei muss den Dateinamen fhem-tablet-ui-user.css haben und im Ordner /fhem/tablet/css abgelegt werden. Sie wird dann beim Aufruf von FTUI automatisch mitgeladen.
CSS-Klassen
Ausklappensheet/row/cell-Layout |
Ausklappenrow/col-Layout |
Ausklappenhbox/vbox-Layout |
AusklappenGenerelle Klassen für die Positionierung |
AusklappenVordergrundfarben |
AusklappenHintergrundfarben |
AusklappenRahmen |
AusklappenGrößen |
AusklappenSchriftstil |
AusklappenSonstiges |
Icons
FTUI bringt einige Icons-"Schriftarten" mit, die für die Darstellung genützt werden können. Diese werden automatisch beim Start des UI eingebunden, sobald ein entsprechendes Icon-Präfix im Code der Seite vorkommt.
Verfügbare Icon-Schriftarten sind:
- Eingebaute Icons ftui-windows und ftui-door. Präfix ftui-. Beispiel:
data-icon="ftui-door"
- Font-Awesome: Mehr als 500 Icons zur Auswahl. Präfix fa-. Beispiel:
data-icon="fa-volume-up"
- Material Icons: Mehr als 900 Icons zur Auswahl. Präfix mi-. Beispiel:
data-icon="mi-local_gas_station"
- FHEM und OpenAutomation Icons: Präfix fs- und oa-. Beispiel:
data-icon="oa-secur_locked"
- Weather-Icons: Präfix wi-. Beispiel:
data-icon="wi-day-rain-mix"
Widgets
Allgemeine Attribute
data-type | Widget-Typ |
data-get | Reading Name |
data-get-on | Wert für den Status on |
data-get-off | Wert für den Status off |
data-set | Reading Name |
data-set-on | Wert für den Status on |
data-set-off | Wert für den Status off |
Integrierte Widgets
- button: Variante der push und switch Widgets, die entweder einen URL ansteuern oder einen FHEM-Befehl absetzen kann.
- checkbox: Umschalter zwischen zwei definierten Zuständen
- clock: Stellt eine einfach Uhr zur Verfügung.
- colorwheel: Farbpalette zur Auswahl von Farben
- datetimepicker: Erstellt eine Auswahl für Datum/Uhrzeit
- departure: Abfahrtszeiten öffentlicher Verkehrsmittel
- dimmer: Ein-/Aus-Button mit integriertem Schieberegler für z.B. einen Dim-Wert
- eventmonitor:
- homestatus: Auswahl für vier oder fünf definierte Stati eines Objects (z.B.: FHEM Residents)
- html:
- iframe: Widget zum Einbinden externer Inhalte in einem Iframe.
- image: Zeigt ein Bild, dessen URL fest vorgegeben oder aus einem Device-Reading gelesen werden kann.
- input: Erstellen eines Texteingabefeldes
- klimatrend: wandelt Daten aus dem statistics-Modul in einen Pfeil um, der den aktuellen Trend anzeigt.
- knob: Erstellt einen Statusbalken auf einer Kreisbahn
- label: Reading als Text anzeigen
- level: Vertikale oder horizontale Leiste zur Anzeige von Werten zwischen einem Minimal- und einem Maximalwert
- link: Erstellt einen Link oder Button zum Aufrufen von URLs oder Senden von Befehlen an FHEM
- medialist:
- multistatebutton: Variante des push-Widgets das den set-Befehl abhängig vom gelesenen Status ändert.
- notify: Blendet ein Hinweisfenster im Browser ein
- pagebutton: Button, mit dem auf andere Seiten gesprungen werden kann. Eignet sich gut für eine Navigation
- pagetab: Tauscht den Inhalt einer Seite durch den einer anderen. Eignet sich gut für ein Navigationsmenü.
- popup: Öffnet ein Popup nach einem Klick auf ein Widget oder HTML-Element
- progress: Zeigt einen Prozentwert in Form einer runden Fortschrittsleiste
- push: Button, mir dem ein Befehl an FHEM gesendet werden kann.
- range: Erstellt vertikale Balken, die einen Wertebereich in unterschiedlichen Farben darstellen
- readingsgroup: Zeigt eine Readingsgroup an, wie sie in FHEM definiert wurde
- rotor: Animiertes Umschalten von zwei oder mehr Widgets an einer Position
- select: Combobox, die eine Liste an Werten zur Auswahl anzeigt
- settimer: Zum Anzeigen und Einstellen einer Uhrzeit.
- simplechart: Einfaches XY-Diagramm zur Anzeige eines Wertes, der direkt aus einem FHEM-Logfile gelesen wird
- slideout:
- slider: Vertikaler Schieberegler um einen Wert einzustellen
- spinner: Element um Werte durch Drücken auf Plus- und Minus- oder Höher-/Tiefer-Icons zu ändern
- swiper: Bietet die Möglichkeit, durch Wischen, zwischen verschiedenen Widgets zu wechseln
- switch: Button um zwischen zwei Zuständen zu schalten (z.B. on / off)
- symbol: Status eines Devices als Symbol darstellen (z.B. Fenster offen)
- thermostat: Anzeige für Heizungsthermostate, mit der die gewünschte Temperatur eingestellt werden kann
- volume: Einstellscheibe zur Änderung eines einzelnen Wertes
- weather: Wettersymbol anzeigen
- wind_direction: Anzeige der Windrichtung auf einer Windrose
3rd Party Widgets
Für diese Widgets kann nicht sichergestellt werden, dass sie mit der jeweils aktuellen Version von FTUI funktionieren.
- agenda: Zeigt Kalendereinträge in einer Listenform an
- calview: Zeigt Einträge aus einem CALVIEW-Device an
- chart: Diagramm mit ähnlichen Möglichkeiten wie die FHEM-Plots
- classchanger: Ändert seine CSS-Klassen je nach Status eines Devices
- filelog:
- fullcalview:
- gds:
- highchart:
- highchart3d:
- loading:
- meteogram:
- mpdnowplaying: Zeigt Titelinformationen eines per MPD-Modul angebundenen Music Player Daemon an.
- screensaver:
- svgplot:
- tts: Sprachausgabe eines Textes aus einem Reading auf dem Endgerät.
- uwz:
- wakeup:
- wdtimer: Visualisierung des WeekdayTimer Modul
- weekprofile:
Templates
Kommt ein bestimmtes "Code-Fragment" auf mehreren Seiten oder öfter pro Seite vor, bietet FTUI die Option, Templates zu erstellen. Diese werden einmal gebaut und können dann mit dem Attribut data-template nach Belieben in eine Seite eingefügt werden. Dabei besteht auch die Möglichkeit, Parameter zu verwenden.
Im Folgenden ein paar Beispiele, wie Templates verwendet werden können.
Einzelnes Widget
Soll ein Widget an mehreren Stellen in exakt der selben Ausführung eingebunden werden, kann diese Widget in einer eigenen Datei erstellt und diese dann auf den Zielseiten automatisch mitgeladen werden.
- Template-Seite
Die Template-Seite soll in diesem Beispiel template_symbol.html genannt werden. Diese wird daher zuerst im FTUI-Verzeichnis erstellt.
<div data-type="symbol"
data-device="dummy1">
- Haupt-Seite
Die oben erstellte Template-Seite kann nun in jeder gewünschten Seite eingebunden werden.
<body>
<div class="gridster">
<ul>
<li data-row="1" data-col="1" data-sizey="1" data-sizex="1">
<div data-template="template_symbol.html"></div>
</li>
</ul>
</body>
Gridster-Element
Natürlich kann auch ein ganzes Gridster-Element - in diesem Fall ein Menü - als Template eingebunden werden.
<li data-row="1" data-col="1" data-sizex="1" data-sizey="4" data-template="menu.html"></li>
Widget-Gruppen
Die Template-Datei des ersten Beispiels kann natürlich auch mehrere Widgets auf einmal enthalten.
Verwendung von Parametern
Einfaches Beispiel
Oft wird ein und dasselbe, liebevoll gestaltete, Widget für verschiedenen Devices verwendet. Um nicht für jedes Device das Widget neu kopieren zu müssen (bzw. bei Änderungen alle Seiten ausbessern zu müssen), kann ein Template verwendet werden, dem einfach per Parameter mitgeteilt wird, von welchem Device es gerade die Daten empfangen soll.
In diesem Beispiel wird ein Template erzeugt, dass nur die Temperatur verschiedenen Thermostate mittels eines Label-Widgets anzeigt.
- Template-Seite
Die Template-Seite enthält nur ein einfaches Label-Widget und wird in diesem Beispiel template_label.html genannt. Um sie für mehrere Devices verwenden zu können, wird im Attribut data-device der Name des eigentlichen Devices durch den Parameter par01 ersetzt.
<div data-type="label"
data-device="par01"
data-get="measured-temp"></div>
- Haupt-Seite
Auf der Haupt-Seite wird die Template-Seite mit dem Attribut data-template eingebunden und ihr via Attribut data-parameter das jeweils gewünschte Device übergeben.
<div data-template="template_label.html" data-parameter='{"par01":"Thermostat1"}'></div>
<div data-template="template_label.html" data-parameter='{"par01":"Thermostat2"}'></div>
<div data-template="template_label.html" data-parameter='{"par01":"Thermostat3"}'></div>
Wetter-Slider mit Template
In diesem Beispiel wird ein Slider-Widget erstellt, welches die verschiedenen Tage eines Wetterberichtes anzeigt. Dabei wird für den Wetterbericht des jeweiligen Tages immer dasselbe Template verwendet um nicht für jeden Tag ein eigenes Widget schreiben zu müssen.
- Template-Seite
<div class="left">
<div data-type="label" data-device="AgroWeather" data-get="par01" data-unit="°C"></div>
<div class="inline">
<div data-type="label" data-device="AgroWeather" data-get="par02"></div>
<div data-type="weather" data-device="AgroWeather" data-get="par02"></div>
min: <div data-type="label" data-device="AgroWeather" data-get="par03" data-unit="°C"></div>
<div class="left">
<div data-type="label" data-device="AgroWeather" data-get="par04" data-substitution="toDate().eeee()+','"></div>
<div data-type="label" data-device="AgroWeather" data-get="par04" data-substitution="toDate().ddmm()"></div>
- Haupt-Seite
In der Haupt-Seite wird das Template dann für jede Slider-Seite eingebunden und das Reading für den jeweiligen Tag via Parameter übergeben.
<div data-type="swiper">
<ul>
<li data-template="templates/wetter.html" data-parameter='{"par01":"fc0_tempMax","par02":"fc0_weatherDay","par03":"fc0_tempMin","par04":"fc0_date"}'></li>
<li data-template="templates/wetter.html" data-parameter='{"par01":"fc1_tempMax","par02":"fc1_weatherDay","par03":"fc1_tempMin","par04":"fc1_date"}'></li>
<li data-template="templates/wetter.html" data-parameter='{"par01":"fc2_tempMax","par02":"fc2_weatherDay","par03":"fc2_tempMin","par04":"fc2_date"}'></li>
<li data-template="templates/wetter.html" data-parameter='{"par01":"fc3_tempMax","par02":"fc3_weatherDay","par03":"fc3_tempMin","par04":"fc3_date"}'></li>
</ul>
JavaScript-Funktionen
Neben den Widgets können auch einige JavaScript-Funktionen verwendet werden, um Befehle an FHEM zu senden.
Folgende Zeile setzt einen direkten Befehl an FHEM ab (set dummy1 off
<div onclick="ftui.setFhemStatus('set dummy1 off')">Dummy1 aus</div>
Diese Zeile veranlasst FHEM dazu, eine Funktion aus der 99_myUtils.pm auszuführen (myUtils_HeizungUpDown("WZ.Thermostat_Climate","up")
<div onclick="ftui.setFhemStatus('{myUtils_HeizungUpDown("WZ.Thermostat_Climate","up")}')">+</div>
Ein Beispiel, wie ein Kommando an FHEM gesendet wird und gleichzeitig der Wert eines bereits in FTUI angezeigten Readings verwendet werden kann:
<div data-type="label" data-device="dummy1" data-get="temperature"></div>
<div onClick="ftui.setFhemStatus('set dummy2 '+ftui.getDeviceParameter('dummy1','temperature').val);">Senden</div>
FAQ
