Anwesenheitserkennung
Viele Benutzer führen bereits eine eigene Anwesenheitserkennung durch. Diese basiert in den meisten Fällen auf Ping Checks oder bei FritzBoxen auf dem Befehl ctlmgr_ctl. Diese Lösungen können aber je nach Aufbau und Funktion FHEM massiv beeinträchtigen. Aufgrund des Aufbaus vom FHEM kann dieses dadurch für mehrere Sekunden zum völligen Stillstand gebracht werden.
In FHEM gibt es mittlerweile mehrere Module, die eine zuverlässige Anwesenheitserkennung bieten, ohne dabei FHEM bei der Ausführung zu beeinträchtigen.
Eine erweiterte Funktion der Anwesenheitserkennung ist die Standortverfolgung, die sich nicht nur auf ein oder sehr wenige mit (eigenem) WLAN versorgte Gebiete beschränkt.
Vorüberlegungen
Generell gibt es mehrere Ansätze um Anwesenheitserkennung mit Handys/Smartphones durchzuführen.
- via PING Checks im gesamten WLAN
- Aktivitätsprüfung auf einer FritzBox
- Bluetooth Checks in der gesamten Wohnung
- eigene Perl-Funktion
- aktive Benachrichtigung des Smartphones, ausgelöst z.B. über Geo-Lokation/Geofence
Dabei gilt bei der Auswahl der Art darauf zu achten wie sich das jeweilige Device verhält. Aufgrund der Vielfältigkeit kann man hier keine allgemeine Vorgehensweise empfehlen. Als einfacher Start (zumindest für Nicht-Apfel Telefone) eignet sich die Ping-Überprüfung und die FritzBox-Abfrage sehr gut.
Randbedingungen
Es gibt Geräte, die ihr WLAN/Bluetooth auch im Standby ständig aktiv haben und auf Anfragen antworten können (fast alle Android-Geräte). Gerade bei Tests über WLAN kann sich das aber signifikant auf die Akku Leistung auswirken.
Andere Geräte wiederum schalten WLAN im Standby Betrieb aus, um Akkukapazität zu sparen. Bluetooth hingegen bleibt weiterhin aktiviert und kann auf Anfragen reagieren. (iPhone)
Wenn man bei einem iPhone die Funktion "über WLAN synchronisieren" aktiviert hat, so ist dies auch im Standby jederzeit pingbar, wenn der Recher auf dem iTunes zum synchroniseren läuft auch an ist. Ansonsten ist bei iPhone Geräten nur die Aktivitätsprüfung mit einer FritzBox oder das überwachen der DHCP Lease auf einer Airport Basestation wirklich zuverlässig.
Auch wenn Bluetooth aktiviert ist, so bleiben einige Mobiltelefone erst dann empfangsbereit, wenn sie bereits zu irgend einem Bluetoothgerät gekoppelt wurden. Sind diese Geräte noch nie gekoppelt worden, deaktivieren diese ihren Bluetooth Empfänger beim verlassen des Bluetooth-Menüs im Gerät (iPhone).
Hier gilt es vor allem auszuprobieren, wie stark der Akku durch eine Anwesenheitserkennung belastet wird. Entscheidend ist hier, in welchem Abstand man eine Anwesenheitserkennung durchführt. Viele Abfragen wirken sich stärker auf den Akku aus als wenige. Wenige Abfragen bieten aber keine zuverlässige und zeitnahe Erkennung.
Als Alternative, unabhängig vom WLAN und der Erkennung, ob ein Gerät dort eingebucht ist oder nicht, bzw. unabhängig von Bluetooth kann zumindest bei einem iPhone die seit iOS 7 nochmals stark verbesserte Geo-Lokation (Geofencing) genutzt werden. Die iPhone Apps Geofency oder Geofancy werden über das FHEM-Modul GEOFANCY angebunden und übertragen ihren Status immer dann, wenn ein definierter Standort betreten oder verlassen wird. Gekoppelt mit entsprechenden Notify und/oder Watchdog Kommandos ist so ebenfalls eine sehr zuverlässige Anwesenheitserkennung möglich (und das nicht nur für das eigene Zuhause).
Das PRESENCE Modul
Das PRESENCE Modul bietet für die Anwesenheitserkennung mehrere Varianten an. Diese sind aktuell folgende:
- lan-ping - Das Überwachen via PING Checks, die durch den FHEM Server versandt werden.
- fritzbox - Das Überwachen von Geräten auf einer FritzBox via ctlmgr_ctl (Nur auf einer FritzBox möglich)
- local-bluetooth - Das Überwachen via Bluetooth Checks, die vom FHEM Server direkt durchgeführt werden (angeschlossener Bluetooth-Stick und die Software bluez voraussgesetzt)
- lan-bluetooth - Das Überwachen von Bluetoothgeräte, über Netzwerk. Auf einer oder mehreren Maschinen im Netzwerk (z.B. Raspberry Pi) läuft ein Presence-Daemon, der nach Bluetooth-Geräten sucht. Um mehrere Presence-Daemon mit FHEM zu verbinden, gibt es den Collector-Daemon, der sich zu allen Presence-Damons im Netzwerk verbindet und das Ergebnis von allen zusammenfasst.
- function - Das Überwachen mithilfe einer selbst geschrieben Perl-Funktion, die den Anwesenheitsstatus zurückgibt (0 oder 1)
- shell-script - Das Überwachen mithilfe eines selbst geschriebenen Shell-Programms/Skript, das eine 0 oder 1 ausgibt, um den Anwesenheitsstatus mitzuteilen.
Ping-Überwachung von Geräten im WLAN/LAN
Um ein Gerät via Ping zu überwachen, muss folgende Definition durchgeführt werden:
define Handy PRESENCE lan-ping 192.168.0.30
Dadurch wird die IP-Addresse 192.168.0.30 alle 30 Sekunden geprüft, ob sie erreichbar ist. Wenn sie erreichbar ist, ist der Status "present" (anwesend), ansonsten "absent" (abwesend).
Der Timeout kann verändert werden, indem ein Wert (in Sekunden) an das Define anhängt wird:
define Handy PRESENCE lan-ping 192.168.0.30 60
Nun würde das Handy alle 60 Sekunden geprüft werden.
Nur wenn bei einem iPhone/iPad die Funktion "über WLAN synchronisieren" aktiviert ist, ist es auch im Standby zuverlässig pingbar. Standardmäßig deaktivieren Apple-Geräte ihr WLAN im Standby-Betrieb um die Akkulaufzeit zu verlängern.
Sollte die Fehlermeldung
PRESENCE (Handy) - ping command returned with output: ping: icmp open socket: Operation not permitted
im Log auftauchen und lan-ping dadurch nicht funktionieren, liegt ein Berechtigungsproblem vor. Kein Grund den User fhem zu root zu machen! So sollten die Berechtigungen aussehen
sudo ls -la /bin/ping
unter Jessie
-rwxr-xr-x 1 root root 38844 Feb 12 2014 /bin/ping
unter Wheezy
-rwsr-xr-x 1 root root 33220 Mär 30 2012 /bin/ping
Sollte es trotzdem unter Jessie nicht funktionieren kann man auch dort die Berechtigung analog wheezy setzen:
sudo chmod u+s /bin/ping
FritzBox: direktes Abfragen der Aktivität via ctlmgr_ctl
Eine sehr häufige und auch zuverlässige Methode ist auf einer FritzBox die Abfrage mittels ctlmgr_ctl Befehl. Über diesen lassen sich alle Geräte abfragen ob sie aktiv sind. Ist ein Gerät aktiv, so gilt es als anwesend.
Dieser Modus kann allerdings nur in FHEM Installationen direkt auf einer FritzBox verwendet werden. Des weiteren muss FHEM unter dem User root laufen. Um ein Gerät zu überwachen, wird lediglich der Gerätename benötigt, so wie er unter dem Menüpunkt "Heimnetz" auftaucht.
Die erforderliche Definition:
define Handy PRESENCE fritzbox iPhone-4S
Bluetooth-Überwachung von Geräten durch den FHEM Server
Jenach Aufstellungsort des FHEM Servers kann es sinnvoll sein, eine Bluetooth-Überwachung direkt durch den FHEM Server durchzuführen. Hierbei gilt allerdings zu beachten, dass Bluetooth nicht für große Reichweiten gedacht ist und in den meisten Fällen keine Wände überwinden kann. Das heisst, dass in den meisten Fällen damit nur ein Raum überwacht werden kann.
Je nach Einsatzzweck kann das auch so gewollt sein. Bluetooth USB Sticks, die bereits Bluetooth 4.0 unterstützen, können höhere Reichweiten über Zimmerwände hinaus erreichen. Vorausgesetzt, das Mobilgerät unterstützt Bluetooth 4.0.
Um eine Überwachung per Bluetooth durchführen zu können, benötigt man die Bluetooth-Adresse eines Gerätes. Diese ähnelt vom Aufbau einer MAC-Adresse. Generell wird die Adresse in den Telefon-Informationen bei Smartphones angezeigt.
Um eine Anwesenheitserkennung via Bluetooth durchzuführen, wird folgende Definition in der Konfiguration benötigt:
define Handy PRESENCE local-bluetooth XX:XX:XX:XX:XX:XX
Bluetooth-Überwachung von Geräten durch verteilte Agenten in der Wohnung (presenced/collectord)
Um eine zuverlässige und flächendeckende Bluetooth-Anwesenheitserkennung durchzuführen, ist es unerlässlich, mehrere Bluetooth-Empfänger zu verwenden, die auf mehrere oder alle Räume verteilt sind.
Hierfür bietet sich zum Beispiel ein Raspberry Pi mit einem Mini-Bluetooth-USB-Stick und evtl. einem WLAN-USB-Stick an. Jeder Raum wird mit solch einem Raspberry ausgestattet und ist im WLAN Netz verfügbar.
Dieses Netz aus Raspberrys wird mit dem presenced (Download-Link ist in der Commandref zum Modul enthalten) ausgestattet. Es stehen bereits entsprechende Pakete für den Raspberry zur Verfügung.
Beide Programme (presenced/collectord) sind Perl-Skripte, die als Daemon im Hintergrund laufen und auf Anfragen via Netzwerk warten. Es wird lediglich eine vollständige Perl-Grundinstallation mit Standardmodulen benötigt. Nach Installation der *.deb Pakete sollten diese noch angewiesen werden, automatisch beim Rechner-Neustart gestartet zu werden:
sudo update-rc.d presenced defaults sudo update-rc.d collectord defaults
Eine detaillierte Benutzung von presenced ist in der Commandref Beschreibung zum PRESENCE Modul enthalten.
Jeden Raum einzeln ansprechen (presenced)
Nun kann zuallererst jeder Raum einzeln angesprochen werden. Dabei ist zu beachten, dass pro Definition in der Konfiguration nur ein Gerät in einem Raum spezifisch überwacht werden kann.
Eine Definition sieht dabei folgendermaßen aus:
define Handy_Wohnzimmer PRESENCE lan-bluetooth XX:XX:XX:XX:XX:XX 192.168.0.10:5111
Damit wird nun das Gerät nur im Wohnzimmer (Raspberry mit IP 192.168.0.10) überwacht.
Alle Räume gemeinsam ansprechen (collectord)
Um jedoch alle Räume gemeinsam zu verwenden, gibt es den Collector-Daemon. Dieser kennt alle presenced-Installationen im Netzwerk und führt eine koordinierte Suche nach den gewünschten Geräten durch. Sobald ein Gerät in einem Raum erkannt wurde, meldet der collectord den Status einschließlich der Angabe des Raumes, in dem das Gerät erkannt wurde.
Um alle Räume zu kennen, müssen diese mit einem Config-File dem collectord mitgeteilt werden. Dieses sieht folgendermaßen aus:
[Schlafzimmer] # Name des Raumes (wird in FHEM als Reading angezeigt) address=192.168.179.31 # IP-Adresse oder Hostname des presenced port=5111 # TCP Port, der verwendet werden soll (standardmäßig Port 5111) presence_timeout=120 # Prüfinterval, das verwendet werden soll, wenn ein Gerät anwesend ist absence_timeout=20 # Prüfinterval, das verwendet werden soll, wenn ein Gerät abwesend ist [Wohnzimmer] address=192.168.179.34 port=5111 presence_timeout=180 absence_timeout=20
Standardmäßig ist dieses Config-File unter /etc/collectord.conf zu finden. Mit dieser Konfiguration kann der Collectord gestartet werden. Es empfiehlt sich diesen mit auf dem FHEM Server zu betreiben. Die erforderliche Definition in der FHEM-Konfiguration:
define Handy PRESENCE lan-bluetooth XX:XX:XX:XX:XX:XX 127.0.0.1:5222
Sobald das Handy irgendwo in der Wohnung erkannt wurde, meldet der Collectord dies sofort an FHEM und teilt den Raum mit.
Eine detaillierte Benutzung von collectord findet man in der Commandref zum PRESENCE Modul.
Überwachung von Geräten mit Perl-Code
Es ist möglich zum Überwachen von Geräten eine eigene Perl-Funktion zu verwenden die dann vom PRESENCE Modul im Hintergrund aufgerufen wird.
define <name> PRESENCE function {...} [ <check-interval> [ <present-check-interval> ] ]
Sobald die Funktion den Rückgabewert 1 hat, ist das Gerät anwesend, bei 0 abwesend.
Beispiel DHCP Überwachung auf Airport Basestation
Die hier vorgestellte Überwachung der DHCP Lease auf Airport Basestations per SNMP ist absolut robust gegenüber dem Ruhezustand von iOS und setzt keine weitere Konfiguration auf dem iPhone voraus. Das Abmelden beim Verlassen des Empfangsbereiches der Basestation geschieht mit etwa 5-10 Minuten Verzögerung und ist somit auch vor kurzzeitigen Empfangsproblemen sicher. Das nebenstehende Bild (???) verdeutlicht noch mal die Unterschiede zwischen einer IP-Basierten Ping-Überwachung und der Überwachung auf Ebene der Basestation oder FritzBox.
Bevor der folgende Code verwendet werden kann ist das Perl Modul Net:SNMP zu installieren (z. B. mit: cpan install use Net::SNMP
Zuerst ist folgender Code in 99_myUtils.pm einzufügen, sollte diese noch nicht vorhanden sein muss diese aus dem Template welches unter Edit Files zu finden ist erzeugt werden. Achtung, das ist nicht der komplette Inhalt der 99_myUtils! Das ist nur die einzelne Routine
use Net::SNMP; sub snmpCheck($$) { my ($airport,$client)= @_; my $community = "public"; my $host = $airport; my $oid = ".1.3.6.1.2.1.3.1.1.2"; #my $oid = ".1.3.6.1.2.1.3.1.1.2.25.1.10.0.1"; my ( $session, $error ) = Net::SNMP->session( -hostname => $host, -community => $community, -port => 161, -version => 1 ); if( !defined($session) ) { return 0; return "Can't connect to host $host."; } my @snmpoids = (); my $response = $session->get_next_request($oid); my @nextid = keys %$response; while ( @nextid && $nextid[0] && $nextid[0] =~ m/^$oid/ ) { push( @snmpoids, $nextid[0] ); $response = $session->get_next_request( $nextid[0] ); @nextid = keys %$response; } if( !defined($response = $session->get_request( @snmpoids ) ) ) { return 0; } foreach my $value (values %$response) { return 1 if( $value eq $client ) } return 0; }
Danach lässt sich das Mobilgerät so überwachen:
define iPhone PRESENCE function {snmpCheck("10.0.1.1","0x44d77429f35c")} 30 30
wobei 10.0.1.1 durch die IP-Adresse der Basestation und 0x44d77429f35c durch die MAC Adresse des Geräts als HEX-Zahl ersetzt werden muss.
Beispiel Anwesenheitserkennung mittels UniFi Controller
Die Anwesenheitserkennung bei Geräten in Verbindung mit UniFi-Produkten funktioniert selbst dann, wenn sich die Geräte im PowerSave-Modus befinden.
Beachte: Die Geräte werden erst ungefähr nach 5 Minuten, nachdem das Gerät das WLAN verlassen hat als disconnected angezeigt.
define <NAME> PRESENCE function {ReadingsVal("<UniFi>","<NamedDevice>","") eq "connected" ? 1:0}
Eventbasierte Anwesenheitserkennung am Beispiel mittels UniFi Controller
Der Vorteil gegenüber der Function-Variante ist, dass diese Variante ohne Blocking.pm-Overhead direkt ausgeführt werden kann und in "Echtzeit" abläuft (siehe Beitrag).
define <NAME> PRESENCE event UniFi:NamedDevice:.disconnected UniFi:NamedDevice:.connected
Das GEOFANCY Modul
Das Modul ermöglicht über einen sogenannten Webhook Mechanismus (umgangssprachlich oft auch als "Push" benannt) das aktive Melden des aktuellen Standortes. Die iPhone Apps Geofency und Geofancy können dann aktiv und quasi in dem Moment, wo man den Wohnbereich betritt oder verlässt, benachrichtigen. Android Nutzern können EgiGeoZone Geofence nutzen. Das geht nochmals um einiges schneller, als die Erkennung im WLAN, bei der die Anwesenheit nur in (engen) Zyklen aktiv geprüft werden muss. Gleichzeitig werden Ressourcen in FHEM geschont. Die aktuelle Implementierung im iPhone 5S mit dediziert für das Tracking zuständigem Chip ist so gut, dass der Akku ebenfalls sehr geschont wird.
Modul in FHEM einrichten
Das Modul ist mit einer einfachen Definition sofort betriebsbereit:
define geofancy GEOFANCY geo
Damit nimmt FHEM unter http://192.168.178.1:8083/fhem/geo entsprechende Meldungen des iPhones entgegen. Damit das nicht nur über das lokale WLAN funktioniert, bedarf es allerdings noch einiger zusätzlicher Maßnahmen. FHEM muss vom Internet erreichbar gemacht werden, dabei sollte unbedingt an die Absicherung des Zugriffs gedacht werden.
Zunächst einmal habe ich bei mir eine eigene FHEMWEB Instanz dafür angelegt:
define WEBhook FHEMWEB 8088 global attr WEBhook column Alarms: Apartment: Living: Bedroom: Kitchen: Sonos: Residents: Weather: Bathroom: Logs: Statistics: DashboardRoom: System: hidden: all: attr WEBhook hiddenroom input,detail,save,Unsorted,Everything,CUL_HM,FS20,Commandref,style,Edit files,Select style,Logfile,Floorplans,Remote doc,FileLogs,Apartment,Bathroom,Bedroom,Kitchen,Living,Residents,System,Weather,Event monitor,NEW attr WEBhook room hidden attr WEBhook webname webhook
Damit ist unter der URL http://192.168.178.1:8088/webhook/geo das GEOFANCY Modul erreichbar. Ich verstecke in dieser Ansicht noch alle Räume, die ich so habe. Wer die Raumnamen allerdings kennt, kann sie trotzdem aufrufen. Die Anzeige in den Räumen kann man mit dem Attribut column und entsprechend leeren Definitionen verstecken. Nun muss man explizit den Devicenamen kennen, um noch etwas über die Konfiguration in Erfahrung bringen zu können. Auch wenn das Security-by-Obscurity ist - ich fühle mich wohler damit.
Webhook weiter absichern
Mit Hilfe eines allowed-Devices lässt sich die FHEMWEB Instanz noch weiter absichern indem nur die tatsächlich benötigten Kommandos erlaubt werden (in diesem Fall keine) und damit alle anderen nicht erlaubten (attr,define,get,set,...) automatisch nicht mehr zur Verfügung stehen:
define allowedWEBhook allowed attr allowedWEBhook allowedCommands , attr allowedWEBhook allowedDevices , attr allowedWEBhook validFor WEBhook
Außerdem ist dringend zu empfehlen, den Zugriff über TLS/SSL und HTTP Basic-Authentication weiter abzusichern. Läuft FHEM auf einem Raspberry Pi, dann empfehle ich dazu die Konfiguration eines ReverseProxy (vorzugsweise HAproxy, Pound oder Varnish, notfalls auch Nginx oder Apache); damit ist man am flexibelsten und kann auch alle FHEMWEB Instanzen direkt über einen einzigen Port (meist 443, der HTTPS Standard Port) zusammenfassen. Ich möchte hier allerdings beschreiben, wie weit man mit FHEM Bordmitteln kommt und nehme das Beispiel einer Installation auf einer Fritzbox.
Wie TLS aktiviert wird, steht in der Commandref für FHEMWEB. Um die Kommandos auf der Fritzbox ausführen zu können, muss zuerst Telnet aktiviert werden (bitte Google benutzen). Anschließend wechselt man auf der Fritzbox ins Verzeichnis /var/media/ftp/fhem und kann dann den Hinweisen aus der Commandref unter dem Punkt HTTPS folgen. Letztlich fehlt noch das entsprechende Attribut:
attr WEBhook HTTPS
Als nächstes aktivieren wir Benutzername+Passwort für den Zugriff. Die commandref für allowed gibt auch hier unter dem Punkt basicAuth entsprechende Hinweise. Wir fügen hier einfach mal einen Benutzer "webhook" mit dem Passwort "Geofancy" hinzu, das sieht dann so aus:
attr allowedWEBhook basicAuth { "$user:$password" eq "webhook:Geofancy" }
Weitere Infos zur Absicherung gibt auch FritzBox Webzugriff absichern.
Um zu testen, ob unsere Absicherung erfolgreich war, kann man die URL https://192.168.178.1:8088/webhook/geo aufrufen (wichtig ist, dass man jetzt https und nicht mehr http eingibt; ansonsten bekommt man keine Antwort). Eine Zertifikatswarnung kann getrost ignoriert werden, verschlüsselt wird trotzdem. Es sollte auch eine Passwort Abfrage kommen und die Eingabe der entsprechenden Daten sollte dann zu einer entsprechenden Meldung vom GEOFANCY Modul führen:
NOK No data received, see API information on http://wiki.geofancy.com
Das ist ok, schließlich sind wir keine App, sondern der Mensch, der nur mal eben prüfen will :-)
Zugriff vom Internet ermöglichen
Das ist je nach Fritzbox und Software Version unterschiedlich. Grundsätzlich gilt: Eine Weiterleitung des ports 8088 vom Internet auf das laufende FHEM auf Port 8088 intern ist von AVM so nicht vorgesehen. Bei mir führte folgendes zum Erfolg:
- Einloggen per Telnet auf der Fritzbox (ich habe FritzOS 6 installiert)
- Konfiguration editieren mittels "nvi /var/flash/ar7.cfg"
- Suchen nach richtiger Zeile durch Eingabe von "/internet_forwardrules" und Enter
- Hinzufügen einer weiteren Zeile (Vorsicht, die bestehende Zeile endet mit ; und das muss in , umgeändert werden, so dass das ; schließlich am Ende der Zeile steht.
So sieht es bei mir vorher aus:
internet_forwardrules = "tcp 0.0.0.0:488 0.0.0.0:488 0";
Hinterher:
internet_forwardrules = "tcp 0.0.0.0:488 0.0.0.0:488 0", "tcp 0.0.0.0:8088 0.0.0.0:8088 0";
Danach mittels ":x" abspeichern und sofort per "reboot" die Box neu starten, um diese Änderungen zu aktivieren. Das ist wichtig; ansonsten zeigt die Erfahrung, dass die Änderung nicht dauerhaft erhalten bleibt und die gerade gemachten Änderungen verloren gehen.
Wer die Einstellungen zu "internet_forwardrules" bei sich nicht finden kann, hat womöglich eine andere Version als ich oder ein leicht anderes Gerät und bemüht am besten Google, was er tun kann, um das Gleiche zu erreichen. Möglicherweise tauchen die Einträge auch erst auf, wenn man mal über das Webinterface ein Forwarding eingerichtet hatte.
Hat man einen DynDNS Dienst oder myFritz auf der Fritzbox aktiviert, so kann man jetzt auch von draußen auf den Webhook zugreifen. Das kann man prüfen, indem man das iPhone aus dem WLAN ausbucht und einmal die externe Adresse eingibt, also z.B. https://meindyndns.org:8088/webhook/geo.
Weitere Alternativen für den Zugriff aus dem Internet
Als Alternative zum Port Forwarding kann man sich auch per VPN in das lokale Netzwerk einwählen. iOS bietet dazu auch eine automatische Aktivierung des VPN (VPN on Demand), wie z.B. hier beschrieben wird.
Auch eine Alternative ist, das Portforwarding nicht direkt an FHEM einzurichten, sondern an einem im Netzwerk laufenden Reverse-Proxy, der dann seinerseits die Anfragen an FHEM weiterleitet. Dies kann z.B. Apache, Nginx oder am besten HAproxy sein. Letzterer ist dabei sehr flexibel, allerdings nicht unbedingt einfach zu konfigurieren. Ein paar Inspirationen diesbezüglich gibt es z.B. hier und hier. Wer pfSense nutzt, findet diesen Artikel womöglich auch interessant. Er zeigt auch, dass mit HAproxy noch weit mehr möglich ist. Der Reverse-Proxy sollte dabei auch unbedingt der TLS Termination Point sein (TLS Offloading). Nicht nur spart man sich dann die Aktivierung von TLS in FHEM, sondern man hat auch mehr Einfluss darauf, wie TLS arbeitet (z.B. Deaktivierung von SSLv3, forcieren von TLSv1.2, nur als sicher eingestufte Cipher Suite... siehe auch Infos auf der Mozilla Website).
Einrichten in der Geof[e|a]ncy.app
Hat das alles soweit geklappt, können endlich in der Geofency.app bzw. Geofancy.app am iPhone die gewünschten Bereiche definiert werden. Am Besten zuvor in den Global Settings die folgenden Einstellungen hinterlegen:
- URL: https://meindyndns.org:8088/webhook/geo
- POST (oder GET, ist egal - das FHEM Modul kann beides)
- HTTP Basic Authentication: EIN (entsprechend Username und Password eintragen)
Anfänglich ist es empfehlenswert noch "Notification on success" und "Notification on Failure" einzuschalten. Ersteres kann man ausmachen wenn man weiß, dass es soweit funktioniert. Über "Send Test-Request" kann man einmal einen Test schicken und erhält das Ergebnis entsprechend dargestellt. Es sollte sowas kommen wie
POST Success: test OK
. In Geofancy.app gibt es keine Rückmeldung über den Erfolg des Testrequests. In FHEM sollten sich durch den Testrequest jedoch die Readings sofort aktualisieren (Ggf. ist ein Reload der FHEMWEB-Seite nötig da zusätzliche Tabellenzeilen nicht via Longpoll ergänzt werden).
Funktioniert das soweit, kann man eine neue Lokation als sein Zuhause anlegen. Es empfiehlt sich einen ID-Namen zu setzen; dieser ist dann in FHEM als Name für die Lokation sichtbar. Für die eigene Wohnung empfiehlt sich hier "home" (da dies auch direkt vom RESIDENTS Modul so verwendet werden kann). Man kann auch Trigger für andere Standorte anlegen. FHEM weiß dann sogar, wenn ihr im Büro seid und könnte sich dabei auch unterschiedlich verhalten, als wenn ihr "auf Achse" seid. Bei letzterem ist der Status im GEOFANCY Modul "underway", was so viel heißt wie "unbekannter Aufenthaltsort".
Hinweis: Zumindest für Geofancy.app liefert ein Testrequest wohl zufällige Locations zurück. Die eigenen Location-IDs werden also nicht übergeben, selbst wenn man sich in einem Geofence befindet. Um zu testen muss man sich wohl oder übel selbst bewegen ;-).
GEOFANCY Modul individualisieren
Die im GEOFANCY Modul dargestellten Readings sind nun in etwa so, wenn ihr euch bewegt:
Readings: 2014-01-18 14:37:42 lastDevice - 2014-01-18 14:37:42 lastDeviceUUID 51F23894-AAAA-BBBB-CCCC-0123456789AB 2014-01-18 14:37:42 state dev:51F23894-AAAA-BBBB-CCCC-0123456789AB trig:test id:home lat:48.9999 long:11.9999
Wer genauer hinschaut sieht: Mein iPhone heißt wohl 51F23894-AAAA-BBBB-CCCC-0123456789AB. Damit nun die Readings für mein iPhone richtig angelegt werden, muss ein Device Alias gesetzt werden. Sinnvoll erscheint mir der Vorname des Besitzers:
attr geofancy devAlias 51F23894-AAAA-BBBB-CCCC-0123456789AB:Julian
Weitere Alias-Namen können mit Leerzeichen einfach angehängt werden. Jetzt werden weitere Readings angelegt, sobald GEOFANCY entsprechende Daten vom Mobilgerät empfängt:
Readings: 2014-01-18 14:37:42 Julian arrived home 2014-01-18 14:37:42 currLocLat_Julian 48.9999 2014-01-18 14:37:42 currLocLong_Julian 11.9999 2014-01-18 14:37:42 currLocTime_Julian 2014-01-18 14:37:42 2014-01-18 14:37:42 currLoc_Julian home 2014-01-17 19:18:23 lastArr Julian home 2014-01-17 18:41:46 lastDep Julian Office 2014-01-18 14:37:42 lastDevice Julian 2014-01-18 14:37:42 lastDeviceUUID 51F23894-AAAA-BBBB-CCCC-0123456789AB 2014-01-17 18:41:46 lastLocArr_Julian 2014-01-17 08:58:37 2014-01-17 18:41:46 lastLocDep_Julian 2014-01-17 18:41:46 2014-01-17 18:41:46 lastLocLat_Julian 48.1111 2014-01-17 18:41:46 lastLocLong_Julian 11.1111 2014-01-17 18:41:46 lastLoc_Julian Office 2014-01-18 14:37:42 state dev:Julian trig:test id:home lat:48.9999 long:11.9999
Möchte man nun etwas bestimmtes tun, wenn man nach Hause kommt oder das Heim verlässt, kann man am Besten ein entsprechendes Notify auf das Reading currLoc_Name setzen. Ich aktualisiere lediglich zwei Dummies, durch die dann alle weiteren Notifies ausgelöst werden:
define n_Julian.Presence notify geofancy:currLoc_Julian:.home set Julian.homestatus:FILTER=STATE!=home home attr n_Julian.Presence room Residents define n_Julian.absence notify geofancy:currLoc_Julian:.underway {\ if (Value("Julian.homestatus") ne "gone") {\ fhem("set Julian.homestatus:FILTER=STATE!=absent absent");;\ }\ } define n_Julian.whereabout notify geofancy:currLoc_Julian:.* set Julian.whereabout:FILTER=STATE!=$EVTPART1 $EVTPART1
Wer es noch einfacher möchte (bzw. auch noch mehr Features) schaut sich einmal die neue Modulfamilie aus RESIDENTS[1], ROOMMATE[2] und GUEST[3] an. Diese sind direkt auf GEOFANCY abgestimmt. Dabei kann das devAlias Attribut entfallen und man hinterlegt die UUID stattdessen direkt im ROOMMATE oder GUEST Device (Attribut r*_geofenceUUIDs). Das erspart es für jeden Bewohner und jedes Device zig unterschiedliche Devices der Typen Notify, DOIF oder Watchdog anlegen und pflegen zu müssen.
Wer mehr Kontrolle möchte kann natürlich bei notify, DOIF und Co. bleiben: define n_rr_Julian.location notify geofancy:currLoc_Julian:.* set rr_Julian:FILTER=location!=$EVTPART1 location $EVTPART1
. Wobei "Julian" dabei als devAlias in GEOFANCY eingtragen wurde, rr_Julian der Name des ROOMMATE aus RESIDENTS ist. Außerdem wurden die Location-IDs in der Geofency.app bzw. Geofancy.app so gewählt, dass diese direkt einem ROOMMATE-Status entsprechen (also z.B. home, wayhome...).
Beispiele für die Nutzung der Anwesenheitserkennung
Hier sollen Beispiele für den Nutzen von Anwesenheitserkennung aufgezeigt werden.
Abschalten aller Verbraucher (Licht, Musikanlage) beim Verlassen der Wohnung
Typisches Szenario: Man geht ausser Haus, aber hat vergessen im Bad das Licht aus zu machen. Allerdings geht man heutzutage fast garnicht mehr ohne Handy aus dem Haus.
Nun soll FHEM in der gesamten Wohnung das Licht, sowie sonstige Verbraucher ausschalten, wenn ich länger als 15 Minuten ausser Haus bin. Dazu benötigt man zuerst eine structure, die alle Verbraucher und sonstigen Devices, die das betrifft, zusammenfasst.
define Gesamte_Wohnung structure Gesamtes_Licht Licht_Wohnzimmer Licht_Kueche LED_Kueche Licht_Bad Licht_Schlafzimmer AV_Receiver TV_Steckdose attr Gesamte_Wohnung room Wohnung
Nun kann man mittels eines watchdogs eine Überwachung für sein Handy anlegen:
# Überwachen der gesamten Wohnung mittels collectord sowie presenced in jedem Raum define Handy PRESENCE lan-bluetooth XX:XX:XX:XX:XX:XX 127.0.0.1:5222 attr Handy event-on-change-reading state # Ein Event soll nur bei der Änderung des Anwesenheitsstatus (Reading: status) erfolgen. Wichtig für den watchdog!!! # Nach 15 Minuten Abwesenheit (Handy im Status "absent") soll die gesamte Wohnung ausgeschaltet werden. define watchdog_Anwesenheit watchdog Handy:absent 00:15 Handy:present set Gesamte_Wohnung off ; trigger watchdog_Anwesenheit . attr watchdog_Anwesenheit regexp1WontReactivate 1
Benachrichtigung bei Batteriewechsel
Mit Hilfe des PRESENCE-Moduls kann man auch bei batteriebetriebenen Geräten eine Meldung ausgeben, sobald ein Batteriewechsel ansteht. Hier im Beispiel wird der Eve-Room-Sensor von Elgato eingebunden und anschließend mit einer DOIF-Nachricht ausgestattet. Die Bluetooth-Adresse des Sensors kann mittels eines BLE-Scanners ermittelt werden.
# PRESENCE-Modul für Elgato Eve Room Sensor mit Aktualisierung aller 6 Minuten define Eve_Room_BLE lan-bluetooth <Bluetooth-Adresse> 127.0.0.1:5333 360
Anschließend wird eine DOIF-Regel definiert, die eine Nachricht an die installiere FHEM App absendet:
define Eve_Room_BLE_Battery_Msg DOIF ([Eve_Room_BLE] eq "absent") (set Msg_iPhone message 'Batteriewechsel beim Eve Room Sensor im Wohnzimmer.') attr Eve_Room_BLE_Battery_Msg wait 600
Die Aktualisierung des PRESENCE-Eintrages sollte nicht größer sein als das WAIT-Attribut der DOIF-Regel. Ansonsten könnte eine kurze Systemstörung zum Fehlalarm führen.
Anwesenheitserkennung Bluetooth PebbleBee mit PRESENCE Modul
Im Forum gibt es einen langen Beitrag über die Einrichtung eines BT-Tag an einem RaspberryPI mit FHEM. Dabei werden Skripte wie blescan.pl und lepresenced genannt. Da mittlerweile viele neue Informationen zusammen gekommen sind wurde der Wiki Eintrag erstellt.
Im Folgenden wird die Konfiguration für LE Deviced (z.B. Gtags,Pebbles etc.) und NICHT LE Device (z.B. IPhone) beschreiben.
Wo finde ich denn lepresenced?
lepresenced kann über Github heruntergeladen werden (Link weiter unten)
Was ist der Vorteil gegenüber blescan.pl?
blescan.pl hat u. a. das Problem, dass dank der wundervollen Bluetooth-Implementierung unter Linux ab und zu der Scan fehlschlägt und das Interface resettet werden muss. Das tut blescan.pl auch mit aller Gewalt. Dazu kommt, dass bei längeren Scanzeiten und vielen Tags sich die Prozesse anstauen, weil immer nur auf einen Tag "gewartet" wird. Außerdem wurden mit der Einführung von lepresenced sämtliche Supportverträge gekündigt lepresenced läuft dauerhaft und merkt sich bei allen sendenden Tags den Zeitstempel des letzten Empfangs.
Getestete Hardware/Software
- Raspbian System - wheezy, Jessie
- BT-Dongle - CSL NET BT USB2.0 Stick, Bluetooth V4.0, Nano
Achtung: Es muss ein BT V4.0 oder höher verwendet werden. Nur dieser unterstützt LowEnergy - BT-TAG - Gtag von Gigaset, TrackR, UDOO Neo, PebbleBee, iTag von Unitec, X4-LIFE Multifunkti BL-Anhänger, iTag Wireless Anti, Trackr bravo
BT Dongel am PI installieren
Um den BT Dongle (hier: CSL NET BT USB2.0) am PI verwenden zu können, müssen die notwendigen Pakete über die Paketverwaltung von debain nachinstalliert werden. Wer bereits ein BT-Dongle installiert hat, kann diesen Schritt überspringen.
apt-get install bluetooth
Nach erfolgreicher Installation der Pakete sollte der RaspberryPI neu gestartet werden.
sudo reboot
Nach dem erfolgten Reboot bitte das Log des Raspberry auf folgende Einträge prüfen:
Feb 12 19:52:55 fhem kernel: [ 4.773600] Bluetooth: Core ver 2.20 Feb 12 19:52:55 fhem kernel: [ 4.773748] NET: Registered protocol family 31 Feb 12 19:52:55 fhem kernel: [ 4.773765] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized Feb 12 19:52:55 fhem kernel: [ 4.773797] Bluetooth: HCI socket layer initialized Feb 12 19:52:55 fhem kernel: [ 4.773821] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized Feb 12 19:52:55 fhem kernel: [ 4.773890] Bluetooth: SCO socket layer initialized Feb 12 19:52:55 fhem kernel: [ 4.797531] usbcore: registered new interface driver btusb
Sobald der BT-Dongle erkannt wurde leuchtet (wenn vorhanden) auch die blaue/gelbe LED am Dongle auf.
BT-Tags aktivieren
Jetzt kann der BT-Tag aktiviert werden. Bei einigen Tags muss dafür die Batteriesicherung gezogen werden.
Einen Tag wird mit folgendem Befehl auf der Konsole gesucht:
sudo hcitool lescan
Ausgabe z.B.:
LE Scan ...
7C:2F:80:A1:XA:XD (unknown)
7C:2F:80:A1:XA:XD Gigaset G-tag
7C:2F:80:A1:X4:X1 (unknown)
Eine Übersicht über die möglichen Befehle von hcitool gibt es mit der Eingabe von:
sudo hcitool Ausgabe z.B.: hcitool - HCI Tool ver 5.23 Usage: hcitool [options] <command> [command parameters] Options: --help Display help -i dev HCI device Commands: dev Display local devices inq Inquire remote devices scan Scan for remote devices name Get name from remote device info Get information from remote device spinq Start periodic inquiry epinq Exit periodic inquiry cmd Submit arbitrary HCI commands con Display active connections cc Create connection to remote device dc Disconnect from remote device sr Switch master/slave role cpt Change connection packet type rssi Display connection RSSI lq Display link quality tpl Display transmit power level afh Display AFH channel map lp Set/display link policy settings lst Set/display link supervision timeout auth Request authentication enc Set connection encryption key Change connection link key clkoff Read clock offset clock Read local or remote clock lescan Start LE scan lewladd Add device to LE White List lewlrm Remove device from LE White List lewlsz Read size of LE White List lewlclr Clear LE White list lecc Create a LE Connection ledc Disconnect a LE Connection lecup LE Connection Update
Falls beim SCAN kein Tag gefunden wird, sollte das BT Interface neu gestartet werden. Dazu ist kein Reboot des PI notwendig.
sudo hciconfig hci0 down
sudo hciconfig hci0 up
sudo hcitool dev
Anleitung für ein LE Device (z.B. Gtags,Pebbles etc.)
Die Software lepresenced kann aktuell über drei Varianten installiert werden. Dabei ist die bevorzugte Variante (Variante 1) die Installation über das bereitgestellte .deb-Paket. Die Variante 2 setzt voraus, dass im FHEM contrib Verzeichnis (/opt/fhem/contrib) die aktuelle Version des .deb-Pakets liegt. Die Variante 3 ist dafür gedacht, wenn man keine .deb-Pakete installieren kann/will oder es aus anderen Gründen nicht funktioniert. Es wird davon abgeraten die Variante 3 zu verwenden. Vollständigkeithalber wird sie aber aufgeführt.
Installation per .deb-Paket
Die bevorzugte Variante ist die Installation von lepresenced durch die passenden .deb Pakete.
1.Variante: Herunterladen der aktuellen lepresenced-0.8-1.deb Datei über den Webbrowser SVN-Repository. Im SVN die passende Datei auswählen und in der folgende Webseite den Link unter:
Download in other formats: Original Format
anklicken und die Datei herunterladen. Die Datei kann jetzt auf den RPi kopiert und mit folgenden Befehlen ausgeführt werden (ggf. Berechtigungen anpassen).
Alternativ per wget Befehl direkt auf den RPi
https://svn.fhem.de/trac/export/13992/trunk/fhem/contrib/PRESENCE/deb/lepresenced-0.8-1.deb
2.Variante: Herunterladen aus dem fhem contrib Verzeichnis: Hierzu muss das contrib auf dem aktuellen Stand sein. Dazu wird die Installation von subversion (normal bereits vorhanden) benötigt.
Danach kann per
sudo svn checkout svn://svn.code.sf.net/p/fhem/code/trunk/fhem/contrib svnrepo
Das aktuelle Repository auf den Pi heruntergeladen werden. Danach sollte im gewählten Verzeichnis die eingecheckten Dateien verfügbar sein.
/opt/fhem/svnrepo/PRESENCE/deb
Installation der Variante 1 oder 2
Egal welche Variante gewählt wurde, kann nun mit folgenden Befehlen das Paket installiert werden. Bitte Pfade ggf. anpassen.
sudo dpkg -i lepresenced-0.8-1.deb
sudo apt-get -f install
Die Ausgabe der Installation sollte am Ende ein [ ok ] Starting lepresenced (via systemctl): lepresenced.service. ausgeben.
Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Abhängigkeiten werden korrigiert ... Fertig Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert: bluez-hcidump Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert: bluez-hcidump 0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. 1 nicht vollständig installiert oder entfernt. Es müssen 157 kB an Archiven heruntergeladen werden. Nach dieser Operation werden 490 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt. Möchten Sie fortfahren? [J/n] Holen: 1 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main bluez-hcidump armhf 5.23-2+rpi2 [157 kB] Es wurden 157 kB in 0 s geholt (921 kB/s). Vormals nicht ausgewähltes Paket bluez-hcidump wird gewählt. (Lese Datenbank ... 42033 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../bluez-hcidump_5.23-2+rpi2_armhf.deb ... Entpacken von bluez-hcidump (5.23-2+rpi2) ... Trigger für man-db (2.7.0.2-5) werden verarbeitet ... bluez-hcidump (5.23-2+rpi2) wird eingerichtet ... lepresenced (0.8-1) wird eingerichtet ... [ ok ] Starting lepresenced (via systemctl): lepresenced.service.
Ab hier kann, wenn alles problemlos funktioniert hat mit der Einrichtung der G-Tags über FHEM der Tags unter FHEM weitergemacht werden.
3.Variante:
Bei dieser Variante wird das aktuellste lepresenced Skript aus github heruntergeladen. Das bedeutet, dass jegliche Konfiguration wie automatischer Start, Berechtigungen etc. manuell konfiguriert werden muss. Diese Variante eignet sich nur für diejenigen, die keine .deb-Pakete installieren wollen/können oder die genau Wissen, was sie tun!
https://github.com/mhop/fhem-mirror/blob/master/fhem/contrib/PRESENCE/lepresenced
Zur "Installation" des Skripts folgendermaßen vorgehen: Unter /fhem manuell den Ordner „script“ anlegen:
mkdir script
Datei lepresenced reinkopieren und ausführbar machen:
sudo chmod +x /opt/fhem/script/lepresenced sudo chgrp -cR dialout lepresenced
Skript erstmalig starten:
sudo ./lepresenced --loglevel LOG_EMERG -d
Kommt beim Starten des Skript eine Fehlermeldung, müssen die Abhängigkeiten aufgelöst werden.
Can't locate Net/Server/Daemonize.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 / usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl .) at /opt/fhem/lepresenced line 17. BEGIN failed--compilation aborted at /opt/fhem/lepresenced line 17.
Um die Abhängigkeiten aufzulösen muss folgendes nachinstalliert werden und anschließend ein Reboot durchgeführt werden.
sudo apt-get install libnet-server-*
Nach dem letzten Schritt sind alle Bedingungen für eine abschließende Konfiguration der BT-Tags in FHEM abgeschlossen worden. Jetzt kann der Tag dem FHEM-Server bekannt gemacht werden.
-- Name Modul Modus MAC vom Gtag IP vom PI Port Abfragezeit in Sekunden define MeinGtAG PRESENCE lan-bluetooth xx:xx:xx:xx:xx:xx 127.0.0.1:5333 120
Den absent und present Mode kann man einfach testen, in dem man den Gtag mit Alufolie einwickelt.
Anleitung für ein NICHT LE Device (z.B. IPhone)
Die Installation kann (wie in der commanref beschrieben) über Debian Pakete erfolgen.
.deb package for Debian (noarch): presenced-1.3.deb http://svn.code.sf.net/p/fhem/code/trunk/fhem/contrib/PRESENCE/deb/presenced-1.3.deb .deb package for Raspberry Pi (raspbian): presenced-rpi-1.3.deb http://svn.code.sf.net/p/fhem/code/trunk/fhem/contrib/PRESENCE/deb/presenced-rpi-1.3.deb
sudo dpkg -i presenced-rpi-1.3.de
Installation perl script file (Auszug commanref)
direct perl script file: presenced http://svn.code.sf.net/p/fhem/code/trunk/fhem/contrib/PRESENCE/presenced
Automatischer Start
Wurde leprecend mit der oben genannten Variante 1 oder 2 installiert worden sein, wird per systemctl der automatische Start direkt eingerichtet. Es ist somit keine extra Konfiguration per Cron oder init.d notwendig.
Wurde die Variante 3 - die manuelle Installation - durchgeführt; bitte folgende Schritte für den automatischen Start befolgen:
Damit das leprecend Skript beim Systemstart mitgestartet wird, sollte eine Crontab Eintrag gesetzt werden. Alternativ die rc.local anpassen. Ersteres würde so aussehen:
Ein sh-Skript mit dem Inhalt:
sudo start-stop-daemon -d /opt/fhem/script -S -x /opt/fhem/script/lepresenced &
unter dem Verzeichnis /home/pi ablegen, welches sich init_start.sh nennt.
Das Skript dann unter: sudo crontab -e einhängen mit folgender Folge:
@reboot /home/pi/init_start.sh
Zweiteres so:
sudo nano /etc/rc.local
Datei rc.local, freie Stelle suchen, vor "exit 0":
# Start lepresenced /opt/fhem/script/lepresenced --loglevel LOG_EMERG -d exit 0
Batterieüberwachung (aktuell nur G-Tags)
Leider überträgt der G-Tag nach der Einrichtung als Device in FHEM kein Reading mit seinem aktuellen Batteriestatus. Dem wurde mit Hilfe des Forum Abhilfe geschaffen. Im Folgenden wird erläutert wie die Batterieüberwachung eingerichtet werden kann.
Voraussetzung:
bc - Basiscalculator Bc-Paket
sudo apt-get install bc
Anlegen eines Shellskript auf dem Raspberry System. Die Parameter <<MAC-Adresse>> und <<TagName>> müssen durch die Werte des auszulesenden G-Tags ersetzt werden.
#!/bin/bash stringZ=$(sudo gatttool -b 5C:2B:80:C1:14:41 --char-read --handle=0x001b) stringZ=${stringZ:33:2} stringZ=$(echo "$stringZ" | tr a-f A-F) decimal=$(echo "ibase=16; $stringZ" | bc) perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "setreading MeinGtag Batterie $decimal"
Dem Device in FHEM (hier MeinGtag) ein userReading mit dem Namen Batterie hinzufügen. Das Shellskript mit folgendem Befehl starten:
./GtagBatterie.sh
Wichtig ist hierbei, dass Skript mit "./" und nicht mit "sh" aufzurufen. Beim Aufruf mit "sh GtagBatterie.sh" produziert es einen Fehler
GtagBatterie.sh: 3: GtagBatterie.sh: Bad substitution
Das Reading wird auf den ausgelesenen Wert der Batterie gesetzt.
Hinweis: Es sollte für jeden G-Tag ein eigenes Skript abgelegt werden. Das Skript kann per crontab oder fhem Kommando (system) regelmäßig aufgerufen werden.
Batterieüberwachung (alle Devices vom Typ "MODE=lan-bluetooth")
Es gibt eine weitere Möglichkeit um den Batteriestatus von LE Devices abzurufen und in FHEM als Reading darzustellen. Dabei wird der Batteriezustand für alle LE Devices, die bereits in FHEM konfiguriert sind und per lepresenced überwacht werden, automatisch in einem shell-Script ermittelt. Näheres dazu im Forumartikel Erweiterung: Anwesenheitserkennung/Batterieüberwachung.
Vorteile:
- Automatische Ermittlung aller in FHEM konfigurierten LE Devices
- Möglichkeit, diese Devices alternativ manuell im Script einzutragen
- Es werden nur Devices abgefragt, die im Status "present" sind, also mit ziemlicher Sicherheit auch verfügbar sind
- Ein eventuell auf dem FHEM telnet-Port gesetztes Passwort kann im Script hinterlegt werden
Voraussetzung:
Funktionierendes lepresenced - siehe Anleitung für ein LE Device (z.B. Gtags,Pebbles etc.)
socat - TCP port forwarder
sudo apt-get update && sudo apt-get install socat
gawk - Zum extrahieren der Daten
sudo apt-get update && sudo apt-get install gawk
gatttool - Bestandteil von bluez
gatttool ist auf den meisten Distributionen im bluez-Paket, allerdings nicht bei Opensuse. Dort muss man das Sourcepaket von bluez installieren und selbst kompilieren. gatttool sollte dann nach /usr/bin oder /usr/local/bin kopiert werden,
Zusätzlich zu den notwendigen Erweiterungen werden für die Ausführung von gatttool Root-Rechte benötigt!
Das Script selbst gibt es hier: lebattery
Am Besten unter /opt/fhem/script/lebattery speichern und ausführbar machen:
sudo su -
mkdir /opt/fhem/script
cd /opt/fhem/script
wget https://raw.githubusercontent.com/micky0867/lebattery/master/lebattery
chmod 755 lebattery
Je nach Bedarf können im Script noch die folgenden 3 Parameter angepasst werden:
# If allowed_telnetPort is protected by a password, add the password here
TELNETPASSWORD=""
# Attribute for batterylevel in FHEM
ATTRIBUT="batterylevel"
# Use this, if you dont want the script to determine the tags on its own
LETAGS=""
Das Skript wird dann unter root folgendermaßen gestartet:
/opt/fhem/script/lebattery -v
Ausgabe des Skripts, wenn es mit dem Verbose Parameter -v gestartet wird.
Beide Devices sind vom Typ NUT mini, das Device mit dem FHEM-Namen nut_Micky ist im Status absent. Das zweite Device ist im Status present.
Determining address for nut_Micky ... nut_Micky is in state absent, no further action required Determining address for nut_Test ... Fetching batterylevel for nut_Test (F3:44:04:81:54:89) ... Setting batterylevel for nut_Test to 100%
Mein crontab-Eintrag (User root) sieht so aus:
3 3 * * * /opt/fhem/script/lebattery -v >/opt/fhem/script/lebattery.log 2>&1
Damit wird jeden Morgen um 3 Minuten nach 3 Uhr der Zustand der Batterien aller Devices ermittelt und in FHEM abgespeichert.
Bevor man das mit crontab macht, sollte man allerdings zunächst sicher stellen, dass es auch ohne crontab funktioniert....
Bei Problemen kann man auch erstmal schauen, ob das mit dem gattool überhaupt funktioniert:
gatttool -t <Typ> -b <MAC-Adresse> --char-read --uuid 0x2a19 handle: 0x0017 value: 64
In diesem Fall hat die Batterie noch 100% (hex 64).
Der Typ ist abhängig vom Hersteller und kann public (G-Tags) bzw. random (Nut) sein. Im Zweifelsfall beides ausprobieren.
Anwesenheitserkennung / Anwesenheitsbenachrichtigung mit G-Tags
Ein Skript zur Nutzung der Gigaset G-TAGs zur Alarmierung bei öffnen und schließen von Türen und zur Anwesenheitserkennung, um die Alarmierung zu aktivieren bzw. deaktivieren. Es kann verwendet werden um die Anwesenheit von mehrern Personen im Haushalt zu erkennen. Dabei wird eingeschränkt, dass nur bestimmte Personen die Alarmierung aktivieren können ( Eltern/Kind -Beziehung ). Des Weiteren werden im Beispiel die Eltern benachrichtigt wenn eins der Kinder das Haus verlässt und die Eltern nicht anwesend sind.
Für die Notify und die RESIDENTS-Erweiterung wird ein Dummy benötigt.
define Alarm dummy attr Alarm devStateIcon aktiv:secur_locked@red inaktiv:secur_open@lightgreen attr Alarm eventMap on:aktiv off:inaktiv attr Alarm setList on off attr Alarm webCmd aktiv:inaktiv attr Alarm room Alarm
Mit Notify
gtag.*.presence:.* {Anwesenheit_check("$EVTPART1", "$NAME")}
Code für die 99_myUtils.pm
### GTAG ANWESENHEITS CHECK sub Anwesenheit_check($$) { my ($EVENT, $NAME) = @_; # gtag_rot - Alias Marco # gtag_schwarz - Alias Ulli # gtag_gruen - Alias Frida # gtag_orange - Alias Hannah my $RESIDENT = "rr_"; # Alle GTAGs sind Standardmäßig Residents Roommate # $RESIDENT = "rg_" if (($NAME eq "gtag_orange") xor ($NAME eq "gtag_weis")); # Hier nur Gäste (Roomguest) Auskommentiert, da ich es so nicht brauche my $ROOMMATE = ("$RESIDENT" . "$NAME"); # Residentsname zusammenbauen my $ALIASNAME = AttrVal($ROOMMATE,'alias',$ROOMMATE); # ALIAS des Roommates auslesen my $GTAG1 = Value('gtag_rot'); # ELTERN my $GTAG2 = Value('gtag_schwarz'); # ELTERN my $STATUS = "wahrscheinlich gerade los"; $STATUS = "anwesend" if ($EVENT eq "present"); # Status: anwesend $STATUS = "unterwegs" if ($EVENT eq "absent"); # Status: unterwegs Log 1, "$ALIASNAME ist $STATUS."; # LOG Eintrag erzeugen if (($EVENT eq "present" && Value("Alarm") eq "aktiv") && ($NAME eq "gtag_gruen" xor $NAME eq "gtag_orange")) { fhem("set teleBot send ALARMIERUNG BLEIBT AKTIV: $ALIASNAME ist da..."); # Telegram # fhem("set Infopush msg 'ALARMIERUNG BLEIBT AKTIV' '$ALIASNAME ist da...'"); # Pushover } elsif (($EVENT eq "present" && Value("Alarm") eq "aktiv") && ($NAME eq "gtag_rot" xor $NAME eq "gtag_schwarz")) { fhem("set teleBot send ALARMIERUNG INAKTIV: $ALIASNAME ist da...; set Alarm inaktiv"); # Telegram # fhem("set Infopush msg 'ALARMIERUNG INAKTIV' '$ALIASNAME ist da...'; set Alarm inaktiv"); # Pushover } elsif (($EVENT eq "absent" && Value("Alarm") eq "aktiv") && ($NAME eq "gtag_gruen" xor $NAME eq "gtag_orange")) { fhem("set teleBot send ALARMIERUNG BLEIBT AKTIV: $ALIASNAME hat das Haus verlassen."); # Telegram # fhem("set Infopush msg 'ALARMIERUNG BLEIBT AKTIV' '$ALIASNAME hat das Haus verlassen.'"); # Pushover } elsif (($EVENT eq "absent" && Value("Alarm") eq "inaktiv") && ($GTAG1 eq "absent" && $GTAG2 eq "absent")) { fhem("set Alarm aktiv; set teleBot send ALARMIERUNG AKTIV: $ALIASNAME hat das Haus verlassen."); # Telegram # fhem("set Alarm aktiv; set Infopush msg 'ALARMIERUNG AKTIV' '$ALIASNAME hat das Haus verlassen.' '' 0 ''"); # Pushover } }
Mit Notify und Integration des RESIDENTS-MODUL
Der hier beschriebene Code erweitert die Funktionen unter dem Punkt 5.93. Das Notify muss daher mit der folgenden Zeile erweitert werden.
define Alarm_AnwesenheitCheck notify gtag.*.presence:.* { Anwesenheit_check("$EVTPART1", "$NAME"), Anwesenheit_check_resi("$NAME") }
Zusätzlicher Code für die 99_myUtils.pm um die RESIDENTS Funktion nutzen zu können:
### RESIDENTS sub Anwesenheit_check_resi($) { my ($NAME) = @_; my $ALIASNAME = AttrVal($NAME,'alias',$NAME); # ALIASNAME des GTAGs auslesen my $RESIDENT = "rr_"; # Als Standard sind alle GTAGs Roommates $RESIDENT = "rg_" if (($NAME eq "gtag_orange") xor ($NAME eq "gtag_weis")); # Hier nur GTAG Namen der Gäste (Roomguest) my $ROOMMATE = ("$RESIDENT" . "$ALIASNAME"); # Residentsname zusammenbauen if (ReadingsVal($NAME,'presence',$NAME) eq "absent") { fhem("set $ROOMMATE absent"); # Resisents Status von Roommates setzen } elsif(ReadingsVal($NAME,'presence',$NAME) eq "present") { fhem("set $ROOMMATE home"); # Resisents Status von Roommates setzen } }
Mit Notify und Fenster/Tür. -Kontakt Überwachung
Erweiterung für die Überwachung von Fenster/Tür. -Kontakten. Dazu sind zwei weitere Notifys notwendig die auf die Trigger der Kontakte regagieren und so eine weitere Funktion in der 99_myUtils.pm ansprechen. Die Notifys triggern auf Kontakte die mit dem Namen Kontakt* beginnen. Sollten die eigenen Fenster/Tür. -Kontakt anderen Namen besitzen, müssen die Skripte dementsprechend angepasst werden.
define Alarm_Kontaktmeldung notify Kontakt.*:contact:.* {Kontakt_Meldung("$EVTPART1", "$NAME")}
define Alarm_Sabotagealarm notify Kontakt.*.sabotageError:.on {Kontakt_Sabotage("$EVTPART1", "$NAME")}
Zusätzlicher Code für die 99_myUtils.pm um die TÜRKONTAKTE-Meldung nutzen zu können:
### TÜRKONTAKTE-Meldung/Zustand sub Kontakt_Meldung($$) { my ($EVENT, $NAME) = @_; my $ALIASNAME = AttrVal($NAME,'alias',$NAME); Log 1, "$ALIASNAME wurde $EVENT"; if (ReadingsVal("Alarm", "state", "on") eq "on") { fhem("set teleBot send $ALIASNAME wurde $EVENT"); # Nachricht über Telegram # fhem("set Infopush msg '$ALIASNAME' '$ALIASNAME wurde $EVENT'"); # Nachricht über Pushover } } ### TÜRKONTAKTE-Sabotagealarm sub Kontakt_Sabotage($$) { my ($EVENT, $NAME) = @_; my $ALIASNAME = AttrVal($NAME,'alias',$NAME); Log 1, "$ALIASNAME meldet Sabotagealarm"; fhem("set teleBot send Alarm: $ALIASNAME meldet Sabotagealarm"); # Nachricht über Telegram # fhem("set Infopush msg 'Alarmanlage' '$ALIASNAME meldet Sabotagealarm' '' 2 ' ' 60 600 "); # Nachricht über Pushover }
Hinweis zur Benutzung / Fehlerhandling
Der Alarm dummy hat den Zustand on:off. Die Bezeichnungen und Namen müssen 1:1 übernommen werden damit das Script funktioniert.
Andernfalls müssen die Bezeichnungen für z.B. absent:unterwegs und present:anwesend - angepasst werden.
Die Benachrichtigung kann aktuell per Telegram sowie Pushover (Achtung mit zweiterem sind Abokosten verbunden!) realisiert werden.
Diskussion zum Thema im Forum unter: Thema
Verwendung von Collectord bei mehreren PRESENCE Installationen mit LE-Devices
Um zwei presence Installation zu verbinden wird der collectored Daemon von Markus Bloch benötigt. Hierfür gibt es im Wiki auch eine kurze Erläuterung sowie die Commandref.
Aufbau:
RPi1 (Hautpinstanz): fhem nebst presence Installation sowie collectord
RPi2 (Zweitsystem): fhem nebst presence Installation
Installation:
auf RPi1 wird wie in der Commandref und im Wiki beschriebendas Presence Paket (https://svn.fhem.de/trac/export/HEAD/trunk/fhem/contrib/PRESENCE/deb/) heruntergeladen, installiert und konfiguriert. Alle BT-Tags werden dann wie im Wiki beschrieben konfiguriert.
auf RPi2 wird wie in der Commandref und im Wiki beschriebendas Presence Paket (https://svn.fhem.de/trac/export/HEAD/trunk/fhem/contrib/PRESENCE/deb/) heruntergeladen, installiert und konfiguriert. Alle BT-Tags werden dann wie im Wiki beschrieben konfiguriert.
Somit sollte auf beiden Systemen eine identische Konfiguration vorliegen.
Jetzt wird das collectord heruntergeladen und installiert: https://svn.fhem.de/trac/export/HEAD/trunk/fhem/contrib/PRESENCE/deb/collectord-1.7.deb
sudo apt-get install collectord-1.7.deb
Nach der Installation befindet sich im Verzeichnis: /etc/collectord.conf die Konfigurationsdatei für das collectord.
Konfiguration Shell:
sudo vi /etc/collectord.conf
Diese Datei muss jetzt nach folgender Vorlage angepasst werden.
# room definition #[room-name] # name of the room #address=192.168.0.10 # ip-address or hostname #port=5111 # tcp port which should be used (5111 is default) #presence_timeout=120 # timeout in seconds for each check when devices are present #absence_timeout=20 # timeout in secondsfor each check when devices are absent [RPi1] # Name (wird als Reading room bei den BT-Tags angezeigt) der presence Instanze address=127.0.0.1 # Lokale Adresse RPi1 , da hier das Collectord später laufen soll! port=5111 # Port der Presence Installation presence_timeout=60 # Selbstgewaelte Pruefintervalle absence_timeout=60 # Selbstgewaelte Pruefintervalle [RPi2] # Name (wird als Reading room bei den BT-Tags angezeigt) der presence Instanze address=192.168.178.127 # IP-Adresse der Instanz, wo nur das Presence laueft, also RPi2 port=5111 # Port der Presence Installation presence_timeout=60 # Selbstgewaelte Pruefintervalle absence_timeout=60 # Selbstgewaelte Pruefintervalle
Hinweis: Es dürfen keine [Namen] mit Leerzeichen verwendet werden.
Konfiguration FHEM:
RPi1
define Gtag PRESENCE lan-bluetooth XX:XX:XX:XX:XX:XX 127.0.0.1:5222 60
Hinweis: Der Port ist der, des Collectord!! Also hier, Standard 5222
RPi2
define Gtag PRESENCE lan-bluetooth XX:XX:XX:XX:XX:XX 192.168.178.27:5222 60
Hinweis: Der Port ist der, des Collectord!! Also hier, Standard 5222 die IP-Adresse von RPi1
Nach der Konfiguration kann der Daemon gestartet werden. Um eine visuelle Log-Ausgabe mit dem Aufruf:
sudo /usr/bin/perl /usr/sbin/collectord -vv -c /etc/collectord.conf
2017-04-02 17:52:55 - ================================================= 2017-04-02 17:52:55 - started with PID 15554 2017-04-02 17:52:55 - reading configuration file 2017-04-02 17:52:55 - no config errors found 2017-04-02 17:52:55 - forked with PID 15556 2017-04-02 17:52:56 - created socket on 0.0.0.0 with port 5111 2017-04-02 17:53:20 - new connection from 127.0.0.1:48656 2017-04-02 17:53:20 - created thread 1 for processing device 7C:2F:80:E1:14:31 in room RPi2 for peer 127.0.0.1 (UUID: d0beb79dd4771532eb5e207c7bf31788) 2017-04-02 17:53:20 - created thread 2 for processing device 7C:2F:80:E1:14:31 in room RPi1 for peer 127.0.0.1 (UUID: d0beb79dd4771532eb5e207c7bf31788) 2017-04-02 17:53:20 - new connection from 127.0.0.1:48662 2017-04-02 17:53:20 - new connection from 127.0.0.1:48664 2017-04-02 17:53:20 - created thread 3 for processing device 7C:2F:80:ED:BC:F7 in room RPi2 for peer 127.0.0.1 (UUID: 7495a112063d5db45e6335d3fe305e36) 2017-04-02 17:53:20 - created thread 4 for processing device 7C:2F:80:ED:BC:F7 in room RPi1 for peer 127.0.0.1 (UUID: 7495a112063d5db45e6335d3fe305e36) 2017-04-02 17:53:20 - created thread 5 for processing device 7C:2F:80:E1:2A:4D in room RPi2 for peer 127.0.0.1 (UUID: c228f8d4d33b06787f995c7903c02760) 2017-04-02 17:53:20 - created thread 6 for processing device 7C:2F:80:E1:2A:4D in room RPi1 for peer 127.0.0.1 (UUID: c228f8d4d33b06787f995c7903c02760) 2017-04-02 17:53:22 - new connection from 192.168.xxx.xxx:51638 2017-04-02 17:53:22 - created thread 7 for processing device 7C:2F:80:E1:14:31 in room RPi2 for peer 192.168.xxx.xxx (UUID: 5db7012e709d6dc2fcd8159fc0344e40) 2017-04-02 17:53:22 - created thread 8 for processing device 7C:2F:80:E1:14:31 in room RPi1 for peer 192.168.xxx.xxx (UUID: 5db7012e709d6dc2fcd8159fc0344e40) 2017-04-02 17:53:22 - new connection from 192.168.xxx.xxx:51640 2017-04-02 17:53:22 - created thread 9 for processing device 7C:2F:80:ED:BC:F7 in room RPi2 for peer 192.168.xxx.xxx (UUID: c4b4d7c654132cf88e8c1fec3a956d3d) 2017-04-02 17:53:23 - created thread 10 for processing device 7C:2F:80:ED:BC:F7 in room RPi1 for peer 192.168.xxx.xxx (UUID: c4b4d7c654132cf88e8c1fec3a956d3d) 2017-04-02 17:53:29 - new connection from 192.168.xxx.xxx:51642 2017-04-02 17:53:29 - created thread 11 for processing device 7C:2F:80:E1:2A:4D in room RPi2 for peer 192.168.xxx.xxx (UUID: ecd7081e5ae3a0d8e735c8750cb116a1) 2017-04-02 17:53:29 - created thread 12 for processing device 7C:2F:80:E1:2A:4D in room RPi1 for peer 192.168.xxx.xxx (UUID: ecd7081e5ae3a0d8e735c8750cb116a1)
Wenn das Log wie oben abgebildet aussieht wurde alles richtig gemacht und unter dem Device in fhem erscheint ein neues Reading "rooms" mit dem Wert der Erkannten PRESENCE Installation.
Automatischer Start:
Wenn das Collectord per .deb Paket installiert wurde, startet es automatisch bei einem Reboot mit.
Manuell Starten als Daemon mit:
sudo /usr/bin/perl /usr/sbin/collectord -c /etc/collectord.conf -d -v -l /var/log/collectord.log
Problemlösungen
Falls es Probleme beim Starten des Skripts gibt bzw. man das Skript ohne Reboot des Systems neustarten möchte, kann man dies per kill Befehl erledigen.
ps -ef | grep lepresenced
sudo kill <pid>
Debuglevel lepresenced setzen:
lepresenced --loglevel LOG_DEBUG
Nur das wichtigste Loggen:
lepresenced --loglevel LOG_WARNING
Keinerlei LOG-Einträge
Bei Problemen mit der Batterieüberwachung der Tags kann die Pi Firmeware mit folgenden Befehl auf eine ältere Version zurückgesetzt werden. Fehlermeldung beim Aufruf des lebattery oder anderen Batterietestskripten:
connect: Connection refused (111)
Lösung (vorübergehend)
sudo rpi-update 8521fd34c8f66b6d109acce943f6e25ec93ec005
Mehr dazu unter: Beitrag
Das BT-Device ist ständig "absent"
Eine Mögliche Lösung kann sein, dass Paket bluez-hcidump zu installieren. Das Werkzeug hcidump erlaubt die Beobachtung von Bluetooth-Aktivität.
Dies ist nicht notwendig, wenn bereits bluez installiert ist, da dies Teil des bluez Paketes ist
sudo apt-get install bluez-hcidump
