FTUI Widget Tts
Version vom 26. Juli 2017, 18:57 Uhr von Markusbloch (Diskussion | Beiträge) (Anpassung von <source>-Tags nach <syntaxhighlight>)
Das TTS Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI, mit dem man eine Sprachansage ausgeben kann. Damit lassen sich z.B. Warnungen ausgeben oder der Wetterbericht ansagen.
data-get Reading, aus dem der angesagte Text ausgelesen wird state data-get="state"
data-voice Auswahl der Stimme Deutsch Female data-get="UK English Male"
data-get="Chinese Female"
data-pitch Tonhöhe (Bereich 0 bis 2) 1.0
data-rate Sprachgeschwindigkeit (Bereich 0 bis 1.5) 1.0
data-volume Lautstärke (Bereich 0 bis 1) 1.0
CSS Klassen
Keine
  • Nach der Ersteinrichtung oder Änderung einer Stimme kann die erste Sprachausgabe verzögert werden, da die Daten der Stimme über das Internet geladen werden müssen.
  • Um eine kurze Pause zwischen zwei Worten zu erzeugen, z.B. um Hinweise deutlicher erscheinen zu lassen kann das Komma verwendet werden: set speak Bewegung,Haustür
Einfache Ansage
In FHEM einen Dummy definieren:
define speak dummy
Auf der gewünschten FTUI Seite ganz am Anfang nach dem <body> Tag das Widget einbauen:
<div data-type="tts" data-device="speak"></div>
In FHEM in der Eingabezeile eingeben:
set speak Guten Morgen
Jetzt sollte das Tablet "Guten Morgen" sagen. Das ganze lässt sich jetzt z.B. in notifys oder at-Befehle einbauen.
Zeitansage
Dummy definieren und Widget einbauen wie in Beispiel 1
In FHEM ein at definieren:
defmod EveryHour at +*01:00:00 {fhem ("set speak Es ist ".strftime('%H', localtime)." Uhr");}
attr EveryHour alignTime 00:00
Zu jeder vollen Stunde wird jetzt die Zeit angesagt.
ResponsiveVoice F.A.Q.
