Sonoff
Sonoff
Ankopplung der Sonoff Module an Fhem
Typ undefiniert
Dokumentation ModUndef
Support (Forum) ESP8266
Modulname Sonoff
Ersteller Reinhart
Die Fa. Itead bietet kostengünstige "Sonoff" Produkte an, die den ESP8266 Chip On Board haben und somit die ideale Grundlage für ESPEasy und für FHEM darstellen. Unverändert nutzen diese Geräte allerdings eine in China basierende Cloudlösung und müssen für die Benutzung in FHEM umgeflasht werden. Dieser Artikel beschreibt die Ankopplung der Sonoff Module an FHEM mit ESPEasy oder (Arends) MQTT mit Tamota. Hierbei sind Grundkenntnisse beim arduino (um die Firmware neu zu flashen) sowie im Umgang mit 230V notwendig.
Bitte unbedingt die elektrotechnischen Sicherheitsrichtlinien beachten und einhalten!
Warnung Netzspannung
Links des Herstellers
User Manual von Itead
Sonoff Schaltplan
Produkt Name Beschreibung Spannungsversorgung Imax Pmax Frequenz Schaltplan Link
Sonoff WWW-Schalter 90~250V AC 10A 2200W 2.4Ghz Plan Link
Sonoff RF 433 MHz Fernbed. 90~250V AC 10A 2200W 2.4Ghz Plan Link
Sonoff SV Niederspannungsschalter 5~24V DC 10A 240W DC 2.4Ghz Plan Link
Sonoff TH10/TH16 WWW-Schalter mit Temp.&Luftf. 90~250V AC 10A/16A 2200W(10A)/3500W(16A) 2.4Ghz Plan Link
Sonoff Dual Doppel-WWW-Schalter 90~250V AC 16A 3500W 2.4Ghz Plan Link
Sonoff Pow WWW-Schalter und Strommessgerät 90~250V AC 16A 3500W 2.4Ghz Plan Link
Sonoff LED WWW-LED-Dimmer 180~265V AC 0.3-0.6A 42W 2.4Ghz kein Link
Sonoff Touch WWW-Wandschalter 90~250V AC 2A 400W 2.4Ghz kein Link
Slampher WWW-433MHz-Lichtfassung 90~250V AC 2A 200W 2.4Ghz Plan Link
S20 Smart Socket Smart socket 90~250V AC 10A 2000W 2.4Ghz kein EU-Stecker
iFan Smart Lüfter 185~264V AC ﹤1A 60W 2.4Ghz kein EU-Stecker
Motor/Pump Control Switch clockwise/anticlockwise running 5V/7~32V DC 10A 50~320W 2.4Ghz kein Link
1 Chnl Inching/self-locking Switch Access control 5V/12V DC 10A 50/120W 2.4Ghz kein Link
4 Chnl Inching/self-locking/inter-locking Switch Access control, rolling door control 5V/5~32V DC/90~250V AC 10A 50~320W/2500W 2.4Ghz kein Link
sonoff Switch
Das sonoff Modul ist in einem zweckmäßigen Gehäuse verbaut.
sonoff Switch von vorne
Die Platine ist sehr übersichtlich aufgebaut und der Hersteller hat zudem Vorbereitungen zum Flashen einer alternativen Software vorgesehen (über serielle Schnittstelle via FTDI-Modul). Mit einer alternativen Software wie ESPEasy kann sonoff an FHEM leicht angebunden werden.
sonoff Switch von hinten
Achtung: Bitte vor den Arbeiten kontrollieren, das an der Platine keine Netzspannung angeschlossen ist, LEBENSGEFAHR!
Model IM160712005: TH 10A/16A
TH10 / TH16 weitere GPIO zugänglich machen
Der Hersteller hat eine Platine für eine weitere Stiftleiste vorbereitet, die jedoch bestückt werden muss. Die nicht beschalteten Stifte können dann genutzt werden, um die "verdeckten" GPIO zugänglich zu machen. Die Verdrahtung kann dem Bild entnommen werden.
Model IM160811001: Sonoff Dual
Link zum Hersteller: Sonoff Dual WiFi Wireless Smart Swtich
Model IM160810001: Sonoff Pow
SONOFF POW
weitere Modelle
Neuprogrammierung der Sonoff-Modelle
Einleitung: Welche Firmware?
Übersicht
Vorab: Es gibt derzeit (August 2017) zwei Möglichkeiten, die Geräte von Sonoff mit eigener Firmware zu versehen. Entweder man verwendet MQTT gemeinsam mit TASMOTA oder man verwendet ESPEasy. Beide Firmware-Produkte werden derzeit weiterentwickelt. Es scheint so zu sein, dass bei den POW-Geräten die Sensoren nicht korrekt erkannt werden und sich dort MQTT anbietet. Jedoch sollte in den Foren geprüft werden, ob diese eindeutige Präferenz durch Weiterentwicklung noch aufrecht erhalten werden kann.
Der Autor Arends hat die Version Sonoff-MQTT-OTA-Arduino eingestellt und die Version 3.2.13 (Ende Jänner 2017) dürfte wohl die letzte dieser Generation gewesen sein. Mit der Einstellung dieser Version wurde zwar der Nachfolger TASMOTA erschaffen, aber leider nun auf das Messageformat LEGACY gänzlich verzichtet, was bei der Auswertung der Messdaten in Fhem doch einige Probleme mit sich bringt (der verwendete JSON String muss zusätzlich gefiltert werden). Es gibt aber bereits sehr gute Lösungswege um dieses Problem zu beheben: In diesem Thread wurde ein JSON to Reading Modul vorgestellt, dass den JSON String analysiert und alle darin enthaltenen Daten in Readings kopiert. Die Readings werden dabei in FHEM automatisch angelegt.
Stromversorgung
Der FTDI Chip kann laut Datenblatt höchstens 50 mA liefern, das ESP Modul zieht aber bis zu 300 mA Spitzenstrom und verbraucht schon im normalen Modus ca. 50-70 mA. Einige Anwender haben gute Erfahrungen mit einfachen USB-TTL-Konvertern gemacht, andere beschreiben unverständliche Fehlermeldungen. Auch kann es sein, dass der Flashvorgang ohne Fehler läuft, der Flash aber anschließend korrupt ist und das Modul unklares Verhalten zeigt. In dem Fall die Spannungsversorgung 3.3 Volt prüfen! Auch das USB Kabel kann eine Fehlerursache sein.
Sollte der Flashvorgang mit einem USB-TTL-Konverter nicht funktionieren, ist zuerst eine stabile 3.3V-Versorgung auszuprobieren (beispielsweise durch einen arduino). RxTx werden nach wie vor mit dem USB-TTL-Adapter verbunden (gekreuzt). Zum Flashen sind dann GND vom arduino und vom USB-TTL-Adapter zu verbinden.
Schnittstelle
Pin5 = vorbereitet für GPIO
Pin4 = Masse
Pin3 = TxD
Pin2 = RxD
Pin1 = 3.3V
Platine mit Stiftleiste bestücken
Arduino als USB-TTL
Sollte kein USB-TTL-Adapter vorhanden sein, kann man zum flashen auch einen arduino "missbrauchen". Dazu wird RESET und GND verbunden, siehe diese Webseite. Der Vorteil dieser Lösung besteht darin, dass die PINS für 5V und 3.3V deutlich voneinander getrennt sind.
Fehlermeldungen
Fehlersuche aktivieren
Eine sehr typische Fehlermeldung während des Flashvorganges ist
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
Das tückische an dieser Fehlermeldung ist, dass sie nahezu keine Hinweise darauf gibt, weshalb der upload fehlgeschlagen ist. In sehr vielen Fällen können die Fehler auf ganz klassische Probleme zurückgeführt werden: so wurde Tx beim Chip nicht mit Rx, sondern wieder Tx beim arduino verbunden oder es wurde der falsche COM-Port ausgewählt, der falsche Uploader, die Stromversorgung ar zu gering (siehe oben) etc pp. Die arduino-IDE erlaubt es, genaue Angaben beim Hochladen auszulesen (siehe Screenshot oben, Haken bei "Hochladen"). Ohne diese Angaben ist eine Fehlersuche typischerweise aussichtslos.
MQTT und TASMOTA
TASMOTA verlangt vorab die Installation eines MQTT-Brokers (idealerweise auf dem Raspberry). Auf der Webseite [1] ist die Installation sehr ausführlich beschrieben - bis hin zum Flashen des Sonoff-Gerätes. Insbesondere die Einrichtung der Ardunio-Umgebung und das Flashen selbst setzt einige Grundkenntnisse in Linux und arduino-Programmierung voraus, da sich mit den neuen Updates Verzeichnis- und Dateinamen geändert haben und diverse Dateien verschoben und umbenannt werden müssen.
In diesem Wiki befindet sich eine Kurzeinführung zur Installation eines MQTT-Brokers auf der Wiki-Seite von MQTT_Einführung.
Link: Tasmota
Flashen mit Arends Sketch
Die Einrichtung des Arduino-Sketches ist keine leichte Fingerübung, da sich diverse Dateinamen und Speicherorte mit updates gegenüber den hier und in anderen Beschreibungen genannten geändert haben können (und werden...). Es wird auf die sehr umfangreiche Erläuterung von waschto.eu verwiesen, wobei einige weitere (kleinere) Änderungen auch dort nicht dokumentiert sind, sich aber aus dem Sinnzusammenhang der Fehlermeldungen erschließen lassen. Alle hier gezeigten Bildschirmfotos und Beispiele beziehen sich auf Basis der Version Tasmota (Stand 22.02.2017).
Der Sketch kann hier geladen werden.
Arends Tasmota Github
Arduino Boardverwalter
Dann unter Werkzeuge / Board / Boardverwalter ganz am Ende der Liste die Librarys für "esp8266 by ESP8266 Community" die letzte Version zu installieren. Link zum Board. Im Tasmota Verzeichnis \lib werden auch die zum kompilieren benötigten Librarys zur Verfügung gestellt.
// Wifi
// Syslog
// Ota
// MQTT
#define STA_SSID               "SSID"      // Wifi SSID
#define STA_PASS               "password"  // Wifi password
#define WIFI_HOSTNAME          "%s-%04d"         // Expands to <MQTT_TOPIC>-<last 4 decimal chars of MAC address>
#define WIFI_CONFIG_TOOL       WIFI_WPSCONFIG    // Default tool if wifi fails to connect (WIFI_SMARTCONFIG, WIFI_MANAGER or WIFI_WPSCONFIG)
// Syslog
#define SYS_LOG_HOST           "Ip-Adresse-Server"
#define SYS_LOG_PORT           514
#define SYS_LOG_LEVEL          LOG_LEVEL_NONE
#define SERIAL_LOG_LEVEL       LOG_LEVEL_INFO
#define WEB_LOG_LEVEL          LOG_LEVEL_INFO
// Ota
#if (ARDUINO >= 168)
 #define OTA_URL              "http://Ip-Adresse-Server:80/api/arduino/" PROJECT ".ino.bin"
#else
 #define OTA_URL              "http://Ip-Adresse-Server:80/api/arduino/" PROJECT ".cpp.bin"
#endif
// MQTT
#define MQTT_HOST              "Ip-Adresse-Server"
#define MQTT_PORT              1883
Wichtig: Im Userprofile des Arduino Kompilers (%userprofile%\Documents\Arduino\libraries\pubsubclient\src\PubSubClient.h) die Max Packet Size auf 512 erhöht werden!
 #define MQTT_MAX_PACKET_SIZE 512
 #define MQTT_KEEPALIVE 120
Anpassung der max. Packet Size auf 512 und das Keepalive auf 120
Im Anschluß wird der Sketch mit der Arduino IDE (getestet mit 1.6.12) compiliert und die Binary dann exportiert (Sketch / Kompilierte Binärdatei exportieren). Die erzeugte .bin Datei dann mit dem Tool "ESP8266Flasher.exe" flashen, so wie auch bei ESPEasy. Sehr gut funktioniert aud das Esptool. Wer nicht compilieren will, kann auch im Unterverzeichnis ./api/arduino/ die fertige Binary ( sonoff.ino ) benutzen, aber dann ohne Voreinstellung der lokalen IPs.
Arends Menü
Link zum Wiki Arends, Button
MQTT testen
Arends Menü
Nach erfolgtem Flash des Modules kann das Webinterface des Moduls zum ersten Mal aufgerufen werden (im Router nach der IP des Moduls suchen).
Es bieten sich hier mehrere Möglichkeiten die die weitere Einrichtung des Moduls unterstützen. Einfach die Menüpunkte durchprobieren, sie erklären sich von selbst. Für erste Tests empfiehlt sich die lokale Konsole um die Ereignisse aus Sicht des Modules mit verfolgen zu können. Alles was hier gesendet wird, sollte ebenfalls am Server mitgeloggt werden können. Wenn bis hierher alles funktioniert, kann dann mir der Konfiguration in FHEM beginnen.
mosquitto_sub -d -v -t \#
pi@raspberry ~ $ mosquitto_sub -d -v -t \#
Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoff_dht/DHT/TEMPERATURE', ... (6 bytes))
tele/sonoff_dht/DHT/TEMPERATURE 21.8 C
Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoff_dht/DHT/HUMIDITY', ... (6 bytes))
tele/sonoff_dht/DHT/HUMIDITY 41.7 %
Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoff_dht/TIME', ... (19 bytes))
tele/sonoff_dht/TIME 2017-02-22T16:05:43
Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoffpow3/STATE', ... (104 bytes))
tele/sonoffpow3/STATE {"Time":"2017-02-22T16:05:44", "Uptime":100, "LIGHT":"ON", "Wifi":{"AP":2, "SSID":"Pergola", "RSSI":96}}
Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoffpow3/ENERGY', ... (134 bytes))
tele/sonoffpow3/ENERGY {"Time":"2017-02-22T16:05:44", "Yesterday":0.083, "Today":0.055, "Period":0, "Power":0, "Factor":0.00, "Voltage":229, "Current":0.000}
Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/TestSwitch/RESULT', ... (14 bytes))
stat/TestSwitch/RESULT {"POWER":"ON"}
Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/TestSwitch/POWER', ... (2 bytes))
stat/TestSwitch/POWER ON
tele/sonoffpow3/STATE {"Time":"2017-02-22T16:07:14", "Uptime":100, "LIGHT":"ON", "Wifi":{"AP":2, "SSID":"Pergola", "RSSI":96}}
tele/sonoffpow3/ENERGY {"Time":"2017-02-22T16:07:14", "Yesterday":0.083, "Today":0.055, "Period":0, "Power":3, "Factor":0.20, "Voltage":227, "Current":0.072}
Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/TestSwitch/RESULT', ... (15 bytes))
stat/TestSwitch/RESULT {"POWER":"OFF"}
Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/TestSwitch/POWER', ... (3 bytes))
stat/TestSwitch/POWER OFF
Interessant sind für uns nun diese Einträge "stat/TestSwitch/POWER ON" , dazu am Taster des Sonoff manuell umschalten. Dies entspricht genau der Syntax wie sie im Anschluss in FHEM dann zu verwenden ist.
mosquitto_sub -h localhost -t tele/sonoff/#    = Telemetriedaten
mosquitto_sub -h localhost -t stat/sonoff/#    = Statusmeldungen
Arends Log
Anbindung FHEM
FHEM sonoff Schalter
Dieser einfache Schalter kommuniziert bidirektional mit dem sonoff Device.
### 1. Broker anlegen ###
define myBroker MQTT 10.0.0.5:1883
### 2. FHEM Device mit MQTT verbinden ###
attr Sonoff_Switch publishSet ON OFF cmnd/TestSwitch/POWER1
attr Sonoff_Switch room MQTT
attr Sonoff_Switch subscribeReading_Licht stat/Sonoff_Switch/POWER1
Der hier dargestellte Beispielcode realisiert die Kommunikation zwischen FHEM und dem sonoff Modul via MQTT Broker. Zu beachten ist hier, dass subscribeReading_Licht und subscribeReading_state unterschiedliche Syntax des Topic Strings haben!
ESPEasy
ESPEasy flashen
sonoff mit angestecktem FDTI Adapter
Die Spannungsversorgung des Sonoff Moduls wird hier vom FTDI Konverter mit 3.3V über die Verbindungskabel zum Pfostenstecker durchgeführt. Siehe obigen Hinweis: Vorbereitungen zum Flashen Anmerkung: In diesem Bild wurde die Stromversorgung durch den einfachen FTDI-Chips vorgenommen. Sollte dies zu unverständlichen Problemen führen, muss man die Spannungsversorgung prüfen (siehe oben).
Zum compilieren wird in der Arduino Umgebung auch die ArduinoJson Library 5.6.4+ benötigt. Eine genaue Anleitung kann hier nachgelesen werden. Es sollte stets die aktuelle Version der Arduino Umgebung verwendet werden, bzw. die Librarys auf Letztstand gehalten werden.
mit Arduino compilieren
Einstellung Arduino IDE
Wer selber mit der Arduino IDE compilieren will, bitte folgende Einstellungen beachten. Die Sketche befinden sich hier. Die anschließenden Arbeiten sind dann gleich wie bei Abschnitt fertige Binary.
Unbedingt die neueste Arduino Json Library benutzen (siehe oben). Es gibt zwar keine Compilerfehler, aber es kommt anschließend zu Fehlfunktionen in der ESP Bridge! Die Installation der entsprechenden Arduino-Bibliotheken kann man hier nachlesen.
Bitte beachten: einige neue Slampher-Module haben den ESP8285 verbaut - demzufolge muss dann dieser Chip ausgewählt werden.
Generic ESP8266 Module
Flash Mode: QIO
Flash Frequency: 40 MHz
CPU Frequency: 80 MHz
Flash Size: 1M (64K SPIFFS)
Debug Port: disabled
Debug Level: none
Reset Mode: ck
Upload Speed: 115200
fertige Binary flashen
NodeMCU Firmware Flasher
Netzspannung darf 'NICHT' angeschlossen sein!!!
Taster am Sonoff gedrückt halten
FTDI Adapter verbinden
Taster am Sonoff los lassen
Sketch übertragen
Sonoff vom FTDI trennen
Wenn einmal die Firmware auf das sonoff Modul geflasht worden ist, kann in Zukunft ESPEasy direkt unter Tools via HTTP dies durchführen. Es muss dazu kein FTDI Konverter mehr verwendet werden.
ESPEasy einstellen
ESPEasy Devices
Device Schalter
Device Relais
Device Taster
Device Key
Rules
Rules
Da das sonoff Modul auch einen eingebauten Taster hat und somit auch lokal bedient werden kann, sollte man zunächst unter Tools / Advanced das Häckchen Rules aktivieren, erst dann wird der Tab sichtbar und es können Rules erstellt werden.
on PUMP#Key do
 if [PUMP#Relay]=1
   gpio,12,0
 else
   gpio,12,1
 endif
endon
on PUMP#Relay do
 if [PUMP#Relay]=1
   gpio,13,0
 else
   gpio,13,1
 endif
endon
Diese Rules ermöglichen, das bei lokaler Bedienung durch den Taster auch die Led richtig geschaltet wird. Mit 'on PUMP#Key do' wird geprüft ob die Taste gedrückt ist und schaltet dann entsprechend die Led. Mit den Rules können auch Timer oder sonstige Spielereien realisiert werden. Siehe dazu das Tutorial von ESPeasy.
Anbindung FHEM
FHEM Konfiguration
Dies ist eine einfache Darstellung wie FHEM automatisch den Device erstellt.
Damit FHEM mit ESPEasy und dem sonoff Modul kommunizieren kann, muss in der fhem.cfg vorerst nur die espBridge mit dem hier dargestellten Eintrag aktiviert werden.
define espBridge ESPEasy bridge 8383
###             ESPEASY               ####
attr ESPEasy_sonoff_1_PUMP stateFormat {ReadingsVal($name,"presence","") eq "absent" ? "absent" : ReadingsVal($name,"Relay","")}
attr ESPEasy_sonoff_1_PUMP webCmd :
sonoff Readings
Es besteht hier noch genug Spielraum um zB. auch noch Temperatursensoren an das Modul anzuschließen und ebenfalls in FHEM darzustellen.
Einrichtung Sonoff POW
Sonoff POW
Das Modul kommt in gewohnter Itead Qualität, eine derart kostengünstige Energiemessung wird bei Smart Home Anwendern gerne eingesetzt. Die Originalsoftware habe ich nicht einmal getestet, da damit eine Anbindung an FHEM leider nicht möglich ist (wer will schon die Steuerbefehle seiner Schalter an eine nicht dokumentierte chinesische Cloud senden).
Sonoff POW
Bitte auf keinen Fall das Modul während der Arbeiten an die Netzspannung anschießen. Zum Flashen genügt (und nur diese) die Versorgungspannung des USB-TTL Konverters. Wie auf dem Foto gut erkennbar, wurde dieses Modul ohne einlöten einer Pfostensteckerleiste geflasht. Die Steckverbindung wird einfach in die Lötaugen gesteckt und mit einem Gummiring fixiert, da ja spätere Flashvorgänge im Webif des Models funktionieren und so die Arbeit eingespart werden kann. Es steht jedoch nichts im Wege die Pfostensteckerleiste einzulöten.
o GND
o TxD
o RxD
o VDD
Für den Flashvorgang gelten die selben Regeln wie schon beim sonoff Switch oben erwähnt (3,3V!).
Software
Sonoff POW FHEM
Sonoff POW Webif
Bei erstmaligen Start des Modules muss der Typ des Modules von "SONOFF" auf "SONOFF_Pow" geändert werden, damit die Software weiß mit welchem Modul es zu tun hat und kann dann die entsprechenden Berechnungen durchführen. Die Leistungsdaten kommen ja in Form einer Frequenz aus dem Baustein und müssen im Sketch (xsns_hlw8102.ino) umgerechnet werden.
Sonoff POW Attribute
tele/sonoffpow/ENERGY
Hier ein Mittschnitt des Datenverkehrs zum Broker zwecks Kontrolle der korrekten Funktion der Module und der Software.
Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoffpow/STATE', ... (103 bytes))
tele/sonoffpow/STATE {"Time":"2017-02-22T16:39:15", "Uptime":79, "LIGHT":"OFF", "Wifi":{"AP":2, "SSID":"Liwest", "RSSI":54}}
Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoffpow/ENERGY', ... (140 bytes))
tele/sonoffpow/ENERGY {"Time":"2017-02-22T16:39:15", "Yesterday":"1.391", "Today":"1.191", "Period":0, "Power":0, "Factor":"0.00", "Voltage":0, "Current":"0.000"}
Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoff_wall1/STATE', ... (105 bytes))
tele/sonoff_wall1/STATE {"Time":"2017-02-22T16:39:15", "Uptime":96, "POWER":"OFF", "Wifi":{"AP":2, "SSID":"Pergola", "RSSI":100}}
tele/sonoffpow3/STATE {"Time":"2017-02-22T16:39:20", "Uptime":100, "LIGHT":"ON", "Wifi":{"AP":2, "SSID":"Pergola", "RSSI":96}}
tele/sonoffpow3/ENERGY {"Time":"2017-02-22T16:39:20", "Yesterday":0.083, "Today":0.057, "Period":0, "Power":0, "Factor":0.00, "Voltage":230, "Current":0.000}
Die Einstellungen können mit folgender Syntax angefordert werden (zwei Terminalfenster öffnen, eines zum protokollieren und eines zum Seden der Befehle).
mosquitto_sub -d -v -t \#  MQTT Datenverkehr protokolieren
mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/sonoffpow/status/set -m "8"      = SonoffPOW Status jetzt auslesen
mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/sonoffpow/TelePeriod/set -m "60" = Timer setzen, alle 60 Sekunden Daten senden
Kalibrieren
mosquitto_sub -d -v -t \#  MQTT Datenverkehr protokollieren
mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/sonoffpow/HLWUCAL/set -m "2100"     default = 1950
mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/sonoffpow/HLWICAL/set -m "2450"     default = 3500
mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/sonoffpow/HLWPCAL/set -m "13500"    default = 12345
Befehl für die Statusabfrage
cmnd/sonoffpow/status/set 8
Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/sonoffpow/STATUS', ... (103 bytes))
stat/sonoffpow/STATUS PWR: Voltage 225 V, Current 0.427 A, Current Power 98 W, Total Power Today 0.080 kWh, Power Factor 1.00
FHEM Anbindung
Ein Beispiel einer einfachen Anbindung via JSON an FHEM. MQTT von Arends ist insofern notwendig, da in der Software ESPEasy und der Bridge noch keine Implementierung der Frequenzumrechnung enthalten ist.
define Sonoff_Pow MQTT_DEVICE
attr Sonoff_Pow IODev myBroker
attr Sonoff_Pow publishSet ON OFF cmnd/sonoffpow/POWER
attr Sonoff_Pow stateFormat {sprintf("aktuell: %.1f W Tag: %.2f Kw/h", ReadingsVal($name,"Power",undef), ReadingsVal($name,"Today",undef))}
attr Sonoff_Pow subscribeReading_ENERGY tele/sonoffpow/ENERGY
attr Sonoff_Pow subscribeReading_POWER stat/sonoffpow/POWER
attr Sonoff_Pow subscribeReading_state cmnd/sonoffpow/POWER
attr Sonoff_Pow webCmd ON:OFF
Zusätzlich kann hier noch das Relais mit "on" und "off" ein- ausgeschaltet werden.
JSON Filter
Ebenso notwendig ist das setzen der Regexp für den JSON Konverter.
define ej3 expandJSON Sonoff.*:.*:.{.*}
hier wird alles was mit dem Namen Sonoff beginnt gefiltert und automatisch alle darin enthaltenen Readings erstellt.
define ej3 expandJSON Sonoff.*:ENERGY.*:.{.*} (Power|Yesterday|Today)
oder so, da werden nur die Readings Power, Yesterday und Today erstellt. Somit ist auch klar, das in FHEM auch JSON installiert sein muss. Ebenso können die verschiedenen Regexp im Wiki nachgelesen werden.
Link zum Diskussionsthread.
Source Reading:
device:reading:.{.*}
.*WifiIOT.*:sensor.*:.{.*}
sonoff_.*:.*:.{.*}
dev.*:(sensor1|sensor2|teleme.*):.{.*}
(dev.*|[Dd]evice.*):json:.{.*}
(devX:jsonX:.{.*}|devY.*:jsonY:.{.*Wifi.*{.*SSID.*}.*})
Target Reading:
.*power.*
(Current|Voltage|Wifi.*)
Komplette Definition des Filters:
define ej1 expandJSON device:sourceReading:.{.*} targetReading
define ej3 expandJSON .*\.SEN\..*:.*:.{.*}
define ej3 expandJSON sonoff_.*:sensor.*:.{.*} (power.*|current|voltage)
define ej3 expandJSON Sonoff.*:.*:.{.*} (Power|Current|Voltage|Yesterday|Today|Total|AnalogInput0|RSSI|.*Humidity|.*Temperature|Counter1|Period)
letzteres Filter definiert so ziemlich alle wichtigen Sonoff Messdaten
Netz-Anschluß
Sonoff POW Netzanschluß
Erst wenn alle Arbeiten an der Hard- und Software abgeschlossen sind, kann man das Modul an die Netzspannung anschließen. Wer es sich einfach machen will, nimmt eine Industriell gefertigte 230 V Verlängerung (zwischen 1,5 - 3 Meter) und schneidet sie in der Mitte durch. Nach dem abisolieren der flexiblen Drähte sollte diese verlötet oder mit Aderendhülsen versehen werden (müssen aber exakt passen, da hier kaum Platz in den Klemmen ist). Mit einem kleinen Schraubendreher kann man die Feder der Klemmen niederdrücken und das verzinnte Drahtende tief ich die Öffnung stecken. Es dürfen keine Drahtlitzen aus den Öffnungen sichtbar sein, Kurzschlußgefahr! Ebenso sollte eine Zugprobe durchgeführt werden ob die Klemme auch richtig eingerastet ist.
readingsGroup mit Schalter
#define SUB_PREFIX             "cmnd"       // Sonoff devices subscribe to:- SUB_PREFIX/MQTT_TOPIC and SUB_PREFIX/MQTT_GRPTOPIC
#define PUB_PREFIX             "tele"       // Sonoff devices publish to:- PUB_PREFIX/MQTT_TOPIC
#define PUB_PREFIX2            "tele"       // Sonoff devices publish telemetry data to:- PUB_PREFIX2/MQTT_TOPIC/UPTIME, POWER/LIGHT and TIME
define SonoffPows readingsGroup <%measure_power>,<aktuell>,<Tag>,<Gestern>,<Strom>,<Durchschnitt>,<max.P>,<Zyklus>,<Faktor>,<Status>,< hr > .*(Sonoff_Pow|Sonoff_Pow2|Sonoff_Pow3|Sonoff_Pow4):Power,Today,Yesterday,Current,Power_avg_day,Power_max_day,Period,Factor,LIGHT
attr SonoffPows commands {'LIGHT.ON' => 'set $DEVICE OFF','LIGHT.OFF' => 'set $DEVICE ON'}
attr SonoffPows mapping %ALIAS
attr SonoffPows room Energie,MQTT
attr SonoffPows valueFormat {'Power' =>"%.0f W", 'Today' =>"%.2f Kw",'Yesterday' =>"%.2f Kw", 'CURRENT' =>"%.2f A",'Power_max_day' => "%.0f W",'Power_avg_day' => "%.2f W",'Power'=>"%.0f W",'Factor' => "%.2f "}
attr SonoffPows valueIcon {'LIGHT.ON' => 'rc_GREEN@green', 'LIGHT.OFF' => 'rc_RED@red'}
attr SonoffPows valueStyle { if($READING eq "Power" && $VALUE >= 0 && $VALUE <= 100){ 'style="color:green;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Power" && $VALUE > 100 && $VALUE < 200){ 'style="color:orange;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Power" && $VALUE >= 200){ 'style="color:red;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Today" && $VALUE >= 4.8){ 'style="color:red;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Today" && $VALUE <= 2.5){ 'style="color:green;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Today" && $VALUE > 2.5 && $VALUE < 4.8 ){ 'style="color:orange;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Yesterday" && $VALUE <= 2.5){ 'style="color:green;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Yesterday" && $VALUE > 2.5 && $VALUE < 4.8 ){ 'style="color:orange;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Yesterday" && $VALUE >= 4.8){ 'style="color:red;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Current" && $VALUE <= 0.45){'style="color:green;;text-align:right"'}elsif( $READING eq "Current" && $VALUE > 0.45 && $VALUE < 0.87 ){'style="color:orange;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Current" && $VALUE >= 0.87){ 'style="color:red;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Power_avg_day" && $VALUE <= 100){ 'style="color:lightgreen;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Power_avg_day" && $VALUE > 100 && $VALUE < 200 ){ 'style="color:orange;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Power_avg_day" && $VALUE >= 200){ 'style="color:red;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Period" && $VALUE <= 10){ 'style="color:lightgreen;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Period" && $VALUE > 10 && $VALUE < 15 ){ 'style="color:orange;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Period" && $VALUE >= 15){ 'style="color:red;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Power_max_day" && $VALUE <= 100){ 'style="color:lightgreen;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Power_max_day" && $VALUE > 100 && $VALUE < 200 ){ 'style="color:orange;;text-align:right"' }elsif( $READING eq "Power_max_day" && $VALUE >= 200){ 'style="color:red;;text-align:right"'}}
FTUI
Tablett FTUI
Sonoff Slampher
Anmerkung: Seit April 2017 ist eine neue Version des Slampher im Umlauf (v 2.0 2017-04-14, deutlich auf der Platine zu erkennen), die etwas anders geflasht werden muss. Siehe hierzu diesen Blogeintrag. Zum einen ist der ESP8285 statt des ESP8266 verbaut; zum anderen muss unten nicht der rechte Pin des R20, sondern der linke Pin des R9 mit GND verbunden werden.
Sonoff SLAMPHER
Dieses Modul ist eine Besonderheit was das Flashen betrifft, denn mit Hilfe des Tasters kann der ESP8266 NICHT in den Flashmode gebracht werden. Der Taster ist intern anderwärtig verdrahtet und somit für diesen Zweck nicht zu gebrauchen. Wie hier links im Bild zu sehen ist, muss der rechte Pin des R20 (oben im Bild) während des Anschlusses der Spannung Vcc auf Masse gelegt werden. Eine Möglichkeit ist, ein Stücken Draht anzulöten und diesen dann beim einstecken auf den Masse Pin des USB-Konverters zu legen.
o - GND
o - TxD
o - RxD
o - Vdd
Sonoff SLAMPHER R20
Info green.pngHier ist genau ersichtlich, wo der R20 auf der Platine platziert ist.
Hier nocheinmal schön zu sehen wo der R20 (der ist nicht eingelötet sondern leer) exakt auf der Platine liegt, gemeint ist der rechte Pin. Hier kann auch leicht gelötet werden, da keine empfindlichen Bauteile in der Nähe sind und auch genug Platz vorhanden ist. (Achtung: Beim Slampher v2.0 muss der linke Pin des R9 auf Masse gelegt werden, siehe oben!).
Sonoff SLAMPHER R20
Info green.pngHier ist genau ersichtlich, wo der Draht am R20 aufgelötet wurde
Hier ist ein kleines Stück Schaltdraht auf den Pin bereist aufgelötet und bereit zum Flashen!
Sonoff Slampher Software
Sonoff SLAMPHER FHEM
define Sonoff_SL MQTT_DEVICE
attr Sonoff_SL IODev myBroker
attr Sonoff_SL devStateIcon ON:rc_GREEN:OFF OFF:rc_RED:ON
attr Sonoff_SL icon hue_filled_br30
attr Sonoff_SL publishSet ON OFF cmnd/sonoffsl/POWER1
attr Sonoff_SL room Bewegung,_Sonoff
attr Sonoff_SL stateFormat Licht
attr Sonoff_SL subscribeReading_Licht tele/sonoffsl/POWER1
attr Sonoff_SL subscribeReading_state cmnd/sonoffsl/POWER1
attr Sonoff_SL webCmd ON:OFF
Hier ein Beispiel wie in FHEM der Slampher eingebunden werden kann. In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, das im Modul die Topic "sonoffsl" benannt wurde. Wer einen anderen Namen haben möchte, muss dies dann auch in FHEM entsprechend anpassen.
Sonoff Th10/16
Sonoff TH10
Das Modul kann durch drücken des Tasters während dem Einstecken des USB-Konverters in den Flashmodus gebracht werden. Der Th10/16 kann mit zwei unterschiedlichen Typen von Sensoren bestückt werden, hier im Beispiel mit dem externen Temperaturfühler DS18B20.
o - GND
o - TxD
o - RxD
o - Vdd
Sonoff TH10
Info green.pngEinbindung in FHEM via MQTT!
### Temperatur und Luftfeuchte vom Sonoff Switch ###
define Sonoff_Temp MQTT_DEVICE
attr Sonoff_Temp IODev myBroker
attr Sonoff_Temp alias Pool Wasser
attr Sonoff_Temp eventMap ON:on OFF:off
attr Sonoff_Temp icon temperature_humidity
attr Sonoff_Temp publishSet ON OFF cmnd/sonoffth/POWER1
attr Sonoff_Temp room _Sonoff
attr Sonoff_Temp stateFormat {sprintf("Temperatur: %.1f Grad", ReadingsVal($name,"temperature",0))}
attr Sonoff_Temp subscribeReading_SENSOR tele/sonoffth/SENSOR
attr Sonoff_Temp subscribeReading_state cmnd/sonoffth/POWER1
attr Sonoff_Switch alias Pool Licht
attr Sonoff_Switch devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_RED:on
attr Sonoff_Switch eventMap ON:on OFF:off
attr Sonoff_Switch icon light_ceiling
attr Sonoff_Switch publishSet ON OFF cmnd/sonoffth/POWER1
attr Sonoff_Switch room _Sonoff
attr Sonoff_Switch stateFormat Licht
attr Sonoff_Switch subscribeReading_Licht tele/sonoffth/POWER1
attr Sonoff_Switch subscribeReading_state cmnd/sonoffth/POWER1
Der Schalter nochmals seperat dargestellt, je nach Geschmack.
Sonoff 4CH 4-Kanal Schaltmodul
Besonderheiten
Sonoff CH4
Info green.pngAchtung andere Einstellungen der Arduino IDE: Select Board "Generic ESP8285 Module" (=Flash Mode "DOUT") and Flash Size "1M (64K SPIFFS)"n!
Der Sonoff 4CH ist mit seinen 4 Kanälen ein sehr preiswertes Modul im Gehäuse und für Hutschinenmontage. Anstatt des üblichen ESP8266 besitzt dieses Modul schon den moderneren ESP8285. Es müssen daher in der Arduino IDE andere Einstellungen vorgenommen werden. Unter Board wird hier das "Generic 8285 Module" mit 1M und 64K Spiffs angewählt. Der Flashmode "DOUT" wird dann automatisch eingestellt, bzw. ausgeblendet.
Es ist daher unbedingt notwendig den Sketch mit den geänderten Einstellungen selbst zu kompilieren, ansonsten stürzt das Modul nach Auswahl des Typs ab und wird nicht mehr rebooten können!
Sonoff 4CH FDTI
Als weitere Besonderheit sei hier erwähnt, das die Signale RxD auf RxD und TxD auf TxD des FTDI Konverters zu verbinden sind. Wie bei allen Sonoff Modulen darf man zum flashen keine Netzspannung anschließen, sondern nur über die Versorgungsspannung des FDTI Konverters mit 3,3 V versorgen (Jumper richtig setzen). Die Stiftleiste für den FTDI Anschluß ist hier schon eingelötet.
In den Flashmodus gelangt man durch drücken der Taste FW/IO0 während des einstecken des USB Anschlusses.
Sonoff 4CH Arends
Hier die Ansicht des Webinterface des Arends Sketches! Bei der Software sei erwähnt, das die getestete Version 3.1.16 nur bei Kanal 1 den Modus "PulseTime" beherrscht. Wer also gepulste Ausgänge (zB: elektrische Garage/Toröffner) benötigt muss diese per Software nachbilden oder mit dem Kanal 1 auskommen. Eine "Pulsetime 10" ist ein guter Wert dafür (etwa 1 Sekunde).
Als Alternative kann mit dieser HTML Seite des Webservers am Modul des CH4 schon mit jedem Browser fähigem Handy (Android, iPhone, Windows) aufgerufen werden und somit alle Funktionen gesteuert werden.
Sonoff CH4 Software APP
Anbindung FHEM
define Sonoff_ch1 MQTT_DEVICE
attr Sonoff_ch1 IODev myBroker
attr Sonoff_ch1 alias Sonoff CH1
attr Sonoff_ch1 devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_RED:on
attr Sonoff_ch1 eventMap ON:on OFF:off ON:Ein OFF:Aus
attr Sonoff_ch1 group Toröffner
attr Sonoff_ch1 icon light_ceiling
attr Sonoff_ch1 publishSet ON OFF cmnd/sonoffch4/POWER1
attr Sonoff_ch1 stateFormat Power
attr Sonoff_ch1 subscribeReading_Power tele/sonoffch4/POWER1
attr Sonoff_ch1 subscribeReading_state cmnd/sonoffch4/POWER1
attr Sonoff_ch1 webCmd Ein:Aus
define Sonoff_ch2 MQTT_DEVICE
attr Sonoff_ch2 IODev myBroker
attr Sonoff_ch2 alias Sonoff CH2
attr Sonoff_ch2 devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_RED:on
attr Sonoff_ch2 eventMap ON:on OFF:off ON:Ein OFF:Aus
attr Sonoff_ch2 group Toröffner
attr Sonoff_ch2 icon light_ceiling
attr Sonoff_ch2 publishSet ON OFF cmnd/sonoffch4/POWER2
attr Sonoff_ch2 stateFormat Power
attr Sonoff_ch2 subscribeReading_Power tele/sonoffch4/POWER2
attr Sonoff_ch2 subscribeReading_state cmnd/sonoffch4/POWER2
attr Sonoff_ch2 webCmd Ein:Aus
define Sonoff_ch3 MQTT_DEVICE
attr Sonoff_ch3 IODev myBroker
attr Sonoff_ch3 alias Sonoff CH3
attr Sonoff_ch3 devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_RED:on
attr Sonoff_ch3 eventMap ON:on OFF:off ON:Ein OFF:Aus
attr Sonoff_ch3 group Toröffner
attr Sonoff_ch3 icon light_ceiling
attr Sonoff_ch3 publishSet ON OFF cmnd/sonoffch4/POWER3
attr Sonoff_ch3 stateFormat Power
attr Sonoff_ch3 subscribeReading_Power tele/sonoffch4/POWER3
attr Sonoff_ch3 subscribeReading_state cmnd/sonoffch4/POWER3
attr Sonoff_ch3 webCmd Ein:Aus
define Sonoff_ch4 MQTT_DEVICE
attr Sonoff_ch4 IODev myBroker
attr Sonoff_ch4 alias Sonoff CH4
attr Sonoff_ch4 devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_RED:on
attr Sonoff_ch4 eventMap ON:on OFF:off ON:Ein OFF:Aus
attr Sonoff_ch4 group Toröffner
attr Sonoff_ch4 icon light_ceiling
attr Sonoff_ch4 publishSet on off cmnd/sonoffch4/POWER4
attr Sonoff_ch4 stateFormat Power
attr Sonoff_ch4 subscribeReading_Power tele/sonoffch4/POWER4
attr Sonoff_ch4 subscribeReading_state cmnd/sonoffch4/POWER4
attr Sonoff_ch4 webCmd Ein:Aus
Erweiterungen mit Sensoren
Hardware erweitern mit DHT22
Sonoff Switch Pinleiste mit Temperatur
Am Sonoff Switch wurde ja schon eine Stiftleiste zum Flashen eingelötet. Diese Stiftleiste bietet schon alle Anschlüsse welche für die Temperatur- und Luftfeuchtemessung benötigt werden. Am 5. Anschluß der Stifftleiste ist das Signal "SCL" (GPIO14) herausgeführt, welches für den DHT22 zur Erfassung der Messdaten benötigt wird. Der Sonsor wird mit einem einem 3-poligen Kabel (zB: ein Steckkabel für ein Breadboard oder direkt anlöten) verbunden. Damit der DHT22 korrekt funktioniert, wird ein Widerstand mit 4,7 K Ohm zwischen Vdd und Data am DHT22 zusätzlich benötigt.
AM2302 / DHT22
1 = VCC 3,3 V
2 = Data
3 = nc (nicht belegt)
4 = GND
1 ------- 1 (VDD)
2 ------- 5 (GPIO14)
3
4 ------- 4 (GND)
DHT22  Stiftleiste
umgebautes Modul
Diese Darstellung zeigt das umgebaute und bereits verschlossene Modul. Auf der Seite des Tasters (bitte nur hier, da auf der anderen Seite die 230 V verlaufen und neben der Lebensgefahr auch den Sensor beeinflussen) ist hier einfach mit einer Eisensäge ein Schlitz eingesägt, der dient in diesem Falle als Kabeldurchführung. Ein Schlitz ist besser als ein Loch, da der Oberteil des Gehäuses sich leichter aufsetzen läßt. Wer ein längeres Kabel benötigt, kann natürlich auch ein 3-poliges Telefonkabel (oder Mikrokabel oder sonstiges) verwenden. Der Sensor sollte etwas Abstand zum Gehäuse haben, da dieses auch eine Eigenerwärmung hat. Wer es ganz originalgetreu lösen will, kann auch eine 3-polige Mini Buchse für Klinckenstecker (3,5mm) einbauen so wie sie am TH10/16 vorhanden ist.
Sonoff MQTT
umgebautes Modul
attr Sonoff_Temp room MQTT
attr Sonoff_Temp stateFormat {sprintf("Temperatur: %.1f Grad Feuchte: %.1f ", ReadingsVal($name,"temperature",0), ReadingsVal($name,"humidity",0))}
attr Sonoff_Temp subscribeReading_Sensor tele/sonoff/SENSOR
Als Regexp für JSON kann dieser Filter eingesezt werden.
Logfile für die Temperatur
define SVG_FileLog_Sonoff_Temp SVG myDbLog:SVG_FileLog_Sonoff_Temp:HISTORY
attr SVG_FileLog_Sonoff_Temp room MQTT
Thermostat
### Sonoff Thermostat Regelung ####
define Sonoff_dht MQTT_DEVICE
attr Sonoff_dht IODev myBroker
attr Sonoff_dht alias Raumtemperatur
attr Sonoff_dht group Thermostat
attr Sonoff_dht icon temperature_humidity
attr Sonoff_dht publishSet ON OFF cmnd/sonoff_dht/POWER1
attr Sonoff_dht room _Sonoff
attr Sonoff_dht stateFormat {sprintf("Temperatur: %.1f Grad Feuchte: %.1f ", ReadingsVal($name,"temperature",0),  ReadingsVal($name,"humidity",0))}
attr Sonoff_dht subscribeReading_Sensor tele/sonoff_dht/SENSOR
attr Sonoff_dht subscribeReading_state cmnd/sonoff_dht/POWER1
define Sonoff_Sw MQTT_DEVICE
attr Sonoff_Sw IODev myBroker
attr Sonoff_Sw alias Pellets Ofen
attr Sonoff_Sw devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_RED:on
attr Sonoff_Sw eventMap ON:on OFF:off
attr Sonoff_Sw group Thermostat
attr Sonoff_Sw icon sani_boiler_temp
attr Sonoff_Sw publishSet ON OFF cmnd/sonoff_dht/POWER1
attr Sonoff_Sw room _Sonoff
attr Sonoff_Sw stateFormat Licht
attr Sonoff_Sw subscribeReading_Licht tele/sonoff_dht/POWER1
attr Sonoff_Sw subscribeReading_state cmnd/sonoff_dht/POWER1
attr Sonoff_Sw webCmd ON:OFF
FHEM Definition zum Absetzen der Befehle für das Relais (Thermostat) Ein- / Aus. Wenn das zu steuernde Geräte einen potentialfreien Thermostatanschluß benötigt (in den meisten Fällen), muss noch ein Relais dazwischen geschaltet werden um die Trennung der Netzspannung zu gewährleisten.
define ThermostatPellets dummy
attr ThermostatPellets alias Pellets Ofen Sollwert
attr ThermostatPellets group Thermostat
attr ThermostatPellets icon temp_control
attr ThermostatPellets room _Sonoff
attr ThermostatPellets setList state:0,5,10,12,13,14,15,16,17,17.5,18,18.5,19,19.5,20,20.5,21,21.5,22,23,24,25,26,27
attr ThermostatPellets webCmd state
### sofort ausführen wenn neuer Sollwert eingestellt wird ###
define Thermostat_on_notify notify ThermostatPellets IF (ReadingsVal("Sonoff_Sw","state",0) eq "OFF" && (ReadingsVal("Sonoff_dht","temperature",0) <= Value("ThermostatPellets"))) (set Sonoff_Sw ON)
define Thermostat_off_notify notify ThermostatPellets IF (ReadingsVal("Sonoff_Sw","state",0) eq "ON" && (ReadingsVal("Sonoff_dht","temperature",0) > Value("ThermostatPellets"))) (set Sonoff_Sw OFF)
## zyklisch prüfen ob Sollwert erreicht wurde ###
define Thermostat_on at +*00:15:00 IF (ReadingsVal("Sonoff_Sw","Licht",0) eq "OFF" && (ReadingsVal("Sonoff_dht","temperature",0) <= Value("ThermostatPellets"))) (set Sonoff_Sw ON)
define Thermostat_off at +*00:15:00 IF (Value("Sonoff_Sw") eq "ON" && (ReadingsVal("Sonoff_dht","temperature",0) > Value("ThermostatPellets"))) (set Sonoff_Sw OFF)
Bewegungsmelder
Basierend auf dem Wall Switch MQTT Sketch von Arends wurde hier ein Sonoff BASIC + PIR HC-SR501 in eine größere Verteilerdose eingebaut, der Sonoff wurde dabei etwas gekürzt. Die Bewegungsmelder sind ab etwa 70 Cent erhältlich.
Bewegungsmelder
5V für Bewegungsmelder
3,3V für Bewegungsmelder
# ------------- Sonoff_pir mit Bewegungsmelder ---------------
define Sonoff_pir MQTT_DEVICE
attr Sonoff_pir IODev myBroker
attr Sonoff_pir eventMap ON:on OFF:off
attr Sonoff_pir group Sonoff
attr Sonoff_pir icon hue_filled_br30
attr Sonoff_pir publishSet ON OFF cmnd/sonoff_pir/1/POWER
attr Sonoff_pir room MQTT
attr Sonoff_pir stateFormat Licht
attr Sonoff_pir subscribeReading_Licht stat/sonoff_pir/POWER
attr Sonoff_pir subscribeReading_state cmnd/sonoff_pir/1/POWER
attr Sonoff_pir webCmd :
Ein Beispiel wie der Sonoff Switch in FHEM eingebunden wird. Wenn im Sketch der Prefix von stat auf tele geändert wurde, ist dies auch hier durchzuführen ( subscribeReading_Licht tele/sonoff_pir/POWER ), ansonsten bleibt es so wie im Beispiel. Getestet wurde dieses Beispiel mit Version 5.5.2i. Die Topic sollte auf den Namen "sonoff_pir" eingestellt werden. Bei anderen Namen ist dies entsprechend in FHEM anzupassen.
Mit dem Kommando SwitchTopic Alarm_SO2 ( direkt im Webinterface des Sonoff ) wird der Wall Switch GPIO14 vom Sonoff entkoppelt und somit sendet der Bewegungsmelder direkt an FHEM --> Motion_pir MQTT_DEVICE. Bei den älteren Versionen vor Tasmota war das noch das Kommando ButtonTopic.
Es sollte auch unbedingt kontrolliert werden, wie die Ausgabe des Alarmes in der Console erfolgt. Erscheint hier die Meldung "cmnd/Alarm_SO2/POWER TOGGLE" dann muss mit dem Kommando "SwitchMode 1" das Ausgabeformat umgeschaltet werden, erst dann kommt das gewünschte Format "On" und "OFF".
# ------------------ Motion_pir MQTT_DEVICE -----------------
define Motion_pir MQTT_DEVICE
attr Motion_pir IODev myBroker
attr Motion_pir devStateIcon on:on-for-timer off:off
attr Motion_pir eventMap ON:on OFF:off
attr Motion_pir group Sonoff
attr Motion_pir icon people_sensor
attr Motion_pir room MQTT
attr Motion_pir stateFormat Alarm
attr Motion_pir subscribeReading_Alarm cmnd/Alarm_SO2/POWER1
Die Motion_pir dient nun zur eigentlichen Einschaltung des Lichtes und sendet das Kommando cmnd/Alarm_SO2/POWER1 an den entkoppelten GPIO 14 des Switch.
# ------------------ DoIf zur Motion Abfrage -----------------
define di_Sonoff_pir_Alarm DOIF ([Motion_pir:"on"] and [Tag_Nacht:twilight_weather] < 35) (set Sonoff_pir on) DOELSEIF ([Motion_pir:"off"] and [Tag_Nacht:twilight_weather] < 35) (set Sonoff_pir off)
attr di_Sonoff_pir_Alarm comment Abhängig von Helligkeitssensor wird nachts,bei Bewegung das Licht eingeschaltet!
attr di_Sonoff_pir_Alarm group Sonoff
attr di_Sonoff_pir_Alarm room MQTT
Zusätzlich kann nun mit einem Doif verknüpft werden um das Ganze mit Tag_Nacht:twilight_weather dann in Abhängigkeit der Helligkeit zu schalten. Selbstverständlich kann jede andere Quelle mit einem Helligkeitswert verwendet werden.
Alarmausgabe über Grouptopic
# ------------------------ Sonoffs Group ----------------------
define Sonoffs MQTT_DEVICE
attr Sonoffs IODev myBroker
attr Sonoffs eventMap ON:on OFF:off
attr Sonoffs group Sonoff
attr Sonoffs icon hue_filled_br30
attr Sonoffs publishSet ON OFF cmnd/sonoffs/POWER1
attr Sonoffs room MQTT
attr Sonoffs stateFormat state
attr Sonoffs subscribeReading_Licht stat/sonoffs/POWER1
attr Sonoffs subscribeReading_state cmnd/sonoffs/POWER1
Einrichtung
IR
Link zum Forums Thread
name  Samsung_BN59-00940A
bits           16
pre_data_bits  16
pre_data       0xE0E0
Power On/Off   0x40BF[/code]
predata+Befehl =  E0E040BF (hex) = 3772793023 (dec) und 32 Bit Datenlänge.
Der JSON String für den IRSend ist laut Arends Wiki folgender.
IRsend    | {"protocol": "<proto>", | Send IR remote control as JSON encapsulated command.
          |   "bits": 1..32         | <proto> is NEC, SONY, RC5, RC6, DISH, JVC or SAMSUNG
          |   "data": 1..(2^32)-1}  | bits are the required number of data bits.
          |                         | data is the data frame as 32 bit unsigned integer.
          |                         | See http://www.lirc.org/ for more info.
irsend  {"protocol": "SAMSUNG","bits": 32, "data": 3772793023}
oder hier für die Kommandozeile am Broker:
Jedesmal wenn nun der Befehl gesendet wird, wird entweder Ein- oder Aus geschaltet. Die Verzögerung über Wlan ist vernachlässigbar. Ebenso können die Kanäle oder die Laustärke verstellt werden. Im Prinzip funktionieren alle Befehle die auf der FB vorhanden sind.
FHEM Beispiel
IR
Hier ein Beispiel wie der Code für die Fernbedienung in Fhem eingebunden werden kann.
define RC_TV remotecontrol
attr RC_TV rc_iconpath icons/remotecontrol
attr RC_TV rc_iconprefix black_btn_
attr RC_TV room Entwicklung
attr RC_TV row00 KEY_POWER:POWEROFF,:blank,:blank
attr RC_TV row02 :blank,:blank,:blank
attr RC_TV row03 KEY_1:1,KEY_2:2,KEY_3:3
attr RC_TV row04 KEY_4:4,KEY_5:5,KEY_6:6
attr RC_TV row05 KEY_7:7,KEY_8:8,KEY_9:9
attr RC_TV row06 :blank,KEY_0:0,:blank
attr RC_TV row07 :blank,:blank,:blank
attr RC_TV row08 KEY_VOLUMEUP:UP,KEY_MUTE:MUTE,KEY_CHANNELUP:CHUP
attr RC_TV row09 KEY_VOLUMEDOWN:DOWN,:blank,KEY_CHANNELDOWN:CHDOWN
#!/bin/sh -e
if [ "$1" = "KEY_POWER" ]; then
fi
# E0E0E01F   3772833823
if [ "$1" = "KEY_VOLUMEUP" ]; then
 mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/TestSwitch/IRSend/set -m '{"protocol": "SAMSUNG","bits": 32, "data": 3772833823}'
fi
# E0E0D02F   3772829743
if [ "$1" = "KEY_VOLUMEDOWN" ]; then
 mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/TestSwitch/IRSend/set -m '{"protocol": "SAMSUNG","bits": 32, "data": 3772829743}'
fi
# E0E0F00F   3772837903
if [ "$1" = "KEY_MUTE" ]; then
 mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/TestSwitch/IRSend/set -m '{"protocol": "SAMSUNG","bits": 32, "data": 3772837903}'
fi
# E0E020DF   3772784863
if [ "$1" = "KEY_1" ]; then
 mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/TestSwitch/IRSend/set -m '{"protocol": "SAMSUNG","bits": 32, "data": 3772784863}'
fi
# E0E0A05F   3772817503
if [ "$1" = "KEY_2" ]; then
 mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/TestSwitch/IRSend/set -m '{"protocol": "SAMSUNG","bits": 32, "data": 3772817503}'
fi
# E0E0609F   3772801183
if [ "$1" = "KEY_3" ]; then
 mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/TestSwitch/IRSend/set -m '{"protocol": "SAMSUNG","bits": 32, "data": 3772801183}'
fi
# E0E010EF   3772780783
if [ "$1" = "KEY_4" ]; then
 mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/TestSwitch/IRSend/set -m '{"protocol": "SAMSUNG","bits": 32, "data": 3772780783}'
fi
# E0E0906F   3772813423
if [ "$1" = "KEY_5" ]; then
 mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/TestSwitch/IRSend/set -m '{"protocol": "SAMSUNG","bits": 32, "data": 3772813423}'
fi
# E0E050AF   3772797103
if [ "$1" = "KEY_6" ]; then
 mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/TestSwitch/IRSend/set -m '{"protocol": "SAMSUNG","bits": 32, "data": 3772797103}'
fi
# E0E030CF   3772788943
if [ "$1" = "KEY_7" ]; then
 mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/TestSwitch/IRSend/set -m '{"protocol": "SAMSUNG","bits": 32, "data": 3772788943}'
fi
# E0E0B04F   3772821583
if [ "$1" = "KEY_8" ]; then
 mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/TestSwitch/IRSend/set -m '{"protocol": "SAMSUNG","bits": 32, "data": 3772821583}'
fi
# E0E0708F   3772805263
if [ "$1" = "KEY_9" ]; then
 mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/TestSwitch/IRSend/set -m '{"protocol": "SAMSUNG","bits": 32, "data": 3772805263}'
fi
# E0E08877   3772811383
if [ "$1" = "KEY_0" ]; then
 mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/TestSwitch/IRSend/set -m '{"protocol": "SAMSUNG","bits": 32, "data": 3772811383}'
fi
# E0E048B7   3772795063
if [ "$1" = "KEY_CHANNELUP" ]; then
 mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/TestSwitch/IRSend/set -m '{"protocol": "SAMSUNG","bits": 32, "data": 3772795063}'
fi
# E0E008F7   3772778743
if [ "$1" = "KEY_CHANNELDOWN" ]; then
 mosquitto_pub -q 2 -t cmnd/TestSwitch/IRSend/set -m '{"protocol": "SAMSUNG","bits": 32, "data": 3772778743}'
fi
Das Script kann sehr leicht für jede andere FB abgeändert werden und auch noch zusätzliche Tasten eingebunden werden. Bitte nicht auf die vorangestellten Pre-Data-Bits vergessen. Auf die Verwendung des Scriptes kann auch verzichtet werden, wenn der JSON String in Fhem direkt zusammen gestellt wird. Für den Nachbau ist es aber leichter verständlicher und kann auch leicht selber an die eigene FB angepasst werden.
Sonoff Development Board
Einrichtung
Dev. Board
Link zum Wiki des Herstellers
Link zum Schaltplan
3V3    VDD   3.3V Power supply output
GND    GND   Power supply pin
 4    GPIO4  GPIO4
 5    GPIO5  GPIO5
12    GPIO12 GPIO12/HSPIQ
13    GPIO13 GPIO13/HSPID
14    GPIO14 GPIO14/HSPICLK
ADC    ADC   Detect analog input voltage(0~1V)
RX    U0RXD  Flash programming UART RX;GPIO3
TX    U0TXD  Flash programming UART TX;GPIO1;SPICS1
E-FW  GPIO0  GPIO0/SPICS2/Serial programming enable pin
RESET RESET  External reset signal(low active)
Dev. Board
{ "User Test",       // Sonoff Basic User Test
    GPIO_KEY1,        // GPIO00 Button
    0,
    GPIO_USER,        // GPIO02 Optional sensor
    GPIO_USER,        // GPIO03 Serial TXD and Optional sensor
    GPIO_USER,        // GPIO04 Optional sensor
    GPIO_USER,        // GPIO05 Optional sensor
    0, 0, 0, 0, 0, 0,
    GPIO_REL2,        // GPIO12 Relay 2 (0 = Off, 1 = On)
    GPIO_REL1,        // GPIO13 Relay 1 (0 = Off, 1 = On)
    GPIO_USER,        // GPIO14 Optional sensor
    0, 0
Gedacht ist es als Enwicklerboard, es ist aber auch genau so gut für den produktiven Einsatz geeignet, hat aber kein eingebautes Netzteil. Es ist zum flashen kein externes FTDI Modul notwendig, das hat es bereits an Board und es muss lediglich der USB Treiber für Windows installiert werden. Geflasht wird dann mit dem USB Kabel der Spannungsversorgung.
Anbindung FHEM
je nach Anwendungszweck wird entweder ein normaler Schalter oder wie bei DHT16 beschrieben ein oder mehrere Sensoren angebunden. Beim Arends Sketch ist zu beachten, dass pro Sensorgruppe nur ein Sensor angeschlossen werden kann.
•DHT11 Temperature and Humidity -  DHT11 (1)  in group 1
•DHT21 Temperature and Humidity -  AM2301 (2) in group 1
•AM2301 Temperature and Humidity - AM2301 (2) in group 1
•DHT22 Temperature and Humidity -  DHT22 (3)  in group 1
•AM2302 Temperature and Humidity - DHT22 (3)  in group 1
•AM2321 Temperature and Humidity - DHT22 (3)  in group 1
•DS18B20 Temperature           - DS18x20 (4)  in group 2
Enable option  USE_DS18x20  in  user_config.h  for multiple sensors using OneWire library
•DS18S20 Temperature          -  DS18x20 (4)  in group 2
Enable option  USE_DS18x20  in  user_config.h  using OneWire library
•External switch               -  Switch (9)
Use  SwitchMode  to tune it's behaviour
•HC-SR501 PIR Motion Detection -  Switch (9)
--Reinhart (Diskussion) 23. Feb. 2017 (CET)
