FRITZ!DECT 200
FRITZ!DECT 200 | |
Protokoll | DECT |
Typ | Sensor, Aktor |
Kategorie | Temperatursensor Energieverbrauchsmessung Schalter (Empfänger) |
Technische Details | |
Kommunikation | DECT |
Kanäle | |
Betriebsspannung | 230 V |
Leistungsaufnahme | ca. 0,5..0,9 Watt (Standby) 1,5W (Betrieb) |
Versorgung | Stromnetz |
Abmessungen | B/H/T 59/93/41 mm (ohne Stecker) |
Sonstiges | |
Modulname | FBDECT, FBAHAHTTP |
Hersteller | AVM |
Der FRITZ!DECT 200 ist ein automatisch und manuell schaltbarer Zwischenstecker mit Energie- und (mit aktueller Firmware) Temperaturmessung. Er wird von AVM hergestellt und ist speziell auf deren DSL-Router mit DECT Telefonen angepasst.
Seine Funkkommunikation basiert auf dem sicher verschlüsselten DECT-Standard. Damit ist er einer der wenigen Funkschalter, der vor missbräuchlicher Auslösung oder Ausspähung geschützt ist.
Der Stromverbrauch ist relativ hoch.
- Verbrauch Standby: 0,9 W
- Verbrauch Betrieb: 1,5 W
Durch den Betrieb des Gerätes, kann zudem der DECT-Eco-Mode der Fritz!Box nicht mehr ausgewählt werden, was den Stromverbrauch zusätzlich erhöhen kann.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
siehe commandref [1]
Für die Verbindung zwischen der Fritz!Box und FHEM wird das Modul FBAHA oder FBAHAHTTP (Unterschiede zwischen den beiden Modulen und Hinweise zum Umstieg von FBAHA zu FBAHAHTTP: Thema) benötigt.
Außerdem müssen die Smarthome-Funktion im FRITZ!Box-Heimnetz freigegeben werden. (Fehlermeldung: Can't connect to fritz.box:2002: Connection refused)
Diese erfolgt über die Fritz!Box Oberfläche in der erweiterten Ansicht (Fußzeile der FB Oberfläche). Den Punkt "Smarthome-Funktion im FRITZ!Box-Heimnetz freigeben" findet man unter Netzwerk->Netzwerkeinstellungen (OS 6.20).
- Max. Schaltleistung: 2.300W
- manuelles Schalten am Device (deaktivierbar) oder durch Fernsteuerung möglich
- Messung von Spannung, Strom, Leistung, Temperatur
- Akustiksensor zum Schalten per Geräusch (Klatschen, Rufen) - derzeit (04/2017) eher unzuverlässig
- Reichweite: 300m im Freien, 40m in Gebäuden (lt. Hersteller)
Reading gefolgt von einem Beispielswert.
- FBNAME Ventilator
- FBPROP powerMeter,switch
- FBTYPE AVM FRITZ!Dect 200
- control on fn=1 > 0.00 delay:0sec do:state off
- current 0.0017 A
- energy 6507 Wh
- options powerOnState:last,lock:none
- power 0.00 W
- powerFactor 0.000
- relayTimes disabled
- state off
- tempadjust 0.0 C
- temperature 18.0 C (measured)
- voltage 234.490 V
Nicht für den Einsatz im Außenbereich vorgesehen. vgl.: FRITZ!DECT 210
