DOIF/uiTable
Hinweis
Das Attribut uiTable ist noch nicht offizieller Bestandteil des Moduls. Eine Vorabversion gibt im Forenthread, dort ist derzeit
auch die Syntax beschrieben.
Das DOIF-Attribut uiTable dient der Definition eines User Interface im Kontext von FHEMWEB. Die Syntax ist in der Befehlsreferenz zu uiTable beschrieben und wird hier nicht behandelt. An dieser Stelle werden Beispiele zur Gestaltung der uiTable gezeigt.
Kombination von WID und STY zu einem Thermostat Widget
uiTable ist tabellenförmig aufgebaut, in einer Tabellenzelle können mehrere Elemente kombiniert werden.
Beschreibung
Text
Beispiel für Raw definition
Der Code enthält einen Dummy HMdummy_Labor der das Thermostatventil simuliert und ein DOIF HMsensor_Labor, das die Ist-Temperatur bis zur Solltemperatur erhöht und dann diesen Vorgang wiederholt. Die uiTable mit der Widgetkombination ist im DOIF widgetkombi_Labor enthalten.
defmod widgetkombi_Labor DOIF (1) ## HMsensor_Labor HMdummy_Labor
attr widgetkombi_Labor group Labor: uiTable
attr widgetkombi_Labor room DOIF_Labor
attr widgetkombi_Labor uiTable {\
$TPL{style2}="text-align:right;;width:23px;;position:absolute;;left:13px;;top:26px;;font-weight:bold;;font-size:12px;;color:#";;\
$TPL{style3}="text-align:right;;width:23px;;position:absolute;;left:13px;;top:13px;;font-weight:bold;;font-size:12px;;color:#";;\
$TPL{knob1}="knob,thickness:.4,fgColor:#00A5FF,min:7,max:30,width:50,height:50,step:.5,angleArc:270,angleOffset:225,displayInput:false";;\
$TPL{knob2}="knob,thickness:.3,fgColor:#FFA500,min:7,max:30,width:50,height:50,step:.5,angleArc:270,angleOffset:225,displayInput:false";;\
WID([HMsensor_Labor],"uzsuSelectRadio,enable,disable,disabled")\
"<div style='position:relative;;width:50px;;height:50px'><div style='position:absolute;;left:0px;;top:0px'>".WID([HMdummy_Labor:measured-temp],$TPL{knob1})."</div><div style='position:absolute;;left:0px;;top:0px'>".WID([HMdummy_Labor:desired-temp],$TPL{knob2},"set")."</div>".STY([HMdummy_Labor:measured-temp:d1],$TPL{style2}.DOIF_color("3052FF","FF0000",1,25,[HMdummy_Labor:measured-temp],"0")).STY([HMdummy_Labor:desired-temp:d1],$TPL{style3}.DOIF_color("3052FF","FF0000",1,25,[HMdummy_Labor:desired-temp,"0"]))."</div>"
defmod HMdummy_Labor dummy
attr HMdummy_Labor group Labor: uiTable
attr HMdummy_Labor room DOIF_Labor
attr HMdummy_Labor userReadings desired-temp {ReadingsNum($name,"state",7)}
defmod HMsensor_Labor DOIF ([+1])\
  (setreading HMdummy_Labor measured-temp {(if ([HMdummy_Labor:measured-temp] < [HMdummy_Labor:desired-temp]){[HMdummy_Labor:measured-temp]+.5} else {7})})
attr HMsensor_Labor do always
attr HMsensor_Labor group Labor: uiTable
attr HMsensor_Labor room DOIF_Labor
attr HMsensor_Labor webCmd enable:disable
setstate HMdummy_Labor desired-temp 16.5
setstate HMdummy_Labor 2017-10-21 19:26:41 desired-temp 16.5
setstate HMdummy_Labor 2017-10-21 19:26:41 measured-temp 13.5
setstate HMdummy_Labor 2017-10-21 19:26:13 state desired-temp 16.5
setstate HMsensor_Labor disabled
setstate HMsensor_Labor 2017-10-21 19:26:41 cmd 1
setstate HMsensor_Labor 2017-10-21 19:26:41 cmd_event timer_1
setstate HMsensor_Labor 2017-10-21 19:26:41 cmd_nr 1
setstate HMsensor_Labor 2017-10-21 19:26:41 last_cmd cmd_1
setstate HMsensor_Labor 2017-10-21 19:26:41 mode disabled
setstate HMsensor_Labor 2017-10-21 19:26:41 state disabled
setstate HMsensor_Labor 2017-10-21 19:27:25 timer_01_c01 21.10.2017 19:27:26
setstate widgetkombi_Labor initialized
setstate widgetkombi_Labor 2017-10-21 19:17:32 cmd 0
setstate widgetkombi_Labor 2017-10-21 19:17:32 state initialized
