DOIF/uiTable
Das Attribut uiTable ist noch nicht offizieller Bestandteil des Moduls. Eine Vorabversion gibt im Forenthread, dort ist derzeit
auch die Syntax beschrieben.Das DOIF-Attribut uiTable dient der Definition eines User Interface im Kontext von FHEMWEB. Die Syntax ist in der Befehlsreferenz zu uiTable beschrieben und wird hier nicht behandelt. An dieser Stelle werden Beispiele zur Gestaltung der uiTable gezeigt.
Sensorauswahl mit WID und DOIF_Readings
- funktionsloses DOIF
Sensorauswahl_Labor DOIF (1) - DOIF_Readings
showtemp:ReadingsVal([$SELF:sensorselect],"temperature","nix") - Aggregationsfunktion
[@"":temperature]
Im Auswahlfeld werden alle Geräte, die ein Reading temperature enthalten aufgelistet. Die Temperatur des gewählten Gerätes wird angezeigt.
Beschreibung
WID([$SELF:sensorselect],[@"":temperature]) legt in uiTable ein Select-Widget für das Reading sensorselect an. Die Liste des Widgets wird über die Aggregationsfunktion [@"":temperature] erzeugt.
Über das Attribut DOIF_Readings showtemp:ReadingsVal([$SELF:sensorselect],"temperature","nix") wird ein Reading showtemp mit der Temperatur des ausgewählten Sensors gesetzt.
In uiTable zeigt [$SELF:showtemp] den in showtemp enthaltenen Wert an.
Beispiel für Raw definition
defmod Sensorauswahl_Labor DOIF (1) attr Sensorauswahl_Labor DOIF_Readings showtemp:ReadingsVal([$SELF:sensorselect],"temperature","nix" ) attr Sensorauswahl_Labor room DOIF_Labor attr Sensorauswahl_Labor uiTable "Sensor auswählen"|"T/°C"\ WID([$SELF:sensorselect],[@"":temperature])|[$SELF:showtemp]
Kombination von WID und STY zu einem Thermostat Widget
- CSS-Styleattribute
position,text-align,width,left,top,font-weight,font-size,color - uiTable Templates
$TPL{<name>}="<template content>" - uiTable Funktionen
WID([<device>:<reading>],<widget parameter>),STY(<content>,<style attributes>)
Das Thermostat Widget zeigt mit dem inneren Teilkreis die Isttemperatur an und mit dem äusseren Teilkreis wird die Solltemperatur gesetzt. Das obere Textfeld zeigt den Zahlenwert der Solltemperatur, der Untere den der Isttemperatur. Die Farbe, der Soll- und Isttemperatur ändert sich mit ihrem Wert.
Beschreibung der Kombination
uiTable ist tabellenförmig aufgebaut, in einer Tabellenzelle können mehrere Elemente kombiniert werden. Da zwei gleich große knob-Widgets übereinander liegen ist nur das obere Widget, die Solltemperatur, bedienbar. Die Widgetkombination wird durch den folgenden Code-Auszug beschrieben.
$TPL{style2}="text-align:right;width:23px;position:absolute;left:13px;top:26px;font-weight:bold;font-size:12px;color:";
$TPL{style3}="text-align:right;width:23px;position:absolute;left:13px;top:13px;font-weight:bold;font-size:12px;color:";
$TPL{knob1}="knob,thickness:.4,fgColor:#00A5FF,min:7,max:30,width:50,height:50,step:.5,angleArc:270,angleOffset:225,displayInput:false";
$TPL{knob2}="knob,thickness:.3,fgColor:#FFA500,min:7,max:30,width:50,height:50,step:.5,angleArc:270,angleOffset:225,displayInput:false";
"<div style='position:relative;width:50px;height:50px'><div style='position:absolute;left:0px;top:0px'>".WID([HMdummy_Labor:measured-temp],$TPL{knob1})."</div><div style='position:absolute;left:0px;top:0px'>".WID([HMdummy_Labor:desired-temp],$TPL{knob2},"set")."</div>".STY([HMdummy_Labor:measured-temp:d1],$TPL{style2}.DOIF_hsv([HMdummy_Labor:measured-temp],7,25,240,360,100,100)).STY([HMdummy_Labor:desired-temp:d1],$TPL{style3}.DOIF_hsv([HMdummy_Labor:desired-temp],7,25,240,360,100,100))."</div>"
Mit style2, style3, knob1 und knob2 werden vier Templates gespeichert. Sie werden jeweils nur einmal verwendet, verkürzen aber die Tabellendefinition. Die Templates knob1 und knob2 beschreiben die Knob-Widgets. Die Templates style2 und style3 beschreiben die Textfelder für die Soll- und Isttemperatur durch die Angabe der entsprechenden CSS-Attribute.
Struktur der Kombination
Die Tabellenzelle wird mit div-Elementen nach folgenden Schema strukturiert.
<div mit relativer Position zum Elternelement>
<div mit absoluter Position zum Elternelement> Knob-Widget Isttemperatur </div> unterste Ebene
<div mit absoluter Position zum Elternelement> Knob-Widget Solltemperatur </div>
<div mit absoluter Position zum Elternelement> Solltemperatur </div> in STY enthalten und beschrieben durch style3
<div mit absoluter Position zum Elternelement> Isttemperatur </div> in STY enthalten und beschrieben durch style2, oberste Ebene
Mit position:relative;width:50px;height:50px wird das oberste div-Element in der Tabellenzelle positioniert. Durch die Verwendung des CSS-Attributes position wird das div-Element zum Bezugspunkt der nachfolgenden Elemente mit absoluter Positionsangabe.
Positionierung der FHEMWEB-Widgets
Mit position:absolute;left:0px;top:0px werden die das knob-Widget umschliessenden div-Elemente in die linke obere Ecke ihres Elternelementes positioniert.
Position und Format der Textanzeige
position:absolute;left:13px;top:26px positioniert das div-Element absolut zum Bezugspunkt, 13 Pixel nach rechts und 26 Pixel nach unten, von links oben aus.
width:23px legt die Breite des div-Elements auf 23 Pixel fest.
font-weight:bold formatiert den Text fett.
font-size:12px legt die Schriftgröße auf 12 Pixel fest.
text-align:right richtet den Text rechtsbündig aus.
Dynamische Farben
color:#<berechnete Farbe> legt die Farbe fest.
Mit $TPL{style2}.DOIF_hsv([HMdummy_Labor:measured-temp],7,25,240,360,100,100) wird die Farbnummer an das Template 'style3 angehängt.
Die Farbnummer wird mit der DOIF internen Funktion DOIF_hsv berechnet. Die Funktion wird mit den Parametern <laufender Wert>,<unterer Wert>,<oberer Wert>,<HUE-Startwert>,<HUE-Endwert>,<Farbsättigung>,<Hellwert> aufgerufen. Der laufende Wert ergibt sich aus dem Reading measured-temp des Gerätes HMdummy_Labor.
Der Code enthält einen Dummy HMdummy_Labor der das Thermostatventil simuliert und ein DOIF HMsensor_Labor, das die Ist-Temperatur bis zur Solltemperatur erhöht und dann diesen Vorgang wiederholt. Die uiTable mit der Widgetkombination ist im DOIF widgetkombi_Labor enthalten.
defmod widgetkombi_Labor DOIF (1) ## HMsensor_Labor HMdummy_Labor
attr widgetkombi_Labor group Labor: uiTable
attr widgetkombi_Labor room DOIF_Labor
attr widgetkombi_Labor uiTable {\
$TPL{style2}="text-align:right;;width:23px;;position:absolute;;left:13px;;top:26px;;font-weight:bold;;font-size:12px;;color:";;\
$TPL{style3}="text-align:right;;width:23px;;position:absolute;;left:13px;;top:13px;;font-weight:bold;;font-size:12px;;color:";;\
$TPL{knob1}="knob,thickness:.4,fgColor:#00A5FF,min:7,max:30,width:50,height:50,step:.5,angleArc:270,angleOffset:225,displayInput:false";;\
$TPL{knob2}="knob,thickness:.3,bgColor:#808080,fgColor:#FFA500,min:7,max:30,width:50,height:50,step:.5,angleArc:270,angleOffset:225,displayInput:false";;\
WID([HMsensor_Labor],"uzsuSelectRadio,enable,disable,disabled")\
"<div style='position:relative;;width:50px;;height:50px'><div style='position:absolute;;left:0px;;top:0px'>".WID([HMdummy_Labor:measured-temp],$TPL{knob1})."</div><div style='position:absolute;;left:0px;;top:0px'>".WID([HMdummy_Labor:desired-temp],$TPL{knob2},"set")."</div>".STY([HMdummy_Labor:measured-temp:d1],$TPL{style2}.DOIF_hsv([HMdummy_Labor:measured-temp],7,25,240,360,100,100)).STY([HMdummy_Labor:desired-temp:d1],$TPL{style3}.DOIF_hsv([HMdummy_Labor:desired-temp],7,25,240,360,100,100))."</div>"
defmod HMdummy_Labor dummy
attr HMdummy_Labor group Labor: uiTable
attr HMdummy_Labor room DOIF_Labor
attr HMdummy_Labor userReadings desired-temp {ReadingsNum($name,"state",7)}
defmod HMsensor_Labor DOIF ([+1])\
(setreading HMdummy_Labor measured-temp {(if ([HMdummy_Labor:measured-temp] < [HMdummy_Labor:desired-temp]){[HMdummy_Labor:measured-temp]+.5} else {7})})
attr HMsensor_Labor do always
attr HMsensor_Labor group Labor: uiTable
attr HMsensor_Labor room DOIF_Labor
attr HMsensor_Labor webCmd enable:disable
setstate HMdummy_Labor desired-temp 16.5
setstate HMdummy_Labor 2017-10-21 19:26:41 desired-temp 16.5
setstate HMdummy_Labor 2017-10-21 19:26:41 measured-temp 13.5
setstate HMdummy_Labor 2017-10-21 19:26:13 state desired-temp 16.5
setstate HMsensor_Labor disabled
setstate HMsensor_Labor 2017-10-21 19:26:41 cmd 1
setstate HMsensor_Labor 2017-10-21 19:26:41 cmd_event timer_1
setstate HMsensor_Labor 2017-10-21 19:26:41 cmd_nr 1
setstate HMsensor_Labor 2017-10-21 19:26:41 last_cmd cmd_1
setstate HMsensor_Labor 2017-10-21 19:26:41 mode disabled
setstate HMsensor_Labor 2017-10-21 19:26:41 state disabled
setstate HMsensor_Labor 2017-10-21 19:27:25 timer_01_c01 21.10.2017 19:27:26
setstate widgetkombi_Labor initialized
setstate widgetkombi_Labor 2017-10-21 19:17:32 cmd 0
setstate widgetkombi_Labor 2017-10-21 19:17:32 state initialized
Kombination von WID und STY zum Festlegen zweier Grenzwerte
- Die Positionierung, unterschiedliche Größe der knob-Widgets ist so gewählt, dass beide Widgets bedienbar sind.
