HttpUtils
HttpUtils | |
Hilfsfunktionen für HTTP-Zugriffe | |
Typ | Hilfsmodul |
Modulname | HttpUtils.pm |
Das Modul HttpUtils(.pm) ist sowohl für Modulentwickler als auch für Endanwender gedacht, um Daten via HTTP auszutauschen. Es stellt dabei eine Reihe von Funktionen zur Verfügung und wird beispielsweise vom Modul HTTPMOD intensiv genutzt.
Primäre Funktionen (HTTP)
Es ist zu beachten, dass bei den Funktionen
GetHttpFile()
GetFileFromURL
GetFileFromURLQuiet
HttpUtils_BlockingGet
ein sogenannter "blockierender" Aufruf durchgeführt wird. Das bedeutet, dass FHEM bei einem Aufruf einer dieser Funktionen solange wartet und dabei absolut nichts macht, bis die Antwort vom HTTP-Server eintrifft und die Funktion damit beendet ist. Das kann bei Verbindungsproblemen evtl. dazu führen, dass FHEM für die gesamte Wartezeit (Timeout) steht und nichts verarbeitet. Problematisch ist das gerade bei Anwendungen oder Hardware, die eine zeitnahe Reaktion von FHEM erwarten (z.B. HomeMatic-Geräte). In der Zeit, in der auf eine HTTP Antwort gewartet wird, steht FHEM dabei komplett.
Es wird daher empfohlen, die Funktionen so sparsam wie möglich zu verwenden und die Timeouts so niedrig wie möglich zu halten, um ein längeres Einfrieren von FHEM möglichst zu vermeiden.
Um eine Blockierung zu vermeiden wird generell die Verwendung von
HttpUtils_NonblockingGet
empfohlen. Diese führt den HTTP-Request asynchron durch, wodurch ein Blockieren von FHEM verhindert wird. Wie das genau funktioniert, wird in dem entsprechenden Kapitel beschrieben.
GetHttpFile
Die Funktion GetHttpFile ist die denkbar einfachste Variante um eine URL aufzurufen.
GetHttpFile($server, $file)
Parameter | Bedeutung |
$server
mandatory |
Der DNS-Name oder die IP-Adresse des HTTP-Servers Beispiel:
$file
mandatory |
Die Datei, welche auf dem HTTP-Server aufgerufen werden soll. Beispiel:
Funktionsergebnis ist der Inhalt der aufgerufenen Seite in Form einer Zeichenkette.
GetFileFromURL
Die Funktion GetFileFromURL ruft die HTTP-URL auf und gibt als Funktionsergebnis den Seiteninhalt zurück. Im Gegensatz zu GetHttpFile beinhaltet GetFileFromURL einige Zusatzoptionen in Form von Funktionsparametern.
$url
mandatory |
Die HTTP-URL, welche aufgerufen werden soll. Diese kann optional Usernamen, Passwort und einen Port enthalten. Sowohl HTTP als auch HTTPS wird hierbei unterstützt. Beispiel:
WICHTIG: Falls ein Username sowie Passwort übergeben werden, so müssen diese vorher jeweils mittels urlEncode() in URL-kompatible Form umgewandelt werden um Probleme mit evtl. enthaltenen Sonderzeichen zu vermeiden. |
$timeout
optional |
Die maximale Dauer in Sekunden für die HTTP-Anfrage
Beispiel: 5 (Sekunden) Standardwert: 4 Sekunden |
$data
optional |
Wenn man Daten via HTTP-POST übertragen möchte, so kann man die Nutzdaten über $data übergeben. Die Daten werden dabei als Formulardaten übertragen. Wenn man den Content-Type beeinflussen oder mehrere Formular-Felder senden möchte, sollte man zur Funktion HttpUtils_BlockingGet oder HttpUtils_NonblockingGet greifen.
Standardwert: [leer] |
$noshutdown
optional |
Wenn $noshutdown auf 1 gesetzt ist, wird dem HTTP-Server nicht implizit mitgeteilt, dass die Verbindung nach dem Request geschlossen werden soll. Viele Webserver schließen in solch einem Fall die Verbindung, bevor sie die Antwort senden. Bei 0 wird dem Webserver mitgeteilt, dass der Sendevorgang beendet ist und nun die Antwort abgewartet wird.
Standardwert: 1 |
$loglevel
optional |
Das Loglevel, in dem sämtliche Logmeldungen zu dieser HTTP-Abfrage erzeugt werden sollen.
Standardwert: 4 |
GetFileFromURLQuiet
Diese Funktion funktioniert ähnlich wie GetFileFromURL. Allerdings wird die tatsächliche URL in allen erzeugten Log-Meldungen unkenntlich gemacht um z.B. Zugangsdaten nicht preiszugeben. Die aufgerufene Seite wird ebenfalls als Funktionsergebnis zurückgegeben.
$url
mandatory |
$timeout
optional |
$data
optional |
Wenn man Daten via HTTP-POST übertragen möchte, so kann man die Nutzdaten über $data übergeben. Die Daten werden dabei als Formulardaten übertragen. Wenn man den Content-Type beeinflussen möchte, oder mehrere Formular-Felder senden möchte, sollte man zur Funktion HttpUtils_BlockingGet oder HttpUtils_NonblockingGet greifen.
$noshutdown
optional |
Wenn $noshutdown auf 1 gesetzt ist, wird dem HTTP-Server nicht implizit mitgeteilt, dass die Verbindung nach dem Request geschlossen werden soll. Viele Webserver schließen in solch einem Fall die Verbindung bevor, sie die Antwort senden. Bei 0 wird dem Webserver mitgeteilt, dass der Sendevorgang beendet ist und nun die Antwort abgewartet wird.
Standardwert: 1 |
$loglevel
optional |
Standardwert: 4 |
Wenn die bisher genannten Funktionen nicht ausreichen um die gewünschte Abfrage durchzuführen, so kann man diese Funktion verwenden. Aufgrund zahlreicher Parameter ermöglicht sie viele Anpassungsmöglichkeiten. Diese Funktion hat dabei nicht wie üblich eine Liste an Funktionsparametern, sondern lediglich einen Parameter, welcher eine Hashreferenz mit allen Funktionsparametern darstellt. Dieser Hash enthält sämtliche Parameter inkl. Werten.
Der Parameter $param ist eine Referenz auf eine Hash-Struktur, welche die einzelnen Parameter enthält. Der Hash $param kann folgende Optionen beinhalten:
$param->{url}
mandatory |
WICHTIG: Alternativ können die Zugangsdaten auch in |
$param->{timeout}
optional |
Die maximale Dauer in Sekunden bis der Server eine Antwort liefern muss. Andernfalls wird der Request mit einer Fehlermeldung abgebrochen.
$param->{data}
optional |
Wenn man Daten via HTTP-POST übertragen möchte, so kann man die Nutzdaten über $param->{data} übergeben. Die Daten werden dabei als Formulardaten übertragen. Die Daten können dabei auf zwei Arten übergeben werden:
1. Daten als Zeichenkette:
2. Daten als Hash-Struktur:
$param->{user}
optional |
Im Falle einer notwendigen HTTP-Authentifizierung, der zu benutzende Username um sich gegenüber dem Server zu identifizieren. Alternativ kann der Username und das Passwort auch direkt in der URL mitgegeben werden (siehe jedoch $param->{hideurl} ).
$param->{pwd}
optional |
Im Falle einer notwendigen HTTP-Authentifizierung, das zu benutzende Passwort um sich gegenüber dem Server zu identifizieren. Alternativ kann der Username und das Passwort auch direkt in der URL mitgegeben werden (siehe jedoch $param->{hideurl} ).
$param->{noshutdown}
optional |
Wenn $param->{noshutdown} auf 1 gesetzt ist, wird dem HTTP-Server nicht implizit mitgeteilt, dass die Verbindung nach dem Request geschlossen werden soll. Viele Webserver schließen in solch einem Fall die Verbindung, bevor sie die Antwort senden. Bei 0 wird dem Webserver mitgeteilt, dass der Sendevorgang beendet ist und nun die Antwort abgewartet wird.
Standardwert: 1 |
$param->{loglevel}
optional |
Standardwert: 4 |
$param->{hideurl}
optional |
Wenn dieser Parameter den Wert 1 trägt, wird die gesamte URL in sämtlichen Log-Ausgaben unkenntlich gemacht. Dies notwendig, wenn z.B. Zugangsdaten direkt in der URL angegeben wurden, oder die URL ein geheimes Token oder andere schützenswerte Informationen enthält.
Standardwert: 0 |
$param->{ignoreredirects}
optional |
Wenn dieser Parameter den Wert 1 trägt, werden Umleitungen durch den Server ignoriert und der Request beendet. Dies kann erforderlich sein um evtl. Cookies aus der Antwort, welche eine Umleitung enthält aus dem HTTP Header zu extrahieren um diese im nächsten Request weiterzuverwenden.
Standardwert: 0 |
$param->{method}
optional |
Die HTTP-Methode, welche zur Abfrage verwendet werden soll. Sofern keine Daten übertragen werden ist dies standardmäßig "GET", ansonsten "POST". Es können aber auch andere Methoden verwendet werden.
Standardwert: "GET" |
$param->{keepalive}
optional |
Wenn dieser Parameter auf 1 gesetzt ist, wird dem Server der Wunsch mitgeteilt, die Verbindung offen zu lassen für weitere Anfragen. Sobald die Antwort auf den jeweiligen Request eintrifft, bleibt die TCP-Verbindung bestehen (sofern der Server dies unterstützt). Anschließend kann man den Parameter-Hash mit einer neuen URL und Optionen füllen. Der Parameter "keepalive" sollte dabei weiterhin gesetzt bleiben, sofern die Verbindung auch weiterhin möglichst erhalten bleiben soll.
Um eine offene Verbindung endgültig zu schließen, muss die Funktion HttpUtils_Close aufgerufen werden. Standardwert: 0 |
$param->{header}
optional |
Eigene HTTP-Header-Zeilen können über diesen Parameter eingebracht werden. Er kann dazu genutzt werden um z.B. den Content-Type festzulegen, oder einfach nur zusätzliche Header-Felder zu setzen. Es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Parameter zu befüllen.
$param->{sslargs}
optional |
Eigene SSL-Optionen können über diesen Parameter eingebracht werden. Er kann dazu genutzt werden um z.B. die SSL-Zertifikats Verifikation abzuschalten. Die SSL-Optionen müssen als eigene Hash-Referenz übergeben werden. Eine Liste aller möglichen Optionen findet man in der Perl-Dokumentation zu IO::Socket::SSL.
Standardwert: { } |
$param->{httpversion}
optional |
Die HTTP-Version, welche zur Abfrage verwendet werden soll. Standardmäßig werden alle Abfragen mit HTTP/1.0 durchgeführt. Falls es jedoch notwendig ist HTTP/1.1 zu verwenden, so sollte $param->{httpversion} auf "1.1" gesetzt werden. Bei Version 1.1 wird automatisch der Header "Connection: close " implizit mitgesendet.
Standardwert: "1.0" |
$param->{digest}
optional |
Verhindert, dass Benutzerdaten zunächst als Basic-Auth gesendet werden. Anmeldedaten werden dann nur an den Server geschickt, wenn dieser explizit nach HTTP Digest gefragt hat.
Standardwert: "0" |
Als Rückgabewert von HttpUtils_BlockingGet wird ein Array mit zwei Rückgabewerten zurückgegeben:
($err, $data) = HttpUtils_BlockingGet( … )
Diese zwei Rückgabewerte haben folgende Bedeutung:
Rückgabewert | Bedeutung |
$err |
Falls beim Aufruf der URL ein Fehler aufgetreten ist (z.B. Server nicht erreichbar oder Verbindungstimeout), dann ist dieser Wert mit einer Fehlermeldung gefüllt.
Wenn kein Fehler aufgetreten ist, ist dieser Wert mit einem Leerstring gefüllt ( |
$data |
Die Ergebnisdaten, welche der HTTP-Server zurückgeliefert hat. Die Daten werden als Klartext in Form eines gesamten Strings zurückgegeben.
Falls ein Fehler aufgetreten ist, ist dieser Wert mit einem Leersting gefüllt ( |
Diese Funktion arbeitet ähnlich wie HttpUtils_BlockingGet. Allerdings wird das Ergebnis nicht als Funktionsergebnis zurückgegeben. Die Funktion HttpUtils_NonblockingGet initiiert den Verbindungsaufbau und übergibt alles weitere an FHEM interne Routinen. Sobald eine Antwort vom HTTP-Server eintrifft, wird eine Callback-Funktion mit verschiedenen Parametern (unter anderem auch das Ergebnis) aufgerufen, um die Antwort entgegenzunehmen und weiter zu verarbeiten.
Der Aufruf ist daher ähnlich zu HttpUtils_BlockingGet mit nur einem Parameter-Hash:
Alle Hash-Parameter, welche für HttpUtils_BlockingGet gelten, sind auch für HttpUtils_NonblockingGet gültig | |
$param->{callback}
mandatory |
Eine Funktion (oder eine Referenz auf eine Funktion), welche die Ergebnisdaten entgegennimmt und die Antwort entsprechend weiterverarbeitet. Die Callback-Funktion muss dabei 3 Parameter erwarten. Die Funktionsparameter der Callback-Funktion werden im nachfolgenden Abschnitt näher erläutert.
Benutzerdefinierte Parameter | Es können im Hash weitere benutzerdefinierte Parameter gesetzt werden, welche evtl. in der Callback-Funktion benötigt werden, um die Antwort korrekt zu verarbeiten.
Zum Beispiel bei der Modul-Programmierung währe das $hash des aktuellen Devices. Alle gesetzten Parameter sind in der Callback-Funktion direkt abrufbar und können ausgewertet werden. Beispiel:
Ein Funktionsrückgabewert von HttpUtils_NonblockingGet existiert nicht, da die eigentliche Rückgabe der Daten über die Callback-Funktion erfolgt. Die Callback-Funktion wird aufgerufen, sobdald der HTTP-Request abgeschlossen ist, oder ein Fehler aufgetreten ist. Der Funktionsaufruf erfolgt mit den folgenden Parametern:
MyCallbackFn ( $param, $err, $data )
Diese 3 Parameter haben dabei folgende Bedeutung:
$param |
Der Parameter-Hash, mit allen Argumenten die beim Aufruf der Funktion übergeben worden sind.
Es ist möglich, dass der Parameter-Hash nach erfolgter Abfrage zusätzliche oder veränderte Elemente enthält:
$err |
$data |
Die Ergebnisdaten, welche der HTTP-Server zurückgeliefert hat. Die Daten werden als Klartext in Form eines gesamten Strings zurückgegeben. Es handelt sich hierbei ausschließlich um den HTTP-Body.
Die Callback-Funktion kann nun die Daten aus der HTTP-Antwort verarbeiten oder bei Fehlern entsprechende Log-Meldungen ausgeben.
Beispiel für HttpUtils_NonblockingGet() für Modulprogrammierer
Das folgende Beispiel soll eine Hilfestellung für eigene Anwendungen geben
use HttpUtils;
sub X_GetHttpResponse($)
my ($hash, $def) = @_;
my $name = $hash->{NAME};
my $param = {
url => "http://www.foo.de",
timeout => 5,
hash => $hash, # Muss gesetzt werden, damit die Callback funktion wieder $hash hat
method => "GET", # Lesen von Inhalten
header => "agent: TeleHeater/2.2.3\r\nUser-Agent: TeleHeater/2.2.3\r\nAccept: application/json", # Den Header gemäss abzufragender Daten ändern
callback => \&X_ParseHttpResponse # Diese Funktion soll das Ergebnis dieser HTTP Anfrage bearbeiten
HttpUtils_NonblockingGet($param); # Starten der HTTP Abfrage. Es gibt keinen Return-Code.
sub X_ParseHttpResponse($)
my ($param, $err, $data) = @_;
my $hash = $param->{hash};
if($err ne "") # wenn ein Fehler bei der HTTP Abfrage aufgetreten ist
Log3 $name, 3, "error while requesting ".$param->{url}." - $err"; # Eintrag fürs Log
readingsSingleUpdate($hash, "fullResponse", "ERROR"); # Readings erzeugen
elsif($data ne "") # wenn die Abfrage erfolgreich war ($data enthält die Ergebnisdaten des HTTP Aufrufes)
Log3 $name, 3, "url ".$param->{url}." returned: $data"; # Eintrag fürs Log
# An dieser Stelle die Antwort parsen / verarbeiten mit $data
readingsSingleUpdate($hash, "fullResponse", $data); # Readings erzeugen
# Damit ist die Abfrage zuende.
# Evtl. einen InternalTimer neu schedulen
HttpUtils_Close
Für den Abbruch von offenen Verbindungen und noch laufenden NonBockingGet-Aufrufen gibt es die Funktion HttpUtils_Close. Diese kann z.B. beim Löschen eines Devices oder Herunterfahren des Servers aufgerufen werden, um bestehende Verbindungen zu schliessen.
Wenn man den Parameter "keepalive" beim Aufruf von HttpUtils_NonBlockingGet/HttpUtils_BlockingGet gesetzt hat, muss man HttpUtils_Close aufrufen um die Verbindung tatsächlich zu schließen, da diese noch durch den Server offen gehalten werden kann.
Aufruf: HttpUtils_Close($param)
$param
mandatory |
Der Hash, der beim vorherigen Aufruf an HTTPUtils Funktionen (HttpUtils_NonblockingGet oder HttpUtils_BlockingGet) übergeben wurde |
Hilfsfunktionen
urlEncode
$encoded = urlEncode($string);
Die Funktion urlEncode() wandelt die übergebene Zeichenkette $string
in eine URL-kompatible[1] Zeichenkette um. Der Rückgabewert $encoded
ist eine Zeichenkette welche innerhalb einer URL verwendet werden kann, bspw. als Wert eines GET-Parameters.
Parameter:
$string
mandatory |
Die Zeichenkette, welche in eine URL-kompatible Form umgewandelt werden soll. |
Rückgabewerte:
$encoded |
Die URL-kompatible Version der übergebenen Zeichenkette. Problematische Zeichen sind in diesem Wert durch ein Prozentzeichen gefolgt von der Hexadezimaldarstellung des Zeichens dargestellt.
Bsp:
urlDecode
$string = urlDecode($encoded);
Die Funktion urlDecode () normalisiert die übergebene Zeichenkette $encoded
und ersetzt dabei sämtliche Hexadezimaldarstellungen[1] (eingeleitet mit einem Prozentzeichen) durch die entsprechenden Zeichen. Der Rückgabewert $string
ist eine Zeichenkette welche keinerlei Hexadezimaldarstellungen mehr aufweist.
Parameter:
$encoded
mandatory |
Eine Zeichenkette, welche URL-kombatible Hexadezimaldarstellungen enthält. |
Rückgabewerte:
$string |
Die normale Version der übergebenen Zeichenkette. Sämtliche Hexadezimalddarstellungen sind in ihre entsprechenden Zeichen umgewandelt.
Bsp:
- ↑ Hochspringen nach: 1,0 1,1 RFC 3989 - Abschnitt 2.1 "Percent-Encoding"
