Talk2Fhem
Talk2Fhem | |
Typ | undefiniert |
Dokumentation | ModUndef |
Modulname | 39_Talk2Fhem.pm |
Ersteller | Oliver Georgi |
IN BEARBEITUNG
Es ist sehr zu empfehlen, für die Konfiguration des Moduls, im Webfrontend von FHEM die Syntaxhervorhebung zu aktivieren. Die Aktivierung des erweiterten Editors ist hier Konfiguration#Syntaxhervorhebung beschrieben.
Kenntnisse im Bereich Regulärer Ausdrücke (RegExp) in Perl sind hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich.
Das Modul Talk2Fhem stellt eine Verbindung zwischen natürlicher Sprache und FHEM Befehlen her. Die Konfiguration erfolgt dabei über das FHEM Webfrontend.
Bei der Analyse der Sprachbefehle erfolgt keine grammatikalische Analyse, sondern es wird auf definierte Schlüsselwörter reagiert. Das Modul erkennt von sich aus diverse Zeit- und Datumsangaben und löst bei Bedarf zu diesen Zeiten die FHEM Kommandos aus.
Funktionsweise
- Aufteilen des Sprachbefehls in einzelne Kommandos bei dem Wort UND
- Entfernung von unnötiger Wörter
- Vergleich mit den definierten Schlüsselwörten
- Zeitgebundenen auslösen des FHEM Kommandos
define talk Talk2Fhem
Zum testen der Konfiguration ist es Ratsam erst mal das Attribut disable auf 1 zu setzen. Hierbei wird die Auslösung der FHEM Kommandos unterdrückt.
attr talk disable 1
garage auf =
- FHEM Kommando
- { Perl Befehl }
- ( erweiterte Talk2Fhem Befehlskonfiguration )
Übersicht
<regexp> = <command>
\S* Siehe hierzu "Häufig Verwendete RegExp".
Mach bitte die Garage auf Das haus soll das Garagentor aufmachen Garagentür in 5 Minuten auf Die Garagen soll in einer Stunde aufgemacht werden
Klammerüberführung
Es ist nicht notwendig für jeden Zustand oder jedes Gerät eine eigene Konfigurationzeile zu erzeugen. Hierfür gibt es die Möglichkeit, wie bei Regulären Ausdrücken üblich, Klammern "( )" im <regex>-Teil zu erfassen. Dies erfolgt über die Standartvariablen $1, $2, ..., $n. "n" steht hier für die Position der Klammer. Zusätzlich gibt es in Talk2Fhem die Möglichkeit die Klammern zu modifizieren.
garage\S* (\S*) = set dev_garage $1
set dev_garage auf
Klammermodifikation
Variante 1: Richtung
Hier kann die Klammer hauptsächlich auf Ihren Richtung hin modifiziert werden.
$n{ value => modification, value2 => mod2, ..., valuen => modn }
value kann eines der folgenden Wörtern enthalten:
- true sind alle Wörter die eine positive Richtung enthalten. Wie z.B. auf, ein, hoch, an, usw.
- false sind alle Wörter die eine negative Richtung enthalten. Wie z.B. ab, aus, runter, zu, usw.
- integer Wort enthält eine Zahl
- empty Wort enthält eine Leere Zeichenkette
- /<regexp>/ Wort entspricht der <regexp> ###TODO###
- else Falls keines der Fälle zutrifft
garage\S* (\S*) = set dev_garage $1{true=>open,false=>close}
Die Sätze:
mach die Garage auf bitte Garagetor schließen
lösen folgende Befehle aus
set dev_garage open set dev_garage Close
