HM-LGW-O-TW-W-EU Funk-LAN Gateway
Version vom 6. Januar 2018, 11:01 Uhr von Octo (Diskussion | Beiträge) (→Update der LAN-Firmware mit den eQ-3 Tools: Seriennummer und Passwort in Variablen ausgelagert, um Aufruf lesbarer zu machen.)
HomeMatic Funk-LAN Gateway
Protokoll HomeMatic
Typ Gateway
Kategorie HomeMatic
Kommunikation 868,3/869,525 MHz
Kanäle n/a
Betriebsspannung 5V DC
Leistungsaufnahme 0,8W
Versorgung DC-Buchse
Abmessungen 116x150x34mm
Modulname HMUARTLGW
Hersteller ELV / eQ-3
Das HM-LGW-O-TW-W-EU(-2) Funk-LAN Gateway ist ein Interface zu HomeMatic Geräten, ähnlich dem LAN Konfigurations-Adapter. Die folgende Beschreibung bezieht sich sowohl auf HM-LGW-O-TW-W-EU als auch auf HM-LGW-O-TW-W-EU-2 (wenn nicht anders angegeben).
Das Gateway unterstützt ausschließlich das Homematic Funkprotokoll und kann nicht zur Reichweitenverlängerung von Homematic IP eingesetzt werden
(Noch zu ergänzen)
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Juni 2016: Beginn der Entwicklung eines FHEM-Moduls (HMUARTLGW) für dieses Interface, beschrieben im Forum unter dem Titel Modul für HomeMatic UART-Modul (RPi) und HomeMatic LAN Gateway. Dieses Modul unterstützt gleichzeitig auch das Funkmodul für Raspberry Pi.
Juli 2016: HMUARTLGW wird über FHEM update verteilt, damit ist dieses Funkmodul offiziell unterstützt.
Definition in FHEM
define meinLGW HMUARTLGW 192.168.42.23
attr meinLGW lgwPw LGWPasswort
attr meinLGW hmId C0FFEE
  • 192.168.42.23 ist die IP-Adresse des LAN-Gateways.
  • LGWPasswort muss durch das Passwort des LAN-Gateways zu ersetzen ist. Das Default-Passwort ist auf der Rückseite des Geräts aufgedruckt.
  • C0FFEE ist die Homematic-ID (hmId), mit der Homematic-Geräte gepaired werden.
Verschlüsselung
Das Modul beherrscht von sich die verschlüsselte Kommunikation mit den Homematic-Geräten. AES Encryption bietet Informationen zu diesem Thema.
Die LAN-Kommunikation ist standardmäßig ebenfalls verschlüsselt. Dazu wird das Crypt::Rijndael Perl-Modul benötigt. Wenn das Modul fehlt, weißen Log-Einträge darauf hin. Unter Raspberry Pi kann Crypt::Rijndael mit folgendem Befehlt installiert werden: sudo apt-get install libcrypt-rijndael-perl. Anschließend muss FHEM neugestartet werden, um das Modul zu finden. Die LAN-Verschlüsselung kann mit dem "NetFinder"-Tool von eQ-3 aktiviert und deaktiviert werden.
Firmware
Das LAN-Gateway hat zwei Firmwares ("Applikations-Firmware" und "LAN-Firmware") die ggf. aktualisiert werden sollten. Frühere Versionen haben Stabilitätsprobleme. Die LAN-Firmware sollte mindestens auf Version 1.1.5 sein, die Applikations-Firmware sollte mindestens auf Version 1.4.1 sein.
Die Applikations-Firmware kann direkt aus FHEM aktualisiert werden, für die Aktualisierung der LAN-Firmware wird entweder der HomeMatic Netfinder (Java, läuft unter Linux/OSX/Windows, passendes Firmware-Image v. 1.1.5) oder die eQ-3 Tools unter Linux benötigt. Die eQ-3 Tools liegen nur in 32bit vor, weshalb auf einem x86_64 System (amd64) noch die 32bit Kompatibilitätsbibliotheken libc6-i386 und lib32stdc++6 installiert werden müssen.
Bekannte Probleme: Nachdem die Firmware 1.1.5 über NetFinder geladen wurde, wird das LAN-Gateway automatisch neu gestartet. Nach dem Neustart zeigt NetFinder eine ältere Version an (zum Beispiel vorher "1.1.3", nachher "1.1.1"). Durch einen erneuten Neustart des LAN-Gateways (durch Ziehen des Netzsteckers) kann das Problem behoben werden und NetFinder zeigt die richtige Version an.
Vorbereitung des LAN-Firmwareupdates mit den eQ-3 Tools
Installation der Kompatibilitätsbibliotheken (nur auf x86_64/amd64 ohne konfiguriertes Multiarch):
$ sudo apt-get install libc6-i386 lib32stdc++6
Auschecken und Vorbereitung der eQ-3-Tools:
$ git clone https://github.com/eq-3/occu
$ cd occu
$ sudo ln -s $(pwd)/firmware /firmware
Auf arm:
$ cd arm-gnueabihf/packages-eQ-3/LinuxBasis/bin
Auf x86 bzw. x86_64:
$ cd X86_32_Debian_Wheezy/packages-eQ-3/LinuxBasis/bin (auf X86/X86_64)
Wieder gemeinsam auf allen Plattformen:
$ chmod 755 eq3configcmd
Um das Update durchzuführen, muss man sich im Verzeichnis occu/arm-gnueabihf/packages-eQ-3/LinuxBasis/bin bzw. occu/X86_32_Debian_Wheezy/packages-eQ-3/LinuxBasis/bin befinden.
Im Folgenden NEQ0218723 durch die Seriennummer des Funk-LAN-Gateway und geheimesLGWPasswort durch das Lan-Gateway-Passwort (steht auf der Rückseite des Geräts) ersetzen. Falls die Verschlüsselung deaktiviert wurde entfällt die -k-Option.
export LD_LIBRARY_PATH='../lib:../../RFD/lib'
LGW_SERIAL='NEQ0218723'
LGW_PASSWD='geheimesLGWPasswort'
./eq3configcmd update-lgw-firmware -u ../../../../firmware/hm-lgw-o-tw-w-eu_update.eq3 -s "${LGW_SERIAL}" -k "${LGW_PASSWD}" -console -l 1
2016/07/28 09:25:24.264 <Info> LAN Gateway Firmware Update...
2016/07/28 09:25:24.265 <Info> Gateway NEQ0218723
2016/07/28 09:25:26.273 <Info> Gateway type is eQ3-HM-LGW-App
cryptEnabled true2016/07/28 09:25:33.313 <Info> Updating firmware....
2016/07/28 09:25:38.467 <Info> Update performed. Waiting for gateway to get ready.
Update der Applikationsfirmware mit FHEM
  1. Firmware herunterladen
    1. Verbinden Sie sich auf ihren Raspberry
      ssh pi@$IPADRESSE
    2. Wechseln Sie in das Firmware-Verzeichnis von FHEM
      cd /opt/fhem/FHEM/firmware/
    3. Firmware herunderladen
      wget https://raw.githubusercontent.com/eq-3/occu/28045df83480122f90ab92f7c6e625f9bf3b61aa/firmware/coprocessor_update_hm_only.eq3
  2. Flashen der neuen Firmware über die Befehlszeile in FHEM
    set meinLGW updateCoPro /opt/fhem/FHEM/firmware/coprocessor_update_hm_only.eq3
Das LGW hat (anders als das UART-Modul) keine eigene hmId (das Reading D-HMIdOriginal ist auf FFFFFF gesetzt). Es muss also mit
attr meinLGW hmId xxxxxx
eine nach den in der commandref definierten Regeln gewählte Id gesetzt werden.
