Zeitangaben, rechnen mit
Mit leicht lesbaren Zeitangaben, wie 07:30, 23.05.2017, 09:20 usw. kann in FHEM nicht ohne Weiteres gerechnet werden, da es sich um Zeichenketten handelt und nicht um Zahlen.
Verfahren zum Rechnen mit Zeitangaben, die als Zeichenkette vorliegen
Die Berechnung erfolgt in Perl. Das Verfahren besteht aus drei Schritten:
- Umwandeln der Zeichenketten in eine Zahl, z.B. Sekunden.
- Berechen einer Zeit als Zahl.
- Umwandeln der Zahl in eine Zeichenkette (Formatierung)
Umwandeln eine Zeichenkette in eine Zahl
Hier hängt das Verfahren von der Struktur der Zeichenkette ab.
Perl und FHEM stellen Funktionen zur Umwandlung bereit.
time
liefert die aktuelle Zeit in Sekunden, siehe [1]time_str2num("YYYY-MM-DD HH:MM:SS")
wandelt einen FHEM-Zeitstempel in Sekunden um, siehe [2]timelocal(<Sekunden>, <Minuten>, <Stunden>, <Tag des Monats>, <Monat>, <Jahr>)
wandelt einen Satz von Zeitelementen (Sekunden, Minuten, Stunden usw.) in Sekunden um, siehe [3]Sekunden + Minuten * 60 + Stunden * 60 * 60 + Tage * 24 * 60 * 60
berechnen eines Summanden oder Subtrahenden aus Sekunden, Minuten, Stunden und Tagen.
Beispiel: Zeitstempel eines Readings in Sekunden umwandeln
time_str2num(ReadingsTimestamp(<devicename>, <reading>,<defaultvalue>))
Umwandeln einer Zahl in eine Zeichenkette
Zur Umwandlung seien die folgenden Perl-Funktionen genannt:
"HH:MM, DD.MM.YY" =~ /(\d\d).(\d\d)..(\d\d).(\d\d).(\d\d)/
extrahiert HH,MM,DD,MM und YY aus der Zeichenkette HH:MM, DD.MM.YY, die ein Datum in der angegebenen Form enthält. \d steht für eine Ziffer, der Punkt für ein beliebiges Zeichen, die () schreiben den Treffer in spezielle Variablen in der Reihenfolge ihrer Anordnung HH in $1, MM in $2, DD in $3 usw.(Sekunden, Minuten, Stunden, Tag des Monats, Monat, Jahr, Nummer des Wochentages, Tag des Jahres, Sommerzeitkennzeichen) = localtime(Zeit in Sekunden)
gibt die einzelnen Zeitelemente zurück, siehe [4]POSIX::strftime(<Format>,<Array mit Zeitelementen>)
, wandelt ein Array aus Zeitelementen, wie eslocaltime
liefert in eine formatierte Zeichenkette um. <Format> wird mit Hilfe bestimmter Formatierungszeichen (%a für den Wochentagnamen, %d für den Tag des Monats usw. siehe [5]) festgelegt.
