EM1000WZ Funk-Sensor für Drehstromzähler
Version vom 31. Januar 2018, 12:27 Uhr von Baumbuwe (Diskussion | Beiträge) (Vorlage Link2CmdRef)
EM 1000-S und EM 1000-IR
Protokoll unbekannt
Typ Sensor
Kategorie EM
Kommunikation 868,35 MHz
Kanäle 4
Betriebsspannung 7 V - 15 V DC
Leistungsaufnahme max. 40 mA
Versorgung Netzteil
Abmessungen 55 x 160 x 25 mm (EM 1000-S)
30 x 44 x 15 mm (EM 1000-IR)
Modulname 15_CUL_EM.pm
Hersteller ELV
Der EM 1000-WZ Funk-Sensor für Drehstromzähler ist ein Funk-Sensor, der die Umdrehungen der Zählerscheibe (Ferraris-Scheibe) eines Stromzählers erfasst.
Der EM 1000-WZ besteht aus einer Infrarot-Sensoreinheit (EM 1000-IR) und einer "abgesetzten" Sendeeinheit (EM 1000-S). Die Sensoreinheit wird vor die Drehscheibe auf die Sichtscheibe des Zählers geklebt und ist wieder ablösbar. Der Sensor überträgt an den mit einem Kabel verbundenen Sender die Zählimpulse. Dieser kann durch den Kabelanschluss auch außerhalb des Zählerschrankes angebracht werden, was (besonders bei Metallschränken) sendetechnisch günstiger ist. Im Abstand von 5 min sendet der Sender die summierten Zählimpulse.
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Der Empfang der Daten gelingt mit einem CUL im SlowRF-Modus auf 868,35 MHz.
Definition in fhem.cfg:
define <name> CUL_EM <code> [corr1 corr2 CostPerUnit BasicFeePerMonth]
  • <code> ist die Einstellung, die innerhalb des Sensors gewählt werden muss. Das EM-1000-System sieht insgesamt 12 Adressen vor, von denen die Adressen von 1 bis einschließlich 4 für EM-1000-WZ-Geräte vorgesehen sind. Aus diesem Bereich muss die zu verwendende Adresse per DIP-Schalter im Sendegerät ausgewählt werden (siehe Handbuch)
  • corr1 = die Umdrehungsgeschwindigkeit (U/kWh) des verwendeten Stromzählers (z. B. 150)
  • corr2 = 12 mal des corr1-Wertes (z. B. corr1=150, dann corr2=1800)
  • CostPerUnit = Kosten pro kWh in Euro (z. B. 0.29)
  • BasicFeePerMonth = Verbrauchsunabhängige Kosten pro Monat in Euro (z. B. 9.50)
Log-Auszüge
Regelmäßige Datenübermittlung
2014.12.06 07:10:38 4: CUL_EM em1000wz: CNT: 252 CUM: 7168.987  5MIN: 0.480  TOP: 0.406
2014.12.06 07:15:39 4: CUL_EM em1000wz: CNT: 253 CUM: 7169.027  5MIN: 0.480  TOP: 0.471
2014.12.06 07:20:40 4: CUL_EM em1000wz: CNT: 254 CUM: 7169.053  5MIN: 0.320  TOP: 0.405
2014.12.06 07:25:41 4: CUL_EM em1000wz: CNT: 255 CUM: 7169.093  5MIN: 0.480  TOP: 0.584
2014.12.06 07:30:41 4: CUL_EM em1000wz: CNT: 2 CUM: 7169.120  5MIN: 0.320  TOP: 0.366
2014.12.06 07:35:42 4: CUL_EM em1000wz: CNT: 3 CUM: 7169.147  5MIN: 0.320  TOP: 0.394
2014.12.06 07:40:43 4: CUL_EM em1000wz: CNT: 4 CUM: 7169.173  5MIN: 0.320  TOP: 0.453
2014.12.06 07:45:44 4: CUL_EM em1000wz: CNT: 5 CUM: 7169.200  5MIN: 0.320  TOP: 0.244
Tägliche Statistik
2014.12.06 00:04:37 3: CUL_EM em1000wz: CUM_DAY: 7.933 CUM: 7167.493 COST: 1.82
Monatliche Statistik
2014.12.01 00:02:06 4: CUL_EM em1000wz: CNT: 254 CUM: 7124.867  5MIN: 0.160  TOP: 0.160
2014.12.01 00:02:06 3: CUL_EM em1000wz: CUM_DAY: 13.160 CUM: 7124.867 COST: 3.03
2014.12.01 00:02:06 3: CUL_EM em1000wz: CUM_MONTH: 306.627 CUM: 7124.867 COST: 78.69
Hier werden auch die monatlichen fixen Kosten, als verbrauchsunabhängige Kosten, berücksichtigt (siehe 'BasicFeePerMonth' der Definition in FHEM oben).
Keine
