Talk2Fhem
Talk2Fhem | |
Typ | undefiniert |
Dokumentation | ModUndef |
Modulname | 39_Talk2Fhem.pm |
Ersteller | Oliver Georgi |
Es werden diverse Zeit- und Datumsangaben erkannt. Außerdem ist es möglich Events zu formulieren, welche die Befehle zu einem bestimmten Ereignis ausführen lassen. Bei der weiteren Verarbeitung der Sprachbefehle wird die Sprache mit selbst definierte Schlüsselwörter verglichen.
Funktionsweise
- Entfernung unnötiger Wörter
- Vergleich mit den definierten Schlüsselwörtern
define talk Talk2Fhem
attr talk disable 1
Der Sprachbefehl wird über das Kommando set oder set ! an das Modul geleitet.
Im Reading set steht der letzte gesendete Sprachbefehl.
Im Reading cmds steht das letzte ausgeführte FHEM-Kommando dessen Rückgabe in in das Reading fhem geschrieben wird.
Die Antworten und Modulinterne Fehler werden in den Readings answers und err ausgegben.
In ifs stehen die Bedingungen bei dem das letzte Kommando ausgeführt werden wird.
notifies enthält eine Auflistung der Devices die für die aktuell wartenden bedingten Kommandos relevant sind. Auf diesen Devices liegt ein internes notify.
talk:.* {
if ($EVENT =~ s/^err: //) {
if ($EVENT =~ s/^cmds: //) {
Die folgenden Lösung hat den Vorteil das eine Standardantwort definiert werden kann. !Achtung noch nicht getestet vom Author!
talk:status {
my $text = ReadingsVal("talk", $EVENT, "Komisch, hier sollte eigentlich etwas Text stehen.");
if ("$EVENT" eq "response") {
} elsif ("$EVENT" eq "err") {
#in $text steht schon der fehler drin
Moduleigen Spracherkennung
Zeitenerkennung
- morgen, übermorgen
- in ... Wochen, Monat, Jahr
- nächste Woche, Monat, Jahr
- Wochentage
- in ... Tagen
- am DATUM
- um ... (Uhr) (...)
- heute - entspricht 12:00
- früh - entspricht 9 Uhr
- abend - entspricht 18 Uhr
- mittag - entspricht 12 Uhr
- jetzt
- sofort
Wird eine Zeit erfolgreich erkannt erfolgt die Ausführung des FHEM-Kommandos über das Modul at. Es wird ein at Eregnis angelegt welches den Namen at_<modulname>_<zeitindex> erhält.
Ereigniswiederholung
mach bitte die Garage auf und in 5 Minuten wieder zu
Eventbasierende Kommandos
Mach die tür auf wenn es klingelt
siehe hierzu Ereignisreaktion
garage auf =
- FHEM Kommando
- { Perl Befehl }
- ( Modul_Talk2Fhem#erweiterte_Befehlskonfiguration )
Import von Konfigurationen
Umfangreiche Konfigurationen können in Dateien ausgelagert und über @inlcude importtiert werden:
$include = FHEM/t2f.cfg
Übersicht
<regexp> = <command>
Mach bitte die Garage auf Das haus soll das Garagentor aufmachen wenn der Bewegungsmelder anspricht Garagentür in 5 Minuten auf Die Garagen soll in einer Stunde aufgemacht werden
Verundung von RegExp
<regexp> && <regexp> && ...
Akzeptiert werden hier
Schalte das Licht im Wohnzimmer Im Wohnzimmer das Licht schalten Schalte im Wohnzimmer das licht
Optional und negierte RegExp
- Negierung !<regexp>
- Optional ?<regexp>
Beipiel:
akzeptiert
Schalte das Licht im Wohnzimmer ein Schalte das Licht ein
aber nicht
Schalte das Licht im Wohnzimmer aus Schalte das Licht aus
Klammerüberführung
set dev_garage auf
Klammermodifikation
Variante 1: nach Typ
- true sind alle Wörter die eine positive Richtung enthalten. Wie z.B. auf, ein, hoch, an, usw.
- false sind alle Wörter die eine negative Richtung enthalten. Wie z.B. ab, aus, runter, zu, usw.
- integer Wort enthält eine Zahl
- float Wort enthält eine Gleitkommazahl
- /<regexp>/ Wort entspricht der <regexp>
- word Wort enthält gleich oder mehr als 4 Zeichen
- empty Wort enthält eine Leere Zeichenkette
- else Falls keines der Fälle zutrifft
Die Sätze:
mach die Garage auf bitte Garagentor schließen
set dev_garage open set dev_garage close
Variante 2: nach Liste
$n[ wert1, wert2,,,,, wertn ]
$n[ @liste ]
Beispiel nach Position
Die Sätze:
Ventilator in 10 Minuten auf Stufe 0 Ventilator auf 3
set aircon off set aircon level3
Beispiel nach Vergleichsliste
( key1 | key2 | ... | keyn )
( @keywordlist )
blendet.* && (Wohnzimmer|Esszimmer|Küche) = set $1[act_lvgroom, act_dinroom, act_kitchen] 70 |__________|_______|___________________|_____________|____________|
.* beliebig viele Zeichen
Die Sätze:
im Esszimmer blendet es ich sitze geblendet im Wohnzimmer die sonne blendet in der Küche
set act_dinroom 70 set act_lvgroom 70 set act_kitchen 70
Auswahl des Listenelements
Die Sätze
immer zu
set act_Esszimmer 70
Ergänzung
empty für leere Zeichenkette
und
else für alle anderen Fälle
zusätzliche Variablen
- $& Enthält alle gefundenen Wörter
- !$& Enthält den Rest der nicht von der RegExp eingeschlossen wurde
- $DATE Enthält den Zeit und Datumstext des Sprachbefehls
- $AGAIN Enthält das Wort wieder wenn es sich um ein wieder Kommando handelt (siehe Beispiele)
- cmd => enthält das FHEM Kommando. Wie oben beschrieben. Wird bei bedarf Zeit- oder Ereignisgebunden ausgeführt.
- answer => Ein Perl-Befehl der direkt ausgeführt wird und dessen Rückgabe ein Text sein sollte. Das Ergebnis wird in das Reading answer geschrieben. Der Befehl muss in einem der folgenden Zeichenpaaren eingeschlossen sein. ( ), { }, < >, " " oder ' '
- offset => Ganzzahliger Wert in Sekunden der dem Zeitpunkt addiert wird. Siehe Modul_Talk2Fhem#Zeitenmodifikation
- if => Ereignisgesteuerte Kommandos
Zeitenmodifikation
Der Sprachbefehl
ich will um 18:30 Uhr duschen
Legt folgendes at Ergnis an
define at_talk_1513096200_0 at 2017-12-12T17:30:00 set d_log bad warm
Ereignisreaktion
Möchte man einen Befehl erst zu einem bestimmten Ereignis ausführen lassen, lässt sich das mit der Option if konfigurieren.
Man benötigt hierfür lediglich eine eigenständige Konfigurationszeile.
wenn.*klingel = (if='[dev_ring] eq "ring"')
Beispielsätze
wenn es klingelt mach die tür auf mach die Musik leise wenn geklingelt wird lüftung nach 10 Minuten aus wenn die Luftfeuchte unter 50% ist
Die Syntax der Bedingung entspricht der des FHEM-Befehls IF. Sobald hier das Device dev_ring den Status ring erhält, wird das zusätzlich erkannte Kommando ausgeführt. Weitere Optionen in dieser Konfigurationszeile sind möglich aber nicht relevant.
Antworten
Über die Modul_Talk2Fhem#erweiterte_Befehlskonfiguration, erhält der Parameter "answer" einen Perl Befehl, dessen Rückgabe die Antwort darstellt.
Beispiel Erfolgsmeldung
tu was = ( cmd => "set tue es" , answer => '"Erledigt"' )
Beispiel Zustandsabfrage
wurde es getan = ( answer => 'Value("tue") eq "es" ? "Ja" : "Nein"')
Beispiel Temperaturabfragen
wie.*(kalt|warm|grad|temperatur) = ( answer => '"Die Temperatur beträgt ".ReadingsVal("tempdev", "temperature", "Fehler")' )
T2F_keywordlist
rooms = haus|überall|wohnung , wohnzimmer , bad\S* , toilette|wc , büro , ... names = Mama , Papa , Kevin , Jacqueline channels = ard|das erste , zdf , rtl , sat 1 , vox , rtl2 , prosieben , kabel eins , arte
T2F_modwordlist
"a,b" oder 'a,b' oder a\,b
T2F_disableumlautescaping
T2F_language
disable
verbose
Keywordlist
rooms = haus|überall|wohnung,wohnzimmer,esszimmer,bad\S*,toilette|wc, büro,schlafzimmer,ankleide|garderobe,kinderzimmer,spielzimmer, flur|gang|diele,garage,garten,terrasse,balkon, eg|erdgescho\S*,og|obergescho\S*,\S*auße\S*( haus)?|vor der tür
Einfaches schalten
Einfaches schalten mit eigenen Wörtern
Einfaches schalten mit Räumen
licht (\S+ ){0,2} (wohnzimmer|esszimmer|küche|terrasse) (\S+) = set $2[light_wz,light_ez,light_kitchen,light_outside] $3{ true => on, false => off }
licht (\S+ ){0,2} (@rooms) (\S+) = set $2[@lights] $3{ true => on, false => off }
Rolladen fahren
1. nach Devicetyp
rolll?(os?|\S\S?den) ?(\S+ ){0,2}(\S+) (auf )?(\S+) = {fhem('set room='.ucfirst('$3').':FILTER=a:subType=blindActuator $5{true=>on, false=>off, integer=>'set_$5')}
Erklärung
Wenn das Device vom subTyp "blindActuator" ist (HomeMatic Rolladenactor) und es im Raum $3 ist, wird dieses Device gefahren. Die Funktion ucfirst ist notwendig damit der erste Buchstabe groß geschrieben wird.
2. nach Devicenamen
rolll?(os?|\S\S?den) ?(\S+ ){0,2}(\S+) (auf )?(\S+) = {fhem('set room='.ucfirst('$3').':FILTER=rollo.* $5{true=>on, false=>off, integer=>'set_$5')}
Erklärung
Beispielsätze
Beispielsätze
GoogleCast Befehle
#GoogleCast Commandos leise$ = set googlecastdevice volume 14 normale lautstärke = set googlecastdevice volume 20 laut$ = set googlecastdevice volume 30 (ein wenig|etwas|viel)? ?(lauter|leiser) = { fhem("set googlecastdevice volume ".(ReadingsVal("googlecastdevice","volume", 0)$2[+,-]$1[3,5,10,empty,7])) }
Beispielsätze
Mach leise Mach lauter Mach etwas leiser Mach viel lauter
Talk Timer zurücksetzen
(timer|kommandos) (löschen|zurücksetzen) = delete at_talk.*
Beispielsätze
Frage Antwort
Raumbezogene Temperaturansage
Beispielsätze
Multiple Antworten
(zustand|status)( \S+)* (\S+) = (answer=>'my $s=Value((grep { "$2" =~ /$attr{$_}{alias}/i } (keys %attr))[0]);; "Der Status ist ".$s if $s')
Beispielsätze
Wie ist der Zustand der Lüftung sag mir den Status von der Haustür
Grundlagen / Voraussetzungen
sub fill_T2F_keywordlist
my ($name, $t2f_device) = @_;
$name =~ s/T2F_//g;
if ($name eq 'userattr')
return;
Log 0, "List: ".$name;
my @attributes = ();
foreach (@array){
foreach (@attrVals){
my $attrVal = $_;
$attrVal =~ s/ / /g;
$attrVal =~ s/ => /=>/g;
$attrVal = @attrValParts[0];
$attrVal =~ s/!//g;
$attrVal =~ s/, /,/g;
push(@attributes, @attr);
my %hash = map { $_ => 1 } @attributes;
my @unique = keys %hash;
$result =~ s/\n\n/\n/g;
$result =~ s/ / /g;
Schalten von Geräten
sub T2F_answer
my ($filter, $type) = @_;
my $answer = '';
foreach (@devices){
if ($answer ne '')
$answer = $answer.", ";
if (@entries < 2)
else
if (@entries[0] ne "")
if (@entries < 2)
else
if (@entries < 2)
else
if (@entries < 2)
else
return $answer."";
Einstellen der Heizung
Mit der T2F-Definition
Bitte stell die Heizung im Obergeschoss auf Automatik => Stellt die drei Heizungen auf Automatik
Bitte stell die Küche auf 21 Grad => Stellt die Heizung in der Küche auf 21 Grad
sub averageTemp($)
my ($filter) = @_;
my $count = 0;
my $measuredTemp = 0;
foreach (@tempDevices){
$count = $count + 1;
return 0;
sub T2F_getInfo
my ($filter,$info) = @_;
my $answer = '';
foreach (@devices){
if ($answer ne '')
my $device = $_;
my $attrVal = $_;
$cmd =~ s/=/\//g;
$cmd =~ s/\)\(/\/r=~s\//g;
$cmd =~ s/\)/\/r.'/g;
$cmd =~ s/#\(/', '')=~s\//g;
$cmd =~ s/#/', '').'/g;
return $answer;
attr HeizungEsszimmer T2F_places Heizung,! attr HeizungEsszimmer T2F_rooms Haus,Obergeschoss,Essbereich,!Esszimmer attr HeizungEsszimmer T2F_types_info warm,Temperatur => Die Temperatur T2F_answer beträgt #measured-temp# Grad und soll #desired-temp# Grad erreichen\ modus,Betriebsart => Die Betriebsart T2F_answer ist #controlMode#(auto=Automatik)(manu=Hand)\ Ventilstellung => Das Ventil T2F_answer ist #ValvePosition# Prozent geöffnet
Wie warm ist die Heizung im Esszimmer? Wie ist die Temperatur der Heizung im Esszimmer? Wie ist die Ventilstellung der Heizung im Esszimmer? Wie warm sind die Heizungen?
Eine Auflistung der Syntax kann hier eingesehen werden. [2]
RegExp | Beschreibung |
Eingabemethoden
Messenger Telegram
Google Home Geräte
- Ein FHEMWEB Device anlegen
- Ein allowed Device anlegen
- New Applet
- das Haus $
- sag dem Haus $
- frag das Haus $
- Language Deutsch
- +that Webhooks
- URL wählen
https://user:password@dnsservice:54387/fhem?cmd.talk=set talk {{TextField}}&XHR=1
- Fertig
Ausgabemethoden
