HttpUtils
HttpUtils
Hilfsfunktionen für HTTP-Zugriffe
Typ Utilities
Dokumentation siehe Forum
Modulname HttpUtils.pm
Das Modul HttpUtils(.pm) ist sowohl für Modulentwickler als auch für Endanwender gedacht, um Daten via HTTP auszutauschen. Es stellt dabei eine Reihe von Funktionen zur Verfügung und wird beispielsweise vom Modul HTTPMOD intensiv genutzt.
Primäre Funktionen (HTTP)
Es ist zu beachten, dass bei den Funktionen
  • GetHttpFile()
  • GetFileFromURL
  • GetFileFromURLQuiet
  • HttpUtils_BlockingGet
ein sogenannter "blockierender" Aufruf durchgeführt wird. Das bedeutet, dass FHEM bei einem Aufruf einer dieser Funktionen solange wartet und dabei absolut nichts macht, bis die Antwort vom HTTP-Server eintrifft und die Funktion damit beendet ist. Das kann bei Verbindungsproblemen evtl. dazu führen, dass FHEM für die gesamte Wartezeit (Timeout) steht und nichts verarbeitet. Problematisch ist das gerade bei Anwendungen oder Hardware, die eine zeitnahe Reaktion von FHEM erwarten (z.B. HomeMatic-Geräte). In der Zeit, in der auf eine HTTP Antwort gewartet wird, steht FHEM dabei komplett.
Es wird daher empfohlen, die Funktionen so sparsam wie möglich zu verwenden und die Timeouts so niedrig wie möglich zu halten, um ein längeres Einfrieren von FHEM möglichst zu vermeiden.
Um eine Blockierung zu vermeiden wird generell die Verwendung von
HttpUtils_NonblockingGet
empfohlen. Diese führt den HTTP-Request asynchron durch, wodurch ein Blockieren von FHEM verhindert wird. Wie das genau funktioniert, wird in dem entsprechenden Kapitel beschrieben.
GetHttpFile
Die Funktion GetHttpFile ist die denkbar einfachste Variante um eine URL aufzurufen.
GetHttpFile($server, $file)
Parameter Bedeutung
$server
mandatory
Der DNS-Name oder die IP-Adresse des HTTP-Servers
  • www.myhost.com
  • 192.168.0.10
$file
mandatory
Die Datei, welche auf dem HTTP-Server aufgerufen werden soll.
  • /index.html
  • /directory/image.jpg
Funktionsergebnis ist der Inhalt der aufgerufenen Seite in Form einer Zeichenkette.
GetFileFromURL
Die Funktion GetFileFromURL ruft die HTTP-URL auf und gibt als Funktionsergebnis den Seiteninhalt zurück. Im Gegensatz zu GetHttpFile beinhaltet GetFileFromURL einige Zusatzoptionen in Form von Funktionsparametern.
Parameter Bedeutung
$url
mandatory
Die HTTP-URL, welche aufgerufen werden soll. Diese kann optional Usernamen, Passwort und einen Port enthalten. Sowohl HTTP als auch HTTPS wird hierbei unterstützt.
  • http://www.myhost.com/directory/
  • https://www.myhost.com/
  • http://www.myhost.com:8080/
  • http://user:password@www.myhost.com/
WICHTIG: Falls ein Username sowie Passwort übergeben werden, so müssen diese vorher jeweils mittels urlEncode() in URL-kompatible Form umgewandelt werden um Probleme mit evtl. enthaltenen Sonderzeichen zu vermeiden.
$timeout
optional
Die maximale Dauer in Sekunden für die HTTP-Anfrage
Beispiel: 5 (Sekunden)
Standardwert: 4 Sekunden
$data
optional
Wenn man Daten via HTTP-POST übertragen möchte, so kann man die Nutzdaten über $data übergeben. Die Daten werden dabei als Formulardaten übertragen. Wenn man den Content-Type beeinflussen oder mehrere Formular-Felder senden möchte, sollte man zur Funktion HttpUtils_BlockingGet oder HttpUtils_NonblockingGet greifen.
Standardwert: [leer]
$noshutdown
optional
Wenn $noshutdown auf 1 gesetzt ist, wird dem HTTP-Server nicht implizit mitgeteilt, dass die Verbindung nach dem Request geschlossen werden soll. Viele Webserver schließen in solch einem Fall die Verbindung, bevor sie die Antwort senden. Bei 0 wird dem Webserver mitgeteilt, dass der Sendevorgang beendet ist und nun die Antwort abgewartet wird.
Standardwert: 1
$loglevel
optional
Das Loglevel, in dem sämtliche Logmeldungen zu dieser HTTP-Abfrage erzeugt werden sollen.
Standardwert: 4
GetFileFromURLQuiet
Diese Funktion funktioniert ähnlich wie GetFileFromURL. Allerdings wird die tatsächliche URL in allen erzeugten Log-Meldungen unkenntlich gemacht um z.B. Zugangsdaten nicht preiszugeben. Die aufgerufene Seite wird ebenfalls als Funktionsergebnis zurückgegeben.
Parameter Bedeutung
$url
mandatory
$timeout
optional
$data
optional
Wenn man Daten via HTTP-POST übertragen möchte, so kann man die Nutzdaten über $data übergeben. Die Daten werden dabei als Formulardaten übertragen. Wenn man den Content-Type beeinflussen möchte, oder mehrere Formular-Felder senden möchte, sollte man zur Funktion HttpUtils_BlockingGet oder HttpUtils_NonblockingGet greifen.
$noshutdown
optional
Wenn $noshutdown auf 1 gesetzt ist, wird dem HTTP-Server nicht implizit mitgeteilt, dass die Verbindung nach dem Request geschlossen werden soll. Viele Webserver schließen in solch einem Fall die Verbindung bevor, sie die Antwort senden. Bei 0 wird dem Webserver mitgeteilt, dass der Sendevorgang beendet ist und nun die Antwort abgewartet wird.
Standardwert: 1
$loglevel
optional
Standardwert: 4
Wenn die bisher genannten Funktionen nicht ausreichen um die gewünschte Abfrage durchzuführen, so kann man diese Funktion verwenden. Aufgrund zahlreicher Parameter ermöglicht sie viele Anpassungsmöglichkeiten. Diese Funktion hat dabei nicht wie üblich eine Liste an Funktionsparametern, sondern lediglich einen Parameter, welcher eine Hashreferenz mit allen Funktionsparametern darstellt. Dieser Hash enthält sämtliche Parameter inkl. Werten.
Der Parameter $param ist eine Referenz auf eine Hash-Struktur, welche die einzelnen Parameter enthält. Der Hash $param kann folgende Optionen beinhalten:
Parameter Bedeutung
$param->{url}
mandatory
WICHTIG: Alternativ können die Zugangsdaten auch in $param->{user} und $param->{pwd} übergeben werden. Falls Username und Passwort in der URL übergeben werden, so müssen diese vorher jeweils mittels urlEncode() in URL-kompatible Form umgewandelt werden um Probleme mit evtl. enthaltenen Sonderzeichen (z.B. ":" und "@") zu vermeiden, da sonst die URL nicht mehr einer validen Syntax entspricht.
$param->{timeout}
optional
Die maximale Dauer in Sekunden bis der Server eine Antwort liefern muss. Andernfalls wird der Request mit einer Fehlermeldung abgebrochen.
$param->{data}
optional
Wenn man Daten via HTTP-POST übertragen möchte, so kann man die Nutzdaten über $param->{data} übergeben. Die Daten werden dabei als Formulardaten übertragen. Die Daten können dabei auf zwei Arten übergeben werden:
1. Daten als Zeichenkette:
  • Die Daten werden komplett als gesamte Zeichenkette in $param->{data} abgelegt (z.B.: $param->{data} = "Jede Menge tolle Daten").
2. Daten als Hash-Struktur:
  • Die Daten werden als Hash mit Key-Value-Pairs übergeben (z.B.: $param->{data}{field1} = "value1", $param{data}{field2} = "value2", ... ). Die Daten werden dann als Formulardaten mit mehrfachen Datenfeldern übertragen.
$param->{user}
optional
Im Falle einer notwendigen HTTP-Authentifizierung, der zu benutzende Username um sich gegenüber dem Server zu identifizieren. Alternativ kann der Username und das Passwort auch direkt in der URL mitgegeben werden (siehe jedoch $param->{hideurl}).
$param->{pwd}
optional
Im Falle einer notwendigen HTTP-Authentifizierung, das zu benutzende Passwort um sich gegenüber dem Server zu identifizieren. Alternativ kann der Username und das Passwort auch direkt in der URL mitgegeben werden (siehe jedoch $param->{hideurl}).
$param->{noshutdown}
optional
Wenn $param->{noshutdown} auf 1 gesetzt ist, wird dem HTTP-Server nicht implizit mitgeteilt, dass die Verbindung nach dem Request geschlossen werden soll. Viele Webserver schließen in solch einem Fall die Verbindung, bevor sie die Antwort senden. Bei 0 wird dem Webserver mitgeteilt, dass der Sendevorgang beendet ist und nun die Antwort abgewartet wird.
Standardwert: 1
$param->{loglevel}
optional
Standardwert: 4
$param->{hideurl}
optional
Wenn dieser Parameter den Wert 1 trägt, wird die gesamte URL in sämtlichen Log-Ausgaben unkenntlich gemacht. Dies notwendig, wenn z.B. Zugangsdaten direkt in der URL angegeben wurden, oder die URL ein geheimes Token oder andere schützenswerte Informationen enthält.
Standardwert: 0
$param->{ignoreredirects}
optional
Wenn dieser Parameter den Wert 1 trägt, werden Umleitungen durch den Server ignoriert und der Request beendet. Dies kann erforderlich sein um evtl. Cookies aus der Antwort, welche eine Umleitung enthält aus dem HTTP Header zu extrahieren um diese im nächsten Request weiterzuverwenden.
Standardwert: 0
$param->{method}
optional
Die HTTP-Methode, welche zur Abfrage verwendet werden soll. Sofern keine Daten übertragen werden ist dies standardmäßig "GET", ansonsten "POST". Es können aber auch andere Methoden verwendet werden.
Standardwert: "GET"
$param->{keepalive}
optional
Wenn dieser Parameter auf 1 gesetzt ist, wird dem Server der Wunsch mitgeteilt, die Verbindung offen zu lassen für weitere Anfragen. Sobald die Antwort auf den jeweiligen Request eintrifft, bleibt die TCP-Verbindung bestehen (sofern der Server dies unterstützt). Anschließend kann man den Parameter-Hash mit einer neuen URL und Optionen füllen. Der Parameter "keepalive" sollte dabei weiterhin gesetzt bleiben, sofern die Verbindung auch weiterhin möglichst erhalten bleiben soll.
Um eine offene Verbindung endgültig zu schließen, muss die Funktion HttpUtils_Close aufgerufen werden.
Standardwert: 0
$param->{header}
optional
Eigene HTTP-Header-Zeilen können über diesen Parameter eingebracht werden. Er kann dazu genutzt werden um z.B. den Content-Type festzulegen, oder einfach nur zusätzliche Header-Felder zu setzen. Es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Parameter zu befüllen.
  1. Als Zeichenkette. Mehrere Header-Zeilen müssen dabei mit "\r\n" getrennt werden.
  2. Als Hash-Struktur. Hierbei findet eine Zuordnung von Header-Bezeichnung zum Wert als Key-Value-Pair statt.
  • "User-Agent: Mozilla/1.22\r\nContent-Type: application/xml"
  • "Content-Type: application/xml"
  • { "User-Agent" => "Mozilla/1.22", "Content-Type" => "application/xml" }
  • { "Content-Type" => "application/xml" }
$param->{sslargs}
optional
Eigene SSL-Optionen können über diesen Parameter eingebracht werden. Er kann dazu genutzt werden um z.B. die SSL-Zertifikats Verifikation abzuschalten. Die SSL-Optionen müssen als eigene Hash-Referenz übergeben werden. Eine Liste aller möglichen Optionen findet man in der Perl-Dokumentation zu IO::Socket::SSL.
  • $param->{sslargs} = { SSL_verify_mode => 0, sslOpt2 => 'sslVal2' }
Standardwert: { }
$param->{httpversion}
optional
Die HTTP-Version, welche zur Abfrage verwendet werden soll. Standardmäßig werden alle Abfragen mit HTTP/1.0 durchgeführt. Falls es jedoch notwendig ist HTTP/1.1 zu verwenden, so sollte $param->{httpversion} auf "1.1" gesetzt werden. Bei Version 1.1 wird automatisch der Header "Connection: close" implizit mitgesendet.
Standardwert: "1.0"
$param->{digest}
optional
Wenn dieser Parameter den Wert 1 trägt, wird bei vorhandenen Authentifizierungsdaten (Username+Passwort) eine Authentifizierung via Digest-Verfahren nach RFC 2617[1] erwartet. Die Anmeldedaten werden dann nur verwendet, wenn dieser explizit eine HTTP Digest Authentifizierung einleitet. Ist dieser Parameter nicht gesetzt (Wert: 0), wird bei vorhandenen Authentifizierungsdaten immer eine HTTP Basic[1] Authentifizierung im Request mitgeschickt.
Standardwert: 0
$param->{compress}
optional
Wenn dieser Parameter den Wert 1 trägt, wird dem Server die Verwendung von Komprimierung in Form GZIP oder alternativ Deflate[2] zur Übertragung der Antwort ermöglicht. Die komprimierte Antwort wird dabei direkt durch HttpUtils.pm wieder dekomprimiert. Wird dieser Parameter auf den Wert 0 gesetzt, so wird keine Komrpimierung ermöglicht.
WICHTIG: Die Verwendung von Komprimierung in HttpUtils.pm kann mit dem globalen Attribut "httpcompress" (Standardwert: 1) durch setzen auf 0 für die gesamte FHEM Installation durch den Nutzer deaktiviert werden. In diesem Fall ist der Parameter $param->{compress} = 1 wirkungslos.
Standardwert: 1
Als Rückgabewert von HttpUtils_BlockingGet wird ein Array mit zwei Rückgabewerten zurückgegeben:
($err, $data) = HttpUtils_BlockingGet( … )
Diese zwei Rückgabewerte haben folgende Bedeutung:
Rückgabewert Bedeutung
$err Falls beim Aufruf der URL ein Fehler aufgetreten ist (z.B. Server nicht erreichbar oder Verbindungstimeout), dann ist dieser Wert mit einer Fehlermeldung gefüllt.
Wenn kein Fehler aufgetreten ist, ist dieser Wert mit einem Leerstring gefüllt ($err = "")
$data Die Ergebnisdaten, welche der HTTP-Server zurückgeliefert hat. Die Daten werden als Klartext in Form eines gesamten Strings zurückgegeben.
Falls ein Fehler aufgetreten ist, ist dieser Wert mit einem Leersting gefüllt ($data = "")
Info green.pngDie Funktion HttpUtils_NonblockingGet ist nicht komplett durchgehend "non-blocking". DNS-Abfragen sind weiterhin blockierend. Insbesondere wenn der DNS-Name nicht aufgelöst werden kann.
Diese Funktion arbeitet ähnlich wie HttpUtils_BlockingGet. Allerdings wird das Ergebnis nicht als Funktionsergebnis zurückgegeben. Die Funktion HttpUtils_NonblockingGet initiiert den Verbindungsaufbau und übergibt alles weitere an FHEM interne Routinen. Sobald eine Antwort vom HTTP-Server eintrifft, wird eine Callback-Funktion mit verschiedenen Parametern (unter anderem auch das Ergebnis) aufgerufen, um die Antwort entgegenzunehmen und weiter zu verarbeiten.
Der Aufruf ist daher ähnlich zu HttpUtils_BlockingGet mit nur einem Parameter-Hash:
Parameter Bedeutung
Alle Hash-Parameter, welche für HttpUtils_BlockingGet gelten, sind auch für HttpUtils_NonblockingGet gültig
$param->{callback}
mandatory
Eine Funktion (oder eine Referenz auf eine Funktion), welche die Ergebnisdaten entgegennimmt und die Antwort entsprechend weiterverarbeitet. Die Callback-Funktion muss dabei 3 Parameter erwarten. Die Funktionsparameter der Callback-Funktion werden im nachfolgenden Abschnitt näher erläutert.
  • $param->{callback} = \&MyCallbackFn(Referenzzeiger auf Funktionsname)
  • $param->{callback} = sub($$$){ … }(direkte Funktionsdefinition)
$param->{incrementalTimout}
optional
Wenn true: Der Timeout wird nach jedem Empfang von Teil-Daten zurückgesetzt. So können größere Datenmengen von langsamen Sendern empfangen werden, ohne den timeout parameter zu erhöhen und dadurch tatsächliche Verbindungsprobleme erst spät zu erkennen.
Beispiel:$param->{incrementalTimout} = 1
Benutzerdefinierte Parameter Es können im Hash weitere benutzerdefinierte Parameter gesetzt werden, welche evtl. in der Callback-Funktion benötigt werden, um die Antwort korrekt zu verarbeiten.
Zum Beispiel bei der Modul-Programmierung währe das $hash des aktuellen Devices. Alle gesetzten Parameter sind in der Callback-Funktion direkt abrufbar und können ausgewertet werden.
  • $param->{hash} = $hash
  • $param->{command} = "on"
Ein Funktionsrückgabewert von HttpUtils_NonblockingGet existiert nicht, da die eigentliche Rückgabe der Daten über die Callback-Funktion erfolgt. Die Callback-Funktion wird aufgerufen, sobdald der HTTP-Request abgeschlossen ist, oder ein Fehler aufgetreten ist. Der Funktionsaufruf erfolgt mit den folgenden Parametern:
MyCallbackFn ( $param, $err, $data )
Diese 3 Parameter haben dabei folgende Bedeutung:
Parameter Bedeutung
$param Der Parameter-Hash, mit allen Argumenten die beim Aufruf der Funktion übergeben worden sind.
Es ist möglich, dass der Parameter-Hash nach erfolgter Abfrage zusätzliche oder veränderte Elemente enthält:
  • $param->{redirects} - Die Anzahl an Umleitungen die erfolgte, bis die Anfrage beantwortet wurde.
  • $param->{url} - Die URL, die nach erfolgter Umleitung die Anfrage beantwortet hat.
  • $param->{protocol} - Das verwendete Protokoll, welches zur Abfrage verwendet wurde ("http" oder "https").
  • $param->{path} - Der Pfad, welcher auf dem HTTP-Server angefragt wurde.
  • $param->{host} - Der Name oder die IP-Adresse des HTTP-Servers.
  • $param->{httpheader} - Der gesamte HTTP Header, welcher der Server bei der letzten Antwort zurücklieferte.
  • $param->{code} - Der HTTP-Statuscode, mit dem die Anfrage vom Server beantwortet wurde.
  • $param->{addr} - Die HTTP-URL ohne Pfad und evtl. Authentifizerungsinformationen des HTTP-Servers (z.B. "http://myserver.com:8080").
  • $param->{auth} - Ein Flag (0/1) ob Zugangsdaten für den Request zur Verfügung standen (durch Angabe in der URL oder direkt in $param).
$data Die Ergebnisdaten, welche der HTTP-Server zurückgeliefert hat. Die Daten werden als Klartext in Form eines gesamten Strings zurückgegeben. Es handelt sich hierbei ausschließlich um den HTTP-Body.
Die Callback-Funktion kann nun die Daten aus der HTTP-Antwort verarbeiten oder bei Fehlern entsprechende Log-Meldungen ausgeben.
Beispiel für HttpUtils_NonblockingGet() für Modulprogrammierer
Das folgende Beispiel soll eine Hilfestellung für eigene Anwendungen geben
use HttpUtils;
sub X_PerformHttpRequest($)
    my ($hash, $def) = @_;
    my $name = $hash->{NAME};
    my $param = {
                    url        => "http://www.foo.de/",
                    timeout    => 5,
                    hash       => $hash,        # Muss gesetzt werden, damit die Callback funktion wieder $hash hat
                    method     => "GET",        # Lesen von Inhalten
                    header     => "User-Agent: TeleHeater/2.2.3\r\nAccept: application/json",                            # Den Header gemäß abzufragender Daten ändern
                    callback   => \&X_ParseHttpResponse        # Diese Funktion soll das Ergebnis dieser HTTP Anfrage bearbeiten
    HttpUtils_NonblockingGet($param);        # Starten der HTTP Abfrage. Es gibt keinen Return-Code.
sub X_ParseHttpResponse($)
    my ($param, $err, $data) = @_;
    my $hash = $param->{hash};
    if($err ne "")        # wenn ein Fehler bei der HTTP Abfrage aufgetreten ist
        Log3 $name, 3, "error while requesting ".$param->{url}." - $err";                                               # Eintrag fürs Log
        readingsSingleUpdate($hash, "fullResponse", "ERROR", 0);                                                        # Readings erzeugen
    elsif($data ne "")        # wenn die Abfrage erfolgreich war ($data enthält die Ergebnisdaten des HTTP Aufrufes)
        Log3 $name, 3, "url ".$param->{url}." returned: $data";                                                         # Eintrag fürs Log
        # An dieser Stelle die Antwort parsen / verarbeiten mit $data
        readingsSingleUpdate($hash, "fullResponse", $data, 0);                                                          # Readings erzeugen
    # Damit ist die Abfrage zuende.
    # Evtl. einen InternalTimer neu schedulen
HttpUtils_Close
Für den Abbruch von offenen Verbindungen und noch laufenden NonBockingGet-Aufrufen gibt es die Funktion HttpUtils_Close. Diese kann z.B. beim Löschen eines Devices oder Herunterfahren des Servers aufgerufen werden, um bestehende Verbindungen zu schliessen.
Wenn man den Parameter "keepalive" beim Aufruf von HttpUtils_NonBlockingGet/HttpUtils_BlockingGet gesetzt hat, muss man HttpUtils_Close aufrufen um die Verbindung tatsächlich zu schließen, da diese noch durch den Server offen gehalten werden kann.
Aufruf: HttpUtils_Close($param)
Parameter Bedeutung
$param
mandatory
Der Hash, der beim vorherigen Aufruf an HTTPUtils Funktionen (HttpUtils_NonblockingGet oder HttpUtils_BlockingGet) übergeben wurde
Hilfsfunktionen
urlEncode
$encoded = urlEncode($string);
Die Funktion urlEncode() wandelt die übergebene Zeichenkette $string in eine URL-kompatible[3] Zeichenkette um. Der Rückgabewert $encoded ist eine Zeichenkette welche innerhalb einer URL verwendet werden kann, bspw. als Wert eines GET-Parameters.
Parameter:
Parameter Bedeutung
$string
mandatory
Die Zeichenkette, welche in eine URL-kompatible Form umgewandelt werden soll.
Rückgabewerte:
$encoded Die URL-kompatible Version der übergebenen Zeichenkette. Problematische Zeichen sind in diesem Wert durch ein Prozentzeichen gefolgt von der Hexadezimaldarstellung des Zeichens dargestellt.
Bsp:
  • "a: b" => "a%3a%20b"
  • "a/b" => "a%2fb"
urlDecode
$string = urlDecode($encoded);
Die Funktion urlDecode () normalisiert die übergebene Zeichenkette $encoded und ersetzt dabei sämtliche Hexadezimaldarstellungen[3] (eingeleitet mit einem Prozentzeichen) durch die entsprechenden Zeichen. Der Rückgabewert $string ist eine Zeichenkette welche keinerlei Hexadezimaldarstellungen mehr aufweist.
Parameter:
Parameter Bedeutung
$encoded
mandatory
Eine Zeichenkette, welche URL-kombatible Hexadezimaldarstellungen enthält.
Rückgabewerte:
$string Die normale Version der übergebenen Zeichenkette. Sämtliche Hexadezimalddarstellungen sind in ihre entsprechenden Zeichen umgewandelt.
Bsp:
  • "a%3a%20b" => "a: b"
  • "a%2fb" => "a/b"
Referenzen
  1. Hochspringen nach: 1,0 1,1 RFC 2617 - HTTP Authentication: Basic and Digest Access Authentication
  2. RFC 1951 - DEFLATE Compressed Data Format Specification version 1.3
  3. Hochspringen nach: 3,0 3,1 RFC 3989 - Abschnitt 2.1 "Percent-Encoding"
