MQTT (Modul)
MQTT (Modul)
Stellt als Gateway die Verbindung zu einem MQTT-Broker her
Dokumentation (Modul) EN / (Modul) DE
Support (Forum) MQTT
Modulname 00_MQTT.pm
Ersteller eisler (Forum )
Das Modul MQTT fungiert als Verbindung zwischen FHEM und einem MQTT Broker und repräsentiert ein MQTT Gateway. Die durch die Module MQTT_DEVICE oder MQTT_BRIDGE repräsentierten Client-Geräte sind gesondert anzulegen.
Es muss für jedes MQTT-Gateway ein Broker eingerichtet und erreichbar sein. Eine Anleitung zur Einrichtung eines Mosquitto-Brokers finden Sie z.B. im Artikel MQTT Einführung.
Begrifflichkeiten in Kürze
Ein Broker ist ein zentraler Serverdienst (irgendwo im Netz oder auf derselben Maschine, auf der auch FHEM läuft), an den Geräte ihre Informationen weitergeben (publish), und der dann dafür sorgt, dass diese Information an alle anderen Geräte weitergegeben wird, die sich dafür interessieren (subscribe). MQTT fungiert dabei als IO-Modul und organisiert die Kommunikation zwischen dem Broker und allen FHEM-Geräten, die MQTT bei diesem Server nutzen wollen.
Das MQTT Gateway wird angelegt mit define meinMQTTGW MQTT <Broker-IP>[:<Broker-Port>]
Danach können entsprechende Client-Devices angelegt werden, MQTT_DEVICE wird verwendet, wenn das physikalische Device (Sensor oder Aktor) über mqtt kommuniziert, wie dieses z.B. bei vielen ESP8266-basierten Geräten der Fall ist. MQTT_BRIDGE ist für den Fall, dass ein FHEM-Device[1] existiert und dieses über MQTT sicht- bzw. steuerbar gemacht werden soll.
Ergänzende Funktionen
Manche MQTT-Geräte senden Informationen im JSON-Format. Um solche Informationen in FHEM verwenden zu können, müssen sie zunächst in ein anderes Format überführt werden. Hierfür wird das Modul expandJSON benötigt.
Anmerkungen
  1. ↑ Dies kann z.B. ein beliebiger HM- oder Z-Wave-Aktor sein, der ein Licht einschaltet.
