FHEM mit HTTPS SSL-Zertifikat und eine eigene Zertifizierungsstelle
Version vom 5. April 2018, 08:42 Uhr von Ph1959de (Diskussion | Beiträge) (Hauptsächlich Rechtschreibfehler korrigiert)
Vorwort
Dein Anliegen
Du möchtest FHEM mit HTTPS betreiben, hasst es aber, ständig von Deinem Browser darauf aufmerksam gemacht zu werden, dass dies "keine sichere Verbindung" ist. Oder Du möchtest einen weiteren Serverdienst aufsetzen, welcher verschlüsselte SSL oder TLS-Verbindungen anbietet (z.B. HTTPS, POP3S, IMAPS, LDAPS, SMTP mit TLS).
Die Schwierigkeit dabei
Um eine mit SSL/TLS abgesicherte Verbindung anzubieten, benötigst Du ein Serverzertifikat. Dieses muss von einer Zertifizierungsstelle (Certification Authority oder kurz CA) signiert sein. Ein offizielles Serverzertifikat, welches von einer offiziellen Stelle signiert ist, ist leider nicht kostenlos. Meist werden jährliche Gebühren in Höhe von mehreren hundert Euro fällig.
Eine mögliche Lösung
Unter Linux kann man mit Bordmitteln eine eigene CA aufsetzen und selbst ein Zertifikate erstellen und signieren. Das ist ein Vorgang von wenigen Minuten. Alle Einzelheiten beschreibt dieser Artikel. Der einzige Unterschied zu einem von einer anerkannten Stelle signierten Zertifikat ist, dass der Client (Emailprogramm, Browser, etc.) einmalig das root CA importieren muß.
Genaues Vorgehen
OpenSSL installieren
Für die Verwaltung der Zertifikate und im übrigen auch für die Verschlüsselung der Verbindungen mit SSL und TLS kommt unter Linux fast immer OpenSSL zum Einsatz. Wahrscheinlich ist das auf Deinem Sytem deshalb bereits installiert, wenn nicht, musst Du das Paket openssl nachinstallieren. Du benötigst aus diesem Paket den Kommandozeilenbefehl openssl.
Erstellen der CA
Lege zunächst ein Verzeichnis an, in dem Du das Zertifikat ablegen willst. Wir nehmen in unserem Beispiel /root/ca:
root@linux# mkdir /root/ca
root@linux# cd /root/ca
Die Gültigkeit setzen wir mit 10 Jahren bewusst sehr hoch an. Läuft die CA aus, so werden nämlich auch alle damit signierten Serverzertifikate ungültig. Die CA enthält einen geheimen Schlüssel, welcher automatisch erzeugt und in der Datei cakey.pem abgelegt wird. Das CA-Zertifikat wird nach cacert.pem geschrieben. Der folgende Befehl erzeugt das einen Schlüssel für das Zertifikat mit einer Länge von 2048 Bit:
root@linux# openssl req -new -x509 -newkey rsa:2048 -keyout cakey.pem -out cacert.pem -days 3650
Generating a 2048 bit RSA private key
writing new private key to 'cakey.pem'
Wer den geheimen Schlüssel der CA kennt, kann damit beliebige Serverzertifikate signieren. Deshalb wird diese Schlüsseldatei nicht im Klartext auf der Festplatte abgelegt, sondern mit einer Passphrase verschlüsselt. Diese Passphrase benötigst Du immer dann, wenn Du mit der CA neue Zertifikate ausstellen willst:
Enter PEM pass phrase: sehrlangesgeheimespasswort
Verifying - Enter PEM pass phrase: sehrlangesgeheimespasswort
Nun werden wir gebeten, Daten einzugeben, welche die CA identifizieren. Diese werden dem Client angezeigt, wenn er aufgefordert wird, das Zertifikat zu akzeptieren oder abzulehnen. Der Code für Deutschland ist DE. Wenn Du ein Feld leer lassen möchtest, so gib einen Punkt ein. Ansonsten wird der in eckigen Klammern stehende Defaultwert eingetragen:
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
Country Name (2 letter code) [AU]: DE
State or Province Name (full name) [Some-State]:Brandenburg
Locality Name (eg, city) []:Potsdam
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Familie AG
Organizational Unit Name (eg, section) []:EDV
Das Feld Common Name (CN) ist hier der offizielle Name der Zertifizierungsstelle. Für Dein eigenes CA kannst Du einfach Deinen eigenen Namen eintragen:
Common Name (eg, YOUR name) []: Cool Tux
Email Address []: cooltux@gmail.tada
Fertig. Folgende zwei Dateien sind entstanden:
root@linux# ll
insgesamt 9
drwxr-xr-x   2 root root  112 2006-04-30 12:08 .
drwx------  12 root root  600 2006-04-30 11:54 ..
-rw-r--r--   1 root root 1212 2006-04-30 12:08 cacert.pem
-rw-r--r--   1 root root  963 2006-04-30 12:08 cakey.pem
Vorsichtshalber solltest Du die Rechte so setzen, dass die Schlüsseldatei nur für root lesbar ist:
root@linux# chmod 600 cakey.pem
Du kannst nun ausprobieren, ob Du den Schlüssel mit der Passphrase wieder öffnen kannst:
root@linux# openssl rsa -in cakey.pem -noout -text
Enter pass phrase for cakey.pem: wrzlprmpft
Private-Key: (1024 bit)
modulus:
    00:d5:a5:37:51:e9:d9:fa:e3:97:e7:46:b2:88:1a:
    b5:46:80:47:76:14:ae:2b:8b:3e:35:5c:ab:15:84:
    53:d9:63:2e:7f:08:4b:ec:77:db:02:45:f8:c7:46:
    58:cd:2d:f9:29:4d:96:3d:d8:6c:5d:9f:79:8a:04:
    cf:b7:3a:89:da:a9:63:9f:44:b3:83:cf:0d:70:7d:
usw...
Schlüssel für das Serverzertifikat erzeugen
Nachdem wir nun eine eigene CA haben, kann diese nun endlich für unseren Server ein Zertifikat herausgeben. Dazu erzeugen wir zunächst einen 2048 Bit langen RSA Schlüssel, der mit AES 128 verschlüsselt auf der Platte abgelegt wird (ja wirklich, auch hier wieder ein verschlüsselter Schlüssel). Die Passphrase muss diesmal nicht sonderlich geheim sein, da wir sie ohnehin im Anschluss wieder entfernen werden. OpenSSL lässt allerdings keine leere Phrase zu:
root@linux# openssl genrsa -out serverkey.pem -aes128 2048 -days 3650
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
e is 65537 (0x10001)
Enter pass phrase for serverkey.pem: test
Verifying - Enter pass phrase for serverkey.pem: test
So. Nun entfernen wir die Passphrase wieder. Warum? Der Serverdienst (Apache, Cyrus, etc.) muss schließlich in der Lage sein, den Schlüssel ohne Dein Zutun zu lesen. Oder möchtest Du bei jedem Booten des Servers ein Passwort eingeben müssen?
root@linux# openssl rsa -in serverkey.pem -out serverkey.pem
Enter pass phrase for serverkey.pem: jaja
writing RSA key
Certificate Signing Request erzeugen
Der nächste Schritt zum eigenen Zertifikat ist ein CSR. Dies muss dann nur noch von der CA signiert werden. Hier sind wieder Angaben analog zum Erstellen der CA nötig, was oft Verwirrung stiftet. Die allgemeinen Daten kann man ggfl. gleich wie oben eingeben:
root@linux#  openssl req -new -key serverkey.pem -out req.pem -nodes
ACHTUNG, jetzt kommt das Wichtige: Beim Serverzertifikat ist der Common Name von entscheidender Bedeutung. Hier muss der DNS-Name stehen, unter dem der Client den Server anspricht! Wird das Zertifikat für eine HTTPS-Verbindung zu fhem.local verwendet, so muss der Common Name eben genau fhem.local heißen. Anderfalls wird der Browser das Zertifikat nicht akzeptieren, da er davon ausgehen muss, auf dem falschen Server gelandet zu sein.
Common Name (eg, YOUR name) []: fhem.local
Email Address []: admin.fhem.local
Weitere Optionen kann man einfach leer lassen:
A challenge password []:
An optional company name []:
Mittlerweile tummeln sich schon vier Dateien in unserem Verzeichnis:
root@linux# ll
insgesamt 17
drwxr-xr-x   2 root root  168 2006-04-30 12:29 .
-rw-------   1 root root  963 2006-04-30 12:08 cakey.pem
-rw-r--r--   1 root root 1017 2006-04-30 12:29 req.pem
-rw-r--r--   1 root root 1679 2006-04-30 12:21 serverkey.pem
OpenSSL-Konfiguration anpassen
Leider kann man bei OpenSSL nicht alle Daten als Kommandozeilenargumente übergeben. Einige Einstellungen muss man lästigerweise in der Datei /etc/ssl/openssl.cnf ändern, bevor man signieren kann. Öffne diese Datei und passe folgende Zeilen in der Sektion [ CA_default ] an:
/etc/ssl/openssl.cnf:
dir             = .              # Where everything is kept
new_certs_dir   = $dir           # default place for new certs
private_key     = $dir/cakey.pem # The private key
RANDFILE        = $dir/.rand     # private random number file
default_days    = 3650           # how long to certify for
Das Feld default_days ist auf 365 Tage voreingestellt und gibt die Gültigkeit des Zertifikates an. Abgelaufene Zertifikate sind im Übrigen ein sehr häufiges Problem. Wenn es soweit ist, kennt sich damit nämlich schon lange keiner mehr aus. Deswegen kannst Du wie im Beispiel angegeben die Lebensdauer z.B. auf 10 Jahre heraufsetzen.
Nun muss man noch einige Dateien anlegen:
root@linux# echo 01 > serial
root@linux# touch index.txt
Serverzertifikat signieren
Kommen wir zum feierlichen Abschluss: Unsere CA signiert nun das Zertifikat:
root@linux# openssl ca -in req.pem -notext -out servercert.pem
Enter pass phrase for ./cakey.pem: langesgeheimespasswort
Certificate is to be certified until Apr 27 10:45:36 2016 GMT (3650 days)
Sign the certificate? [y/n]: y
1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n] y
Write out database with 1 new entries
Data Base Updated
Zertifikate installieren
Wie Du das Zertifikat in FHEM installierst, findest Du hier und wenn Du ein Server Zertifikat für NGINX installieren möchtest, findest Du Infos dazu hier
Nachwort
Einbinden der root CA in die Zertifizierungsstelle des Browsers
Beim Firefox importieren wir unsere servercert.pem unter Einstellungen -> Erweitert -> Zertifikate -> Zertifikate anzeigen -> Zertifizierungsstellen ein. Unter Chrome/Chromium finden wir die Zertifikatsverwaltung unter Einstellungen -> Erweitert -> Zertifikate verwalten HTTPS/SSL-Zertifikate und -Einstellungen verwalten -> Zertifizierungsstellen
Für den Chrome/Chromium müssen wir zusätzlich "Subject Alternative Names (SAN)" in unser Zertifikat eintragen. Dies geschieht beim Serverzertifikat signieren. Dazu müssen wir uns eine weitere Datei anlegen:
root@linux# vim oats.extensions.cnf
basicConstraints=CA:FALSE
subjectAltName=@my_subject_alt_names
subjectKeyIdentifier = hash
[ my_subject_alt_names ]
DNS.1 = fhem01.tuxnet.local
DNS.2 = fhem02.tuxnet.local
DNS.3 = fhem01-vpn.tuxnet.local
Die Signierung unseres Serverzertifikates erfolgt dann mit folgendem Befehl:
openssl ca -in req.pem -notext -extfile oats.extensions.cnf -out servercert.pem
Prüfen von Zertifikaten
Zertifikate kann man im übrigen auf dieser Seite prüfen lassen. Dazu kopiert man den Inhalt der servercert.pem in das Eingabefeld der Seite und klickt dann auf Check CSR.
