FTUI Widget Tts
Version vom 5. Mai 2018, 23:44 Uhr von Ulm32b (Diskussion | Beiträge) (EInstellbare Zeitansage eingefügt)
Das TTS Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI, mit dem man eine Sprachansage ausgeben kann. Damit lassen sich z.B. Warnungen ausgeben oder der Wetterbericht ansagen.
data-get Reading, aus dem der angesagte Text ausgelesen wird state data-get="state"
data-voice Auswahl der Stimme Deutsch Female data-get="UK English Male"
data-get="Chinese Female"
data-pitch Tonhöhe (Bereich 0 bis 2) 1.0
data-rate Sprachgeschwindigkeit (Bereich 0 bis 1.5) 1.0
data-volume Lautstärke (Bereich 0 bis 1) 1.0
CSS Klassen
Keine
  • Nach der Ersteinrichtung oder Änderung einer Stimme kann die erste Sprachausgabe verzögert werden, da die Daten der Stimme über das Internet geladen werden müssen.
  • Um eine kurze Pause zwischen zwei Worten zu erzeugen, z.B. um Hinweise deutlicher erscheinen zu lassen kann das Komma verwendet werden: set speak Bewegung,Haustür
Einfache Ansage
In FHEM einen Dummy definieren:
define speak dummy
Auf der gewünschten FTUI Seite ganz am Anfang nach dem <body> Tag das Widget einbauen:
<div data-type="tts" data-device="speak"></div>
In FHEM in der Eingabezeile eingeben:
set speak Guten Morgen
Jetzt sollte das Tablet "Guten Morgen" sagen. Das ganze lässt sich jetzt z.B. in notifys oder at-Befehle einbauen.
Zeitansage
Dummy definieren und Widget einbauen wie in Beispiel 1
In FHEM ein at definieren:
defmod EveryHour at +*01:00:00 {fhem ("set speak Es ist ".strftime('%H', localtime)." Uhr");}
attr EveryHour alignTime 00:00
Zu jeder vollen Stunde wird jetzt die Zeit angesagt.
Einstellbare Zeitansage
Montag bis Freitag wird zu einer einstellbaren Zeit selbige angesagt.
defmod Sprachausgabe dummy
attr Sprachausgabe readingList Ist_aktiv
attr Sprachausgabe userReadings Ist_aktiv
defmod Sprachausgabe_Hauptschalter dummy
attr Sprachausgabe_Hauptschalter setList on off
defmod Sprachbefehl at *07:00 { if ( !($we) && Value("Sprachausgabe_Hauptschalter") eq "on" ) {fhem("set Sprachausgabe Es ist [Sprachbefehl:TIMESPEC]")}}
<div data-type="tts" data-device="Sprachausgabe"></div>
	<div data-type="checkbox" data-device="Sprachausgabe_Hauptschalter"
	class="inline top-space" data-on-background-color="SeaGreen"></div>
	<div data-type="label" class="inline" data-limits-get="Sprachausgabe_Hauptschalter:STATE" data-states='["on","off"]' data-colors='["SeaGreen","grey"]'>Zeitansage <u>Mo ... Fr</u> um</div>
<div data-type="datetimepicker"
     data-device="Sprachbefehl"
     data-datepicker="false"
     data-step="5"
	 data-format="H:i"
	 data-get="TIMESPEC" data-set-value="*$v" data-cmd="modify"
     class="inline"></div>
Teile dieses Codes stammen aus FTUI_Beispiel_Datetimepicker_für_Timer.
ResponsiveVoice F.A.Q.
