FTUI Widget Filelog
Das Filelog Widget ist ein Widget für FHEM Tablet UI, mit dem man Teile aus einem FHEM Logfile anzeigen lassen kann.
| Attribut | Beschreibung | Standard-Wert | Beispiel |
| data-height | Höhe des Widgets | 150px | |
| data-width | Breite des Widgets | 400px | |
| data-max-items | Anzahl der Zeilen | -1 | 15 |
| data-get | Reading mit Anzahl der Zeilen im Filelog | linesInTheFile | |
| data-refresh-btn | Refresh Button anzeigen | 0 | 1 |
| data-disable-update-event | Update des Widgets deaktivieren | 0 | 1 |
| data-substitution | Verschiedene Funktionen, um den empfangenen Wert durch etwas anderes zu ersetzen | s/all_AlarmLog//g |
CSS Klassen
Keine
- In der Definition des Filelogs in FHEM muss das Attribut eventOnThreshold auf "1" gesetzt werden, damit bei einer Änderung ein Event für das Widget ausgelöst wird.
- Derzeit funktioniert es nicht damit das globale Logfile von FHEM anzuzeigen.
