HM-WDS100-C6-O Funk-Kombi-Sensor OC3
HomeMatic HM-WDS100-C6-O Funk-Wetterstation außen Homematic Wetterstation für die Messung von Temperatur, relative Luftfeuchte, Windrichtung, Windstärke, Regenmenge und Helligkeit.
- Batteriebetrieb (3 x Mignon/LR6/AA)
- Funkfrequenz 868,3 MHz
- Temperaturmessbereich -29,9°C bis 79,9°C (± 0,8°C)
- Relative Luftfeuchte 1 % bis 99 % (±5 %)
- Windgeschwindigkeit 1 km/h bis 199,9 km/h
- Windrichtungsmesser 0° bis 355° (±5°)
- Regenmengenmesser 0 mm bis 999 mm
- Regen-Soforterkennung
- Datenübermittlung alle 120 bis 180 Sekunden
- Übermittlung des Batteriestatus
Hinweise zum Betrieb mit FHEM
Das Pairing sollte wie unter HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden. Hierfür muss die von außen erreichbare Anlerntaste betätigt werden.
Probleme
Bisher keine.
FHEM Config-Auszug
<<< folgt >>>
FHEM Log-Auszug
http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/pdf_produkte/HM-WDS100-C6-O_UM_G_eQ-3_090128.pdf http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/pdf_produkte/Funk-Kombisensor-OC-3_83346_Produktdatenblatt.pdf
